给本本开Trubo,大容量1TB nvmeSSD,雷克沙NM610体验
发表于 2020-3-3 18:18:25
对于不熟悉电脑产品的朋友来说,最容易对本本的价格表示蜜汁费解。同型号的本本会根据cpu、内存、硬盘、屏幕等配置进行定价,这是业界通用的套路。黑?同样型号一样配置的汽车,不同的颜色还要加价提车呢。
虽然说,本本的升级空间不如台式机,但是升级内存、硬盘、网卡还会比较容易实现的操作,甚至有动手帝自己换屏幕。不少入门级的轻薄本配256GB的SSD,游戏本配128GB SSD+1TB机械硬盘,又或者明明支持PCI-E界面的M.2 SSD但配备的却是sata3界面的,这些都值得升级。
当然了,升级讲求的是合理。一般的本本压根就不支持PCI-E 4.0,甚至连PCI-E 3.0 4X满速都达不到的,你非要把最新最快的PCI-E 4.0 SSD换上去不是大材小用吗?而且,和台式机比起来,本本的硬盘位有限,不少的超薄本仅有一个M.2 SSD的插槽,而常规的游戏本也是一个M.2接口搭配一个SATA3接口而已。
因此,本本升级SSD,既要考虑速度又要容量,这样才是更加合理的。如果是双硬盘的话,512GB搭配一个机械硬盘或者大容量的2.5寸硬盘也是不错的。若是只有一个硬盘位的超薄本或者预算足够,一步到位上一个1TB就更加舒畅。
又要大容量,又要高速,又要支持nvme协议,爬了半天某大妈平台,最终选择了雷克沙NM610.
相信,不少朋友和我一样,对于雷克沙了解更多的是存储卡系列产品,从普通TF、SD到拍摄4K视频的高速SD、CF卡均有。其实雷克沙SSD产品线也是齐全的,包含2.5寸SATA3接口SSD、PCI-E界面M.2接口SSD以及去年在CFMS2019现身最新的PCI-E 4.0超高速M.2 SSD。
而我手上的NM610速度达到2100M/s,主打的是容量和性能平衡,曾经一度达到0.7元/GB,满足对容量方面的刚性需求。
雷克沙NM610同样支持PCI-E 3.0 4X,支持nvme协议,32Gbps高速M.2接口,并且提供三年质保。不过,不得不说,雷克沙的包装的色调有点冷淡,不够鲜艳,而且缺少中文标识。
受限于规格,M.2 SSD基本上不会在外观上有太多的尝试,毕竟要考虑安装的兼容。倒是有不少高速M.2 SSD带散热片的。一般而言,M.2 SSD的发热量来自于来自于主控芯片。
雷克沙NM610是无散热片的版本,一方面是对主控发热量的自信,另外一方面,中高端主板多半有主板自带的散热片,而本本基本上是不能安装散热片的。因此,无散热片只是一种选择方式而已,而且通用性还是极高的。
M.2 SSD的类型比较多,从长度来分分别有2230、2242、2260、2280、22110五款,22是宽度,后面的是长度。早期2242规格的小容量M.2 SSD不少,一般用在64GB或者128GB搭配机械硬盘做智能响应的方案,不过这种规格的硬盘只能采用两块NAND颗粒,容量会受到限制。现在主流的都是2280为主,2260基本上没有见过成品,22110倒是在服务器平台上面见过。
而根据卡口的类型,又有区分。避免讲得太复杂,大家直接就记住结论够了,早期低速的M.2 SSD是两个卡口的,而现在高速M.2 SSD是一个卡口的。
而根据界面和速度区分的又有基于sata3界面,速度仅有6Gbps的;基于PCI-E 2.0 2X规格的,速度仅有10Gbps的;基于PCI-E 3.0 4X,速度达到32Gbps的高速M.2,当然了,一般也同时支持nvme协议,雷克沙NM600系列就是这个等级;最快的是PCI-E 4.0 4X的SSD,速度可以达到5000MB/s,雷克沙NM700系列就是这种超高速SSD。
要了解SSD,首先就要看其主控以及颗粒。SSD无论是什么接口,基本上就是包含软件和硬件两方面。软件包括主控以及相关的回收机制和缓存机制,硬件就是主控、NAND颗粒以及缓存颗粒(可选,根据设计可以选择有缓存和无缓存)
软件的话,当然要亲自上机体验过才能了解,相比而言,看硬件部分就直观多了。
雷克沙NM610采用的主控是慧荣SM2263Xt。SM2263XT采用了PCIE 3.0x4通路NVMe 1.3控制器,支持主要闪存制造商的最新3D NAND,最高读取速度可达2400MB/S,最高写入输入达1700MB/S。SM2263XT一个重大的改进就是采用了无DRAM缓存的HMB解决方案,该方案在固态运行的过程中,会根据负载自动调节一部分内存作为SSD的缓存,能够大幅度提高SSD 4K的读写速度。
慧荣主控不仅仅性能不俗,而且还发热量低于同级别的主控。
而四颗3D NAND颗粒组成了1TB的容量,相信对于一般用户来说,绰绰有余。
性能到底如何?当然要上机才能真正体验得到。
对于本本用户来说,奉劝先找到拆解视频或者拆解方法,评估过实现难度才动手,尽量避免因为拆机丢失质保。如果动手能力一般的,建议还是花一点小钱请专业人士或者邀请相熟的好友帮助。
和很多入门级本本一样,我手上的这一款本本就是采用SATA3界面低速M.2 SSD,而且容量仅有128GB,不得不换啊。大家可以注意,低速的M.2 SSD就是两个卡口的,见到这种低速设备,我是不换不舒服斯基。一般来说,M.2 插槽是通用的,但是部分入门级产品,接口上仅能支持SATA3界面M.2 SSD,遇到这种只能说缘分。换谁上去都是6Gbps速度。
只要你能保证拆机,安装就难度基本上就是零了。对着接口插入,前端用螺丝锁死即可。就是那么简单,你就可以自己动手给自己的本本提速了。
想知道提速多少?马上来看测试吧。
先来看看CrystalDiskinfo检测出来的磁盘信息,雷克沙NM610支持nvme 1.3、传输模式为PCI-E 3.0 4X,温度仅为40度,完全不需要散热片就能全速工作了。
通过AS SSD benchmark、TXbench、CrystalDiskMark、ATTObenchmark等专业磁盘测试,我们可以看到,雷克沙NM610持续读取速度能够轻松达到2050-2060MB/s,,基本上和标称的2100MB/s一样。
而在我们系统日常运行中经常需要的4l随机读写性能里面,雷克沙的随机写入性能业余150MB/s左右,无论是日常办公还是游戏,性能绝对可以满足了。
得益于互联网时代资讯发达,通过网络我们就可以查到不少资料,学到不少技巧。过往要更换或者安装都只能委托专业人士或者需要去售后。然而,部分事情的操作门槛都不高,想想,只要自己动动手就可以让本本硬盘容量和速度大幅度提高,这不是一种乐趣吗?
雷克沙NM610作为一款中高性能级别的高速M.2 SSD,能够带给你2100MB/s的高速,比起sata3界面的封顶550MB/s快近四倍,系统载入、软件加载、操作响应都能大幅度提速,使用体验自然升级。
如果有一天,你觉得本本速度不够,建议升级一下内存和SSD,必有惊喜。
