WD Blue SN550 NVMe SSD,性能强劲,拯救强迫症
发表于 2020-3-11 23:52:19
作为一个摄影博主,经常图片、视频处理的工作比较多,所以说,对于电脑性能的要求就比较高。对于性能不给力、加载速度慢、系统总崩溃的电脑,真的是十分头疼。而制约电脑的运行速度的一个关键硬件,那就是硬盘了。随着科技的不断发展,硬盘也不断的更新换代的,传统的机械硬盘已经满足不了当下的使用需求。固态硬盘就更好的解决了这个问题。
相对于传统的2.5英寸硬盘,固态硬盘具有传统机械硬盘不具备的快速读写、质量轻、能耗低以及体积小等特点。现在也逐渐成为了主流的硬盘配置。今天我入手的这款来自西部数据的WD Blue SN550 NVMe SSD,还是让我眼前一亮的感觉。
虽然固态硬盘接口种类繁杂,但是总结下来无外乎以SATA 6Gbps、msata(mSATA)、M.2以及PCI-E为主,而且就当下技术成熟度以及性价比等诸多方面来说,M.2以及SATA 6Gbps接口有着绝对的市场占有率。
以性能为标杆来分析,SATA硬盘属于低端,而NVME硬盘则属于高端。但是自从西数推出了SN550,在NVME固态硬盘内部开始出现市场细分,SN550和一波原厂的中端固态产品的推出也标志着全民NVME硬盘时代的到来。
一、简单开箱
这款来自西数的升级版的WD Blue SN550 NVMe SSD,从包装上看,与上一代产品没有过多的改变。依然延续蓝盘的风格,正面是产品的渲染效果图,而背面就是产品的一些相关参数。
但是打开外包装后,看到产品,如果见过上一代产品的人,会发现WD Blue SN550还是有了很大的改变。
整个产品的尺寸是长80±0.15mm,宽22±0.15mm,高2.38mm,重量6.5+1g,这样小巧的尺寸,相对于传统的SSD,真的有了超大的提升。
这的升级的重点就在于其主控和闪存颗粒上,通道数量由原来的PCIe Gen3 x2升级为PCIe Gen3 x4,两者相辅相成,让顺序读取速度因此达到了2400MB/S,随机读取则达到了410K IOPS,性能提升十分明显,顺序读写性能提升38%,4K性能平均提升42%。
而在容量方面的话,WD Blue SN550在原来的250G、500G的基础上,新增了1TB容量版本,选择更多,更适应更多不同需求人士的选择。1TB大容量,仍然能保证单面PCB设计,为优异温控打下基础。
二、性能评测
作为一个旅游自媒体,经常会进行图片和视频编辑工作,所以PS、PR等软件的使用频率还是蛮高的。之前使用的电脑,因为年头稍微有点长,还是会出现等待的情况。怎么才能做到软件秒开呢?那就是要把PS等需要使用的软件安装到固态硬盘上,提升软件打开以及运行的顺速度与顺畅度;进一步的做法是将缓存盘也设置在固态硬盘上,应付大量的缓存文件。
WD Blue SN550采用单面的设计,其中最大的优点就是可以更好地兼容笔记本或者转接卡等设备,对于一些老旧的主板可能没有M.2固态硬盘接口,这时候我们可以采用转接卡的形式来使用固态硬盘,同样可以让老机焕发青春。
这次旧电脑换上WD Blue SN550后,整体的软件运行速度有了较为明显的提升。拿我入手的这款1TB版本的看,持续读取可达到2400MB/s、写入达1950MB/s,随机4K读取达到410K IOPS、随机写入405K IOPS,对于主流产品来说,性能表现非常出色,游戏、应用程序、系统启动时都表现不俗,通过它再次唤醒你的电脑。
WD Blue SN550这次很贴心的随机搭配了Western Digital SSD 仪表板工具,官方的工具,使用起来十分顺手。整个界面看起来,十分的清爽。但是提供的功能还是比较完善的,可以快速查看健康、运行状况,进行固件更新等操作。是SSD的智能管家助手。
升级的热能效管理,SSD不掉速,高性能持续更持久。主控和闪存颗粒在工作状态下都是发热大户,这次西数把主控芯片设计到硬盘接口附近,和闪存芯片的距离很远,保证了热量的均匀分布,且不会互相干扰,在温控上表现不错。
支持HMB功能,说道HMB,可能你有点陌生。是在主机的内存中留出一块缓存区专门供SSD使用。这部分区域只占用内存小部分空间,内存保留充足的空间协调完成CPU与SSD之间的数据交换。对CPU和整机性能没有任何影响。支持HMB功能的NVMe SSD进行读写时,会自动启用该功能进行提速。而当遇有系统内存不稳定,危及SSD数据安全时,HMB功能还会自动被禁用以保全数据,安全可靠。WD Blue SN550采用了无DRAM设计,借用系统端主机内存给SSD加速,无需额外做任何设置即可开启,启用时内存占用量不多。
最后,再用软件来跑个分吧。我这次分别使用了CrystalDiskInfo、AS SSD、CrystalDiskMark,这几款软件都是比较主流的SSD测评软件,可以提供比较权威靠谱的数据,可信度还是蛮高的。
通过CrystalDiskInfo软件可大致了解该SSD的运行状况,这款西部数据WD Blue SN550 1TB SSD固件为211070WD,走PCIe 3.0×4通道,NVMe 1.4标准。开机待机10分钟后稳定为23°C,这样的温度表现已经算得上优良。通电次数4次,通电时间0小时。整体的健康状况十分良好。
AS SSD测试时会综合CPU性能评分,在AS SSD测试中,此款西部数据WD Blue SN550 1TB SSD在 10G文件的测试中持续读写速度分别达到2218.44MB/S,834.76MB/S;而4K随机读写性能为23.32MB/s,143.88MB/s,性能表现相当不错。
CrystalDiskMark测试的是原盘读写速度,比较准确。在1GB文件的测试中顺序读写速度达到了2432.3MB/s、1981.7MB/s,4K随机读写性能,可达到55.62MB/s、206.7MB/s。表现还是相当可以的。
整体来说,这款WD Blue SN550 NVMe SSD经过数千小时的硬件、固件和验证测试相结合,整体的表现还是很不错的。作为中高端的固态硬盘中的佼佼者,还是值得入手的。而且1TB版本的电商售价为849元,性价比还是蛮高的。西数多年来的口碑一直不错,产品还是比较耐用的。WD Blue SN550还享受西部数据提供的5年有限质保,更给大家一个双重保险。
微博@冬游迹
合作私信
