自碰瓷党横行街头起,行车记录仪成为了有车一族的标配产品,正所谓防人之心不可无,有了它,确实给自己平添了一层安全屏障。此外,爱车停车时也会经常被划、被撞,而且还找不到肇事人,具备停车监控功能的行车记录仪简直是隐身保镖,因此,无论是记录事故、防止碰瓷、抓肇事者,还是自驾出游录制美景,它都已经与车辆融为一体,无法割舍!
一款好的行车记录仪除了基本的行驶录像功能外,还要关注屏幕尺寸、视频格式、拍摄角度、压缩格式等参数,以及是否具备前后双摄、缩时录影、停车监控、WIFI连接等实用功能。年前入手的360行车记录仪M310是一款后视镜式行车记录仪,它不仅安装简单方便,而且颜值高、功能强,具备了上述行车记录仪所有功能,性能十分强悍!
下面“彼得爱数码”就从包装、产品、配件、细节等方面给大家分享一下360行车记录仪M310的开箱美照!
一、【包装】
360行车记录仪M310的包装盒为淡黄色的环保牛皮纸盒,最外层有塑封保护,防潮防水,保护严密。盒体正面是产品名称与型号,黑色字体,重点突出、简洁干练。
包装盒走简洁设计路线,周身无过多装饰与说明。盒体侧面仅印制了360的品牌LOGO,风格统一、简约至极,另一方面却极大地提高了品牌辨识度。
包装盒背面更为简单,完全没有任何文字,只是在左下角贴了一张产品铭牌贴纸。贴纸上信息十分丰富,不仅包括产品名称、型号、电源参数和执行标准外,而且还提供了制造商和生产商的信息。此外,还提供了360记录仪的产品条形码和序列号,以及配套APP的下载二维码。
包装盒实际上是双层结构,最外层是一个纸套封,取下后,内部是一个原色的瓦楞纸盒,盒体周身上下无任何图案与文字,极简式设计。
纸盒只能从一侧打开,采用插扣式固定方式。开启处预留了半圆形开启孔,顺势向上掀开即可打开。纸盒内部非常紧凑,可以明显看到有一大一小两个长方形配件盒,最内侧则是一块白色泡沫垫。
左侧这个小的长方形配件盒正中央位置是半圆形开启孔,透过开口可以看到内部物体被放置在半透明的柔肤保护袋内。这是盛放记录仪电源线和车载充电器的配件盒。
右侧这个大的长方形配件盒的正中央位置同样是一个半圆形开启孔,透过开口可以看到内部物体被放置在透明的塑料保护袋内。这是盛放后拉摄像头、后拉线束、硅胶绑带和走线工具的配件盒。
内侧白色泡沫垫下是360行车记录仪和产品使用说明书。360行车记录仪固定得非常稳妥,屏幕上有保护贴膜,能有效避免剐蹭与划伤!
360行车记录仪的说明书保持了360产品的一贯设计,采用白+绿的组合色,设计精美、图文并茂,内容包括组装、APP下载、功能介绍等,可参考本说明书进行详细功能设置,介绍具体、简单易懂。
二、【外观】
360行车记录仪被固定在一个长条形纸架上,表面覆盖着保护膜,膜上印有产品使用方法和底部按键的功能说明。
360行车记录仪背部是两个长条状固定卡扣和一个突出的圆形摄像头,它们被分别固定在对应尺寸的凹槽内,防护非常到位。
M310使用的是一颗1080P全高清摄像头,可视角高达140度。摄像头表面覆盖着保护膜,使用前需要撕掉。
360行车记录仪M310的外观非常靓丽,正面是一块高达7.84英寸的高清大屏,采用了2.5D曲面无边框设计,整个机身呈梯形,具体三围尺寸为300*80*20mm(不包括摄像头)。
360行车记录仪M310的背部线条硬朗、棱角分别,功能区隔明显,最左侧是扬声器,最右侧是摄像头,中央是核心功能区,其中顶部是3个插槽,底部是5个按键,两侧是用于捆绑后视镜的固定卡扣。
M310的后面板正中央位置是360的品牌LOGO,上下端分别设计了双排间断式长条散热孔,保持良好散热,底部中央位置贴有一张产品铭牌贴纸,上面有产品名称、型号和序列号等信息。
左侧的密集点阵面板上是扬声器发声孔,针孔点阵式设计,共21个小孔,喇叭声音响亮、穿透力强,虽然音孔朝后,但是驾驶内听得十分清楚。
右侧是同样的面板样式,对称位置是一颗圆形摄像头,高约30mm,镜头底部是万向轴,可调节摄像头拍摄角度。
顶部的3个插槽从左至右分别是电源插槽、MicroSD卡插槽和后拉摄像头数据线插槽,而且每个插槽的规格都不相同,电源插槽的规格是Micro-USB、后拉摄像头数据线插槽的规格是miniUSB规格,MicroSD卡槽则是长条形,且自带弹力,可自由插拔。
底部的5个按键从左至右分别是返回键、上一个、关机/熄屏键、下一个和确认键,按键为椭圆形,按键彼此间的间隔较大,盲操时能有效防止误触,其中最中间的关机/熄屏键,尺寸最大,操作时可凭借触感精准定位,准确操控。
三、【配件】
360行车记录仪M310提供了丰富的配件,保证到手即用,无需额外添置。其中,小配件盒中主要用于盛放电源线和车载充电器,它们分别装在半透明的CPE材质的保护袋内,安全又环保。
车载充电器主要是将汽车点烟器的12V电压转换成为行车记录仪充电的5V电压,将点烟器接口转换为USB接口。它采用塑料壳体和金属触点的完美组合,真材实料、性能卓越。壳体上印有360公司的品牌LOGO,辨识度极高。
车载充电器正面是一个标准的USB插孔,插孔上方是一个针孔式LED指示灯,插入点烟器后,LED灯会自动点亮,灯光为绿色,柔和不刺眼。侧面和底部是三个金属弹性触头,内置弹簧,能够保证与点烟器插槽内触点的紧密接触。
电源线长约5米,一端为标准的USB-A插头,另一端为Micro-USB横向插头。插头连接处都进行了加固保护,延长线缆使用寿命,而且插头处还印有360标识,专线专用。线缆较粗,质量可靠,长度充足,完全满足车内走线需求。
大配件盒内盛放的是后拉摄像头、后拉线束、硅胶绑带和走线工具,前三样装在一个透明的密封塑料袋内,而电源线走线安装工具则单独装在一个CPE材质保护袋内。
360行车记录仪M310具备前后双摄功能,但是后摄像头需要单独拉线。后置摄像头可实现130度大广角覆盖,倒车时提供视觉辅助,无死角、无盲区。
后置摄像头为标准规格,方形样式,底端有支架,可调整角度,底部有背胶,可粘贴在车体上,当然也可购买专门用于安装摄像头的牌照灯改装架,实现完美无痕改装。
后拉线束长约6米,长度充足,可满足从车前挡到后背箱的走线需求。线缆一端为Mini-USB横向插头,另一端为连接摄像头的圆形四针插头。线束除了用于传输后摄影像的黑色的数据线外,还有一根红色线缆,用于连接倒车线。
两根硅胶绑带柔软有弹性,它的主要作用是将记录仪捆绑在后视镜上。绑带两端分别有三个不同尺寸的凹槽,用于适配不同厚度的后视镜。
电源线走线安装工具通体黄色,前端弯曲,呈弧形,后部手柄处印有360品牌LOGO和公司网址,是专门定制的走线工具。
四、【细节】
撕掉360行车记录仪的保护膜后,露出其下的全贴合镜面,它采用了高光白镜技术,成像效果与原装后视镜不相伯仲,画面清晰自然通透。此外,大屏设计,视野比原装后视镜更大,显示内容更多,看着就是爽!
镜面平整,隐藏屏幕边界,完整如一;全面屏无边框式设计,科技感十足;屏幕底端中央位置是360品牌LOGO,其底端对应位置是关机/熄屏键,它不仅宣示了品牌名称,而且还起到定位指向的作用。
撕掉摄像头的保护膜后,其下是一个由4片全高清球面玻璃构成的镜头组,具备高透光性和感光灵敏度,成像清晰!
俗话说,好马配好鞍。高清镜头组还搭配了高清传感器,具备微光夜视功能,即便是在光线不足情况下,仍可清晰成像。
镜头略为凸起,底部是万向轮,可按需要调节镜头指向,特别是不同驾驶员需要调节后视镜时,可手动调节镜头角度,保持车头方向的准确覆盖。
细节体现品质。机身3个插槽上方的对应位置分别标示出插槽名称,防止插错;MicroSD插槽位置不仅有名称,还有图案,根据图示可防止插错方向。
虽然底部按键没有印制功能名称,但却在屏幕保护膜上给出了指示说明。五个按键,功能不尽相同,最主要的还是中间的关机/熄屏键,可在进行功能设置时加以练习,熟练掌握后就无需提醒了。
后置摄像头自带连接线,采用的是四针插头,外壳处有一个凹槽,公母头对接时能够避免接错。此外,接头外侧还有两个小凸起,与公头处的两个小孔相对应,插对位置,固定得更牢靠。
后置摄像头与后拉线束的连接方法如图所示:将公母头按照前文描述特征,进行正确对接,四个插针完全插入后,匹配完成!该插头纤细苗条,便于走线,可顺利从线束导管内穿过,具体车身走线,之后会有详细描述。
这根红色线缆是用于连接倒车线的,将它连接到倒车线后,倒车时自动开启倒车影像,屏幕显示倒车辅助线;不连接时,只能手动开启倒车影像。每款车的倒车线位置不定,而且线体颜色也不相同,连接时建议找专业人士帮忙,避免因线路改装发生危险。
360行车记录仪M310重约353克,绑在原装后视镜上不会影响固定。
至此,360行车记录仪M310测评的开箱篇已经全部完成,是不是已经被它的颜值征服?想不想继续了解它缩时录影、停车监控、WIFI连接等强劲性能?请继续关注《360行车记录仪M310测评之【体验篇】》。
优点:
1、7.84英寸的高清大屏,2.5D曲面无边框设计,全贴合镜面,高光白镜技术,具备微光夜视。
2、搭载前后高清双摄像头,前140后130度超大广角,透光性好和感光灵敏度高,支持同时摄录。
3、配备了电源线、车载充电器、后拉线束、连接工具等实用工具,实现即安即用,方便快捷,避免额外支出。
缺点:
1、M310无内置存储空间,也未随机提供MicroSD卡,需要用户额外购买。建议取消MicroSD卡槽,改为提供内置存储模块,真正实现零支出!
2、M310未提供360专用降压线,因此24小时守护的停车监控功能无法使用。建议随机附赠360专用降压线,将其作为标配线缆,让M310的停车监控功能得以实现。
《未完》
