没想到玩手电也能发烧。最近不小心错入了个手电群,才知这玩手电也很有讲究。价格上,低的几十元,贵的几千,差别主要是亮度,色温,做工,其它各种花样功能。真是大开眼界。然咱刚玩,就从入门玩起,先得解决手电的实际用途,用来照路找东西为先。所以准备先玩了个亮点的。趁双11好价,就找了个性价比较高的大手电下手。4节18650的手电是挺亮,从感观上来看做工用料质感也不错,可不太爽的是充满电用不了多久就暗了、没电了。用其配送的简易充电器来给手电电池充电速度较慢,看了随手电配备的电池标称是2000毫安的容量,我有点怀疑这电池可能有问题,就准备用最近才到手的XTAR爱克斯达VC8充电器来测量下这几节电池的容量是否达标。
这个充电器功能非常强大,而且这些功能都还挺实用的。VC8可以同时支持8颗21700电池充电(其实还兼容很多型号,详见下文),并且能自动识别智充锂电/镍氢/镍镉电池类型,同时还具备分容功能、支持Type-C和QC3.0 3A快充、自动调节电流等功能。其实除了手电,我的稳定器,家里两把智能门锁,音乐播放器(SONY D100),剃须刀,小孩的众多玩具,用的都是充电电池。感觉2槽,4槽充电器已不能满足我家的使用了。所以必需上更大的,8槽的VC8看似夸张,但用着却一点也不觉得。
XTAR爱克斯达VC8充电器采用的是硬纸盒式包装方式。产品包装外盒纸张较硬,配合内部透明PVC分储格,能有效保护内部产品。事实也是我在双11期间收到的包裹基本都有不同程度的破损变形,虽包裹外盒有点变形,但内里产品包装却丝毫无损。有点吐槽的地方是,XTAR爱克斯达VC8充电器的包装盒上没有见到一个中文,全是他国文字,真是无语呀!查了下相关资料,才知XTAR爱克斯达的主要市场是在国外。这个品牌拥有潜水、战术、户外、日用等系列产品,应用于各国军事、航海、工程、户外、潜水、搜救、打猎、个人防护以及生活照明等专业照明领域。嗯,既然你现在在国内市场也有卖,能不能把汉语也加上呢。好在拆开包装后,产品说明书上有中文产品说明。
虽然外文我不太好,但简单的基本功能还是可以看得懂的。包装一侧有标VC8充电器可充电池型号。适用于3.6v/3.7v的锂离子电池。分别可充10440、14500、14650、16340、17500、17670、18350、18490、18500、18650、18700、20700、21700、22650、25500、26650电池。而且更为实用的是它还可以适用于1.2v 镍镉电池和镍氢电池AAAA/AAA/AA/A/SC/C/充电。更牛的是它可以支持带保护板的20700和21700的充电。
包装内除了VC8充电器外,还配送了一根USB-A toUSB-C充电线,一份简明多国语用户手册(产品说明书)
XTAR爱克斯达VC8充电器全身黑色涂装,外壳采用耐用度、硬度高的ABS防火阻燃材料制成。VC8既然是8个槽位的充电器,其体形相对平时我们所见的2槽4槽的充电器要大了。VC8的尺寸为194X134X34mm,重约350g。
正前方很夸张地使用了两块带灯高清VA液晶显示屏,可直观清晰地显示电池实时状态信息。左边显示CH1-CH4,右边显示CH5-CH8节电池的充电相关电压,电流,充电状态等。显示屏以约45度角侧对着使用者,不论是鸟瞰还是桌面摆放,可视观察角度有效增大。
在两块显示屏前分别各有2个复合功能按键。通过这些按键可切换显示电流、电量、电阻等内容,及可切换充电模式、分容模式、贮存模式等。经这段时间的体验,发现其中电池电量、电阻显示可实时观测在充电池状态,分容、贮存模式可找出电池李鬼及长久保护电池,可玩度、实用性确实不错。
VC8充电器上可同时容下8颗21700带保护板的21700电池。每个电池槽位上都为可调弹簧卡位,经测试不论大电池,小电池放入后都很稳固。VC8分别可充10440、14500、14650、16340、17500、17670、18350、18490、18500、18650、18700、20700、21700、22650、25500、26650电池。而且它也适用于1.2v 镍镉电池和镍氢电池AAAA/AAA/AA/A/SC/C/充电。基本上兼容了市场上各种型号的锂离子电池和镍氢/镍镉电池充电了。
按想VC8这么大,工作时应发热挺大的吧,没想到收到货后发现其采用的是全封闭设计。在VC8上竟找不到任何散热孔啥的,两侧的格栅也仅为装饰作用。经实测,VC8在充电工作时,其表面也确实无明显高温现象。且电池为敞开式卡槽设计,也便于散热。
在VC8充电器后侧有一个USB C充电接入口,其支持最大18W的输入,支持QC3.0协议,支持5V 2A,9V 2A的电压电流充电工作。
VC8充电器采用了当前市面上较流行的Type-C接口,可任意搭配市面上主流手机DC充电器使用。所以给VC8供电的话,建议上支持QC3.0快充协议的充电器,从而发挥其最快充电性能。象我使用的就是我手机小米8的充电器。其最大支持5V 3A、9V 2A、12V 1.5A功率充电。
随包装配送的这根USB-A toUSB-C充电线做工质感都非常不错。给VC8供电时建议使用此原装线材,以免影响VC8的充电效果。
经实际测试,VC8果然支持多型号电池的充电摆放。最开心的是其同时支持5号7号镍氢电池的充电。充电开启后,显示屏内灯会高亮,无操作后大约60秒显示屏会进入低亮状态,或我们还可长按“curr”键关闭屏幕背光。以环保节约能源。
VC8显示屏上可显示充电电池类型,实时电压,电量,等。
当充电完成后,显示屏上会显示FULL告之此节电池充电结束。放入充电电池后,VC8充电器会自动对电池进行检测和激活。当不小心电池放反或电池已损坏,显示屏会显示“Err”。
我们可以通过Curr键切换电流档位,有3A/2A/1A/0.5A/0,25A 五个电流档位进行充电。其中在CH1和CH8这两个电池槽位,如果充电时只放入一个电池进行充电的话,那么其最大充电可支持到5V 3A功率充电。
VC8采用标准的300mA稳定放电电流,通过对电池进行充电-放电-充电分容测试,可精确测出电池真实容量。所以我要对入手的这款手电的电池进行测容。另在此需要声明的是:此次测试为随机测试,本人仅对此次参与的测试电池、测试过程及测试结果数据的真实性负责,其最终测试结果并不能代表所参与测试电池同型号产品的数据值完全一致。
经同步测试,某品牌标称2000毫安,XTAR凸头、平头18650 2600mAh锂电池,测试结果比较意外,某品牌标称2000毫安的经测容量仅为1688毫安,而XTAR凸头18650 2600mAh锂电池所测容量竟超出原标容量,达到了2878毫安,另一平头XTAR18650 2600mAh锂电池符合所标,为2692毫安。从所测数据来看,XTAR电池容量非常实在,品质不错。
为了进一步获得更多数据,我又进行了进一步容量测试。分别装入另外3节某品牌的同款2000毫安锂电池,另外1节XTAR凸头18650 2600mAh锂电池。经测试,某品牌3节电池的的容量分别为1882毫安、1740毫安、1750毫安,均未达到其所标称2000毫安值,反观同步测的另1节XTAR凸头18650 2600mAh锂电池,所测容量值依然达到了2828毫安,超出其所标2600毫安值。其结果代表了什么不用我再多说了吧。而在市场盲区还存在一些鱼目混珠现象,一些杂牌甚至三无绿皮产品,其虚标情况更为严重,建议玩友为了用电安全,还是建议尽量用国家认证的合规品牌货吧。
从工作容量上来看XTAR爱克斯达VC8充电器这个充电器更适合像影楼、户外团队、K房、演出场合等的商用。但从我本人的实际体验来看,VC8家用也很不错,特别像我这种家里需要充电的地方很多,然后我又准备玩手电了,再然后最近还有想跟朋友去玩垂钓,这都是需要这种大容量的充电器来应对支持的。而且VC8这款充电器中的一些如分容、贮存的功能更为我们的工具用电环境带来可控的好处,这点非常棒。
