移动办公游戏利器,TT G821三模机械键盘使用体验
发表于 2020-3-2 06:53:07
机械键盘因为有国产轴的加入不再像以前一样昂贵,一百多元就能拥有一把体验不错的机械键盘,普通用户也能用得起。知名IT外设大厂TT推出的飞行家三模机械键盘G821采用德国原厂CHERRY MX轴,集无线2.4G、蓝牙、有线三种连接模式于一体,摆脱线材束缚,拒绝高延迟手感。一体式手托根据人体工程学设计深度贴合手腕,为用户提供更好的输入体验。
作为一款高品质电竞机械键盘,TT  G821具有高端机械键盘才有的质感,细节出从,是游戏PK、移动办公、无线输入最佳选择。
感谢有范试玩和TT曜越,能够体验这款蓝牙、无线2.4G、有线三模机械键盘。
TT 曜越 G821的包装以黑灰为主,正面是键盘的外观,上方是产品型号,右上方是TT曜越20年的标志。G821共有红轴、青轴、茶轴三种轴体,这款是红轴,红轴直上直下手感轻,适合长时间输入。
背面是使用说明,G821的三种连接模式支持自由切换,同时提供游戏模式、电量检测、自动节能等功能。
随机配送USB Type-C数据线、拨键器、两节7#电池、说明书。没有提供可更换的键帽有些遗憾,否则可玩性会更高。
G821提供的USB Type-C连接线品质极高,甚至比我前段时间购买的拉车线还要好,表面采用纹理清晰富有光泽的编织线材,质感偏硬防拉扯。
USB Type-C已经成为主流,优势不言而喻,可以与手机、平板电脑、笔记本电脑通用,外出携带时只需要一根USB Type-C线全搞定。
TT G821是标准的108键机械键盘,紧凑设计,一体式手托不可拆卸,体积要比普通机械键盘略大,浅灰色沉稳不张扬,黑色的原厂PBT键帽采用镭雕工艺,不易褪色。
右上角是功能区,从左到右分别是蓝牙、无线2.4G、游戏模式开关、一键静音按钮以及音量调整滚轮。
一键静音和音量调整滚轮是我最喜欢的功能,滚轮采用铝合金材质,凉凉的富有质感,滚动流畅,每档+-2%音量。一键静音键无需使用电脑设置或是放下耳机,一键静音,适合工作或是来电时使用。
蓝牙、无线2.4G点击即可启动,蓝牙模式下闪动蓝色灯光,可以接入智能手机、平板电脑以及笔记本电脑等支持蓝牙的数码设备。
启动无线2.4G的时候闪烁白色背景光,适合连接笔记本和电脑。由于2.4G模式下没有延迟,也是除了有线之外最好的连接方式,适合游戏和文字输入。
游戏模式按键向左右拨动,开启后禁用Win键,防止游戏中意外触碰。G821支持全键无冲,USB模式下支持NKRO,提供N-KeyRollover的绝对按键防冲。
键盘采用人体工程学设计,两端凸,中间略凹,原厂PBT键帽采用磨砂工艺,正好能够容纳手指的弧度防滑还防误触。
按键左右之间较为紧凑,只有极小的缝隙,上下之间的间隙较大,便于清理灰尘等异物。键帽上的字体采用镭雕工艺,长时间使用不会褪色。
左右两侧的WIN按键改为TT的LOGO,比WIN的田字更加醒目。
一体化手托比普通手托更大,整体呈抛物线形状,与手掌的接触面更大,长时间打字游戏也不会疲劳,缺点是无法拆卸,占用空间较大,不方便携带。
TT G821拥有精良的设计和极严格的品控,细节打磨到位,找不出任何瑕疵和缺点,手托两侧与键盘对齐,感觉更像是一个整体。
手托表面采用磨砂工艺,可以看到细小凸凹不平的颗粒,手掌放在上面极为舒适。
顶部中间位置是USB Type-C接口,为了避免拉扯,接口更深更牢固。
右侧是圆形电源开关,长按2秒开机,长时间不用自动进入休眠状态,敲击任意按键自动唤醒,平时也可以点击查看电池电量。
三个指示灯对应不同的状态,右侧是电量指示灯,正常状态显示绿灯,需要更换电池时显示黄灯,电量不足5%时指示灯闪烁,催促更换电池,避免漏液腐蚀。另外两个指示灯分别是数字和大写。
TT飞行者821的精彩不止正面,背面的品质也是同样出众,中间区域均匀分布的线条极具立体感,顶部和下方是防滑脚垫,出色的防滑效果即使暴力敲击也不用担心。
八字形支脚也有防硅胶防滑垫。打开后的站脚与桌面的接触面积更大,均匀的防滑脚垫不用担心滑动。
顶部是电池仓,为了能够提供更长久的寿命,G821没有使用内置锂电池,用的是普通5#电池,两节原厂5#电池在正常模式下可以使用3~5周的时间。
放入原厂电池时会发现右侧的2.4G接收器,说明书里没有提及,估计是想给用户一个惊喜吧!
2.4G接收器体积极小,需要妥善保管,放在电池仓里是不错的保管方式。
拨键器很别致,却很好用,弹性强,夹住键帽向上提起即可。
TT G821使用原厂CHERRY MX红轴,轴体底座上有清晰的CHERRY Logo,G821不支持背光,但为LED灯预留出空间,动手能力较强的用户可以自己加装。
原厂PBT键帽用料更好,除了价格偏贵之外没有缺点,号称永不打油,较普通的键帽更厚实,不易磨损,耐高温,即使到了夏天也能拥有冰凉的手感。
使用PassMark KeyboardTes软件进行测试,所有的按键都能检测到,但是右上角的音量调节滚轮、一键静音键和三个功能键是无法检测到的。
G821支持全键无冲,同时按下所有的按键也能正常操作,实测同时按下三十个以上的按键仍能正常截图。
原厂CHERRY MX轴使用黄金作为触点,来保证手感,具有5000万次的按键寿命,其实这点并不值得关心,薄膜键盘能用坏,机械键盘还真没用坏过。关键是手感和输入体验。我用的这款是红轴,红轴的特点是直上直下,没有青轴的段落感,手感较轻,声音极小,适合公司和人多的场景下使用,不会干扰到别人。G821具有极强的弹性或者说是韧性,按压的时候需要一定的力度,触发键程为2.0mm,轻触就可以,不需要用力按到底,输入速度更快。松开按键的时候能够清晰感觉到向上的托力,强度适中,柔中带刚,回弹力度足能够节省更多的体力,长时间输入不会累,这点很不错。手掌很自然的放在手托上面,避免悬空,移动顺畅,体验远比普通机械键更好。
TT G821拥有蓝牙、无线2.4G和USB Type-C有线三种连接模式,蓝牙模式需要内置电池才可以使用,也是近几年最流行的输入模式,适合接入智能手机、平板电脑以及笔记本电脑,最远支持10米的有效连接。可惜蓝牙模式仍然存在延时,更适合文字输入,点击右上方的蓝牙模式按键,手机就可以搜索到G821的蓝牙信号。
G821最多支持同时配对3个设备,通过FN+1、FN+2、FN+3进行切换。
无线2.4G的工作距离同样也是十米,适合笔记本电脑和台式电脑使用。只需要将2.4G接收器插入电脑的USB接口,短按键盘上的2.4G功能键会自动连接,过程更简单。2.4G还具有无延迟的优点,适合游戏。
由于不需要接入连接线,桌面也更简洁,要是再配上无线鼠标就更好了。不过我对鼠标的要求并不太高,这款血手幽灵鼠标已经用了很长时间,习惯了就用下来了。
G821的原厂CHERRY MX红轴触发力度为45g,触发键程为2.0mm,按键寿命为5000万次。与青轴的爽快段落感不同,红轴采用直上直下的设计,没有额外的限动设计和段落感,敲击力度小,噪音也比其他轴体更小,长时间输入不会感到疲劳,兼顾游戏和文字输入。我更喜欢CHERRY MX红轴偏软的手感和声音小,之前用过多款机械键盘,体验都不太好,响声清脆却格外响亮,对家人的影响较大,时间一久就会感到手指关节酸痛,正好借这次机会体验CHERRY MX红轴,初次上手就感到非常满意,唯一的不足是没有背光。
用G821游戏用到的键只有ASDWX等几个,键帽的凹度正好能够容纳手指,磨砂工艺的表面不会滑动,键位间距合理,不需要用力按压,轻轻点击即可,走位、操作更流畅。
有线USB Type-c模式只需要将连接线接入电脑和键盘就可以了,这时也可以通过上方的功能键切换到蓝牙和无线2.4G,如果不需要这两个功能,可以长按电源键3秒关闭,避免浪费电量。
有线与无线2.4G一样没有延迟,适合文字输入和游戏,缺点是不能移动。
打字的时候需要手托的帮助,连续打字一两个小时也不会感到疲劳,如果是以前早就酸痛不能忍了。
右上方的音量调节键和静音键的作用远比电脑调节更实用,也更快速,轻轻滚动即可调节音量。
总结:由于国产轴的加入,机械键盘的价格迅速下跌,现在仅需一百多元就可以买到一把机械键盘。但是想要买到好用符合自己需要的机械键盘还是很难的,这一点或许要等到用过多种轴体之后才会知道。但是出众的输入体验让人用过就忘不了,TT G821就是为了给用户更好的体验而设计的,采用原厂CHERRY MX轴,提供蓝牙、无线2.4G和有线三种连接方式,支持多设备接入,适合游戏和移动办公的需要。CHERRY MX轴使用黄金作为触点,为用户带来舒适的手感和5000万次的按键寿命,红轴、青轴、茶轴三种轴体满意不同用户所需。原厂PBT键帽防滑耐磨不打油,一体化手托采用人体工程学设计,长时间使用不手酸,唯一的遗憾是没有背光,除此之外,几乎完美。
