好音质可以听出来mifo魔浪o7双动铁蓝牙耳机使用体验
发表于 2020-1-25 22:12:02
说到聆听音乐一款适合耳机产品尤为重要,因为喜欢听流行音乐的原因所以对于动铁方案很中意,在外出时携带蓝牙耳机要比有线耳机方便许多,这个假期正好有了购买计划蓝牙耳机的计划,魔浪o7双动铁蓝牙耳机推出正好在自己选购范围之内,一起来近距离了解下这款产品吧。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机的产品包装盒采用灰色系设计风格为主,在包装盒正面用彩色简洁线条勾勒出o7的品牌标识,包装盒边缘露出内盒的荧光绿让整体配色灵动了不少,通过阅读背面印刷着的产品信息,用户可以通过包装盒对这款产品有初步的了解。
打开魔浪o7双动铁蓝牙耳机的包装盒,可以看到盖子连接内盒的边框采用荧光绿配色,盒盖内侧利用黑色绒布进行装饰并点缀有品牌LOGO,内盒同样也利用黑色绒布进行覆盖,耳机充电舱、电源线包装盒、配件包装盒分别放置在对应的槽位内加固定。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机的充电舱外有一圈塑质磨砂材料进行固定,材料上面印刷有o7快速操作指南的图文。用户在拿到这款产品后,不必打开说明书,通过图文介绍就可以正确使用这款蓝牙耳机产品,从配对到操作描述的都非常的清晰。
把产品和配件从包装盒内取出,依次可以看到魔浪o7双动铁蓝牙耳机充电舱;配件盒中除了附赠四对耳帽以外还放置有操作指南、售后卡片、合格证等印刷材料。充电线盒中放置一根Type-C接头的荧光绿颜色充电线,采用扁平线设计绑扎的很好看。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机金属外壳的充电舱采用灰色系设计风格为主,盖子上标记有品牌LOGO,侧边设计有Type-C充电接口和白色充电状态灯。长方形外观基础上经过六轴CNC内切外磨等多道工序让边角弧度非常好看,流线型边缘搭配外壳磨砂工艺让充电舱握持时不易打滑,更加舒适。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机充电舱盖子采用磁吸方案固定,盖子部分和充电舱采用荷叶方式的金属配件进行固定,支持多种开合角度。打开盖子后可以看到充电舱内部采用黑色纹理工程塑料进行装饰,耳机固定在对应字母L/R的槽位内,中间设计有三颗白色电量显示灯。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机的充电舱内置350毫安电池,打开电池仓后电量灯会显示3秒钟,随着三颗白色灯光减少,直到最后一颗灯光低点闪烁,就标明充电舱已经没有电量了。在满电状态下充电舱能够为蓝牙耳机提供3次充电需求,按照耳机满电续航7小时计算,可以增加耳机续航21个小时左右。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机这款蓝牙耳机在魔浪携手Bellsing历时一年多的时间,开发设计出非轴性驱动,打破传统思维模式的轴对称双驱叠合理念。利用不同大小的两颗动铁单元依照黄金比例焊接复合,放置在耳机声腔内部,从外观看起来还是蛮精致的。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机的声腔部分,采用前腔泄压后腔排气的特点,充分借鉴监听耳机调音孔的原理模式,最终形成通透的全景声场,达到高解析的HIFI监听音效,均衡的三频段调音,声音尤内而外,不论是大编制还是小清新都能够做到充分还原并且轻松驾驭。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机内置通话麦克风用来侦测耳内噪音,拾噪麦克风进行收集环境中的声波和震动,通过数字信号处理引擎算法,形成与振幅相反的模拟信号,然后再和通话麦克风收集的声音进行合并,消除噪音避免延迟的同时,通话声音变的清晰干净。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机芯片内核采用高通蓝牙5.0方案,蓝牙传输支持aac、sbc的同时,还支持CD级APT-X无损传输,能够大幅度提升数据传输效率,绑定智能设备观看视频、玩大型网络游戏的时候低延迟,能够得到很理想的聆听效果。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机的充电舱外观尺寸62mm×38.2mm×25.4mm,外观非常精致小巧,因为采用金属外壳材质所以充电舱的重量约为83.5g左右,拿在手里还有一些沉甸甸的感觉,可以放置在随身携带的包包里,收纳耳机或者为耳机充电时取出即可。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机采用磁吸式固定在电池仓内,取出的时候需要把食指放置在对应槽位内,利用拇指和食指的力量就可以把耳机拿出来,需要注意默认右耳作为主耳机,而在使用的过程中,优先连接手机和智能设备的耳机自动切换为主耳机。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机支持双耳IPX7级防水,不必担心日常生活中雨水泼溅水、运动过程中的汗水对于耳机造成影响,大家可以放心大胆的去使用。但是需要注意的是充电舱并不支持防水,而且天气冷的时候金属外壳的充电舱还有一些冻手。
那么如何来分辨魔浪o7双动铁蓝牙耳机的左右声道呢?其实最简单的方式是打开充电舱,放置在左边的就是左耳,放置在右边的就是右耳。从电池仓中取出耳机后,在耳机背面位置会标记L/R的字母,L为左耳而R就是右耳,还是比较好进行分辨的。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机绑定手机和智能设备还是蛮方便的,同时从充电舱中取出两个耳机。这时两个耳机会自动互联,默认右耳mifo_O7R为主耳机,在蓝牙绑定的过程中,需要首先与mifo_O7R进行配对,然后自动与mifo_O7L进行配对,绑定成功后会在已配对设备中显示耳机连接状态和电量信息。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机采用高通蓝牙5.0芯片,绑定智能手机之后,可以做到从充电舱取出耳机后,基本可以说秒速连接。无障碍情况下,蓝牙距离最远可达20米左右。有些时候手机不在身边,例如充电位置较远,这个时候欣赏音乐时不会收到影响的。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机采用入耳式佩戴方式,通过优化佩戴3D节奏,上端部分卡入耳廓,侧后方全完贴合耳部,三点支撑的斜入耳佩戴设计,可以在长时间佩戴时贴合耳部,运动过程中更牢固不管多大的幅度都能够更牢固,其实挑选合适的耳帽也很重要。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机并没有设计实体按键,采用触控方式进行控制。单击R/L耳机LOGO完成音量+/-;双击完成播放/暂停、接听/挂断;三击R/L完成下一曲/上一曲,长按2秒,可以启动手机语音助手。例如接听电话的时候,只需要点两下耳机LOGO区域。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机的动铁单元分别对应中高频和中低频,所以对于聆听歌曲的选择也很重要,不过对于我来讲很多时候会听一些流行音乐,萨顶顶的歌曲仙气十足,左手指月这首歌曲来说演唱横跨三个8度,真假音转换和高音的诠释耳机都能得心应手,聆听感觉随随着歌曲而意犹未尽。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机对于流行歌曲,这一生关于你的风景,歌手沧桑略带校园民谣的曲风,聆听时平淡的基调会唤醒心中的故事;你的答案在歌手阿冗沙哑的低音到嘶吼的高音部分转换的很舒服,聆听时能够随着歌曲的气氛而让自己振奋起来;丫蛋蛋演唱的大田后生仔歌曲,欢快的节奏下每个歌词和曲调都能清晰还原出来。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机低频总的来说很有弹性,细节上的表现清晰自然,下潜的感觉让人印象深刻;中频的表现力能够很好的还原人声的表现,不管是甜美的女声还是浑厚的男音都显得很优雅;对于高频的表现整体力度还是比较有震撼感的,动铁单元在高频表现力来说修饰很舒服,韧性十足。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机接听电话的时候,因为有双麦克风加持,在人声比嘈杂的地方,通过通话麦克风和拾噪麦克风的配合,消除环境噪声的效果还是令人满意的,基本上通过降噪之后,可以很清晰的听到对方的声音,闹市中通话不必要大声吼,避免听不清全靠猜的情况发生。
魔浪o7双动铁蓝牙耳机采用双动铁单元,音腔前部泄压后腔排气,通透声场让三个频段得到均衡的表现力,各种风格的歌曲都能够很好的还原,采用双麦克风抗噪方案,即使人声嘈杂或者迎风通话,也会得到清晰的通话声音,采用高通蓝牙芯片,APT-X高清CD级的传输模式让音质更理想,蓝牙5.0芯片连接绑定更有效率,双耳IPX7防水设计可以适应更多使用场景,触控操作模式让耳机耐久性更强,使用更贴心。耳机7小时续航配合充电仓3次充电能力,可以提供将近28小时总续航能力,对于这样一款双动铁方案蓝牙耳机,您觉得怎么样呢?
