强光迷你--SKILHUNT思凯特M200手电体验
发表于 2020-1-15 22:55:12
接触过不少玩手电的小伙伴,也接触过不少喜欢玩户外的小伙伴。对于手电的选择他们有着一致的追求,就是又亮又小。抛开那些极亮的大杀器而言SKILHUNT思凯特M200就可以说是款又亮又小的手电。
对于又亮又小的来由,首先是亮度方面选用一颗CREE XP-L LED灯珠带来了最高1100流明的效果。对于小这点,可以看到100mm的长度,最大23.5mm的直径完全在单手掌握之中,便利且高效。
SKILHUNT思凯特M200的包装,在我看来看来是简约明了的。包装盒的正面可见该产品的款号、参数。也可看出同款有冷白和中白可选。
盒体背部,的内容更为详细。从使用的角度可以看出其可适用于钓鱼、EDC、户外露营等。亮度方面有2种模式七个档位待选。而默认模式可在0.5lm--25lm--150lm--535lm
盒体内的结构设计可以说是为了便利我们做开箱使用。如下的OPEN提手就可方便我们将盒内的收纳位拉出。
手电的本体收纳被稳定的收纳在塑形位中。而配件则在左侧的黄色内置小盒中。
配件盒内有说明书、备用O圈、磁吸充电线、手绳、报夹。可以看出手绳、报夹的配置带来了手电可以有多样搭载、携带的效果。
USB磁吸充电线是极为便利的电能补给方式。因为磁吸的配对方式可实现快速盲操作的效果。而镀金端面带来了高效的充电效果。
手电外型以黑色为主,按键和筒头有蓝色的不锈钢压圈。这带来了点缀和保护的作用。材质方面以航空铝合金制成并做军规三级硬质氧化处理。
对于尺寸,单说104.5mm的长度以及最大23.5mm直径可能抽象。不过拿在手里就可看出M200的小巧。
按键和磁吸充电的接口分置在筒头稍后的两侧,均有不锈钢压圈的保护。也均有镀金工艺的处理。在筒头端可以看到有几道较深的散热鳍。这能带来手电长久稳定的工作。散热的高效还来自内置高导热紫铜材料的热点分离基板。
采用介质光学电镀全新技术(UDOC)优化了光学系统。可带来光杯发射率提升的效果。在透镜方面全波段AR增透镀膜工艺的处理带来了镜片高达99%的透光率。而CREE XP-L实现寿命可达5万小时的长效工作状态。
将之握持在手感觉到的是精巧、舒适。这一方面是外型的“小”所致,同时也是筒身的条纹滚花所致。也是这些原因在握持的时候实现了稳定防滑的效果。
尾盖的端面平整内置磁吸。这样的设计可以倒立也可吸附在金属物件上从而解放双手。预留的手绳过孔也是满足不同玩家的携带喜好。
拧开尾盖可见粗壮的镀金支撑弹簧。而矩形螺纹看着工整细腻,拧合的时候顺畅快速、。防水O圈在螺纹的里端。电池仓有正负极的标识,当然即便误装也无妨,毕竟其有防止反接伤害的设计。
在简单的细节展示之后,开始使用。首先做充电操作。磁吸充电快速配对过程中指示灯明了的展示电池的电量。
就这些设计而言均在带来便捷、快速的使用效果。实际中3500mah18650电池充电时间为4小时。可以说是很快速的了。
点亮手电可以看到去具有超100度的大夹角。这使得我们在夜间使用有更佳开阔的视野。而按键在开启的时候会有指示灯亮起。如下蓝色是电量充足的提示。实际使用中蓝色持续电量为电量80%以上的提示,蓝色闪烁是50-80%的提示。红色亮起是20-50%的电量提示。红色闪烁是小于20%的电量提示。直观的提示避免电量不足对使用带来的不利影响。
因为尾部的磁吸功能,我们在有适当条件的场景下就可解放双手,从而带来更便利的夜户外的效果。
亮度方面有AB双模式。每个模式分别有4个亮度。很全面,不过个人使用场景的单一性使然让我用不了这样多样的亮度模式。换言之这手电可以在不同的场景下做对应的模式选择。
常规模式0.5lm25lm效果如上下两图,密闭的黑暗空间也有不错的照明效果。实际使用中电量低或者是场景简单的时候用这样的亮度较为合适。
150lm则可以将画面的周围点的更亮。这时候我们的视野范围也变得更大了。
535lm的效果就更为明亮,可以看出直射的位置会有明亮的甚至晃眼的效果。
而在有其他光源的户外使用。低亮的状态显得不是很明显。不过近端物件都可看个大概。
25lm的亮度是可以满足夜间户外场所的使用。此时效果如下,可见路面等均有不错的照明效果。
150lm的效果就更为明亮了。而此时的近端树叶已经被照的发亮。
535lm效果如下。也是这时候远点也有清晰的展示。所以其射程在资料上显示为171米是可以实现的。
对于最大的1100流明可以在下面的对比中看出。
教堂的距离在远超手电说明书的171米的射程,而点亮最大亮度之后可以看到明亮的光束直接把教堂电量。教堂的轮廓、细节也几乎很清晰。
接着在看看更远的一个照射对象的对比记录。
亮度带来的视觉效果是极好的。而在这过程中手电因为高效散热的结构能有长久的高亮工作状态。当然,在外界和自身温度的变化下手电也会自我调节。
通过多次的使用之后,可以肯定的是SKILHUNT思凯特M200在同体积的手电中做到了高亮的照明效果。1100流明的亮度和171米的射程以及防水防摔等性能满足户外多样的场景变化。当然在日常中更是有效的应急照明装备。
