坚若磐石不掉速,老平台升级新选择,入手昱联Asint 500G SSD
发表于 2020-1-4 16:05:16
虽然说,现在越来越多的玩家上车nvme协议高速M.2接口的新SSD,但是对于老平台的用户或者对于轻量办公的用户来说,价廉物美的SATA3接口2.5寸SSD还是有吸引力的。
最近,带了一个老同学玩吃鸡,一个游戏下来就把他本来就不充裕的128GB SSD撑爆了。128GB当然不会升级256那么无聊,500GB的价格也非常给力,不多说,直接搞起。
风传明年年头,SSD和内存都要涨价了,所以这次一口气帮他把内存和SSD全部升级了。六代酷睿i5,四条DDR48GB内存,500GB SSD对于入门级的视频编辑还是够用的。
主板采用的是B150芯片,这芯片和B250不一样,并没有原生的M.2接口(部分品牌的B150有M.2接口,貌似不是原生的)。与其为非专业用户折腾PCI-E转换卡,综合预算的原因,还不如让他直接用SATA3省心。
这次的新SSD,从品牌到包装都比较新颖的说。说起来还是头一回见到水墨山水包装的SSD,还有狂飙两个书法字,挺有文化底蕴的说。
至于昱联,其实底子也是不浅的。据闻是从sis矽统独立出来的,有着二十年的专业 DRAM 产品供货商。也是因此,这波的新品是和华硕合作,后续会不会给华硕代工SSD、内存,然后支持AURA神光同步灯效?值得期待的说。
查过资料,昱联不仅仅有sata3接口的SSD,也有nvme协议高速M.2接口的产品可选,感觉有点像和硕一类的以生产为主的厂家。
背面还有昱联的书法,古风十足,也是一种清流。从背面信息可以知道,昱联SSD是三年质保,总代就在就在深圳。支持Trim命令,并且可以在0-70度下正常运行。
Trim命令(ATA命令集中称为TRIM,SCSI命令集中称为UNMAP),它使操作系统能通知固态硬盘(SSD)哪些数据块已不再考虑使用,可以被内部擦除。
Trim在SSD被推出后很快被跟着推出。因为SSD的底层操作与硬盘驱动器显著不同,操作系统处理诸如删除和格式化等操作的典型方式将导致SSD上的写操作不可预期的逐步性能退化。Trim(意为修整、修剪、裁剪)使SSD能更有效地处理垃圾收集,否则将减慢在未来对所涉及块的写入操作。
打开包装,里面就产品,没有旁的配件。建议还是送个转换支架,螺丝一类的东西。不吹不黑,这东西虽然很多人是直接扔的,但是对于三四线县城或者农村,机关什么的,真的需要一个2.5转3.5的托架。无他,不少人的机箱还是那种50块的铁皮货而已。要知道,玩diy的不会比起一辈子不会打开机箱的人多的。
SSD采用了铝合金材质,阳极氧化外加磨砂处理,手感不错的。右下侧有昱联和坚若磐石的字,字体部分采用了金属拉丝处理,很华硕的调调,美观而且有点小霸气。
接口当然是标准的SATA3接口,全名叫做AS518极速狂飙版,容量为500G。实在话,这容量,对于不少轻量级的用户,已经不需要第二个硬盘了。现在SSD的价格真心甜,与其纠结是不是已经谷底,还不如早点上车早点享受。
方案方面,采用的是SMI 2258XT+闪迪原厂TLC Flash。SM2258XT主控拥有4通道,无外置缓存设计,采用全盘模拟SLC cache技术,对于写入量大的用户来说尤其合适。
很多人觉得,SATA3接口的SSD都一样。其实,也是有区别的,受限于接口的天花板,持续读写速度基本上不会超过550MB/s的,关键是看4k随机读写的性能,
不多说,先晒晒测试平台,再来看跑分。
CPU:i5 6400
主板:华擎 B150 killer
内存:十铨 DDR4 2666
显卡:映众GTX1050TI
电源:安钛克VP550
机箱:安钛克DP501
1、AS SSD Benchmark
AS SSD Benchmark是一款来自德国的SSD专用测试软件,可以测试连续读写、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出一个综合评分。同时该软件还自带一个CompressionBenchmark项目,它可以给出一个曲线,描述随着数据模型中可压缩数据占有率(压缩比)的增高,性能的变换情况。
Seq:持续测试,AS SSD会先以16MB的尺寸为单位,持续向受测分区写入生成1个达到1GB大小的文件,然后再以同样的单位尺寸读取这个,最后计算平均成绩而给出结果。测试一完毕,测试文件会立刻删除。
4K:随机单队列深度测试,测试软件会以512KB的单位尺寸生成1GB大小的测试文件,然后在其地址范围(LBA)内进行随机4KB单位尺寸进行写入及读取测试,直到跑遍这范围为止,最后同样计算平均成绩给出结果。由于有生成步骤,本测试对硬盘会产生共2GB的数据写入量。本测试完毕后,测试文件会暂时保留。
4K-64Thrd:随机64队列深度测试,软件则会生成64个16MB大小的测试文件(共计1GB),然后同时以4KB的单位尺寸,同时在这64个文件中进行写入和读取测试,最后依然以平均成绩为结果。本步骤也同样产生2GB的数据写入量。本测试一完毕,测试文件会立刻删除。
Acc.time:数据存取时间测试,软件会以4KB为单位尺寸,随机读取全盘地址范围(LBA),写入则以512B为单位尺寸,随机写入保留的1GB地址范围内,最后以平均成绩给出结果。
跑分来看属于中等水平,持续写入的素质一般般。4k随机读写也只能说是中规中矩,88.44MB/s的4k随机写入还行。由于不知道具体具体主控方案,AS SSD Benchmark对于SSD测试苛刻是出名的,也不必过于计较。
这软件对于新主控不太友好,以前试过好几次新品SSD翻车了。
2、TXbench
TxBENCH是一款高效专业的固态硬盘性能测试软件,TxBENCH最新版功能强悍,不但具备了基础的测试项目,软件还可以帮助用户自定义测试项目,TxBENCH软件便捷好用,支持自由设定测试的区块大小、队列深度等等,还有全盘写入测试,FILE和RAW都支持。
TXbench的跑分就友善多了,不过,22MB/s的4k随机读取成绩一般般,相信固件还得再优化一下。其他555MB/s的持续读取,94MB/s的4k随机写入成绩还是可以的。
3、CrystalDiskMark 6.0
CrystalDiskMark是一个测试电脑硬盘检测工具,简单易于操作的界面让你随时可以测试你的存储设备,测试存储设备大小和测试数字都可以选择,还可测试可读和可写的速度.CrystalDiskMark能够检测硬盘的随机读取/写入速度,连续读取/写入速度;测试随机512KB,2KB,4KB读取/写入速度(队列深度= 32)等,以此来辨别磁盘的性能及质量的优劣程度。
有意思的是,跑分倒是越战越勇的感觉,我开始对SMI 2258XT主控的全盘模拟SLC Cache有兴趣的说。
一般来说,现在主流的基本上是TLC的颗粒。这种颗粒非常吃缓存以及固件的算法,固件这个不好测试,我们还是换个方法来看看。CrystalDiskmark可以选择测试的数据量,选项框里面1GiB那里就可以具体选择。值得一说的是,GiB不等于GB。
GB≠GiB;1GB=1,000,000,000 Bytes;1GiB=1,073,741,824 Bytes。默认的是1GiB的测试,我们最高可以调到32Gib进行测试。
不少diy玩家常说,写入量超过缓存就会疯狂掉速。所以这个测试的意义就是通过选择不同的测试数据量,模拟实际写入,反推出具体缓存量有多少的玩法。
通过选择8GiB、16GiB、32GiB三种测试量,从测试结果可以看。从8Gib开始就已经有一定的下降,不过幅度还是可以接受的是,随着测试量的增加,跑分有一定的下滑,但是不至于出现网友口中的暴跌的问题。
4、HDtune pro 5.0
为了探究缓存的问题,我换一个软件继续测试。HDtune pro是最早期的磁盘测试软件,但是某些测试方法和项目对于SSD测试还是有实际意义的。比方说,选择具体的写入量进行测试。前面的CrystalDiskmark只能选择32Gib的测试量,HDtune pro可以选择更加多。
不多说,直接选择写入60000MB的数据,出奇的是,曲线居然还是非常平整。正常来说,缓存的量一般在10GB上下,太大的话成本不合适。昱联SSD的测试只能说是主控和固件的特定算法吧,实用性来说还是值得一赞的。
请留意上图,我特意开着CrystalDiskinfo看写入量,从新盘写到400多GB,速度还行,这可以的说。
整体而言,昱联SSD虽然跑分属于中端水平,得益于慧荣SMI 2258XT的全盘模拟SLC Cache技术,对于掉速这一块倒是玩得很出色。哪怕一口气写入60000MB的的数据,还是坚持不掉速,真如其口号一样坚若磐石。
对于老平台升级,新主机游戏盘或者是diy移动固态硬盘的来说,实惠的SATA3接口SSD还是一个不错的选择。而这次新品昱联的算法,倒是更像一个长跑选手,持续数据写入不掉速,很有特色的SSD。
