JEET推出全新网红耳机Mars音乐战神,26小时不间断的好声音
发表于 2019-11-22 02:02:23
不管认不认可,TWS真无线蓝牙耳机都已经成为聆听音乐的新选择,小巧便携,降噪出色,平时可以存放到便携充电盒中,解决了易丢失的问题,再加上高通的专业芯片,TWS真无线蓝牙耳机也可以拥有媲美有线耳机一样的好声音。上一款JEET Air Plus正在热售,JEET又推出了全新的JEET Mars TWS真无线蓝牙耳机,搭载高通QCC3020芯片,支持aptX编码、光感入耳检测,开机即连接,8.6mm动圈提供强劲雄浑的声音。同时还支持闪充技术,充电15分钟使用3小时。
感谢JEET,能够第一时间体验这款极具震撼力的TWS耳机。
JEET Mars的包装设计采用神秘而略显厚重的黑色,配上金色的Logo大气中透着神秘。包装盒精致典雅,略有重量感。JEET Mars为运动人士量身打造,由27位长跑运动员参与设计,500位运动发烧友参与佩戴体验,具有不易掉落、蓝牙连接稳定、续航持久的优点。
内部设计极具巧思,两个采用钻石纹理切割的耳机位于中间,周边是闪烁着金色光芒的星星,
配件非常丰富,充电盒、两副采用人体工学设计的耳撑、一根Type-C充电线、说明书、保修卡等等。
Type-c充电线可以与手机数据线混合使用,这也符合数码产品的发展趋势。而有些耳机到现在用的还是Micro USB数据线,相比来说JEET非常厚道。
耳撑采用独特设计,黑色硅胶材质,表面是亲肤涂层,弹性好,手感细腻,与皮肤接触没有异物感。
便携充电盒采用耳机中少见的复合蛋白PU皮质,匠心手工边角工艺,细腻的纹理,柔软富有弹性,再加上椭圆形的设计,单手满握,手感极佳。
顶部采用不规则的矩形设计,与耳机的钻石切割相呼应,中间是JEET的Logo。
磁吸式开关,打开还是需要一点力气的。内部分为左右两个充电槽,各有三个充电针脚,左右两侧的L/R标识采用钢琴烤漆工艺,亮度高,极易辨别。中间的间隔部分布满不规则纹路,设计理念与耳机一脉相承,中间是带有蓝牙标志的配对按键,长按耳机发出搜索请求,这时手机就能搜索到Mars的蓝牙信号了。
下方是LED指示灯,搜索时灯光闪烁,电量充足时绿灯常亮,电量低时红灯常亮。需要注意的是,充电时最好使用原配Type-C充电线,否则会出现适配问题,原配充电线充电时指示灯会闪烁三次。
背面是Type-C接口,居中设置。
充电盒的尺寸和形体是根据手掌的掌形设计的,再加上柔软的皮革材质,单手握持极稳,不用担心掉落,且手感极佳,远不是塑料和铝合金材质所能比拟的。
内置450mAh钢壳锂电池,只需要1.5小时即可充满,如果内置耳机,还可以一起充电。电池盒单独为耳机充电充满的时间小于1小时,同时具有闪充功能,充电15分钟,可以使用3小时。充满之后可以播放7.5小时的音乐,再加上充电盒为耳机供电的2.5次,合计使用时间为26小时。
JEET Mars要比JEET Air Plus略大一些,外观更加精致,顶端加入一块具有不规则纹理的黑色玻璃,里面有很多细小的金色顆粒,形状与开箱时的图像极为相似,有一种星空的深邃感。表面经过打磨具有泛光效果,整体就像是黑色玉石,质感极强。下方隐藏有LED指示灯,只有在充电时或是连接的时候才会闪烁,平时不可见。
为了减轻重量,耳机腔体采用的还是塑料材质,磨砂表面,细腻顺滑,手感极为出色。下方是三个纯铜充电触点,对应充电盒的三个充电针脚。
内侧被硅胶耳帽全部包裹,上方有两个圆形的凸起,很像是卡通动物,如果再加上耳套部分就更像了。JEET Mars的硅胶耳帽极为柔软,弹性好,表面为亲肤材质,佩戴时没有任何不适,久戴不累。
取下耳帽后的样子就有些丑了,顶部的凸起较为尖锐,导音管也比普通的TWS耳机短一些。不过这些都无需担心,JEET Mats是经过上百次的设计和测试,无论是聆听和佩戴都达到了最佳的效果,使用效果极佳。
扁平设计的导音管不易脱落,导音效果与圆形一样。管口有一层金属网罩,防止灰尘、耳垢等颗粒进入。
JEET Mars内置55mAh电池,播放时间长达7.5小时,总时长为26小时,足以满足全天聆听要求。支持蓝牙5.0,采用LDS镭雕天线、远距离射频技术,信号可达30米,不管是专业的音乐播放器还是智能手机都可以稳定连接,轻松播放,随时畅听。
不过由于设计不同,JEET Mars的开关机和连接方式也与普通的TWS耳机不同。JEET Mars取消了物理实体按键,只支持触控操作。连接的时候需要放回电池盒,长按电池盒中间的连接键,看到耳机的指示灯闪烁时,使用智能手机就能搜索到JEET Mars的信号了。
耳机具有自动连接功能,重新使用时不需要再次连接,JEET Mars会自动连接上一次使用的手机,如果点击播放,还可以从上一次停止的地方继续播放。
JEET Mars提供大中小三副耳帽,根据各人的实际情况进行选择,佩戴并不复杂,只要调节到最舒适的状态就行了。由于有亲肤涂层,佩戴的时候没有任何异物感,既不会感到“撑”,也不会有过于“松散”的感觉,同时还有一定的隔音效果,阻挡外界的噪音营造更好的聆听氛围。操作并不复杂,接听/结束通话时只需要用手指连续敲击耳机外侧的触控面板两次,激活语音控制功能时连续敲击左耳控制面板两次,播放/暂停敲击右耳两次。
JEET Mars支持IPX6级防水,轻松挑战任何环境。即使在雨天和运动时也可以使用,生活中的水滴更是无须担心。电池盒同样具有一定的防水效果。
JEET也有自己的APP——JEET Play,打开后选择添加新耳机即可搜索到Mars,前提是Mars已经打开蓝牙,还支持更改耳机名称。
APP可以对Mars的功能进行更改,比如左耳双击可以更改为语音助手,也可以改为播放/暂停。内置四种音效模式,根据聆听的音乐进行调节,如果不会操作还有详细的说明。
JEET Play是一个辅助APP,不使用也不会对聆听有太大的影响,让人称道的是没有内置播放器,体积小巧,功能简单。
JEET Mars搭载最新的高通QCC3020芯片,这是只有中高端TWS蓝牙耳机才能使用的芯片,支持APTX,AAC ,蓝牙5.0连接,可以播放高码率的无损音乐,适合聆听音乐,欣赏视频,吃鸡时也可以使用,出色的连接确保稳定发挥,不会出现卡顿延迟等情况,大大拓展了JEET Mars的使用空间,也让JEET Mars做到一物多用。Mars使用8.6mm大尺寸动圈单元,这可是振膜界的“高阶玩家”,3重复合材质的高分子碳素振膜,形成更宽阔的声场,低频下潜深,可以有效抵消外界的噪音,营造沉浸式的运动音效体验。实际聆听低频雄劲有力,柔韧不干硬,弹性强,下潜深,极具冲击力,底噪处理得极好,再加上出色的降噪效果,可以沉下心来聆听每一个细节,感受音乐的震撼。中频饱满醇厚,人声细腻透彻,更具灵性,听起来极为舒适,如果配合JEET Play APP使用可以获得更好的听感,人声可以选择清澈人声,低频可以选择震撼低音。根据音乐风格调节获取不同的声音细节。
高频明亮清澈有质感,柔和甜美,延展力强,略有些宽泛松散,与中低频完美衔接。JEET Mats的音质可以与千元级耳机媲美,有些地方还有胜出。适合播放各种风格的歌曲,流行、摇滚、古典、电子全都可以胜任,平时也可以用来观看视频,玩游戏。
总结:JEET拥有多款TWS蓝牙耳机,AIR、AIR Plus都是不错的选择。JEET Mars是JEET再一次的出击,准备更加充足,处处都有惊喜,甚至可以说Mars的表现有些出乎预料的好。大家最关注的续航做得尤为出色,单次续航长达7.5小时,完全可以满足外出和各种场景下的使用要求。支持快充,充电15分钟,播放3小时,充电盒可以为其提供2.5次充电所需,播放时长共计26小时,远超同类型的TWS蓝牙耳机。
为了拥有更好的表现,Mars采用高通QCC3020芯片,LDS双极天线、远距离射频技术,支持蓝牙5.0,蓝牙射频稳定性提升25%。更为贴心的是Mars还搭载了光感识别技术,摘下停止播放,有效防止电量的无谓浪费。Mars由13位长跑运动员参与设计,采用仿生学设计,即使运动强调再高也不会掉落,同时还具有磁吸效果,无需为掉落担心。
实力爆发,JEET Mars能够满足你对音乐的所有要求!
