颜值偶像派,降噪实力派,怎么选都是它——小哞[贝壳王...
发表于 2020-1-17 17:04:49
2020年伊始,为大家带来一款将真无线和主动降噪功能合二为一的蓝牙耳机。它就是深圳小哞科技有限公司推出的一款专门年轻人量身打造的[贝壳王子·默]ANC主动降噪真无线蓝牙耳机,它不仅颜值出众,外壳采用日本进口镀膜和悬浮式上色工艺,带来星空般的视觉体验;而且性能强悍,具备28dB主动降噪,内置10mm发声单元和生物纤维振膜,自带解码器,提供HIFI音质享受,内置锂电,25小时超长续航,达到IPX5级防水!
感谢太火鸟提供“SWARMOO小哞 贝壳王子·默 ANC主动降噪真无线蓝牙耳机”的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能试用等方面为大家介绍这款颜值在线、生而强悍的真无线蓝牙耳机!
一、【开箱晒物】
收货时,耳机的包装盒让我十分震撼,它240*240*60mm的三围尺寸,绝对是真无线蓝牙耳机类产品中最大的!乳白色的纸制包装盒,采用多种印刷工艺打造,正中央的”贝壳王子“品牌名称,为烫银工艺,色彩变幻,十分夺目。左个角是小哞的品牌名称与LOGO,是专为年轻人打造的品牌!右上角是”默“系列产品的贴纸,同样炫酷。
包装盒背面十分简洁,盒体仅印制了小哞公司的官方网址和二维码。底部有一张贴纸,上面除了印有一些生产厂商信息外,它主要是用于防伪查询,上面有商品验证中心的二维码和产品防伪码。防伪码未使用覆盖涂层,直接裸露,容易被别有用心的人盗用!
盒体为天地盖结构,上下盖结合紧密,空隙较小,打开时稍显费力。内盒是一个多层结构的泡沫塑料托架,两只耳机和电池仓镶嵌在托架的凹槽内,每个凹槽两端都留有半圆形取物孔,方便拿取。此外,还有一个长方形纸盒,应为盛放配件的收纳盒。
硕大的包装盒并非单一用途,附赠的三条纸卡,可以将包装盒变身为收纳盒,用于盛放数据线、充电头等小物件非常实用,变废为宝,创意独特,值得点赞!
首先,看一下这个配件盒内有什么?通过盒体中央的半圆形取物孔,可以方便将其取出。咦,底下怎么另有乾坤?原来它不是配件盒,而是配件盖板。盒下同样是数个不同规格的凹槽,分别放置着充电线和5对耳帽(2对硅胶耳帽和3对慢回弹记忆耳帽)。
原来纸盒是纸制文件收纳盒,里面装有产品出厂检验合格证、操作指南和宣传彩页。
[贝壳王子·默]外观确实不凡,壳体表面光亮夺目,有钢琴烤漆般质感,这都得益于日本进口镀膜和悬浮式上色工艺,带来极为高贵的视觉感受。耳机同样采用了相同的制造工艺,表面晶莹光亮,不易沾染灰尘,方便打理。
耳机充电线采用的是防缠绕、抗拉抻的面条线,线缆长约50厘米,连接电池仓一端使用的是已成为主流的TYPE-C接口,无需区分反正,插拔方便;连接供电端的则是标准的USB-A插头,能完美适配各类符合国家标准的充电头。
耳机配备了硅胶和慢回弹记忆两种不种材质耳帽,每种大中小规格各一副。硅胶耳帽是耳机标配产品,轻薄光滑柔软,佩戴舒适;慢回弹记忆耳帽则包裹性更好,主要搭配降噪使用,能够营造更纯净空间。两种耳帽可根据用户使用场景和佩戴舒适度自行选择。
二、【电池仓外观】
电池仓小巧浑圆,精细有致,三围尺寸分别为60.5、42.7、31.3mm,通用的上掀盖式开启方式,上下盖连接处设计了一圈紫金色条纹,将暗蓝色机身分成了上下两半;上盖前端预留了长条形凹槽,便于开启;下盖对应位置则是四个针孔状电量指示灯,隐藏式设计,不喧宾夺主。
充电接口被设计在电池仓的背部,位于连接转轴的下方,采用的是主流TYPE-C接口,兼容性好,与手机充电线通用。
电池仓底部是产品铭牌信息,印有品牌名称和产品型号,以及生产厂家信息等。环形跑道造型,内陷式设计,底部四边各有一个圆点凸起,让底部不直接接触桌面,避免磨损,保持持久 靓丽外观。
电池仓上下盖采用了磁吸固定方式,闭合时吸附紧密,打开时要稍微用力,顺着前端凹槽向上掀开。打开电池仓,盒内印有小哞的英文名称:“SWARMOO”,黑底白字,品牌辨识度高。
电池仓里面有2个充电槽,造型与耳机轮廓完全吻合,但左右边缘处留有空隙,可方便将耳机从凹槽内取出。两个凹槽顶端分别印有“L”“R”标识,便于区分方向;每个凹槽内有2个充电弹针,采用磁吸式充电方式,耳机放入后会自动吸附并开始充电。
上盖按照耳机顶部造型设计了两个凹槽,而且里面还垫上了海绵垫,能够保证耳机面板持久光亮,避免产生刮痕。
电池仓使用的是TYPE-C充电接口,容量500mAh,1.5小时可充满。充电方法非常简单,使用随机配送的充电线,插入电池仓背部的充电口即可。满电状态下,可为耳机充电5次,提供25小时超长续航时间。
充电时,前端的LED电量指示灯被点亮,每盏灯代表约25%的电量,我们可以根据亮灯数量判断充电仓的电量多少。充满电后,指示灯由闪烁变为长亮,针孔状光线柔和不刺眼,而且位置合理,方便观察,随时掌握充电状况。
三、【耳机细节】
[贝壳王子·默]入耳式设计,造型别致,重量轻盈,固定稳妥;一体成型机身,全封闭式设计,防水防尘等级为IPX5;触控操作方式,支持单击、双击和长按等操作,左右耳实现不同功能;点状LED指示灯,绿色灯光,柔和不刺眼;磁吸式充电,4个充电触点;针孔式麦克风,主动降噪,嘈杂环境下效果明显。
从耳机背面看,明显是三层结构,最上层是磁吸充电触点,数量有4个,但电池仓只有两个,另外2个不知道有何作用。第二层是音腔,生物纤维振膜的所在,外壳上印有L、R英文标识,用于区分左右耳。第三层是入耳的导音管,上罩硅胶耳帽。三层结构各有用途,分工明确。
针孔式麦克风孔位于耳机侧面,佩戴时位于外侧,便于收音。由于采用了ANC主动降噪,达到28dB降噪深度,一开即静。此外,用户还可根据使用场景,自主选择开启/关闭降噪功能。不建议在较安静环境下开启降噪功能,
耳机采用触摸式操作方式,通过单击、双击、长按等操作实现不同功能。常用的有:单击实现播放/暂停的切换;双击实现(左耳降噪开/关,右耳开启语音助手);长按2秒,实现手动开机和切歌功能(左耳上一曲/右耳下一曲)。操作时,触摸面板上的LED指示灯会闪烁进行提示。
耳机最前端是导音管,上面覆盖着细密的金属网,能有效阻止了灰尘、耳垢等异物进入耳机内部。此外,导单管末端造型为倒圆锥状,用于固定耳帽,耳帽的套上取下非常方便。
[贝壳王子·默]额外提供了一套慢回弹记忆耳帽,其外层是海绵,内环为硅胶。海绵材料可塑性强,能与耳道紧密贴合,开启降噪功能后,效果更佳,立享纯净视听体验。
耳机全封闭造型,触控无按键,磁吸充电无接口,使其防水防尘等级达到了IPX5,可轻松抵御日常生活用水,无惧汗水和雨水侵蚀,运动时佩戴不受影响。
耳机轻盈小巧、方便携带,单只耳机重约5克,双耳加上电池仓总重也才42克,外出携带非常方便,可轻松放入衣服口袋或背包内。
四、【功能试用】
[贝壳王子·默]真无线蓝牙耳机初次使用时,需要与手机进行配对。打开充电仓上盖,耳机自动开机进行配对模式,此时手机蓝牙界面会出现名为“SWARMOO SILENCE”的蓝牙设备,点击连接完成配对。配对成功后,再次使用会自动连接,而且左右耳可同时连接,也可接力续航。
打开电池仓,耳机会自动开机,绿色LED灯闪烁,同时语音提示“欢迎使用贝壳王子”、“进入配对模式”或“已连接”;使用后,放入电池仓并合上上盖,耳机自动关机并开始充电。另外,耳机可通过长按触控面板手动开机,但不支持手动关机(取出后10分钟未配对会自动关机 )。
[贝壳王子·默]虽然是无线蓝牙耳机,但却能够提供HiFi级音质,内置10mm发声单元,搭载定制的生物纤维振膜,音质与听感有效提升,但生物纤维振膜的巅峰需要经过200小时的煲机。另外,耳机还内置硬件无损解码器,音质还原程度高,支持FLAC、APE、WAV、AAC和MP3等音源格式。
除了听音乐,观看视频时,蓝牙连接同样传输稳定,音画完全同步,感觉不到延迟。此外,标称通信距离15米,室外无遮挡情况下基本可以实现,但室内墙壁较好,遮挡严重时信号质量明显下降,会出现连接断开和时断时续现象。
耳机采用蓝牙5.0标准,连接稳定、速度快,而且还专门针对游戏进行优化,将延迟降至80ms,已经超出人耳听力范畴,完全感觉不到延迟。
通过耳机接打电话时,单击实现接听/挂断,长按拒接来电。通话时,开启ANC主动降噪功能后效果明显,外界噪音被抵消,人的话音更清晰,特别适合于户外、市场、街道等背景噪音嘈杂环境下使用。
耳机的蓝牙功能还有许多其他用处,右耳双击会调出语音助手,进行语音控制,解放双手,不掏出手机也能运行相应功能。此外,拍照时也可以通过耳机进行控制,手机取景,单击耳机自动拍照,特别适合自拍时使用!
耳机造型小巧,入耳式设计,结构与人耳完全匹配,同时利用耳帽形成稳定支撑,佩戴时可旋转旋转角度,佩戴舒适、稳定、不脱落,基本上是无感佩戴,没有压迫和胀痛感,可长时间佩戴使用。甚至它还支持运动进使用,其牢靠度确实出众。
佩戴时,注意左右耳标识,正确佩戴能拥有更佳的听觉体验,一定要保持指示灯在上方,麦克风位于外侧。另外,触控面板感应灵敏,响应迅速,能准确识别用户操作。
通过一周时间的试用,由于本人已经拥有几款不同品牌的真无线蓝牙耳机,小哞[贝壳王子·默]ANC主动降噪真无线蓝牙耳机在颜值、功能、体验等方面表现优势明显,尤其是降噪功能,更是秒杀一众真无线耳机,已成功上位。
优点:
1、颜值在线、外观出众。无论电池仓,还是耳机,采用日本进口镀膜和悬浮式上色工艺,表面光亮夺目,有钢琴烤漆般质感,带来极为高贵的视觉感受。
2、降噪效果好,语音更清晰。ANC主动降噪,达到28dB降噪深度,外界噪音被抵消,人的话音更清晰,特别适合于户外、市场、街道等背景噪音嘈杂环境下使用。
3、功能强悍,博才众长。全密闭式设计,触控式操作、磁吸式充电、25小时超长续航,IPX5级防水、蓝牙5.0协议标准等,将蓝牙耳机优势展现得淋漓尽致,优势明显。
4、音质佳,无延迟。使用10mm发声单元,搭载定制的生物纤维振膜,提升音质与听感;内置硬件无损解码器,音质还原程度高,能够提供HiFi级音质享受。
5、注重细节,品质致胜。提供了硅胶和海棉两种材质耳帽,搭配使得更舒心;专为游戏优化,有效降低延迟,80ms基本无感;左右耳不分主从,取出直连,接力续航,省去麻烦!
缺点:
1、耳机尺寸略大,且入耳部分棱角过于明显,建议能否更加圆润些,提升颜值,俘获更多爱美人士。
2、受触控限制,操作中不包括音量调节设置,只能通过手机进行,建议增加更多操控模式,涵盖基本常用功能。
再次感谢太火鸟提供小哞[贝壳王子·默]ANC主动降噪真无线蓝牙耳机的试用机会,它的真无线与主动降噪功能非常抢眼,想体验的老铁们可以入手一试,绝对物超所值,而且高雅精致的外观带它出街绝对是行走的时尚魔王!
