娱乐大师就是一个玩笑,写入量18TB不掉速的WD黑盘评分只...
发表于 2019-12-24 15:24:44
SSD早已经不是少数人的奢侈品,越来越多的朋友的装机已经少不了固态硬盘。随之而来,对于SSD性能、寿命、掉速问题越来越关心。作为一个重度SSD用户,我有话说。
我是一个半职业摄影师与数码类自媒体作者,我的工作离不开拍摄、视频以及各种文案与数据。我之前一台单反,2016年3月服役至2019年9月,累计快门次数15万次;2017年开始使用佳能6D、索尼A7R3拍摄视频,累计拍摄视频超过50TB。2019年4月购入的WD_BLACK SN750 NVMe SSD,不到一年的时间写入量超18TB,谁有我狠?
要看SSD的写入量,建议使用SSD自带的管理软件或者使用第三方工具CrystalDiskinfo,如果SSD支持写入量查看,我们就可以在左上角的位置看到主机写入量总计的数据。18771GB,换算下来,18TB有多。我先晒,你随意。
我的同学,他叫杨伟,39岁,住在广东佛山南海区,已婚,在镇上的中学教英语,每天都要加班到10点才能回家睡觉。他不抽烟,仅止于浅尝。晚上11点睡,每天要睡足8个小时。睡前,他一定喝一杯温牛奶,然后做20分钟的柔软操,上了床,马上熟睡。一觉到天亮,决不把疲劳和压力,留到第二天。医生都说他很正常。
他的电脑,除了教案、课件、教学视频、旅游视频以及绝地求生以外什么都没有,用的是我同款的WD _BLACK SN750 NVMe SSD。他追求的是绝对的稳定、绝对的加载速度和响应速度,还有就是对WD硬盘的信心。用了半年多,一直无事,直到他装了鲁大师,给吓到了。
其他配件都很正常,磁盘测试的分数却只有1000分?不可能吧?机械硬盘都不止这数据,难道是中病毒了吗?于是,我给他世界五百强公司的解决方案,重启一下电脑,重装一下系统。
他重装一次,我去重装一次,把各种补丁都打好了,甚至什么软件都没有安装。跑分一样是仅仅1000分。而且每一次都是1000分,一分不多,一分不少。
我安慰了几句,回去试试我的。实在话,我一直没用过鲁大师这一类非专业的测试软件。
先来介绍一下,我的平台。这套平台是视频处理和游戏兼顾,配置如下:
CPU:i5 9600KF
散热器:ROG STRIX LC 飞龙240RGB
主板:ROG STRIX Z390-E GAMING
内存:威刚XPG D60G DDR4 3000灯条
显卡:ROG STRIX RTX2080TI
SSD:WD_BLACK SN750 NVMe SSD 1TB
机箱:安钛克DP501 RGB(支持AURA)
WD_BLACK SN750 NVMe SSD是 一款支持NVMe协议,32Gbps高速M.2接口的高性能SSD,读取速度可以达到3470MB/s,而且还提供了五年质保,属于M.2接口SSD的一线梯队产品。
NVM Express(NVMe),或称非易失性内存主机控制器接口规范(Non-Volatile Memory express),是一个逻辑设备接口规范。他是与AHCI类似的、基于设备逻辑接口的总线传输协议规范(相当于通讯协议中的应用层),用于访问通过PCI-Express(PCIe)总线附加的非易失性内存介质,虽然理论上不一定要求 PCIe 总线协议。
此规范目的在于充分利用PCI-E通道的低延时以及并行性,还有当代处理器、平台与应用的并行性,在可控制的存储成本下,极大的提升固态硬盘的读写性能,降低由于AHCI接口带来的高延时,彻底解放SATA时代固态硬盘的极致性能。
现在主流的芯片组,无论是Intel还是AMD都能提供了PCI-E 3.0 4X的带宽的高速M.2接口,也就是32Gbps高速。如果有多条M.2插槽,建议,尽量安装在靠近CPU的一条,一般那条是最高速的,最能发挥出高速M.2 SSD的高性能。
当然了,真正能吃满PCI-E 3.0 4X的带宽,能达到3000MB/s以上速度的基本上都是一线梯队。M.2 接口经历了三个时期,第一期基本上是sata3界面换接口的货色,速度基本上和sata3界面2.5寸SSD一模一样,这一类的产品现在混迹于入门级的本本之中;第二类是带宽满足10Gbps,PCI-E界面入门级的M.2 SSD,这一类的产品现在不多见。
新时代的M.2接口SSD,就应该一步到位选择支持NVMe协议,高速M.2接口的高性能SSD。
WD_BLACK NVMe SN750 SSD里面的主控和颗粒。两颗512GB巨大容量闪存芯片分布在SSD的两端,来自于闪迪,是中国封装的64层 3D NAND。主控也是闪迪,自主研发产品。早在2015年,WD和闪迪已经实现强强联合,过往闪迪就自有颗粒,现在连主控都有了,核心技术都自己把控。
高速M.2 SSD搭配第九代酷睿i5,性能还会有疑问吗?我相信不会的。然而,我跑出来的分数也是刚刚好是1000分?有那么巧合巧可的事情吗?别说SSD,哪怕同一张显卡或者CPU,多次跑分也不会百分百一模一样的。
无独有偶,某知名自媒体作者,资深diy达人也对其测试抱有怀疑。
我还是更相信专业的测试软件。
跑分还是一如既往的华丽,妥妥地3400MB/s读取速度。想不到把,写入量那么高,速度完全不掉。
这个主要是看固件以及算法的关系。SSD的碎片回收机制和机械硬盘完全不一样。
具体来说就是SSD的GC垃圾回收以及TRIM指令问题,NAND闪存特殊之处就在在于写入文件的方式,需要一块一块的删除,由于各种写入、删除操作会在SSD留下杂乱的数据,其中有些是还有用的,有些就是无效的,GC功能启动之后就把有用的数据拷贝到另外的区块,原来存储数据的区域就会被清楚,恢复空盘水平以准备写入新的数据,SSD硬盘的性能也就恢复了。
除了GC垃圾回收机制,微软在Windows 7及之后的系统还引入了TRIM指令,这是基于SATA控制器的一个指令,一旦有文件删除或者分区格式化,操作系统就会发TRIM指令给SSD主控告诉它某处的数据已经删除了,SSD因而知道那些数据是能动那些不能动的,之后就可以进行清空操作以恢复性能了。
一般二三线品牌都用通用的主控以及主控厂家提供的通用固件。实力强一点的品牌,一般有自己的固件。
而WD的主控是自己研发的,自然就可以在固件底层执行方面更有优势,自然效率更加高。
大品牌均有自家的SSD管理软件,能够监控,检测健康情况,清零,固件升级等操作,但是WD BLACK SN750这款 SSD 的仪表板和一般的SSD管理软件不一样,这个是带游戏模式,开启以后就能给游戏提速。具体的表现在于4k读写性能提升。
下面再来看看,开启游戏模式以后的性能提升吧。
开启以后,很明显提升了4k随机读写方面的性能。我们平时无论是系统运行还是游戏之中,除了大文件加载以外,各种缓存小文件之类的操作,对于4k随机读写性能的要求极高。比方说,游戏中加载新的游戏区域什么的,以及刷出新的游戏特效,其实就有一个素材的加载过程。
因此WD BLACK SN750的游戏模式就是针对这些而优化。事实上,除了游戏,我平时的视频后期处理工作也能因为4k性能提高了而获益。
相信,看完了测试,大家都能明白。这不过是娱乐大师给大家开的一个玩笑,有可能是因为数据库老旧,高性能、大容量的SSD支持有问题而已。
个人建议,测试硬件的话,还是用国外专业的测试软件更加合适。
