需1.9元换1G的NVMe SSD速度如何?希捷酷玩520 NVMe SSD性能简测
发表于 2019-12-14 11:46:23
创作立场:其实呢,这篇文章的重点,并不是晒希捷酷玩(FireCuda)520固盘。更多的是说一下换固盘后的系统迁移思路。
正常来说,重装系统会是大部分用户的首选。但系统易装,安全补丁可不好打,再加上各种软件的重新安装,想想都让人脑壳痛。因此呢,对于我这种只想换盘,不想装系统的用户,“克隆”系统自然会是首选。
其实“克隆”这个词只是听上去高端,实际操作是相当傻瓜的。核心就是使用Symantec Ghost软件进行盘对盘或镜像还原而已。方便快捷,省事省力。
接下来我就以更换希捷酷玩(FireCuda)520固盘为“引”,简单聊一聊本人在系统迁移至固盘上时所遇到的问题和解决方法。
希捷酷玩(FireCuda)520固态硬盘细节
不得不说希捷酷玩(FireCuda)520固态硬盘(简称希捷酷玩520固盘)的包装盒也有些太“野性”了。标志性的酷龙造型,霸气王者风范。
虽然右上角的标注已经很小了,但5000 MB/s与5000 MO/s的数值依旧惹人注目。
盒背面没啥好说的,就是多国语言的常规标注而已。至于盒内的物件也不多,只有希捷酷玩520固盘主体和说明书而已。本来就是要上机的东西,自然也不求有多少配件。不过,如果厂商能提供几枚酷玩的龙头LOGO贴纸就好了。这个LOGO确实很霸气,感觉可以做成钥匙扣。
希捷酷玩520固盘采用M.2 2280规格:长度80mm,宽度22mm。
这里简单说一下M.2的规格。整体来说,M.2分为三种规格:2242、2260、2280。尺寸越长,自然容量更大,价格也会更贵。而且尺寸也与速度有关,越短的速度也自然上不去,因此现在基本都是2280规格的为主。
另外,M.2同样可以做成单面与双面布置。双面PCB布局自然可以将容量做得更大,例如我手头的这块希捷酷玩520固盘就是1T的容量。不过值得注意的是,在早期的一些轻薄本为了过于追求“薄”,预留的位置只能装上单面固盘。因此在升级前,建议先了解一下机器内部情况再做打算。
希捷酷玩520固盘采用M.2 Socket 3接口,比老旧的SATA接口传输速度更高。
M.2接口有两种:Socket 2和Socket 3。其中Socket 2支持与SATA,速度最高只有6Gbps,而Socket 3支持PCI-E×4,带宽自然更高。
也不知道撒掉标签还保不保修,毕竟5年质保,我还是得小心一些,所以我还是只展示部分给大家看看。
首先将标签一面撕至一半。此时我们可以看到一枚来自SK海力士的DDR4 2400MHz 512MB的内存颗粒缓存,型号为“H5AN4G8NBJR”。两面PCB板均各有一枚,组成1 GB的DRAM缓存空间。
再往下揭一些,我们就可以看到希捷酷玩520固盘的核心部件,一颗来自东芝的96层3D TCL颗粒,型号为“TABBG65AWV”的芯片。在PCB板的两面各有两颗,组成总计1T的容量空间。
揭开有LOGO图案的一面,除了可以看到SK海力士缓存芯片以外,还有PHISON群联的电源管理芯片与主控芯片:PS5016-E16。此主控使用28nm工艺,支持PCIe 4.0 x4传输总线,带宽可达8 GB/s,速度上自然是杠杠的。
系统迁移开始
接下来应该是直接上机了。不过在上机前,我们需要明确几点。首先,我并不是要重装系统,毕竟重装是个大工程,因此系统迁移是首要需求。那么,直接使用Symantec Ghost对硬盘进行数据的“克隆”无疑是最便捷的方法。其次,如果遇到只有单接口的机器,并不能同时接入新旧两个固盘,那么如何进行Symantec Ghost操作就是个问题。
针对以上的问题,我直接“祭”出了绿联M.2硬盘盒 。此硬盘盒支持2230、2242、2260、2280等四种硬盘规格,装入一个希捷酷玩520固盘自然不会任何压力。然后接下来的工作就简单了,直接在WIN10下启用Symantec Ghost的盘对盘“克隆”即可。
因为我是盘对盘的操作,所以并不需要事先用Symantec Ghost进行镜像制作。直接选择Local-->Disk-->To Disk。然后选旧盘,再选新盘,确认等待即可。
值得一提的是,使用盘对盘操作时,Symantec Ghost最好放在U盘里进行操作,避免出现不必要的错误。
如果是已有镜像,只需通用镜像原还系统的话,直接选Local-->Partition-->From Image即可。
克隆操作完成后,就开始拆机替换内部固盘。这里没啥好说的,大家只需注意秋冬天的人体静电需可。
通上电源开机。咦,找不到硬盘!跳转Bios后发现HDD里也没有硬盘!这是怎么回事?
原因是在使用Symantec Ghost后只是数据与分区的克隆,然而并没有建立ESP模式的分区,因此主板认不出希捷酷玩520固盘也实属正常。此时就需要一个硬盘分区工具,这里U盘启动工具登场。
使用U盘引导,进入pe系统。果然如我所说的那样,缺少一个ESP的分区。
随意启用一个硬盘工具,例如DiskGenius。然后我们将分区调节一下,从E盘拆分出一个300MB左右的硬盘空间。选择“建立ESP/MSR分区”后,保存更改后重启即可。
如果没有分区工具,我们也可以使用DOS命令。
如果已有ESP的分区,但还是找不到硬盘,那应该是引导没有建立。也可以用DOS命令解决。
其实嘛,如果能进到pe的话,一般也用不上命令行了,因此这些都可直接用硬盘工具完成。如果你只是想要秀一手的话,那就另当别论。
上机后自然得看看固盘的体质如何。
首先依旧使用CrystalDiskInfo对硬盘参数进行确认。希捷 FireCuda 520 SSD 1000 GB固盘,传输模式支持PCIe 4.0 x4,支持NVMe 1.3协议,通电次数8次。这里之所以是8次,是因为前面有进行绿联M.2硬盘盒的安装与Symantec Ghost的系统克隆操作。
AS SSD Benchmark测试
调用AS SSD Benchmark进行一个简单的测试。在测试中希捷酷玩520固盘获得了4016 MB/s的顺序读取与4097 MB/s的写入成绩。在4K的数值也分别达到73 MB/s以及217 MB/s以上的成绩,测试表现相当优异。
测试了一下打开PS的速度。从原先的16秒,变为了13秒左右。换成希捷酷玩520固盘后,对于速度的提升相当明显。
【优点】:1.做工优秀,使用东芝96层3D TCL颗粒。2.读写速度优异,支持PCI-E 4.0协议。3.五年质保。
【缺点】:1.价格略高。
从整体的成绩来看,希捷酷玩(FireCuda)520固态硬盘的性能完全符合其定位。无论是读取与写入速度,均达到了目前旗舰水平。另外,1800TB的写入寿命,用个8、9年都没太大问题。况且我一年的写入量其实也就10 TB而已。
至于1T的大容量是否值得购入?这个看个人需求吧,一分钱一分货一直是硬道理。
