远超新国标的极限值—352 旗舰级Y100C空气净化器体验
发表于 2019-11-28 00:47:25
前言
空气虽然看不见摸不到但对于每个人都是生命的必须物质,生活在钢筋水泥的城市里,雾霾、汽车尾气、二手烟就成了空气的一部分,长期吸入此种不良空气对人体的健康非常不利,久而久之很多人患上了过敏性鼻炎,相关研究表明空气中PM2.5浓度高于10ug/m3,死亡风险就会大幅度上升,每增加10ug/m3,心肺疾病死亡风险上升6%,肺癌的死亡风险上升8%,尤其是家里有孕妇和小朋友的更加容易受到威胁,感谢金测评给予的352 旗舰级Y100C空气净化器体验机会。
目前室内降低PM2.5和甲醛浓度最有效的方式是使用空气净化器,相比于种植绿植、使用活性炭等吸附剂的传统方式更加有效,最近发布的352 Y100C空气净化器参数性能非常强悍,甲醛CADR值高达650m3/h,颗粒物CADR值高达950m3/h,这意味着甲醛和颗粒物的CCM值都远超新国标的极限值。更加黑科技的是滤芯增加大分子链络合甲醛,即使吸附饱和也不会释放吸附的甲醛造成二次污染。
352的由来:
很多人会对“352”感到疑惑,这是啥意思呢?其实如果你联想到奇虎360、一加手机就不难想到352的意思了,这些数字为主打名字的公司其实都大有含义,“352”是北京三五二环保科技有限公司的缩写,主要生产有空气净化器、新风机、净水器等家电。“352”寓意是三下五除二快速净化空气。
一、开箱
352 Y100C作为一款旗舰级产品,相比于其他很多品牌旗舰级产品的外包装体积还是非常小巧的,可想而知Y100C空气净化器也经过大幅度的瘦身优化,但是30多斤的净化器重量上丝毫没有瘦身,搬运起来还是很费力气的,但是空气净化器小巧的体积占地空间小也更适合小户型。包装箱左上角是LOGO,中间是空气净化器的缩略展示图,最下方印有高效智能大风量字样,通过包装侧面的信息可以得知Y100C额定功率为105W,洁净空气量>800m3/h(烟尘),甲醛洁净量>400m3/h。
打开包装箱,首先可以看到珍珠棉包裹的机器顶部,珍珠棉内部镶嵌的使用说明书和电源线。然后可以看到净化器覆盖了防尘薄膜,防止运输途中雨水以及尘土进入空气净化器之中,厂商的防护还是非常到位的,经过了硬纸箱、加厚泡沫层、防尘薄膜三重保护也使得空气净化器运输中更加安全。
352 Y100C 空气净化器采用了纯白色非常的干净素雅,对于不同家居风格都能很好融入其中,极简的设计也使得 Y100C空气净化器非常的百搭,圆润倒角的设计看起来更加简约而不死板,无论是家用还是办公都非常合适。
Y100C空气净化器是长方体造型,机身尺寸是W365×D365×H746mm,重14.5公斤,在空气净化器中尺寸是较为小巧的却是旗舰级的配置,Y100C空气净化器正面底部是352的logo,其余无过多的修饰,整体风格非常简约干净。
机身正面有一块PM2.5/HCHO双读数LED显示屏,首次使用时需要撕掉上面的小提示标签,具体的警示标语是:使用前去掉滤芯包装、空气净化器在通风处静置24小时来校准甲醛传感器读数。
纯白色的机身配置了显示屏来实时显示空气质量,能精确显示PM2.5、甲醛、滤芯寿命等数值,关机状态下是黑色长方形显示屏,中间是屏幕分割线。开机后会有红、黄、绿三色指示灯显示空气质量。红色表明空气质量污染严重PM2.5>150,黄色表明空气质量一般(75<PM2.5<150),绿色表明空气质量良好(PM2.5<75)。
Y100C空气净化器顶部采用了可拆卸格栅,透过格栅可以看到里面的蜂窝孔,蜂窝孔采用的是金属材质,经过净化的空气都是从此处吹出的,全尺寸的出风设计非常利于通风,可拆卸格栅也非常方便日常的清理。
移开可拆卸格栅可以看到数量众多的蜂窝孔,很多小杂物在日常使用中会掉到此处,只需要打开空气净化器就能轻松吹出来了,这种全尺寸设计也将风量做到了最大化,待净化的风从机身两侧进入,新鲜的风由此吹出,更利于室内空气的循环。
Y100C顶部的出风口边沿处分布了触控按键,按键位置设计非常巧妙不占用多余的空间,一字排开的六个按键分别是电源键、风量调节键、自动模式键、睡眠模式键、灯光键、儿童锁,每一枚按键都有对应的指示灯,方便用户夜晚使用。
控制按键均采用了绿色的指示灯,灯光并不会刺眼非常的温和,在夜晚使用的时候更加舒适节能环保,其中自动键通过传感器采集的PM2.5及甲醛自动选择风量进行净化灯光键。
可以开关显示屏,童锁键长按3秒或通过App设置才会启用,滤芯指示灯提示更换滤芯时会亮。
Y100C机身两侧是超大百叶窗式进风口,百叶窗的设计既美观又能提供最大的吸风量,上方提手的设计更加方便打开百叶窗。出厂时两侧的百叶窗盖板由透明胶条黏住,揭开后可以轻松打开盖板。
百叶窗通过磁吸与机身固定,吸力不是很大非常容易取下来。盖板的内侧布置了六块磁铁,盖板最下面还有两个卡扣,双重保护使得盖板与Y100C净化器机身固定也更加牢固。
Y100C空气净化器采用双滤网设计,分布在机身的左右两侧,灰色的初级滤网可以过滤毛发、尘絮、大颗粒物等,延长滤芯寿命。滤网也是可以拆卸的,初次使用需要拆掉滤网外面的塑料保护膜,保护膜也是防止滤芯运输或者库存时失效,还未工作就起到了吸附、净化作用,影响滤芯的使用寿命。
滤芯的四周采用了金属材质,滤芯的长度为48厘米,宽度为31厘米,厚度为6厘米,滤芯的侧面印有使用说明以及安装方向箭头指示,滤芯顶部的尼龙拉手可以方便安装或取下,当然不要装反了,滤芯表面有正反面的提示。
滤芯内置了“RFID”芯片,因此无法更换第三方滤芯,滤芯失效后也不能重置倒计时。芯片可以记录空气净化器的使用情况以及滤芯寿命,更换滤芯后无需手动进行复位能自动重置滤芯寿命。
Y100C空气净化器滤芯型号为T100C,其中C代表了去除甲醛增强功能,滤芯做工扎实非常的厚重。最外层是H12级高效HEPA滤网,用来过滤空气中的细菌、病毒、PM2.5等。最内层是柱状活性炭滤网,表面有金属网保护,用来吸附甲醛等有害气体。
T100C滤芯其实是大有黑科技的,普通的滤芯是靠活性炭可以吸附甲醛,吸附一定程度后会饱和又会被释放出来,造成了甲醛二次污染。T100C滤芯采用了5层高碘值活性炭,特殊改良活性炭可以将甲醛络合到分子链上避免二次释放。
Y100C空气净化器采用了日本芝浦无刷直流电机设计,通过后期优化风路和进风系统,使得其风量大噪音低,风量可达每小时1000立方米,电机转速高达820r/min,静音效果出色保证了夜晚的安静使用。
Y100C空净背面无需进风所以没有过多的设计,在背面的一侧分布有两块传感器,由上而下依次是攀藤PM2.5激光传感器、甲醛与VOC传感器,空气质量传感器比较精密,厂家不建议拆卸只需清洁表面即可。机身背部最下方的是隐藏式的电源接口。
空净底部采用了四个做工扎实的橡胶万向滑轮,隐藏式设计更加美观,但是也不能进行固定。空气净化器的重量有17.5KG,借助于四个橡胶万向滑轮可以推着净化器随意停放了,日常移动即使老人也可以轻松完成。
二、App介绍
扫码说明书的二维码下载352Lifi App,打开后进入配网模式,需要注意的是WIFI必须选择2.4G频段。点击主页右上角+号将Y100C空气净化器添加绑定,操作和大多数智能设备相同,连接速度还是不错的很流畅,此时就可以通过App远程控制Y100C空气净化器了。
App界面最上面是当前的空气状况,包括室外PM2.5、室内HCHO(甲醛)、室内PM2.5、室内TVOC含量,以及Y100C空气净化器净化器当前出风量。中间是滤芯剩余寿命,最下面是PM2.5和HCHO变化曲线图。
App界面非常简洁,除了显示当地的室外温度、湿度和风速,查看户外的PM2.5值和室内HOCO数值,除此之外还能记录当天、当周、当月PM2.5值和HOCO值,数据和图标相结合非常清晰明了。
App控制界面可以开关、选择模式、风量、熄屏等操作,其中智能工作模式分为两种,一种是定时开关机,用户可以选择开关时间和模式,另外一种是智能感应,空气净化器根据传感器的颗粒物浓度含量进行自动开关机,而且用户可以设定PM2.5和HCHO的限值,非常适合无人在家的时候进行工作。
在App上可以查看滤芯的寿命,其中两个滤芯的寿命是单独计算的。当滤芯寿命不足时提醒用户及时购买滤芯,避免了滤芯失效不能使用的尴尬。
测试工具如下,从单位借过来的各种气体检测工具,也是非常丰富了:
三、综合性能测试
1、噪音测试
空气净化器的噪音是一大问题,尤其对于作息时间不规律的用户就显得十分重要了,有的人喜欢睡觉的时候开着空气净化器,空净的噪音太大对睡眠质量有很大的影响。352 Y100C空气净化器睡眠噪音为31分贝,只比环境音27分贝高出4db,此时空气净化器的声音几乎听不到,不会影响睡眠休息。
在风量1档下噪音数值32分贝,在风量2档时噪音数值39dB,在风量3档时噪音数值45dB,在风量4档时噪音数值55dB,在风量5档时噪音数值76dB,此时的噪音非常大影响正常生活作息,一般来说正常的生活环境在40-60dB之间,60dB以上就会损伤神经了,室内需要五档净化大部分是快速净化二手烟雾。
众所周知噪音的大小与CADR值有很大的关系,CADR值越大噪音也就越大,官方给出的Y100C的CADR达到了950m3/h,也是目前空气净化器的极限数字了,但是从以上不同档位的噪音测试可以看出Y100C的噪音控制非常出色,对于夜晚想要美梦的用户可以满足心愿了。
2、风速测试
不同的档位对应了不同的风速,风速的大小反映了空气净化器的性能,当然也对日常生活中人们的适应程度有很大的关系。
睡眠模式的测试结果是0.3m/s,一档时风速为0.5m/s,基本感觉不到风力为无风状态。二档时风速为2.3m/s,微风拂面的感觉非常舒服。三档时风速为3.2m/s,距离空气净化器1米也能感觉到风吹过来。四档风速为4.1m/s,整个房间能感觉到对流。五档风速为5.6m/s,尘土、纸张也不安分的躁动了起来。
随着档位不断增加,风速也越来越大,个人建议日常使用2档或者3档就可以了,冬天使用5档就感觉有点儿太冷了。
3、风量测试
风量测试是通过手机APP的显示得出的,其准确性有待进一步验证,352 Y100C空气净化器睡眠档风量最低为150m3/H,1档风量为220m3/H。
2档风量为420m3/H,3档风量为550m3/H,4档风量为720m3/H,最高档风量为960m3/H。
4、功耗测试
作为长时间使用的家用电器,积少成多耗电量还是非常可观的。功耗也是用户非常关心的问题,官方称Y100C在智能模式下一天用电量不到一度,这个宣传类似于某空调的口号,不过某空调的口号是一晚不到一度电。
Y100C空净在待机下功率为1.3W,睡眠状态的功率在4.6W,1档的功率在7.3W,2档的功率在14.2W,3档的功率在25.6W,4档的功率在43.1W,5档的功率在95.2W,根据曲线的变化趋势,Y100C空净在2档和3档电耗是最经济的,从4档之后电耗就直线飙升了。
自动模式24小时用电量大约在1.093度电,与官方宣传的功耗非常接近。352 Y100C在最高风量5档模式下只测试了一小时,折算到工作时间24小时,用电量为2.3度,功耗也是完全可以接受的。
1度电用多久?
以本人为例,城市居民的市电价格在0.45元左右,352 Y100C空气净化器以5档连续运行,1度电能运行10.5小时,4档连续运行23.2小时,3档连续运行39.1小时,2档连续运行70.2小时,1档连续运行136.9小时,睡眠状态连续运行217.3小时,待机下连续运行769.2小时,功耗控制还是非常不错的。
四、空气净化性能测试
1、甲醛净化测试
Y100C空气净化器对甲醛的净化能力也是其主打卖点,装修材料中含有甲醛,甲醛很少能分解只能通过不停的释放挥发,甲醛对人体有严重危害,尤其是儿童和孕妇,备孕时容易造成胎儿畸形。
甲醛在装修材料及家具中含量非常高,使用装修剩下的半桶乳胶漆作为挥发源,关闭门窗进行测试。测试仪器采用的是欧瑞博智能甲醛检测仪,该检测仪拥有四级提醒,:
绿色为无污染(检测值少于0.03mg/m3)、橙色为轻微污染(检测值在0.04-0.07mg/m3)、黄色为轻度污染(检测值在0.08-0.12mg/m3)、红色为重度污染(大于0.12mg/m3)。
测试分为两种情景,一种是日常生活中挥发源产生甲醛然后移走,检验Y100C空气净化器净化甲醛的能力,另一种是挥发源不移走,检查Y100C空气净化器持续净化甲醛的能力。
日常生活中的房间甲醛浓度为0.01mg/m3,使用了油漆散发甲醛2小时后,房间甲醛的的数值为0.52mg/m3,移除挥发源开启Y100C空气净化器,2分钟后甲醛浓度是0.41mg/m3,4分钟后甲醛浓度0.30mg/m3,6分钟后甲醛浓度是0.20mg/m3,8分钟后甲醛浓度是0.15mg/m3,10分钟后甲醛浓度是0.09mg/m3,20分钟后甲醛浓度是0.01mg/m3。
模拟持续释放甲醛,将Y100C空气净化器和挥发源放在一起,测试净化甲醛的能力,实测表明Y100C空气净化器可以将甲醛浓度维持相对安全的水平。使用了油漆散发甲醛2小时后,房间甲醛的的数值为0.53mg/m3,2分钟后甲醛浓度是0.46mg/m3,4分钟后甲醛浓度0.40mg/m3,6分钟后甲醛浓度是0.35mg/m3,8分钟后甲醛浓度是0.31mg/m3,10分钟后甲醛浓度是0.28mg/m3,60分钟后甲醛浓度是0.035mg/m3,达到绿色无污染和轻微污染之间。
2、PM2.5净化测试
二手烟危害非常大,爸爸腾云吐雾之后严重危害了儿童的健康,人为制造二手烟,通过点燃香烟充分燃烧后让二手烟弥漫在房间里,房间里的PM2.5急剧上升数值高达550。这时打开Y100C空气净化器对空气中的pm2.5进行净化,风速选择最大模式。
10分钟后房间的PM2.5下降到258,15分钟后房间的PM2.5下降到188,20分钟后房间的PM2.5下降到55,25分钟后房间的PM2.5下降到26。30分钟后房间的PM2.5下降到15,此时的空气质量非常不错了达到了健康水平,Y100C空气净化器净化能力非常出色。
3、抗干扰性
PM2.5、HCHO(甲醛)、VOC(挥发性有机物)传感器以INTERSCAN为标准,加上MEMS工艺与FVTH-Fusion算法更加精准,电化学甲醛传感器减少其他异味和刺激的影响,提供了更加精准的甲醛显示。
为了检验甲醛传感器的准确性,使用了化妆品、酒精作为干扰源检验数值准不准确,实测化妆品、酒精对甲醛测试数值影响不大。
4、耗材
滤芯是空气净化器的耗材,后续维护也会产生很多的费用,352 Y100C空气净化器滤芯分为两种,专业除霾款售价499元,专业除醛款售价799元,滤芯的价格中规中矩吧,目前大部分空气净化器的耗材的价格也是在这个区间,在天猫、京东的官方旗舰店都能买到。
352 Y100C空气净化器外观上清新淡雅对于不同的家居风格都能适应,App远程控制及智感模式使得用户的体验更加贴心,性能方面甲醛CADR值高达650m3/h,颗粒物CADR值高达950m3/h,意味着甲醛和颗粒物的CCM值都远超新国标的极限值。随着冬季到来北方开始进入供暖季,开窗通风冰冷的同时也是呼入更多的雾霾,对于新装修、家里有妇幼人群是刚需产品,此时352 Y100C空气净化器是一个非常不错的选择。当然后期耗材便宜些就更好了。
