一、购买背景与开箱 本人是忠实的游戏爱好者,玩游戏更倾向于用手柄操作。目前使用PS4手柄作为PC平台的手柄,但PS4手柄的手感一般,且键位设计上没有Xbox手柄摇杆错位的设计舒服,而且对Win10商店的一些游戏(极限竞速地平线4)支持不是很好,因此想选购一款新的手柄代替PS4手柄。 一开始锁定了Xbox One的手柄,毕竟原生支持PC平台的各类游戏,同时对Steam和Win10商店的游戏也能很好的兼容。但无意中发现了北通T6,既是摇杆错位式设计,又能兼容PC和Switch平台,还能给NS买一个2P的手柄,何乐而不为呢。 北通宙斯T6包装采用纯黑的配色,搭配手柄的效果图,显得十分硬朗。正面为手柄的正面图,以及特色功能;背面为主按键以及功能按键的介绍,搭配包装侧面的印花风格的字体,科技感十足。 开箱全家福: 手柄本体 数据线 可替换键帽和配件 保修卡和说明书二维码的卡片 二、游戏体验 1.PC游戏 北通宙斯T6手柄采用类似Xbox手柄的设计,左右摇杆采用错位的设计,个人非常喜欢这样的设计,在游戏操作和手感上更胜一筹。 而两侧的握把部分采用类似的硅胶材质,与塑料材质相比,手出汗时更家不容易打滑。握持上也更加舒适。 先用北通宙斯T6体验下地表最强的赛车游戏—《极限竞速地平线4》,对于这种赛车游戏,最好的控制器就是手柄或是方向盘。 宙斯T6的扳机键尺寸非常大,握持起来非常跟手。同样LT和RT两个扳机键的键程也比较长,适合游玩竞速游戏时的油门控制,给油、收油的操作收放自如。 扳机键按倒底部时,有明显的回馈,力道舒适。 体验的第二款游戏是《APE OUT》,该游戏大部分时间需要使用左右摇杆进行操作。使用宙斯T6进行移动操作非常顺滑,摇杆转到边缘处的反馈得当。 体验的第三款游戏是《Ruiner》,这是一款塞伯朋克风的动作游戏。玩这些动作类游戏,使用手柄会适合,游戏过程中几乎要使用手柄上的所有按键。无论是摇杆进行移动和视角的转换,还是使用按键进行攻击、回避等操作,游玩中没有任何延迟。 2、Switch游戏 使用有线模式连接Switch时,需要先在设置中开启Pro手柄有线连接的开关。之后就可以进行完美识别。识别后,Switch中显示连接设备为USB手柄即可。 Switch 上首先体验的是白金工作室的《异界锁链》,白金工作室的游戏以打击感和优秀的战斗系统著称。由于Switch自带手柄的按键比较少,在这种高强度的动作对战游玩中,有时会显得不太顺手。使用宙斯T6之后能大大改善这个情况。 唯一不足的是,宙斯T6的方向键比较硬,键程比较短,而且离做摇杆的距离有些远,因此感觉不太跟手。方向键方面,不如Switch Pro手柄的手感舒适。 《武士零》是一款复古电影风格的动作游戏,有丰富而内涵的剧情,游戏中的各种交互方式也别具一格,比如角色愤怒时,对话框会爆开,里面的文字会掉落下来等。 这个游戏通关的核心需要利用子弹时间的效果减慢游戏速度,触发这一效果非常考验手柄的反馈速度,经过长时间的游戏,宙斯T6能做到很灵敏的反馈,从而保证游戏的顺利进行。 在使用北通宙斯T6作为Switch手柄时,唯一不方便的就是缺少了2个功能键。 Swithc除了基础按键为,有+、-、home和截图四个键。而宙斯T6只有+、-两个键,另外的Home和截图映射为“FN”+“+”和“FN”+“-”这样的组合键来实现。在游戏中进行截图非常不方便。 此外,由于宙斯T6原装未配备接收器(需自行购买,100元接收器),因此使用有线连接Switch时非常麻烦,只能在TV模式下连接,而撞击模式需要另配数据线以及垫高Switch机器才能使用。 三、特色功能 1.可更换按键 由于北通宙斯T6需要适配多平台的游戏,因此右侧的X、Y、A、B的位置是可以互换的,但更滑时需要打开手柄正面外壳。想必,没有多少人回去进行更换吧。 北通宙斯T6出场同时赠送了3枚不同高度但键帽,搭配不同大小的手的尺寸。 从官方宣传上看,三款摇杆的键程不同,分别为6mm、8mm和10mm。不同的键程对应不同类型的游戏。 上图右侧摇杆为10mm键程,左侧摇杆为8mm键程。实际使用体验上来看,并没有太大的区别。我的手比较小,安上10mm的键帽后,操作反而更加不顺畅。对于不同类型游戏的操作性上来看,使用上也没有太多的差别。所以,自定义键帽的设计实用性不是很大。 2.自定义按键 与Xbox的精英手柄一样,北通宙斯T6背部同样设置了4枚自定义按键,可以通过官方的软件的进行按键映射。从而得到多键连招、多功能按键映射等功能。 除了多功能按键映射外,还可以对手柄对灯光以及摇杆的灵敏度加速度等细微参数进行调整。经过这些精细的调教,一定能获得一款使用非常顺手的游戏外设。 安装这个PC配置软件,需要安装北通旗下的北游游戏平台,该配置软件以该平台一个插件的形式存在。该平台默认安装为E盘,有些流氓,还好后期可以手动移动到其他盘符使用。 手柄设置中如果开启了“振动时灯光闪烁的功能”,可以更加增加游戏气氛。玩Switch时,无论时过场动画中关键剧情时的手柄震动,还是激烈的战斗中的震动反馈,北通宙斯T6都可以通过增加灯光闪烁来提供反馈,体验非常好! 四、总结 优点: 1.PC和Switch完美适配 2.按键力度反馈始终、游玩过程中无延迟 3.超多手柄设置,以及额外的4个自定义按键为游戏带来了更多可能 缺点: 1.标配没有无线接收器,导致有线连接游玩游戏时非常不方便;建议增加蓝牙适配的方式 2.方向键有些硬,距离左摇杆距离比较远 作为一款第三方手柄来说,北通宙斯T6非常实用与可靠,如果官方标配无线适配器或者蓝牙的话,该手柄将会作为一款无短板的第三方手柄而存在。
