装台主机过大年,新年均衡主机装机分享
发表于 2020-1-17 14:00:00
上次装机还是5年前,那时候儿子刚出生,天真的我对于养娃这个事太乐观了。熬啊熬,终于熬到了娃可以自己跟他的玩具们玩一阵的时候,那台电脑却满足不了我的需求了。所以19年年末,就动了再装一台主机的念头。考虑偶尔打打游戏(娃对赛车很感兴趣)以及决定尝试学习视频编辑的需求,装机配置上考虑满足需求和预算的基础上略向上看齐一点。
机缘巧合,跟朋友聊天无意提到了装机的想法,他正好有一块技嘉 Z390 DESIGNARE的主板闲置,看了下,配置蛮不错的,而且朋友价也实惠,就当机立断收了过来,所以装机其他配件的选购都围绕着这块主板展开。
配件及选购思路
置单如下:
CPU: i7-9700K (散片)
主板:技嘉 Z390 DESIGNARE
显卡:技嘉 GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X 8G 256bit GDDR6
内存:芝奇 皇家戟16G*2 DDR4 3200
SSD: 希捷酷玩(FireCuda)固态510系列1TB
HDD:希捷 酷狼 16TB
电源: 酷冷至尊 V750GOLD电源 750W
机箱: 酷冷至尊 H500M
散热: JONSBO JELLYFISH水母360 水冷
显卡支架:JONSBO VC-4幻彩版
装好的效果
完成的效果对于好几年没装机的我来说,还是比较满意的。酷冷至尊 H500M这款机箱,18年上值得买众测的时候就种草了,充裕的空间,多面高透钢化玻璃面板以及两个200mm ARGB静音风扇,都令人印象深刻;围绕技嘉 Z390 DESIGNARE 选了 i7-9700K (散片)八核八线程,可最大睿频至4.9GHz,完全可以胜任日常游戏及视频需求, JONSBO JELLYFISH水母360 水冷压住9700K完全不是问题,光效不夸张,但比较有特点,整体性价比不错。之所欲选择散片,其实CPU故障率是相当低的,就我个人而言,我用电脑这么多年,从来没遇到过CPU坏的情况,找个靠谱的卖家,可以同样的价钱获得更高的性能;至于技嘉 GeForce RTX 2070 SUPER GAMING这块显卡,一是性能考虑,另外一个就是性价比考虑;之所以选择芝奇皇家戟系列内存,芝奇稳定性表现是一方面,另一方面考虑主板和显卡本身灯光较少,所以选择了更为炫酷的皇家戟;存储方面,技嘉这块板子不支持PCIe 4.0,所以SSD上就选了PCIe 3.0 *4中性能较为出色的 ——希捷酷玩(FireCuda)固态510系列 1TB(以下简称希捷酷玩510),搭配同品牌的希捷酷狼 16TB HDD,兼顾高速与海量存储需求。
配件展示
部分配件全家福,酷冷至尊H500M的包装箱实在是太大了,就没放在一起拍。
选择技嘉耐久系列Z390 DESIGNARE设计师,有一部分原因是之前华硕的Z97板子刚过保就坏掉了,带来了很大的不便,心里有点芥蒂。另外就是标配2个雷电3接口也是蛮给力的。
主板整体外观,黑白配色设计,调性还是蛮高的,不负设计师之名。接口比较丰富,即使后期有升级需求也有相对充裕的空间。
设计师配置了两个NVMe M.2插槽并附带一黑一白散热装甲,最大支持22110规格的NVMe SSD。
intel 9560 无线网卡。
设计师这块板子对显卡及内存插槽都做了装甲强化,提升耐用性,符合耐久系列的定位。四条DDR4内存插槽,实际装机的时候我有点后悔,买4条8GB的皇家戟可能视觉效果更好。
这部分是我很喜欢的设计之一,也是为数不多的发光点,散热装甲的设计科技感十足的同时,也保证了充足的散热表面积和出色的散热效果。另外,Z390 设计师采用了主12+1相IR数字供电辅以DrMOS的供电方案,配以黑化固态电容,用料蛮厚道的。
外设接口算是相当丰富了,完全满足日常所需,两个雷电3接口相当给力。
I7-9700K散片,没什么可多说的,这个钱省不省还是看个人,不放心的话,还是建议上盒装。
CPU安装基本出错概率基本等于0,防呆+三角标识指示,只要不大力出奇迹,CUP安装是万无一失的。
芝奇皇家戟的黑色包装算蛮低调的。
打开包装,镜面铝合金散热片和水晶版的透钻导光条闪瞎眼,而且为了保证内存的整洁,出厂还送了清洁布……
芝奇皇家戟的颜值真的非常高。另外提醒一下,出厂时镜面铝合金散热片两侧都是贴了透明防护膜的,务必记得揭掉,以免影响散热效果。
还在镜面铝合金散热片上激光雕刻了芝奇logo,说它算内存中的艺术品也不为过。
写到这我有点后悔了,感觉更应该上8G*4插满,那样更好看,失策失策。重要提示,这个插法仅演示连续插插满更好看,但挨着插并非不能发挥双通道性能~
技嘉 GeForce RTX 2070S GAMING OC 3X 8G没有小雕有名,也没小雕那么好看的灯效,但性能还是很不错的,完全可以满足我的需求。
本来更喜欢白色那款,但是准备下手的时候,白色价格不好,最终选了黑色,总体上跟设计师板子的风格还是蛮搭的。三只刀锋式逆转风扇,保证散热表现。
厚度为2.5个显卡位,整个显卡唯一的RGB发光位为侧面的技嘉logo。
技嘉 GeForce RTX 2070S GAMING OC采用了8+6pin供电
金属强化背板,提升品质,信仰加成。
散热方面,采用6热管全覆盖散热的形式,充分保证散热效果,从局部可以看到一些铜管的细节,用料做工还是比较扎实的。
接口方面为DP3+HDMI*1的配置,从接口设置也可以看出2070S的中高端定位。
主硬盘我选了希捷酷玩510 1TB,官方数据为顺序读取3450MB/s,顺序写入3200MB/s,基本是PEIe3.0*4的顶级速度了,干掉进度条就靠它了。外观上,希捷酷玩510为M2.2280规格,无散热装甲设计,无论是台式机还是笔记本都有良好的兼容性。正面为FIRE CUDA Gaming logo贴纸。
背部贴纸标注了容量以及各种认证信息。
希捷酷玩510采用双面PCB设计,蓝色PCB电路板搭配辨识度不错,不过这都不重要,反正装上主板的散热片之后就看不见了。配置上,采用自家的Seagate STXYP016C031主控,两面各一颗海力士的DDR4缓存颗粒,闪存颗粒则采用东芝64层TLC颗粒,一共四颗,两侧各两颗,总容量1TB。目前来讲,1TB容量基本可以毫无顾虑的把常用软件和游戏都装在里边,尽情享受极速数据访问的乐趣,加载无需等待。
M.2 SSD散热装甲内侧的导热贴都贴有防护膜,使用前务必揭掉。
资料收集是个病,虽然养娃这些年,我并没有多少机会专心的、毫无干扰的看一场电影,但还是下载了好多,收藏了好多,这个时候相比较SSD,我就更看中HDD。另外,大容量HDD既能满足我现在的照片储存需求,又能为后期我的视频学习需求提供支持。
希捷酷狼上半部分为一体式金属外壳设计,带来比较出色的密封性能,进一步保证使用寿命。
希捷酷狼的狼头 logo还是非常醒目的,之所以选NAS盘主要是看中了其稳定性,大容量存储稳定性还是相当重要的。
另外,4TB容量以上的希捷酷狼,加入了旋转震动传感器,进一步保证硬盘的长时间稳定运行。
乔思伯 水母360水冷,尺寸还是蛮大的。从渲染图可以看到冷头支持5V ARGB灯效。
外观上,这款乔思伯水母360水冷采用全黑设计,同样配色上和技嘉设计师蛮搭的。我一直觉得,装机性能是一方面,配件的色彩搭配也是一门学问。风扇并不具备RGB灯效,有需求的话,后期可以自行升级,我也是怕太过炫酷一下接受不了……
冷头尺寸较大,深蓝色的冷头罩很通透,质感不错,透过冷头罩可以看到内部的白色导光元件。
冷头一侧的一进一出两根水管,接头部分通过黑化的金属件加以强化,另外水冷接头可以随意调整角度,便于以最美观,最得劲的方式完成装机。
冷头底部是大面积的纯铜底座,保证与CPU的有效贴合,提供良好的散热表现,有了纯铜底座的对比,更能突出冷头尺寸了,比底座大了一大圈。
360大尺寸冷排,采用了14条水道设计,更大的水流量带来了更加出色的散热效果,压9700K应该没什么压力。
电源方面,一步到位选了酷冷至尊 750W金牌,10年质保可以安心使用,另外具备HYBRID功能,开启后,可实现40%以下负载0噪音的出色静音表现,非常适合我这种要等娃睡了才能干活的人~
这款电源体积并不大,顶面的银色酷妈logo十分醒目。
V750 采用全日系电容,全模组设计,其中显卡线缆采用了加强型线缆,线径达到16AGW,这样的强化升级带来的问题是,显卡线缆也随之变硬。
最后,再简单展示一下酷冷至尊H500M这款机箱,正面两只200mm的大尺寸ARGB风扇好评,点亮后带来出色散热效果的同时,也是非常炫酷吸睛,这里先埋个伏笔。
前金属网罩面板上的大尺寸酷妈logo质感不错。
借助硬币之类的工具,可以方便的打开两侧钢化玻璃盖板,
之后呈现于眼前的就是非常大的内部空间,而且布局相当规整,对于我这种多年未装机的“生手儿”来说,也可以比较从容的完成装机。细节上,通过金属装甲将电源和3.5寸硬盘位隐藏于其中,保证了装机的美观性,但这样设计的问题就是,后期如果更换硬盘的话,会比略麻烦,所以装机之初考虑周全,我这个16T的希捷酷狼Rro基本就是做足了不换的计划。
安装完成效果
这是装机完成后,我没有刻意理线的状态。酷冷至尊H500M背部设置了三块用于隐藏线缆的装甲,分别位于左侧,右上和右下,有了他们,即使新手也能让装机走线显得很整齐,至少,眼不见为净。
三块装甲都装好后是这个样子,基本上将凌乱的走线完全遮挡,美观度大幅提升。整体上看,H500M的背线空间还是相当充裕的。
另外,右下的装甲集成了一块灯光控制板,所有的ARGB灯光线路汇聚于此,更加便于走线和管理。
左侧装甲上的Designrd byCooler Master字体格外清晰,也从一个侧面体现了这台机箱的用料情况,可以说是很靠谱,机箱自重已经很大,装好之后更重了。
机箱顶部盖板也可以轻松拆下,空间可以轻松容纳三只120mm风扇,有很大的DIY改造空间。
另外,H500M出厂还附带了一块钢化玻璃前面板,对于那些喜欢毫无保留展示RGB灯效的玩家无疑是更好的选择。
更换前面板后,个人认为H500M的整体风格更统一,顶面、两侧及前面板均为高透的钢化玻璃,效果更好。我想之所欲出厂时是金属网前面板,主要是因为有logo吧~
机箱在电源底部位置设置了抽拉式滤网,便于定期清洁
两个免工具快拆的3.5寸硬盘位,设计还是蛮不错的。
完全装好后的内部布局情况,内部空间还是非常充裕的,喜欢装饰机箱的朋友可以放手办,或者……
网图侵删
惊不惊喜,意不意外!
再看一些细节,H500M自带可调节的显卡支架,可以有效辅助大型显卡,避免因为显卡过重导致的主板插槽损坏。
十分通透的大尺寸水母冷头,旁边的两条芝奇皇家戟颜值很高了,要是插满4条的话,就更完美了!
不知道为什么,酷冷至尊H500M机箱背部并未配置ARGB风扇,很遗憾,后期有需求可以自行更换。
酷妈的机箱和自家电源设计风格匹配度很高,这也是我机箱电源选同一家的原因之一。
前边提到了,酷妈V750电源采用了加强型显卡,导致线缆随之变硬,整理就变得比较难,所以虽然H500M提供了显卡支架,我还是额外购置了一只乔思伯的ARGB显卡支架,增加灯效的那个同时,可以有效遮挡显卡电源线,一举两得~以磁吸方式固定在机箱上,灯光线缆连接到集成的灯光控制板,安装比较简便。
灯效展示
酷冷至尊H500M机箱正面两个200mm 大尺寸ARGB风扇十分醒目。
而且可以通过机身按键快捷切换风扇灯效,达到与其他外设灯效统一的目的,整体更协调。
200mm ARGB风扇细节,比较遗憾的是,考虑不够周全,没有一起把后置的普通风扇换成RGB的。
高透的钢化玻璃让机箱内部细节有很好的呈现,不算很夸张的灯效也算圆了我这奶爸的一个心愿,哈哈~
个人觉得整体灯效还算谐调,不过还是觉得内存插满效果会更好点,另一个遗憾~
技嘉Z390设计师这款主板发光位并不多,散热装甲处的折线式发光点算一处。
还有一处就是底部的“DESIGNARE”设计师logo。
性能简测
没超频,3DMARK Fire Strike Ultra 6058分,从容胜任大型游戏无压力~
室温23度,运行Fire Strike压力测试,99.6%的成绩通过,CPU温度基本处于60度以下。
PCMARK10 Extended测试得分8773,胜任我的图片处理及视频处理需求也是没问题的。
同样室温23度,默频单烤FPU,时间10多分钟,CPU温度比较稳定的保持在62度左右。
停止烤机,CPU温度迅速断崖式下降至33度,之后很快降至28度,可以说乔思伯 JellyFish 360这款水冷的散热表现还是比较理想的。
烤机过程中,实测机箱附近噪音43分贝左右,静音效果还是十分不错了,打游戏的话也不用遭受拖拉机轰鸣的影响了……
希捷酷玩510正确运行在PCIe3.0*4模式下,一系列测试后温度表现也还不错,也跟主板自带的散热装甲有一定关系。
CrystalDiskMark测试希捷酷玩FireCuda 510,顺序读写速度分别为3426MB/s和3052MB/s,4k随机读写也达到34MB/s和175MB/s,这样的速度在实际使用中的表现就是杀死进度条,无需等待快速加载。
ATTO Disk Benchmark的测试数据差异不大,最大顺序读取速度保持在3400MB/s左右,最大顺序写入速度则在3050MB/s左右。
写在最后
至此,围绕着朋友一块主板展开的装机作业基本完结了。
不敢说这套装机配置是同价位性能最出色的,但可以说是比较均衡稳定的,也比较契合我个人的实际需求。具体上,对于并不是经常装机追求稳定性能表现的人而言,技嘉耐久系列的Z390设计师具备不错的做工和良好的扩展性;9700K搭配乔思伯 360水冷,高负荷运行下也有不错的冷静表现;1TB希捷酷玩FireCuda 510和16TB希捷酷狼的搭配,同时满足了高速、大容量数据存储需求,最后,用料厚道,高颜值,大空间的酷冷至尊H500M,灵活性高的同时,对生手也很友好,如果喜欢大机箱,值得考虑~
我是飞累了的鱼,欢迎大家多多与我交流,最后提前祝大家新年快乐,鼠年大吉!
