上个月朋友和我抱怨,说武汉的冬天实在太冷,他每次听到主机里水冷的流水声和风声时,总觉得自己像坐在河边的阴凉处,感觉就更冷了。于是他换掉了机箱里的水冷,拆掉了所有多余的风扇,世界就好像变得暖和了起来。然后他建议我也换掉水冷试试,还再三安利给我利民这个品牌,说性价比极高云云。本着买新不买旧的原则,我入手了利民的新款单塔散热器具:TS120Plus 风灵。
简单开箱
True Spirit 120 有两个版本,rev.B 版本是单风扇版,价格199元,Plus 版为双风扇版本,价格为269元,考虑到明年准备新攒机,加上这款散热有六年质保,所以直接上了双风扇的Plus版本。包装非常之简约,直接使用本色硬纸盒,内部由泡沫海绵将散热器全方位的进行包裹。可以说是该省的地方毫不浪费,该花的地方也绝不吝啬。
全部内容如上图,两把12cm风扇和单塔散热本体,配件全部装在白色纸盒中。
附件包括:适用于Intel 和 AMD 的两套扣具、风扇的扣具、一分二4PIN电源线和散热硅脂等等。
还有老司机不会看的安装说明书和合格证保修卡。
搭配的散热硅脂是利民旗下的TF7,这款硅脂的导热系数高达12.8W/m·K,而标配的2g版本零售价差不多是40块,看来利民对这款散热是有着十足的信心。
外观细节
风灵Plus采用0.4mm厚的纯铝鳍片,鳍片间距为1.6mm。使用扣FIN和压FIN双工艺整合鳍片,使之坚固耐用。整体高度大约158mm,能兼容大部分常规ATX机箱。
热管和鳍片采用工艺精良的全电镀全回流焊工艺制成。回流焊工艺的特点:散热器长时间使用不会因为热涨冷缩不同材质衰变不同而造成接触不紧,主体结构会更加坚固,热容上限也更高,并有稳定而长效的导热通道。
预锁压杆螺丝。
5条纯铜烧结热管,鳍片与热管都使用了镀镍工艺处理,整体都泛着银色光泽。
底面惯例有一张保护贴纸,这种纯铜镀镍镜平面工艺会明显优于其它的底面工艺。
配搭的两把风扇是利民目前最高工艺的C12Pro风扇,搭载S-FDB轴承。拥有防尘、散热、稳定坚固和耐久等多种特性。
风扇边上的红色胶泥可不是污渍哦,这可是2次点胶动平衡校正的产物,以确保达到14mg以下的平衡量。
正是有了这些品质工艺上的保障,所以这款C12Pro风扇才有可能将转速拉高到1850RPM,这不仅仅只是简单的提升了风量和风压,而是在老版本C12风扇的基础上做出了全面的构架级提升。
TL-C12R-S RGB风扇
我的机箱是安钛克P120冰钻,双侧透,如果完全无光就太暴殄天物了,所以一同购入了利民这套TL-C12R-S风扇。
风扇的附件很简单:一分三4pin电源线,灯效控制器,说明书,以及螺丝和胶钉各12颗。
风扇整体为灰白色,共有九片乳白色扇叶,四个角的硅胶减震静音垫都可以拆卸。
最大风量为1500RPM,略逊于C12Pro的1850。
每把风扇均有一公一母两个RGB灯效插头,互相之间进行串联后与灯效控制器连接,理线会更方便些。
装机作业
机箱为安钛克冰钻P120,正前方面板与左侧面板都是透明钢化玻璃,显卡位下置,支持竖装显卡,比较适合展示灯效和高颜值的硬件展示,也适合安装展示分体式水冷,在同价位机箱中属于竞争力很强的一款。
冰钻P120机箱将显卡的位置更加的贴近了机箱底部,底部吸气的风扇直吹显卡,给显卡留出了更多的散热空间和更好的散热环境。我的装机习惯是没有固定习惯,一直都很随意,这次我先装完了所有的风扇。侧面一体式360风扇和背面的单120风扇都来自酷冷至尊,刚好可以和利民的这套风扇共用同一个灯效控制器。
什么?你说我的风扇装反了?no~no~no~!没有装反,利民C12R-S应该是目前市面上唯一的一款反向出风风扇,也是最适合安装在吸风位置的风扇,这也是我为什么选择它的唯一原因,因为只有正装风扇才不会挡住RGB灯效~!
AMD的主板第一步是需要拆除原有的扣具,保留背板并安装好AMD适用的金属扣具。
涂上TF7散热硅脂,然后压上散热器,拧好螺丝就成功了一大半。
得益于SS2压力式扣具,风扇的安装过程非常简单快捷,勾上风扇的圆孔后直接压到鳍片上就扣好完工了,反而是接下来的走线需要费上一点功夫。
理线过程就略去不说了,最后的成品效果还是很舒服的。这款机箱侧面和底部都支持360水冷,有着更多的可塑造性,风冷只是其中一个选项。
装上侧面玻璃后的效果,两面侧透的效果还是很赞的,不过更赞的还是在点亮灯效之后,毕竟双侧透更多的就是为了灯效嘛。
整体效果
一次点亮,完美~~!先看TL-C12R-S的RGB灯光效果。
冰钻P120的整体灯光效果,从灯光效果的角度来看,风灵的风扇无光还是略显遗憾。
另外一个角度的P120整体灯光效果,冰钻P120的双侧透效果还是很惊艳的。
手边没有专业工具,我简单跑了一下P95。比较主观的感受是,开启P95以后,并不能明显感觉到风扇的转速会加快,娱乐大师的温度变化也并不是很大,我一度以为没有运行P95,直到我打开任务管理器查看发现CPU占有率几乎达到100%才确认我没有操作错误。我的CPU散热量本来不算大,加上现在冬天环境温度不高于10℃,我前后跑了两次P95,各15分钟左右,一切稳定安好。也许要静待明年新攒机,换到发热量更高的U上去才能凸显这款风灵Plus的实力了。
应该说利民这款TS120 Plus 双塔散热器给我好好的上了一课,无论是工艺还是用料等方面,它都几乎使用了利民目前最高的一级别,如果选择单风扇版本的话,说TS120风灵是200元内最强单塔应该没有谁敢上来接话吧?而且整体都使用回流焊工艺的单塔散热器,可以做到这个价位的也应该是寥寥无几了。除了风扇无光外,我真的是找不到其它更多的硬伤了。
