文章翻译自:blog.son-vedio 翻译:shetin 转载来源:Focal劲浪 官微,侵删
本周,我们有幸评测了Focal法国劲浪新推出的Chora 826音箱:这是一款三分频低音反射式落地音箱,共有4个单元,其中2个低音炮。 Focal Chora音箱从Focal Chorus手中接过交接棒,后者一直深受世界各地高保真音响发烧友的喜爱。 通过现代和创新的设计,Focal Chora音箱也推出了新一代的Slatefiber中音单元和低音单元。 Focal Chora 826落地音箱的底座是倾斜的,在单元的时间调整中起着重要的作用。 Focal Chora 826音箱是打开了“通往高保真世界的大门” 因此,我们赶紧在试听室安装这对迷人的音响,迫不及待想试听了。 Focal Chora 826的外观令人格外印象深刻 Focal Chora:品牌 Focal-JMLab于1979年在圣艾蒂安成立,创始人是工程师兼高保真记者Jacques Mahul。 从始至终,Focal从未停止过创新。 作为法国高保真音响行业在全球享有盛誉的标志,凭借现代化高效的生产机器,Focal法国劲浪设计了自己的专属单元,这非常值得自豪。 Focal法国劲浪一直在研发方面投入大量资金。 因此,在1981年,Focal工程师设计了第一个倒置的圆顶和玻璃纤维锥形高音单元。 多年来,许多新材料被测试和引进,包括钛,二氧化钛,甚至铍,它被用于Focal Utopia高音单元。 在80年代中期,Focal法国劲浪为其中音和低音单元开发了一种名为Poly-K的Polykevlar三明治锥体 这个圆锥体由两层芳纶纤维构成,分别置于中空微球结构的两侧。 该设计优化了圆锥的重量/刚度/阻尼系数,并提供了良好的单元响应能力。 2015年,Focal法国劲浪在其Focal Aria音箱系列中使用了亚麻锥单元。 这种三明治锥的特点是在两层玻璃纤维之间有一层薄薄的亚麻布。 选择天然亚麻是因为这种中空纤维结合了中性和轻盈的性能, 它的低弹性和高刚性类似于碳和Kevlar。 我们在这里评测的Chora 826与Focal法国劲浪之前的音箱是一致的,这些音箱在美学和音乐上都是开创性的,令人着迷。 单元配备了Focal法国劲浪最新的石板纤维锥盆,同样是在法国设计和制造的。 这款音箱优雅的设计和外形延续了品牌一贯的优秀传统。 Focal Chora 826:包装与附件 每个Focal Chora 826音箱都被装在一个大纸箱中运输过来。 底部的四个脚用聚苯乙烯块保护着。 里面还有一个织物网罩,以及连接到音箱底部的的底座(提供了艾伦键)。 Focal法国劲浪为每个基座提供四个可调节的去耦合的钉套,以及四个橡胶脚。 每一个音箱都有独立的包装盒,即使是附件也被保护的很好 Focal Chora 826:展示 Focal Chora系列取代了Chorus系列,因此Focal Chora 826将替代Focal Chorus 826V音箱。 在Focal Chora系列中, Chora 826落地音箱是旗舰款,该系列还包括Focal Chora 816落地音箱和Focal Chora 806书架音箱。 Focal表示,明年将会发布更多的产品更多的产品型号,这一次将专注于家庭影院。 因此,可以肯定的是,Focal将在明年推出Focal Chora中置音箱和一对Focal Chora环绕音箱。 Focal Chora 826: 外观 Focal Chora826浅木色外观我们评测的这款是浅橡木色外观,它的特点是一个奶油色的哑光前面板,端口周边以及每个单元的外轮廓都有带着光泽的弧形“波导器”(在一个水平面上,它的频率响应存在+/-0.5dB的变动。该性能可确保达到一种极为稳定的声场,而这让聆听的位置不是那么重要了,即使不在皇帝位,也同样能享受高品质的音乐)。 音箱箱体的其他地方是覆盖着一个浅木色的薄木片。 两者配合得很好,融合了古典主义和现代主义。 特写镜头:Chora 826磁性网罩灰色织物网罩只覆盖了中音单元和两个低音单元,通过磁性系统吸附。 然而,高音单元由一个无法拆卸的圆形钢网罩保护着。 整个Focal Chora系列中还有两种箱体外观, 深橡木色是由灰色前面板和深木色饰面组成; 黑色版本的前面是光滑的,而其余的箱体是覆盖着哑光的背面涂层。 Focal Chora 826:设计 Focal Chora 826是一款三路低音反射音箱,有四个单元:两个低音炮和一个带有6.5英寸石板纤维锥盆体的中档驱动,以及一个1英寸的高音单元。 高音单元是一个TNF模型,有一个铝和镁合金(Al/Mg)的倒置穹顶,类似于在Focal Aria系列的音箱 定义Focal Chora 826音箱的关键元素石板纤维锥盆 石板纤维锥盆是Focal Chora系列的主要特征之一。 它的板状外观是所使用的材料导致的。 这个复合三明治锥是由两种不同的材料制成的:热塑性聚合物和可回收的无纺布碳纤维。 特写镜头:Focal Chora 826中音单元石板纤维锥盆运动根据Focal法国劲浪的说法,这个设计结合了一个优秀单元应当具备的所有特征:刚性好、阻尼好且轻便。 这个创新和独特的锥体,Focal法国劲浪保证了其中音的丰富和平衡,极少的染色和巨大的能量。 特写镜头:石板纤维锥盆体,用于Focal Chora 826的低音单元请注意,中音单元和低音炮的防尘帽是不同的。 在中音单元上有一个很大的圆顶来消除干扰,从而减少失真,在这个频率范围内,我们的耳朵是最敏感的。 低音炮的防尘帽不是圆顶的,而且非常坚硬,以增强低音炮的清晰度和冲击力。 中音单元(左)与低音炮(右)的防尘帽的区别倾斜的底座 Focal Chora 826落地音箱的底座需要自己拧上。 Focal Chora 826的底部有减震条然后底座可以放在防滑脚或可调节的去耦合脚钉上(两者都包括在内)。 该去耦合脚钉可以调节Focal Chora 826的高度 Focal Chora 826的底座比较特殊,会向后方略微向下倾斜。 Focal法国劲浪解释,它进一步优化了不同单元的时间对齐问题,从而改进了声音图像。 因此,在组装时一定要小心!底座上的“Focal”标识必须在音箱后面,而不是像人们最初预期的那样在最前面。 Focal Chora 826立在它的底座上,后面稍微向下倾斜。Focal Chora 826:主要规格 三路,低音反射式落地音箱。 Focal Chora 826有4个单元产品规格 Focal Chora 826:试听条件 Focal Chora 826音箱与Atoll IN 200 Signature放大器我们使用NorStone W250音箱线将Focal Chora 826与Atoll IN200 Signature立体声高保真放大器(2×200瓦/4欧姆)连接起来。 然后将Atoll 放大器与先锋的UDP-LX500超高清4K蓝光播放器连接起来播放CD (NorStone Jura 音频线)。 我们还使用了D-Stream WR100-D无线音频流,通过Deezer和Qobuz听音乐。 特写镜头:Focal Chora 826的高音单元为了优化声音图像,我们将扬声器放置在大约2.5米远的地方,并将它们稍微朝向听力位置。 首先,我们听了米莉·杰克逊的专辑《Still Caught Up》(1975)和野兽男孩 (1996)的《The In Sound From Way Out 》。 然后我们在Deezer和Qobuz上播放了我们的评测列表。 Focal Chora 826:试听印象 在这次评测中,我们收到了一对Focal Chora 826音箱,它们是全新的,没有破损。 尽管如此,他们的声音还是立刻赢得了我们的心。 请注意,在低点达到其最大潜能之前,大约100小时的“煲音箱”是必要的。 我们很快被Chora 826的声音所吸引。 从Millie Jackson的专辑刚播放几秒钟,我们就知道它绝对有能力创造出一个极具空间感的声场。 音乐中的不同元素被精确分布,声音的高度非常好而且被置于中心位置。 那些花在调整阶段和单元时间对齐上的时间都是值得的。 Beastie Boys的专辑让我们看到了Chora 826音箱的动态和活力。 无论是速度还是音量,石板纤维锥盆都能积极响应并协调一致。 -Stream WR100-D无线音频流。 在Maverick Sabre(专辑《When I Wake Up》)的单曲《Preach》中,Focal Chora 826表现出细微之处和极好的细节感:我们能够感知歌手的每一次呼吸,以及每一个低语的尾音。 歌手声音强度的差异也被很好地再现了。 舞台的空间感是明显的,有令人印象深刻的宽度和高度。 Focal Chora 826中音单元的声音精确、柔和而清晰 我们继续播放了Morcheeba的《Never Undo》(专辑《Blaze Away》)。 我们发现,Focal Chora 826在播放电子音乐方面也同样得心应手。 虽然它没有下潜到最深处,但低音是坚实的,动态的,强烈的。 Skye Edward的浑厚嗓音非常真实的展现在听众面前。 在Melody Gardot的《Baby I m a Fool (Live in London)》(专辑《Live in Europe》)中,Focal Chora 826非常尊重艺术家声音中的柔软和微妙,展现了丰富的情感。 在欢呼声中,舞台的深度和宽度清晰可见。 在Chris Isaak的《Baby Did a Bad Bad Thing》(Chris Isaak/U-S版最佳专辑)中,音乐风格完全不同,但Focal Chora 826同样精准而有效。 饱满的吉他声得到了很好的在现,低音和鼓声非常有说服力,空间感仍然是令人愉快的。 空间感:声场很宽敞,高度也很高。 每个不同的声音元素都被精确地分布。 不同元素的空间分布非常精确。 让音乐有喘息的余地。 高音:清晰度,清晰度和平滑度都是TNF铝镁高音单元带给我们的礼物。 既没有令人惋惜的嘶嘶声,也没有任何刺耳的声音。 高音让整个声音画像更清晰,但又不过分清晰。 中音:精度、清晰度和细节感是新的Focal 石板纤维锥盆的优点。 声音细腻而有质感。 低音:两个6.5英寸的低音单元成功地处理了放大器扔给他们的所有东西。 低音生动,有很细腻。 煲过之后的声音更大气。 Focal Chora 826:对比 Focal Chorus 826V:Chorus 826吸引我们的是它的透明度,它的宽敞,它的动态低和大量的中音,但有时可能过于明亮,高音过于丰富。 Chora 826和它的前辈有着同样的特质:平衡、充满能量、空间感和丰富的音调。 然而,低音似乎没有那么深,而高音似乎处理得更有效。 Focal Aria 926:Aria 926使用与Chora 826相同的声学设计,但具有中音和低音单元采用的是天然亚麻纤维锥,还有一个下射端口。 总的来说,这两款音箱有着相同的平衡性和开放性。 Aria的中音部分更加柔和和性感,但Chora情感更丰富。 Aria的低音也更有表现力。 Q Acoustics Concept 40:Q Acoustics音箱与Focal Chora属于同价位产品,并具有令人信服的空间化和动态性。 虽然低沉且精力充沛,但是低音无法与Focal Chora 826竞争,因为Concept 40的单元更小。 Q Acoustics的声音非常平稳,但Chora更丰富。 Jean-Marie Reynaud Emma:Jean-Marie Reynaud Emma音箱的声传输线提供了极好的瞬态响应低频。 与Chora相比,这些低音更生气勃勃,反应更为迅速。 Emma的中音是柔和的,丰富的,有质感的,这些也是Focal音箱所共有的。 然而, JMR Emma的高音部分更闷。 在这个频率范围内Chora的性能表现更好。 Focal Chora 826:总结 Focal Chora 826音箱有很多令人信服的特点,从它们的双重材料和双音设计开始,这直接受到Focal Kanta音箱的启发。 这种设计巧妙地结合了古典风格(木皮箱体和哑光饰面)和现代风格(哑光彩色或光滑的黑色正面),这意味着音箱可以很容易地融入一个极简主义的室内,或是经典的甚至复古装饰的卧室。 Focal Chora 826音箱的设计并不是突破性的,因为它采用了与Focal的许多音箱相同的3分频声学配置以及4个单元。 主要的创新是中音单元和低音炮上 的石板纤维锥盆。 除了外形类似于花岗岩和石板,这些圆锥体还为还原带来了活力和现实感。 低音富有表现力且细致入微,中音丰富而有质感,详细的高音空灵但不累人。 整天来说,声音很明确,平衡,没有任何色染。 空间感非凡,具有惊人的宽度,令人愉快的深度和高度。 Focal Chora 826在整个频率范围内都非常舒服,能轻松驾驭30到40 m²的房间,或更大的空间,当搭配一个放大器每声道至少提供40到50W的功率。 市场建议零售价:19900元/对 现在你可以在Focal法国劲浪的中国总代理(含港澳地区)——Cinemaster影音大师全国经销商门店选购,经销商地址查询,可登陆Cinemaster影音大师官网:经销商查询 我们喜欢它的: 设计 丰富而平衡的声音 空间感 能量,与体积无关 我们本就应该喜欢它, 因为低音下潜更深 有更多的颜色选择
