本文就选择了相似度较高,且大热的两款空气净热器--米家MAX和352 Y100进行深度对比。希望对各位小伙伴有所帮助。 外观细节篇
初见352空气净化器Y100的感受是,这外包装盒也不小呀,与米家MAX空气净化器(以下简称米家MAX)有得一拼。不让快递进小区,着实有些不太方便,但在疫情面前,是可以理解的。
352空气净化器Y100的(以下简称352 Y100)附件不多,只有电源线与说明书,并没有配备遥控器。箱内除了用厚实的泡沫塑料进行上下填充外,在净化器的外表还套有一层塑料袋,以防止拆箱时出现刮蹭。
【整体外观对比】
352 Y100的采用传统的长方型设计,全白外观。虽然体积不小,但整体却显得相当简洁大气。
同米家MAX并排在一起时,可以发现两者虽然都是全白设计,但米家MAX的外型要更高许多。硬要选其一的话,我个人更喜欢352 Y100的小巧款式,可以更易融入至家居环境中。
【机身正面】
在352 Y100的正面贴有一张小标签。标签上注明了“使用机器前请拆除过滤器的包装袋。”
标签下是LED显示屏位,通过此屏我们可以直观的了解到当前环境中的PM2.5数值、WIFI状态、空气质量等。
与352 Y100的长条显示屏不同,米家MAX采用的是圆形设计,并在OLED显示屏上贴有一层保护膜。 此显示器除了可以显示PM2.5数值、空气质量、当前模式、温湿度以外,还集成了开关、屏显亮度以及模式切换键,所有操作与显示均依靠此屏来完成,一体化集成度相当高。
【顶部区别】
352空气净化器Y100的顶部为出风口,采用可拆卸式格栅设计,并由卡扣结构固定。不过,竖向凸起的格栅纹路,并不利于后期的灰层清理。
在出风口旁设有一排触模式按键,颜色与格栅相仿,看着比较隐蔽。从左至右分别为电源开关、风量调节、模式切换、睡眠开启、灯光调节和儿童锁。
出风口内是一层不可拆卸的六边形蜂窝滤网,用于避免一些细小异物的掉落,起到保护涡扇的作用。另外,在滤网下贴有一条白色的塑料泡沫,用于降低噪音。
米家MAX空气净化器出风口同样是在顶部,也是格栅设计,不过格栅的中间部分有个圆形的凹陷。
与352空气净化器Y100不同的是,米家MAX在纹路处做了20°的后倾角,出风方向更有朝向性,避免直吹人体。
卸掉格栅后,是米家MAX主打的消音筒。深度大概有33CM左右,由吸音棉与金属网构成,看着还是很吓人的。 至于究竟谁的噪音更小,还有待我的实际测试。不过顶部的设计,我更欣赏米家MAX的简洁。
【背面对比】
352 Y100的背面虽然有两块传感器的空位,但却只有一个PM2.5激光传感器,另一个空位应该是留给Y100C的甲醛、TVOC传感器。这也从侧面表明了,两个型号果然是一个模具。
而米家MAX背面则是温湿度传感器(小孔内)和激光颗粒物传感器。在不管传感器精度这块出发,米家MAX多出一个温湿度功能的优势,性能会觉得更突出。
两者的电源输入口都在最底部。其中352 Y100是三插,米家MAX为两插 。从理论上来说,三插的带有地线保护,使用起来会更安全。
【机身两侧】
352 Y100与米家MAX一样,都是采用了双过滤设计,位置处在机身的两侧。
不同的是352 Y100为百叶窗格栅,并有斜向角度,可以起到一定的防尘作用。
而米家MAX是大面积的网孔设计,面积也比前者稍许大一点点。
两者的打开方式相同,均是轻抠提手即可。手感方面,米家MAX的磁铁吸附力要大一些。
无论是352 Y100还是米家MAX,在侧面板后均配有初滤网,作用是过滤初步的大颗粒,可直接拆下用清水清洗。
【滤芯对比】
352 Y100与米家MAX的滤芯均是板式结构,复合滤网设计。
352 Y100所用的滤芯型号为H100A。滤芯顶部设有方向箭头,并设有RFID芯片,用于识别与记录滤芯寿命。
米家MAX的滤芯同样设有RFID芯片,也标有安装指向箭头。滤芯的四周均贴有海绵胶条,气密性更佳。值得一提的是,因为RFID芯片的存在,两者均不支持使用第三方滤芯产品。
352 Y100的滤网采用H13级高效HEPA滤纸,展开面积6m²,搭载1mm进口改性活性炭,活性炭层的填充量达到600g,并添加了高品质抗菌布,能减少滤芯霉变,滤芯的寿命达1年。
米家MAX的默认滤芯使用H12级别和蜂窝状活性炭过滤层,填充量250g。整体寿命约6到12个月。在滤芯这一块,明显352 Y100的质量与寿命更佳。
在滤芯安装后有一个很大的区别:米家MAX的活性炭层在外,而352 Y100正好相反。这两种设计方式,也不好说谁优谁劣。
【离心风机部位】
352 Y100和米家MAX一样,离心风机部分均是采用日本芝浦的直流无刷电机。 其中352 Y100的商品页面标注了其转速可达820r/min,而米家MAX的却没注明其转速值多少,但应该数值是一样的。两者均宣称颗粒物CADR值高达1000m³/h。
【机身底部】
在352 Y100的底部设有4个万向轮,这对于一个17.5KG的大家伙来说,是相当有必要的设计,至少移动时变得方便许多。
而米家MAX的底部却没有滚轮设计,移动她时就成为了一个巨大的挑战,特别是对于女性朋友来说。
■ 小结: 整体外观上,我个人更喜欢352 Y100的这种稍许小巧的外观。她更易融入家居环境中,并不会显得太突兀; 细节方面,米家MAX的出风口有后倾设计,不会直吹人体,值得称赞。而352 Y100的出口风略有一些奇特,竖向凸起的设计,不利于后期的灰层清理。但352 Y100配有底部滚轮,移动时要比米家MAX更方便; 按键布局方面,两者各有优点,米家MAX的更强调一体化,显示屏与按键采用集中设计,是年轻心态的表现。而352 Y100是常规的按键排列,操作起来要直观些,对长辈会更友好; 滤芯方面,352 Y100的质量与寿命要更胜一筹。
开机体验【操控方式】 ●按键操作与屏显 米家MAX的所有操作键均集中在正面的OLED屏幕上。左侧的显示屏亮度调节,对于在意光污染的用户作用很大。
当我们正常开机后,屏正中会出现一个当前的PM2.5数值,而数值下方是一排当前温度、湿度、WIFI以及模式。外圈的光环表示当前的空气质量,如果质量不好会以红色光圈表示(150以上),中等是橙色(76-150),最佳是绿色(0-75)。
右边的按键集成了开关与模式调节,例如自动模式、一挡、二挡、睡眠等。在调节的同时可以确认显示屏的数值,还是相当直观与方便的。
而352 Y100的控制面板就比较中规中矩了。长按顶部侧边的开关键,然后即可开始调整风量大小、设定睡眠运行等等。调节的过程只需轻触即可,并会有相应的LED指示灯。
当然在确认352 Y100目前的数值时,自然没有米家MAX来得方便。不过,虽然米家MAX显示的内容要多,但字体太小,远看时不够352 Y100的清晰。
●APP操作 米家MAX自然是配对米家APP。
配对的方式与常规的米家设备无太大区别,配对后添加网络即可。
完成后的主界面相当直观。正中显示PM2.5参考数值,室外和室外空气质量。底部是开关、自动模式、睡眠、 挡位以及最爱等等。再往下拉即可看到两侧滤芯剩余寿命,定时开关、净化器灯光调节以及儿童锁等功能。
米家的优势在于其“智能化场景”。用户可以根据时间、温湿度、当前空气质量等设置净化器自动开启,又或者联动其它的智能模块,达到人来开机,人走关机等各种智能化效果。 另外,在APP中明确显示了滤芯寿命为333天。这与官方宣传的6至12个月还是有所区别的,毕竟12个月于少有365天。 352 Y100的APP配对也相当迅速。
选择目标机型后,根据提示长按“自动”键,配置WIFI信息后即可。
相较米家APP,352 Y100的界面就更素雅一些。正中同样是室内PM2.5数值,但字体要小许多。底部是开关、模式选择、风量和灯光菜单。下划界面,可查看滤芯寿命,绘制数值曲线等。
不知道为何,352的APP将许多实用功能“隐藏”在了更深的设置菜单中,比如童锁,智感模式等。 其中“智感模式”是352 Y100宣传页面主打的一项功能,核心就是通过条件预设,达到智能化的地步,这与米家的“智能场景”相类似。开启此功能后,352 Y100会根据设定的数值自动开启与关闭。值得一提的是,智感模式如在夜晚开启会自动切换于免打扰模式下,屏幕不会点亮,也没有开机音效。不会惊扰到用户这点,值得称赞。
【性能测试】 ●检测准确性
当米家MAX与352 Y100摆放在一起时,同时检测出来的PM2.5数值有很大的出入。到底是哪个的问题呢?我们加入第三方检测仪进行排查。虽说这类检测仪也只是个玩具而已,但取接近数据还是可判断出,问题是出在米家MAX身上。 依照说明书的方法,用棉球擦拭米家MAX背后的传感器再次检测,效果依旧不明显。试问,传感器要如何清理?用久后会有老化的现象吗?
●风速、噪音、功耗测试 我们使用音量计、风速计和功率表,分别对352 Y100与米家MAX进行各挡位的数值记录。
【352 Y100】:5个挡位,一个自动挡,一个睡眠挡。 【米家MAX】:3个挡位,一个自动挡,一个睡眠挡,10个最爱挡位。 为了直观的展示352 Y100与米家MAX之间的区别,我们用一个表格来说明。
因为出风口的后倾角设计,米家MAX的出风量数值呈现出逐渐加强的现象,越靠背部,风量就越强。而352 Y100的就比较均匀,数值变化不会太大。 通过综合速率与噪音对比,我们可以得出米家MAX的2挡相当于352 Y100的4挡,而噪音与功率却是352 Y100的3挡。同样的噪音数值,但功率低,出风量大,这点米家MAX做得略好。
经过我们的统计,在米家APP的最爱10个挡位中,33-57m²相当于常规的1挡,43-74m²等于常规2挡,而70-120m² 就是最大的3挡。另外,开启米家MAX的睡眠功能后,实际就是10-18m²挡位。
●净化体验 为了使环境达到一个“不错”的PM2.5数值,我们点上了5支香烟,并关闭房间的所有门窗,让烟尘充分“填充”整个空间,然后再等待20分钟后开机进行测试。(以下所有测试均重复此步骤。)
前面说过米家MAX与352 Y100检测PM2.5数值结果的差异有些大,这里只能做个大概的参考。 【自动挡】:从自动挡的效果来看,无论是米家MAX还是352 Y100,均可在2分钟内将PM2.5值从严重迅速降低到中度。其中米家MAX的大风力效果,使污染程度在2分钟内迅速达到51 ug/m³,全程只花费17分钟就将数值稳定在11 ug/m³左右,从数值上看有种瞬间刷一下的感觉。 但换成352 Y100后却是另一种结果。自动挡开启后,同样是迅速降低PM2.5数值,但其间却有明显的数值升降。值得注意的是,在同样的17分钟内352 Y100只能达到58 ug/m³的数值,然后即为PM2.5数值的来回拉扯,逐渐在40分钟后才达到22 ug/m³的优秀数值。 为了搞清楚为何会有这么大的差异,我们又调用【常规挡位】进一步测试。
我们说过,米家MAX的2挡相当于352 Y100的4挡,而噪音与功率却是352 Y100的3挡规格。考虑到日常的噪音系数,我们决定用352 Y100的3挡与米家MAX的2挡进行一次对比。 【3挡与2挡之争】:在352 Y100开启3挡后PM2.5数值在2分钟内降至150 ug/m³左右,而后因为不会自动降挡的关系,PM2.5的数值是一个稳定的逐渐下降过程。最终在25分钟后,PM2.5达到一个优秀的范围。 换至米家MAX的2挡后,首先出现一个瞬降至81 ug/m³的效果,然后同样是一个逐渐下降的过程。但在这个下降的过程中,我们同步记录下352 Y100传感器数值用于对比。然后我们发现,如果以352 Y100的传感器为参考,实际米家MAX的净化效果与352 Y100并无巨大差异。 在9分钟、18分钟、24分钟时,两者的参考PM2.5值是相似的,而后达到30分钟后,352 Y100的净化率会略高米家MAX一点。 ■ 小结: 在比352 Y100更大出风量的同时,依然能保持更低的噪音数值,不得不佩服米家MAX的“消音筒”设计。不过,空气净化器的风量不一定会决定净化效果,滤芯的设计同样很关键。 传感器是空气净化器的一个重要部件,但用户如何对其进行保养成为一个难题。只用棉球擦拭,是起不到太大作用的。另外,米家MAX只检测到最大600 ug/m³的数值,而352 Y100却可以超出许多。 支持米家APP接入,无疑是米家MAX的杀手锏。“智能化场景”的出现,可以使产品的拓展度大大提高。在这点上,352还需加把劲才行。
测评感受【对比总结】 在整体外观上,352 Y100和米家MAX的风格相类似,两者都是走白色简洁的路线,外观颜值党随心选即可。在细节与一体化方面,米家MAX的显示屏按键设计,更显得年轻化,出风口定向倾斜设计,也稍许人性化一些。而352 Y100贵在有底部滑轮和实体按键,对普通用户更友好。
在软件功能上,米家MAX的优势是很明显的,特别是与米家生态相结合后,完全达到了1加1大于2的效果。不过要想玩转智能家居,同样也是年轻人更适合。相反的352 Y100的就中规中矩,功能略少,长辈更易上手。
性能方面,我们从风量、噪音,功率上看,米家MAX的表现要更优异些。以更小的噪音与功率,达到更大的出风量,这点十分值得称赞。在净化PM2.5数据上,米家MAX的自动挡效率高,但日常普通挡位上,352 Y100的整体效果更好。而滤芯方面,352 Y100所用的滤纸级别要比米家MAX的高一些,活性炭层的填充量达到600g,净化率优秀。
【购买建议】 ●米家MAX:不必多说,必然是年轻人的第几台空气净化器。联动米家APP后,可以成为智能家居的“中流砥柱”,极其适合爱折腾的年轻用户。要想体验回家即开,人走即关,小爱小爱“照顾”您的体验,选米家MAX准没错。 ●352 Y100:上手简单,不用依耐APP调节,适合普通用户,特别是家里有长辈的消费者。最终的净化率比米家MAX优秀一些。 简单说,普通用户352 Y100,爱折腾选米家MAX。
