闲置M.2 NVMe固态硬盘还在吃灰?加个硬盘盒速度比U盘快几...
发表于 2019-12-4 09:29:31
一、前言
▲今年是升级存储的好年份,16G内存也才200元出头,接近历史最低谷了,NVMe固态硬盘最低6毛1G,价格直逼机械硬盘,我猜现在大家都已经把主机塞满了吧。替换下来的低容量M.2 NVMe固态硬盘闲着也是闲着,参考笔记本机械硬盘可以改移动硬盘,那么M.2 NVMe固态硬盘同样也可以改移动硬盘。常言道瘦死的骆驼比马大,M.2 NVMe固态硬盘容量再低、速度再慢,也比大多数U盘好用。实际真的是如此么,笔者文末会实际测试一下,看看两者差距有多少。
▲这是笔者刚入的奥睿科M.2 NVMe SSD移动硬盘盒,金属外壳,支持USB3.1 Gen2,能连接手机,花了158元,没赶上双十一的好价,差了一下历史价格曲线,最低138元能买到。如果近期想入的话,建议再等几天,马上要双十二了,说不定也能低个几十元。
二、包装
▲硬盘盒的包装是抽拉式的,正面是硬盘外观,右下角标准了10Gbps。
▲包装背面是产品参数表,支持Windows、Mac、Linux及安卓系统。
▲产品附件挺多的,有说明书、螺丝刀、Type-C转USB-A数据线、Type-C转Type-C数据线。
三、外观
▲硬盘盒采用银黑双拼色,表面细磨砂处理。
▲硬盘盒背部是产品铭牌,输入为5V、900mA。
▲硬盘盒采用Type-C接口,通用性、耐用性、便利性都不错,两侧的小螺丝有点紧,笔者试了下,没拧动,怕拧花了,没再继续。
▲盒子尾部是拆装硬盘的位置,两颗小螺丝固定,左边有个蓝色指示灯,连接好设备后,会亮起。
▲硬盘盒尺寸不大,跟我曾经的诺基亚E63一般大,长106mm,宽32mm,高11.5mm。这么说吧,比打火机稍长一点,跟口红盒一般大。
四、安装
▲这是今天要组装的东芝RC500 M.2 NVMe 固态硬盘,性能和性价比都还可以,前期笔者也对其做过详细的测试,感兴趣的可以翻看我的文章。
▲安装前需要拆开硬盘盒,拆掉指示灯一侧就能取出板子。
▲跟主板的M.2插槽差不多,不过后部的一排排小孔是做什么的呢?加强散热么?
▲硬盘盒支持2230、2242、2260、2280四种型号硬盘,支持m SATA、B&M Key、M Key接口硬盘。
▲硬盘盒采用RTL9210主控,支持UASP加速协议,可以降低CPU的利用率、数据延迟和等待时间。
▲安装固态的正确姿势,插入后,会自然翘起,正面朝上,别插反了哦。
▲然后用铜柱卡住硬盘末端,再把反面螺丝固定好即可。此时硬盘与下面的板子还是有一定空隙的,加上外壳是导热的金属材质,散热还是问题不大的。
五、测试
▲附件里有一条Type-C转Type-C数据线,连接手机试了试,发现与我的360 N7 Pro是不兼容的,插上去有反应,但是文件管理里无法查到硬盘。不过与家人的华为P20还是兼容的,插上去后就被系统识别了。
▲这是硬盘盒所支持的笔记本电脑和手机,我的台式电脑是自己攒的,前后USB接口都可以正常使用。
▲硬盘连上手机后,可以在存储设置里找到它,查看剩余容量。手机里显示便携式存储设备,点击U盘后进入硬盘。可以看到硬盘里我已经存储的图片和音乐文件,点击后可以直接播放。不过笔者还没找到如何将手机里文件导入到移动硬盘里的方式,后期看看有没有第三方软件来实现。
▲更多的时候还是连接电脑来使用,一般来说,容量和速度要明显优于U盘的。是否真是如此呢,下面来实际测试一下。
▲将移动硬盘连接电脑后,可以在我的电脑、设备管理器里查看到硬盘的剩余容量。
▲CDM软件跑分,左边是东芝RC500组装的移动硬盘连接USB3.1 Gen2接口的成绩(后面简称:移动硬盘),右边是闪迪CZ43 USB3.0 16GB U盘的成绩(后面简称:U盘)。跑分完全不在一个档次,连续读取,移动硬盘是U盘的6倍多,连续写入,移动硬盘是U盘的47倍多。其他4K读写的差距更大,最大的有50多倍。理论跑分上,移动硬盘完胜U盘。
▲同时拷贝两部2.91GB的电影文件(一部容量太小,速度太快,来不及截图),从移动硬盘和U盘分别向威刚M.2 NVMe SSD拷贝。拷贝到85%进度左右,移动硬盘的单个大文件读取速度为1.23GB/秒,U盘为1.08GB/秒,移动硬盘快了14%左右。
▲反之,从威刚M.2 NVMe SSD向移动硬盘和U盘分别拷贝电影文件,同样,拷贝到85%进度左右,移动硬盘的单个大文件写入速度为517MB/秒,U盘为20.3MB/秒,移动硬盘快了24.5倍左右。可以看到,单个大文件写入方面,移动硬盘优势巨大。
▲再测试一下多个小文件的读写速度,笔者将5.5GB容量的PCMark10安装包进行拷贝测试。从从移动硬盘和U盘分别向威刚M.2 NVMe SSD拷贝,拷贝到85%进度左右,移动硬盘的多个小文件写入速度为707MB/秒,U盘为129MB/秒,移动硬盘快了4.5倍左右。
▲反之,从威刚M.2 NVMe SSD向移动硬盘和U盘分别拷贝PCMark10安装包,同样,拷贝到85%进度左右,移动硬盘的多个小文件写入速度为528MB/秒,U盘为21.1MB/秒,移动硬盘快了24倍左右。可以看到,多个小大文件写入方面,移动硬盘优势巨大。
六、总结
将M.2 NVMe移动硬盘和USB3.0 U盘,从跑分到实际拷贝速度进行对比,可以明显看出,M.2 NVMe移动硬盘的表现要远远优于U盘的。当然,如果你为了制作一个M.2 NVMe移动硬盘,特意去买一块M.2 NVMe固态硬盘,那就本末倒置了。我个人认为,这款硬盘盒适合那些手头有闲置M.2 NVMe固态硬盘的人,闲置不浪费,性能比U盘还强,一举两得的好事。150元能买一个128GB的USB 3.1 U盘,不过读写速度也就300MB/秒左右,能达到450MB/秒的,价格感人,要400多。这个价格毫无性价比了,哪怕单独花200元买个256GB M.2 NVMe固态,再花个158元买个硬盘盒,总共也就358元,容量和性能都比这个USB3.1 U盘好。这个硬盘盒有个好处,兼容电脑、平板和手机,往硬盘里拷点电影、电视剧,外出时可以省不少流量,而且还没广告。不过奥睿科M.2 NVMe SSD移动硬盘盒也有升级的空间,例如,连接手机后,无法将手机里的照片、视频存到移动硬盘里,说明书里也没有具体介绍。还有,固态硬盘安装后,Type-C接口有点松,希望厂家将硬盘盒内部再优化一下,更稳固一点,比如添加一些导热棉,既可以增强导热性能,又可以固定硬盘。
