腾讯黑鲨游戏手机3游戏和5G网络都能飚起来
发表于 2020-3-4 09:01:10
随着智能手机的性能越来越强悍,游戏玩家对于手机端游戏体验有了更高的追求,为了满足这些用户的使用需求,手机厂商陆续推出专属品牌游戏手机,黑鲨科技最新推出的腾讯黑鲨游戏手机3就是一款专注于游戏体验的产品,那么这款产品会带来什么样的使用体验呢?我们一起近距离了解下。
腾讯黑鲨游戏手机3的产品包装盒以黑色系设计风格为主,包装盒和护套的图案线条都有着黑鲨独特的机甲风格,包装盒中央位置标记着黑鲨LOGO和腾讯游戏的标示,黑鲨3和腾讯在这款游戏手机中的深度合作,让游戏时跟随场景的变化会得到震动和灯光效果的反馈。
腾讯黑鲨游戏手机3的产品包装盒采用揭盖的方式固定,打开包装盒盖子之后,可以看到配件包装盒放置在最上面,手机则固定在包装内盒中层的位置,在手机上福覆盖着一层塑质磨砂保护材料,入网证书和手机串码都帖子保护膜上,通过保护膜上标注的文字可以对手机按键和功能有初步了解。
把产品和配件从包装盒中取出,依次可以看到套装保护材料的腾讯黑鲨游戏手机3、产品说明卡片、产品配件包(内部放置手机保护壳、取卡托插针、产品使用指南),12+128GB包装盒最下面的槽位内分别放置65W快速充电器和快速充电线,8+128GB版本只标配30W快速充电器。
腾讯黑鲨游戏手机3随配件包附赠透明手机壳,镂空设计的区域正好可以把黑鲨3的摄像头区域和磁吸式充电口位置露了出来,这样对称的设计美观的同时,月能够实现安装保护壳后更好的散热效果,还能够把黑鲨后壳的X型机甲风格凸显出来。
腾讯黑鲨游戏手机3的后置摄像头采用AI智能三摄设计,64MP高清主摄、13MP超广角摄像头、5MP人像摄像头的搭配可以适应各种拍摄风格,拍照的效果依托RAW域超级夜景、120°广角防变畸算法、人像模式、全景模式、短视频模式、专业模式的加持而满足日常拍摄需求。
腾讯黑鲨游戏手机3音量控制按键和SIM卡槽位置设计在后壳右上角的位置,按动音量按键反馈力度很清脆,质感还是蛮好的,就算是套着官方附带的保护套来操作的话,按动的力度感觉还是没看有什么区别的。
在音量调整键的上面是SIM卡槽位置,腾讯黑鲨游戏手机3配件包中有用于取出SIM卡槽的插针,对准孔位稍稍用力就可以把卡槽顶出来。黑鲨SIM卡槽支持双卡双待,SIM卡槽设计的比较特别,前后都可以放置SIM卡,如果要放置两张卡片的时候,需要前后夹住缓缓推进手机槽位当中。
腾讯黑鲨游戏手机3后面板下半部分设计风格和镜头部分轮廓差不多,只是底部设计有磁吸式的充电接口。因为大家在玩游戏的过程中,最不喜欢就是充电线影响手机的握持感觉,所以设计在这个位置上不会对游戏操控有任何影响,5G和腾讯游戏的LOGO也放置在这个位置上面,因为X+X5G的天线架构,天线信号不会被双手所握住。
腾讯黑鲨游戏手机3的充电接口采用Type-C接口,现在市面上这种规格基本已经变成行业标准,包括欧洲对于苹果的裁决也是必须要遵从这个标准。4720mAh双电池系统采用独创的串并联方案,在充电时动态切换双电池连接方式,在使用时切换为并联方式,可以保证黑鲨3有效提升充电和续航能力。
腾讯黑鲨游戏手机3的后壳风格延续X核心风格,通过外观就能够提升品牌的辨识度,符合人体工程学的弧度设计还能够提升握持的手感,中央黑鲨之眼2.0将工业美学利用灯效提升到新的高度。这款产品配色有幻影黑、铠甲灰,普通版颜色要丰富一些:闪电黑、铠甲灰、星辰银、璀璨粉,用户可以根据需要进行购买。
腾讯黑鲨游戏手机3的平均厚度为10.42mm,最高部位厚度为10.8mm。在保证厚度的基础上,黑鲨3除了中轴线的主板设计外、还针对游戏散热还加入正反两块液冷管覆盖关键热源,将热量分布距离提升2倍,散热面积提升将近100%,散热能力提升50%,保证长时间游戏的散热效率。
腾讯黑鲨游戏手机3正面屏幕未点亮时,完全和黑色边框融为一体,在正面区域除了前摄摄像头之外,还设计有完全对称的立体声系统,上下扬声器的设计方案让增益差异变的最小,播放音乐立体感更强,同样在通话时和外放音量时音量也增大一倍,游戏横握持手机时也不会挡住扬声器。
腾讯黑鲨游戏手机3亮屏之后,动态的黑鲨LOGO确实让人眼前一亮。配置的全能电竞屏幕能够达到智能90Hz,游戏时单指和多指触控能够更快相应,屏幕压感传感器增加一倍的基础上体验性更灵敏,四重护眼技术避免低亮度闪屏、降低更多功耗、提升各种环境下的色彩还原率,阳光下屏幕画面也非常生动。
腾讯黑鲨游戏手机3 UFS3.0加持操作系统启动更快,界面风格方面接近MIUI系统,熟悉的界面布局和应用框架的合作,给玩家带来更好的用机体验。MIUI免费主题、基础应用、流量管理、骚扰拦截、通知管理、MIUI特有的AI相机及最近MIUI11系统支持的动态兰亭字体、万象息屏等等经典应用都可以找到快捷入口。
打开熟悉的我的设备页面,可以看到腾讯黑鲨游戏手机3的JOYUI11操作系统基本和MIUI系统相比并没有太大的变化,但是在游戏游戏体验时加入了语音操控的支持,例如王者荣耀和和平精英游戏可以通过语音呼叫来完成同伙伴一同进攻和快速选择手雷区域,游戏映射的快捷按键大家还可以自定义。
如何来体现游戏的整体性能呢?跑分相对来说要客观的多,利用最新版的安兔兔来让腾讯黑鲨游戏手机3手机在日常环境下跑分,最终结果达到了571562高分成绩,骁龙旗舰865日常使用的温度控制的也不错,最近的机型性能排行榜单成绩还是棒棒哒。
随着技术的不断进步,WiFi6设备逐渐进入大家选购目录中,腾讯黑鲨游戏手机3支持双频WiFi6网络,支持2.4G和5G双频段,黑鲨和腾讯在游戏加速上进行的深度合作,可以自动识别出5G网络和WiFi6网络环境,进行游戏时对于数据上传和下载都有优化。
腾讯黑鲨游戏手机3在双频WiFi6下的联网表现,搭配支持此协议的最新路由器后,基本可以跑满家中的宽带极限,而且黑鲨支持双模5G数据网络,涵盖三大运营商全部频段,在5G联网模式最高可以实现2.92Gpbs高速下载,大型游戏和电影下载基本可以说是秒速。
腾讯黑鲨游戏手机3因为和腾讯进行深度合作,所以在游戏的过程中黑鲨手机背后的黑鲨之眼结合AI灯效,会让玩家更好的融入到游戏当中,对于灯效的使用用户可以自定义调节时间和节奏你,对于满足用户对应各个场合的灯效需要更个性化。
腾讯黑鲨游戏手机3左侧设计有两个实体按键,靠近顶部的是电源按键,靠近底部配色为绿色的拨动按键是快速进入游戏空间3.0的实体按键。通过拨动这个按键可以快速进入游戏模式,对于日常生活中从娱乐状态转到工作状态还是非常迅速的。
腾讯黑鲨游戏手机3的JOYUI11系统内置的游戏空间3.0,首次将所有交互都集成在了一起,例如安装的游戏进行统一管理,游戏运行时可以自定义是否屏蔽电话或者是软件通知,对于智能设备的绑定也有引导页面进行指导,游戏的过程中通过向下侧滑也能够召唤出功能相关虚拟按键。
腾讯黑鲨游戏手机3推出了多款专属配件,例如侧边游戏手柄套件,安装时需要配合手机保护壳才能更好的固定在侧边区域,虽然手机自带的保护壳也可以安装,但是自带的保护壳质地稍软,游戏的过程中手柄还是比较重要的,所以配套的保护壳硬度还是能够很稳的固定住这款配件。
不能否认手机温度越低游戏体验感和手机的握持感更舒适,腾讯黑鲨游戏手机3还有一款主动散热风扇产品,使用这款产品个人觉得还是不要安装保护套效果会更好,风扇也能够在工作的时候变换出不同的色彩,在灯光较暗的环境下使用,确实比较有梦幻感,当然温度控制也是极好的。
腾讯黑鲨游戏手机3在游戏体验中,尤其是在体验崩坏3这样的割草类游戏时,用手柄类的配件才能更好的在快节奏的游戏中转换视角,快速移动的战斗中找到其中的乐趣,招式在有效走位和连续技能配合下可以获得更多的分数和视觉效果。
在体验和平精英时,视角转换时,高刷新率带来的流畅的屏幕效果可以有效的观察到远距离的对手,在瞄准的微调阶段也能够起到精准控制的作用,,可以地完成组合类动作,对于游戏操作体验还是非常有帮助的。
腾讯黑鲨3在游戏过程中,手柄按键可以映射射击和换弹夹时的战术动作,对于对抗阶段来说辅助作用还是较为明显的,黑鲨的实体按键功能在游戏的体验时能够帮助玩家快速进入战斗状态,对于七指类游戏,拥有双区屏幕压感和语音操控功能,显然能让吃鸡的体验更惬意。
王者荣耀这种团队战术类游戏,最高画质时的流畅感还是蛮重要的,腾讯黑鲨游戏手机3的中轴线设计结构,让手机拥有更理想的散热能力,可长时间在高画质的时候进行游戏,操作的控制流畅而灵敏。实际测试中手机的游戏性能未下降的前提下手机的发热得到很好的控制,手握区域温度适中,搭配主动散热风扇组件效果更理想。
在使用腾讯黑鲨3体验了多款不同风格的主流手机端游戏后,高通旗舰865强悍的性能保证了游戏运行时的流畅感,2K分辨率的大屏体验可以展示出更多的游戏画面,灵敏微调的触控体验让吃鸡时的瞄准射击精度更理想;王者荣耀高效的走位和技能释放可以在关键时刻改变战局;竞速类游戏的方向调整细节更明显,高采样率也让游戏更为跟手。
腾讯黑鲨游戏手机3搭配65W快速充电器,依托SQC急速闪充算法,在12分钟就可以充满将近50的电量,在未息屏的时候,可以看到充电状态显示图案,百分比在快速进行增长。就算电量告急,只需要5分钟就可以轻松回复到系统安全电量状态,用起来还是蛮舒服的。
黑鲨科技联合腾讯和小米推出的腾讯黑鲨游戏手机3,搭载最强悍的骁龙865芯片、12GB LPDDR5内存、搭配UFS3.0、拥有128G存储空间,强悍的性能可以流畅运行市面上所有的手机游戏,三明治液冷散热系统让长时间体验游戏效果更好,6.67吋AMOLED 90Hz全能电竞屏触控采样率识别率更理想,响应速度和屏幕压感在游戏体验中能够得到更好的反馈,支持双模5G和Wi-Fi6可以畅游网络,65W快充和JOYUI11系统让这款产品锦上添花,对于喜欢游戏的你来说这款游戏手机产品觉得怎么样呢?
