想用它的初衷就是为了让自己的某部分舒服一点。 楼上的老马桶,两大缺点,第一,用水量太大,而且,堵过两次。第二,水箱神经病,该上水的时候不上,不上水的时候,它能放一夜水。还有啥想的,换! 地方大,而且还是干湿分离的。于是,智能马桶成了本人的首选项。对于一个从来没有用过这类产品的土包子来说,学习肯定是必须的。然后就在各大平台看看关于这方面的介绍。智能一体马桶就开始进了视线。至于日本品牌还是算了,就选国产的吧。为啥?买不起呗! 价格还是要选一个性价比高一点的。功能嘛都差不多。希箭这款S4脚踢版就不错,下单。开装。这马桶的安装呀,我个人还是建议,主人一定要在边上,因为,如果你不在边上,根本就不知道他法兰圈是不是给你装好了,下水口与马桶是否对准了。这一旦装不对位,那味儿你自己想吧。 我选的这款S4脚感冲水版,外观除了没有水箱略微让人有一点不适应,其它来说还是很有科技感的。马桶为落地式,整体线条很流畅。马桶坐垫高度为42cm,适合大部分人群。坑距300、400可选,总重量40公斤左右,在安装方式上,与一般马桶没有什么区别,当然,智能马桶需要电源。我是老小区,所以,就引了线路。 如果说智能马桶与智能马桶盖倒底有什么区别,那么第一点就在于它的功能性上,智能马桶的下部有一块感应区。专为男士设计。小便结束,用脚一踢它,马桶自动就冲水。这也是它叫脚感冲水版的原因所在。 马桶另一个有特点的地方在于马桶圈,马桶圈采用了人体工程学的设计,正好给臀部一个支撑力,长时间坐一点都不会觉得夹屁股。而且这个不仅可以加温,还自带冲水感应,在屁屁离开马桶时,就自动冲水。这年头,冲水按一下都不用。就说,方不方便吧! 液晶显示屏位于马桶盖的后部,只有两个显示,水温和马桶圈的温度。这两个温度是可以调节的,而且它的温度保持的不错,没有一会冷,一会热的现象。通过遥控,可以在离开的时候关掉它,开机后的升温速度也很快。必竟进入冬季,这是个必需品。 说到遥控器,它也很有意思,从外观看它没有啥不同,不过,每个按键都会发光,而且,水量、温度、位置什么的加减的指示也会亮。它背后还有一个磁吸设计,让它可以粘在卫生间的墙壁上,方便使用。 马桶的边上还有一圈功能按扭,这个按钮实现了一键智能化的模式。家里的老人,宝宝他们,上大号只需按一下就可以享受,也不用学什么。老爷子最喜欢这个,说冬天晚上再也不用等水盆用水了。方便又干净。 喷头它是可拆换的,自带清洗功能,水压不像我以前在宾馆使过的那种让人一激灵的冲力,怎么说呢,那种感觉,谁用谁知道。方式嘛,很多智能马桶都带的三种模式,它都有。水量可以自己调节。洗完再烘干一下,不过,个人觉得,上完后,还是用一下手纸,没这道程序还真不放心。 冲水方式这里得说一句,因为是无水箱,所以对自己家里的水压一定要有个数。我家的是老小区四楼,水压一直不大好,明显不够它的进水量,所以,我又买了一个自动增压装置。冲水量还行,因为采用的是虹吸式,它的冲水量,一次大约在五升左右,还是很省水的。 总结:智能马桶的需求点,其实就是为了舒服一点,干净一些。这款希箭S4脚感冲水版,不仅实现了以上功能,而且在冲水方式和模式设置上都有一些创新。虽然水压的问题在先前没有考虑进去,不过,之后加装了增压完美解决。如果能在感应这一块,加上自动开启加热和离座后休眠的功能,让电费再降降,那就更完美了!
