春节期间由于疫情不能出门,呆在家里的时间有点长,作为一个爱折腾硬件的理工男来说,必须得找点事干干。由于自己平时经常办公码字,基本不玩游戏,所以早就打算组装一台itx小钢炮,itx除了体积小不占地方,移动性也很强。正好年前收到了一块锐龙Ryzen 2400G APU,既然有时间那就折腾一下吧,文章开始前,允许我先提前曝光一下,这个itx机箱很itx吧。
一、硬件展示其实,为了这个itx平台,我早在两三个月前就开始慢慢筹备硬件了,一直蹲守在闲鱼、京东之间。
看了不少朋友的装机,这个乔思伯的T8机箱让我垂涎了近半年,终于年前活动价+各种优惠券,以429元的价格拿下了。还有银欣的这个SFX 450W电源,也386元的价格拿下,还算比较满意,因为SFX的全模组电源太贵,只能用这个非模凑合着用用。 我们分别来来看看各个硬件的介绍吧,先上这个T8机箱吧:
机箱的包装也很精致,年前还是孩子帮忙抱回来的,目测里面的机箱真的很小。
机箱外壳采用了铝材质,看上去很美观,两侧面采用了钢化玻璃设计,可以满足光污染用户的需求。机箱采用了把手设计,加上机箱本身并不重,所以携带机箱也是非常的方便。
机箱的前面板设计得比较实用,整体上看上去比较简洁,右上角圆形开机键,还有右下角两个USB3.0接口,取消了不常用的复位键、IO接口,个人感觉取舍得还是蛮得当的。
机箱的细节做工还是可以的,折弯拐角处的进行了圆弧设计,机箱顶部也设计了散热出风口,内侧标配了一把14mm的风扇,从机箱的结构来看,这款机箱的风道设计应该是垂直风道,自下往上的排风。
机箱左右两侧面都用了钢化玻璃,可以看到内部的硬件结构,机箱内部多为镂空框架设计,内部虽小,不过也足以安装itx主板了。
钢化玻璃的螺丝孔内有橡胶垫圈,防止螺丝划伤玻璃、摩擦出声的情况发生。玻璃的边角处也进行了圆弧倒钝处理,细节处理得还算不错。
从机箱内部可以看到前置的两个USB3.0接口的转接线,接口附近有加固装置。
机箱后面有电源口,主板IO接口,还有两个PCI-E扩展接口,不过本次装机使用的APU,所以这个PCI-E接口就用不到了。细看可以发现,机箱后面其实还留了孔洞,对于itx的散热也有一定的好处。这里要说的是,这个机箱支持SFX和ATX电源,不过如果使用ATX电源的话,其他硬件就要注意一下,防止干涉装不进的情况。
机箱底部设有4个脚垫,垫高机箱流出足够的进风空间,使垂直风道更加的通畅,底部还有一块模块化防尘网,进风除尘都很方便。
谈到这个锐龙R5 2400G,在闲鱼上蹲了大半个月,价格一直居高不下,经过各种小刀,终于在同城的网友手里600元淘的,用之前分享的CPU盒/散鉴定方法,发现到手的这个U居然是盒装的。经过近一个月的观察,这个APU价格依然很坚挺,在R5 3400G没有降价的情况下,这个U的性价比还是很高的。
主板使用的华硕的B450i,是之前装机用过的,目前这款主板已经下架了,华硕主板的品控没得说,除了贵,哪都好。这个主板还自带无线网卡,还有WIFI天线,对于ITX平台来说,确实不错。
作为ITX平台来说,CPU散热器的选择面很小,这次选用了比较热门的乔思伯HP400迷你CPU散热器,搭配T8机箱,真是绝配。这个散热器的颜值也是非常的高,红蓝搭配,耐看。我们简单来看一下这个乔思伯HP400散热器的参数:
散热器品名:乔思伯HP-400,麻雀虽小,五脏俱全,该有的平台扣具,硅脂螺丝,一应俱全。从包装上参数可以看出,整个散热器的尺寸仅为103*92*36mm。
巴掌大小的散热器真的第一次看见,确实非常mini精致。扇叶采用11叶设计,风力应该足够大了。
散热器采用4热管、纯铜外加镀镍工艺,结合穿FIN纯铝散热鳍片,使得散热效果最大化,不过我的APU平台没打算超频,压压肯定没问题。
对于ITX,散热器厚度是非常关键的参数,亲测这个散热器厚度约为36mm,真的很薄,即使搭配ATX电源使用,也没问题。
说到电源就有点揪心了,搜索了各个牌子的SFX电源,发现一个共同点就是——贵!不过早起的鸟儿有虫吃,终于在蹲守多日后,以386元的价格拿下这个银欣450W SFX非模组电源,这款电源经常有活动价,刚需可以关注。
非模组面临的问题就是线材多,装机不太方便,不过为了省点钱,也没有更好的方案。如果有钱,还是购买全模组吧。
SFX电源里还赠送了一个SFX转ATX的转接架,所以这个电源作为ATX电源使用也是可以的。
M.2 SSD已经普及,这里使用的是自己几年前购买的浦科特M8Pe 256G SSD,MLC颗粒,当时也是内存/SSD最贵的时候,要1100元,现在已经降到差不多1元1GB的价格。
这套十铨Delta系列套条8G*2 3000MHZ 去年475元入手的,年底最低降到369元,不过目前是过年期间,价格有些异常。这套内存条用了大半年,使用还是很稳定的,灯条效果虽然颗粒感较强,不过在同类产品中,价格还是很有优势的。
硅脂使用了之前装机用剩下的乔思伯CTG-2,热传导率高达11,通过多次装机实测这款硅脂的导热效果确实不错,一大桶可以使用很多次,散热器自带的硅脂就省下来以后再用吧。
除了SSD,还使用了一块2TB的希捷酷鱼HDD作为存储,机箱硬盘位提供的快速安装螺丝,对于装机真是非常的方便。 二、装机展示对于ITX平台的组装,个人建议就是在主板上先安装主要硬件,然后接线通电测试一下能否正常启动电脑,一切正常后再装进机箱。
ITX主板真的很紧凑,安装也是很方便的,安装顺序大概是:CPU-散热器-内存条-SSD。
SSD装进了主板自带的散热片内,既保证了信仰败家之眼,又保证了SSD的散热。
散热器的安装也是很简单的,利用散热器自带的内六角套筒装置,用手也可以达到拧紧的效果。
机箱顶部的风扇采用11叶设计,14mm的规格,能保证足够大的风量,进行机箱内外空气的置换。风扇的扇叶居然用上了RGB幻彩灯珠,对于RGB用户会比较友好,不过不支持主板的神光同步。
主板安装进机箱后,空间还是很富裕的,然后安装好HDD、电源就可以了,如果用独显的用户,再安装显卡就可以了。机箱支持显卡最大长度为210mm,选购显卡是一定要注意。 三、成品展示
组装好的机箱重量增加了不少,主要来自电源、HDD的重量,不过有机箱把手,携带起来也很方便,机箱放在桌面上也不占空间,貌似低音炮一样的存在。
为了不误导各位,这里要说明一下,本人的显示器还是多年前购买的LG 19.5寸显示器,所以别以为机箱大,那是因为我的显示器小。计划等今年年底搬进新家,更换一台带鱼屏显示器,方便办公,以及其他的多任务作业。拿16K(188mm*260mm)的书籍作为对比,更为直观。
锐龙R5 2400G默频使用,完全满足我日常的办公使用,APU加装双通道的内存条后,性能确实有很大的提升,内存拿出一部分容量给显存后,还有足够多的盈余。另外,虽然itx平台,但绝不是闷罐,各硬件的温度控制得还是挺不错的,可见CPU散热器、和机箱顶部那个14mm的大风扇起到了很关键的作用,看来垂直风道还是挺靠谱的。 四、总结这台小钢炮,个人还是比较满意的,特别是机箱,既好看,也便携,扩展性也不错。通过这次装机还体会到,itx平台的组装方式其实还是蛮单一的,由于机箱的大小限制,各硬件的选用就要特别的仔细,选择不当,就有可能安装不进去。还有,如果有条件的话,还是选用全模组电源比较好,再定制模组软线就更好了,对于装机走线要方便不少。 完结,感谢观看!
