今年春节在家时间特别长,又不能出去玩,一无聊就想到装机,所谓装机一时爽,一直装机一直爽。要说本次装机最大的变化,就是给电脑换上了新马甲——酷妈家新发布的酷冷至尊TD500 MESH机箱,其他硬件或多或少的都在前面装机展示过,话不多说,整机效果先奉上:
次装机选用的是intel i5-9600KF平台,搭配了Z370可超频主板,也算是让Z370老主板发挥一点余热,另外,装机用上了很多RGB硬件,利用华硕主板的神光同步,可以实现很多RGB效果,再搭配机箱侧透钢化玻璃的斜纹效果,真的很炫酷。我们先一起来看看机箱吧: 1、机箱展示
这款机箱的前脸设计得还是蛮酷的,前面板网格化设计,加上错落有致的凹凸设计,让机箱的前脸显得格外特别,真有点像一个艺术品,由于特别,所以这款机箱的辨识度还是蛮高的,另外,从机箱的外观体型来看,是一款ATX机箱,也是大家普遍选用的体型。
面板上有酷冷至尊专属的铝制LOGO标识,在特定的光线反射下还是蛮好看的。防尘散热冲孔细网面板,能过滤细小颗粒灰尘,防止机型内部进入灰尘,这个散热网也可以拆除清洗,清洁起来很方便。
机箱的IO接口设置在机箱上前方的斜面上,这个斜面的设计可以说是很人性化的,角度正好面对用户的手指,操作起来会很方便,IO接口配置很齐全,从左往右依次是:硬盘指示灯、USB3.0*2、开机键、语音IO接口、重启键,作为一个ATX机箱来说,这些基本都是标配。
这款机箱侧面标配了一块钢化玻璃,玻璃上还有易碎警示标志,显得比较贴心。另外,钢化玻璃上还有独特的斜纹设计,看上去比较酷炫,注意千万不要以为是玻璃碎了吆,搭配机箱内部的RGB效果应该会很不错。
机箱后面很熟悉的ATX结构,众多的孔洞大大增强了机箱的散热性,7个PCI-E扩展挡板上也布满了散热孔,想必这款机箱的散热性也是很不错的。
大力出奇迹,机箱的前面板也可以拆卸下来,机箱标配的3个乳白色120风扇,从风扇的供电接口来看,支持5V ARGB效果。
机箱顶部大面积散热孔,支持3*120mm风扇,或者2*140mm散热风扇,搭配机箱前置的3个风扇,可以保证机箱足够的散热性。机箱顶部还配置了一个很大的磁吸式网状防尘网,既保证散热,又防尘。
钢化玻璃与紧固螺丝的接触处有橡胶垫圈做保护,防止拧螺丝时产生摩擦声,也防止螺丝划伤玻璃,减少碎裂的风险。另外,细看玻璃表面的凹面斜纹,应该是特殊注塑成型的吧。
机箱内部是当前最流行的ATX架构,支持ITX、M-ATX、ATX主板,最大可支持三风扇显卡,机箱内部大面积的空间可以轻松DIY,下方的电源硬盘舱,可以隐藏线材,电源舱的开窗设计还可以展示电源铭牌。机箱内部除了前面板上的3个风扇,其他地方没有配置风扇,用户需要自行搭配RGB硬件效果。
机箱含有7个PCI-E扩展插槽挡板,每个挡板都标配了一颗螺丝,可反复使用。
机箱电源舱上方有2个SSD硬盘位,加上机箱背面的2个SSD硬盘位,硬盘仓里的先不算,至少4个SSD硬盘位,足够用户使用了。SSD硬盘都是快装设计,搭配机箱赠送的快装工具,很容易装。
机箱内部主板背板很厚实,用料还是很足的,细看还可以发现,主板的背板上已经预设了主板六角支撑柱,支撑顶部经过特殊设计,能够轻易让主板孔定位。
机箱顶部基本都是六边形的散热孔,支持3*120mm风扇、360水冷排,或者2*140大风扇,这对于整个主机的散热是非常有用的。
细节决定成本,机箱的右侧盖板螺丝采用了防丢设计,螺丝始终固定在侧盖板上,这样就再也不用到处找螺丝了,螺丝设计得还是很顺畅的,徒手就能拧紧这个螺丝了。
机箱盖板的的细节做工可圈可点,整齐划一,严丝合缝,表面经过黑化处理,颜色均匀,品控还是很不错的。
机箱背面看上去那么的熟悉,跟酷冷这两年出的机箱结构基本一致,左侧背板布线,右侧SSD硬盘位。下方硬盘电源舱位。
机箱自带的主板跳线还是很齐全的,赠送的机箱螺丝、硬盘快速安装工具等,另外,还赠送了1个一转三5V ARGB转接线,可以有效缓解主板ARGB接口不够用的状况。
机箱底部的电源位置还设置了散热口和防尘网,对于电源的散热也很有用,机箱底部的等高防滑脚垫能让机箱更稳的站立着,也不会伤到家里的地板。至此,机箱展示完毕,下面我们简单的看一下装机的其他硬件。 2、其他硬件CPU是电脑的主心骨,本次装机使用了之前展示过的i5-9600KF,它是一款非常火爆的CPU,因为可以全核心无脑超频到5.0GHz,所以广受普玩的喜爱。
CPU是i5-9600KF,主板是华硕Z370-E,用它来装载i5-9600KF,也算是发挥一点余热把,这款主板的供电方面还是很不错的。感兴趣的童鞋不妨看一下我之前安装这个CPU的全过程。
内存条使用的十铨Delta系列套条8G*2 3000MHz,去年475元入手的,这套内存条用了也大半年了,使用起来还是蛮不错的,目前价格虚高,暂时不值得买。不过正常时候的价格还是蛮有竞争力的,这款内存的缺点就是灯光颗粒感较强,均光效果不是太理想。最最最严重的缺陷可能就是内存条体型的设计了,内存的马甲延长了内存条的长度,限制了机箱顶部的空间,如果用户机箱顶部安装240/360一体水冷,很容易干涉,导致顶部无法安装水冷。我手里的几个机箱都装不下,本次装机,也是一样,水冷只能装在机箱前面板上。
显卡是华硕猛禽RX590 8G,当初为了信仰,明知溢价太多,也毫不犹豫的入手了这款,没错,看中了三个风扇,还有那只败家之眼,当然也深知A卡战未来。还深刻记得在17年矿潮时卖掉的580 8G让我大赚了一笔,不知道这块显卡是否还能让我大赚一笔呢,期待吧。
散热器使用的乔思伯幻影240一体水冷,用来压i5-9600KF还是没有问题的。不过由于内存条的限制,这个水冷只能安装在机箱前面,散热器的风扇也舍弃了,使用了机箱前面板自带的风扇来辅助散热器散热,这样也能保证风扇效果的同步。
为了组建ARGB效果,还用到了酷冷至尊SF360R ARGB一体风扇,将三个风扇整合在一起,大大精简了线材,大大缓解了主板的供电接口不足的压力,这样安装在机箱顶部再合适不过了。
高贵的浦科特M8PE,买来也有好几年了,当时的价格贵上天,现在只能当传家宝使用了,由于使用的是MLC颗粒,且支撑NVMe,所以自己使用还是很不错的。
电源使用的之前展示过的酷冷至尊V650全模组金牌电源,这款电源是在某个众测平台免费试用得到的,使用快半年了,感觉蛮不错的,对于我的这个平台来讲,其实550W就足够使用了。使用过全模组电源的人都知道,全模组装机就是舒服,用不到的线一律不装,大大简化了机箱布线难度,这款电源最大的亮点就是10年质保,可以安心用10年,所以这款电源比较贵,不过10年质保,贵也说得过去。 3、效果展示装机的过程还是蛮顺利的,本次装机最大的纠结就是水冷的位置安排,由于内存条体型过长,机箱顶部安装水冷时会和内存条干涉,所以就将水冷安装在机箱的前面,直接用机箱前风扇作为冷排的散热风扇,这样的风道设计依然是前进后出,外加顶部也出风,是个很常规的风道设计。由于使用了一体风扇,全模组电源,所以一定程度上简化了布线难度。
本次装机使用了好几个ARGB硬件,所以会有一些光污染,机箱前置的3个ARGB风扇很不错,下面请大家欣赏一波机箱的成品效果吧:
怎么样,整机效果还不错吧,无论白天,还是黑夜,ARGB效果都是挺不错的吧。特别是钢化玻璃的斜纹产生的光线效果,很独特。 4、写在最后装机一时爽,一直装机一直爽,春节在家除了吃就是装机,通过装机让我学到了很多装机技巧,也让我接触了各式各样的硬件,当通过自己的智慧解决一个又一个难题时,那种成就感还是很不错的。比如本次装机水冷的安装,巧妙地利用机箱前面板的风扇给水冷排散热,再比如如何利用现有的ARGB接口进行转接、扩展,让所有的ARGB设备都能实现灯光同步。 通过本次装机,可以看出这款酷冷至尊TD500 MESH机箱应该算是一款很不错的ATX机箱,机箱的用料做工很扎实,外观造型很炫酷,许多的人性化设计很贴心,不过这里提个小建议:可以给机箱再标配一个后置风扇,和前面板的风扇同规格型号皆可,让机箱内部风扇效果实现统一。 完结,感谢各位观看,下次装机再见!
