希捷2TB USB3.0新睿品系列移动硬盘轻薄多彩还支持自动备份
发表于 2020-1-20 21:52:24
日常办公和生活娱乐会经常遇到文件存储和数据搬运,使用U盘或者是移动硬盘产品都是很好的解决方案,因为移动硬盘存储空间和读写速度要比U盘优秀的多,存储安全性也比U盘高出不少,所以移动硬盘产品得到大家一致认可,市面这类型产品非常多,希捷新推出的新睿品移动硬盘系列产品就让需求用户多了一种选择,一起近距离了解下希捷2TB USB3.0新睿品移动硬盘这款产品吧。
希捷2TB新睿品移动硬盘的产品包装盒采用白色系设计风格为主,正面印刷着品牌信息和产品外观,用户通过包装盒就可以对这款产品有初步了解,把移动硬盘从包装盒中取出,产品放置在塑质产品托衬当中,托衬凸出的设计风格可以在产品运输和存放过程起到保护作用。
希捷2TB新睿品移动硬盘的包装盒内还有一些多国语言的宣传材料,建议用户在使用任何产品前,首先需要阅读下文字说明材料,这些文字材料可以有产品使用的一些提示或者小技巧,避免以用户以经验主义来使用产品从而走弯路,影响产品的使用体验。
把产品和配件从希捷2TB新睿品移动硬盘包装盒中取出,可以看到套着透明塑质保护袋的移动硬盘和Micro USB3.0接口的白色数据线。新睿品系列典雅黑、月光银、梦幻蓝、挚爱红、浩瀚灰、樱花粉多款颜色供用户进行购买,家人还是喜欢粉色系的产品风格,所以最终选择樱花粉的型号。
希捷2TB新睿品移动硬盘最大特色是正面和底部采用一体式金属拉丝的外观,铝制金属风格让这款产品从外观颜值上提升很多,这种外观材料还不容易沾上指纹,拿在手中也能够防止打滑,清理起来也比较方便。在顶部位置还设计有品牌LOGO和白色工作状态指示灯。
希捷2TB新睿品移动硬盘的采用一次注塑成型白色后壳,材料硬度非常结实,边缘并不是采用纯直角,而是进行弧度的处理,所以放在衣服和手包内还是比较让人放心的,外壳采用磨砂工艺,拿在手中抓取的时候很方便,放在桌面上也要稳固的多。
希捷2TB新睿品移动硬盘的顶部设计有Micro USB3.0接口,市面上大部分的移动硬盘都是采用这种接口。保证提升数据传输速度的同时,也能够通过电脑设备为移动电源提供充足电力。这种接头还有一个好处,就是可以向下兼容Micro USB2.0接头,方便不同设备的接入需求。
希捷2TB新睿品移动硬盘的Micro USB 3.0的数据线材料白色系设计风格为主,一边为蓝色的标准USB3.0接口,用来连接电脑设备和智能设备,另外一边是Micro USB 3.0接口,用来连接移动硬盘。白色的数据线和白色后壳非常搭配,感觉清晰靓丽不少,不过长期使用的话一定要注意清洁。
普通的移动硬盘在Windows系统下使用NTFS磁盘格式,而在Mac系统使用时需要格式化为HFS+磁盘格式,两种磁盘格式并不兼容。而使用希捷2TB新睿品移动硬盘可以同时照顾到两款操作系统,不管是在Windows还是Mac,兼容模式下都可以直接传输数据文件。
希捷新睿品移动硬盘的存储空间有1TB、2TB、4TB、5TB可供用户进行选择,因为随着容量积累移动硬盘的厚度也会所增加,1TB和2TB产品的尺寸为114.8mm×78mm×11.7mm,重量只有126g,所以更适合外出携带使用,11.7mm厚度可以说是市面比较精致的移动硬盘产品了。
精致外观尺寸的移动硬盘产品中算是容量较大的了。按照官方给出的数据,希捷2TB新睿品移动硬盘的空间可以放置60万张以上的高清照片,2G左右的电影可以存储1000部左右,实际在日常生活和休闲娱乐中可以满足日常的文件存储、音乐存储、照片存储、视频存储的需要。
尝试利用希捷2TB新睿品移动硬盘接入笔记本电脑后,从本地硬盘进行读取和写入大文件,可以从已完成窗口中看到,速度约为117MB/秒,通过查看可持续写入的曲线图,可以看到读写速度还是蛮稳定的,在移动硬盘工作的时候发出的噪音很小,耳朵很难听到移动硬盘工作的声音。
本来这款产品是送给家人的,看看她们对于希捷2TB新睿品移动硬盘这款产品评价到底怎么样吧。因为樱花粉这个配色就是她们挑选的,从颜色上来说非常中意。对于铝制金属拉丝工艺搭配白色塑质外壳的磨砂质感,提升颜值的基础上还起到防滑的作用,就算手上潮湿时也不会轻易滑落。
希捷2TB新睿品移动硬盘114.8mm×78mm×11.7mm的产品外观的确精致,女孩子们使用还是很合适的,126g的重量就算放在外衣口袋中基本可以忽略这款产品的存在,边角进行过弧度设计,摸起来手感还是很舒服的,不过还是建议为移动硬盘单独购买收纳包,方便存放移动硬盘和数据线等物品。
希捷2TB新睿品移动硬盘使用时需要注意的是Micro USB3.0接口采用防呆设计,所以数据线与移动硬盘接入的时候记住需要区分方向。接入之后可以看到Micro USB3.0接口连接的还是蛮牢固的,并没有出现松动和晃动的情况出现,移动硬盘接口和数据线紧密贴合可以保证数据传输的稳定性。
希捷2TB新睿品移动硬盘可以接入笔记本标准USB3.0接口,如果使用轻薄笔记本电脑的话,大家最好自行购置Type-C转接头,或者是同时再准备一条Type-C转Micro USB3.0数据线,网上第三方品牌配件还是非常多的,平常外出一起携带的话可以解决很多烦恼。
怎么才能体现希捷2TB新睿品移动硬盘的磁盘性能呢?首先利用HD Tune Pro 5.75来看看这款移动硬盘的磁盘性能,在进行持续读写操作以后,移动硬盘的温度约为30度左右,最大读写速度达到137.5MB/s,平均持续读写速度也能够达到102.8MB/s
HD Tune Pro 5.75的信息页面可以对希捷2TB新睿品移动硬盘的磁盘分区进行查询,可以看到这款产品还有EFI分区设置,固件版本为EB01,实际容量1863.GB,SATA3标准,支持UDMA模式6,活动UDMA7,平均速度94MB/s,磁盘转速5400RPM。
HD Tune Pro 5.75的额外测试页面可以对希捷2TB新睿品移动硬盘进行随机寻道、随机寻道4K、蝶式寻道、随机寻道64K、随机寻道8MB、顺序外、顺序中、顺序内、突发速率进行写入和读写方式的测试,最高111.08MB/s的读写速度很让人放心。
利用CrystalDiskMark 6.0.2 X64版本对希捷2TB新睿品移动硬盘进行测试,可以看到持续读写可达141.7MB/s,持续写入速度为139.2MB/s,可以看到磁盘测试软件对于这款移动硬盘的测试结果数据都相差不多,基本就是这款产品的实际使用读写成绩。
安装Toolkit软件之后,开机常驻后台,还能够自动识别接入电脑的希捷2TB新睿品移动硬盘,能够实现自动备份/自定义备份功能;如果误删文件,软件还会根据备份时间节点进行文件还原操作;镜像功能最有意思,在PC端和移动硬盘同时创建Mirror文件夹,实现同步镜像内容管理的功能。
采用铝制金属拉丝外观的希捷2TB新睿品移动硬盘,简约的设计风格凸显档次,轻薄小巧的外形外出携带也非常方便,使用移动硬盘读写文件时可同时兼容Windows和Mac,支持USB3.0高速传输同时也兼顾USB2.0接口,实际使用时117MB/s的持续读写速度满足日常工作和休闲娱乐的需求,电脑端安装Toolkit软件后还能配合移动硬盘实现备份、还原、镜像功能,官方3年免费质保也让用户使用时更放心,对于这样一款同时兼顾性能和颜值的移动硬盘产品,您觉得怎么样呢?
发表于 2020-7-26 20:38:44
fav link:
網站製作
谢谢大大提供的资讯
