适应长显卡,改良了风道,全新ATX3.0架构机箱装起来
发表于 2020-3-12 01:47:18
鑫谷开元K1可以说是开启了ATX3.0高端机箱的新纪元,硬件垂直安装,平行风道设计,更好的散热效果,确实让不少用户体验了一把主机硬件新的安装方式,但K1作为ATX3.0全新架构的首款机箱,在某些方面考虑得不够完善,用户体验不够友好,以致用户在长显卡安装、公版显卡散热方面遇到了一些问题。
时隔半年,鑫谷重新调整了ATX3.0机箱的设计和定位,推出了开元G5机箱,同样采用了硬件垂直安装、平行风道设计,并且在长显卡安装、公版显卡散热方面进行了优化,且价格也更加亲民,由于我体验过开元K1,所以也第一时间再次入手体验G5。
机箱最大的亮点是全新的ATX3.0架构,我觉得没有突出显示有点低调了。
机箱的规格也印刷得很清楚,这里也不作介绍,后面装机的时候会同步介绍到。
全黑色侧透机箱,目前机箱的主流了,毕竟,带灯透视的效果会对让人觉得对性能有加持,实际效果也是好看,在这个什么都看脸的时代,谁说颜值即正义呢?
机箱的侧透位置是在右侧,但并不是常规的全侧透,下方电源仓位仍然封闭了挡板,非一体拼合的视觉给人感觉有点怪。
机箱采用主流的电源下置方式安装,底部为进风口,配备了方便拆洗的防尘网罩。
机箱的前面板是塑料面板,做工以及质感方面比K系列略差,用手轻轻一摸就会有毛粉的痕迹,即使仍然采用平价的塑料面板,改进下工艺,效果应该会好些。
侧透挡板是卡孔咬合方式安装的,个人觉得可以改进为单开门式的设计,方便拆装及更换硬件。
无工具安装防丢的螺丝设计好评。
前面板及防尘网罩可以完全拆下,方便安装风扇及清洁。
机箱顶部的塑料档板同样带防尘网罩,新的机箱设计让接口都转移到顶部上来了,这也是ATX3.0架构在传统机箱上的最大改变之一。
前后平行风道的设计,改变了往主板及硬件的安装方向,安装在右侧的主板被调整到左侧安装,横向安装的显卡也调整到垂直安装,这样主板、显卡的风道就在一个水平方向上,相比从下往上吹的进风方式,减少了重力的影响,也减少落尘,散热的效果应该会更好。
机箱钢板通过铆钉进行固定组合起来,整体还是非常扎实的,下置的电源仓位还配置了防滑抗震的软垫,保证电源工作不会与机箱产生共震的声音。
机箱设计的硬盘安装位,最多可以实现4块硬盘的安装,硬盘架采用了免螺丝设计,通过卡扣与机箱进行固定,但硬盘安装是需要螺丝的,如果将硬盘安装都改进为免螺丝设计,拆装会更加方便。
机箱线束包含了常见的开关、重启、电源和硬盘灯、前置音频以及又粗又长的USB3.0。
配件方面,仅有安装硬盘、主板、电源三种规格的安装螺丝若干、一个铜柱安装套筒以及理线带若干。
我手头上的开元K1和G5设计上有着惊人的相似,同样是ATX3.0架构,但无论是从外观、用料还是体积上,K1定位都明显比G5要高。
G5的尺寸比K1要小上一圈,前方均支持3个12cm或14cm散热风扇的安装,但K1前面板额外配备了灯光效果。
设计在顶部的的开关及接口,方便操控和使用,K1比G5要多两个USB接口以及一个灯光控制按键。
一样的线束走向,背部的2.5英寸硬盘位基本没什么改变。
底部的电源仓位变动不大,G5硬盘仓位优化后仍然能放下两个硬盘,但电源出线空间要比K1宽松不少,模组线材接线更加方便。
同样的ATX3.0架构,G5的体积比K1要更加小巧、轻便,但硬件的安装空间基本是完整地保留了下来,并且有改进的地方。
顶部7个PCI插槽完整保留,并且改进了针对K1安装公版显卡热量聚集在顶部散热效果不好的问题作了改进,设计了一个大孔位将热风同步机箱风道流向机箱尾部排出。
K1电源仓位上方的隔板影响了长显卡安装的设计也被去除了,G5最长可支持32厘米显卡,再也没有K1那样装不下超长显卡的尴尬。
下面进入装机实战。
G5机箱支持安装3把12cm或14cm规格的风扇,由于机箱前面板可以完整拆下,风扇安装非常方便,我安装了3把鑫谷光晓GX-12S炫彩机箱风扇,带静态灯光效果,转速以及进风量保证静音以及散热的效果,从机箱前部进风。
机箱支持标准ATX大电源安装,电源我用了安钛克HCG 750金牌模组电源,HCG是属于安钛克高端系列的电源,采用了海韵focus+ fx方案,品质自然是比较保证的,更小巧的14厘米尺寸可以获得更多理线的空间,日系固态电容直流全桥式LLC同步整流技术设计,80plus金牌认证高达99%能效转换率,是对硬件高效运行的有力保障。选择750瓦,可以为目前主机的硬件配置提供充足的动力,即使日后再进一步升级也能够有较大的空间,并且十年直接换新的售后服务甚至可以让这个电源成为传家宝,价格仅为1元1W左右,这个价格值得拥有这个品质。
全开放式的大空间设计让模组线材理线、硬件安装都提供非常大的便利。
硬盘安装在硬盘架上需要先用螺丝刀将螺丝固定,硬盘架在机箱上固定即无须工具,还是强烈建议将无工具免螺丝设计进行到底。
G5虽然是MATX机箱尺寸大小,但支持标准的ATX以下规格主板,所以能轻松装下败家之眼STRIX Z390-E GAMING这样的主板,处理器、M.2固态硬盘、内存首先和主板合体了。
G5支持17厘米高度的CPU散热器,背部支持安装240cm或280规格的风冷或水冷,我的CPU为i9 9900K,所以散热器选择了带光的鑫谷冰酷多彩版204S水冷方案,由于机箱主板背板CPU位置是镂空的,所以散热器的安装也非常方便。
显卡选择了目前带光线追踪入门级影驰大将RTX 2060,可以兼顾游戏与日常其他使用需要,也许有人会说高U低显搭配不退,但我这次装机的主要目的不是游戏,多核多线程的处理器对视频渲染比起显卡更加重要,所以我觉得搭配并没有问题。
机箱全开放式的设计,无论是硬件安装还是布线都很方便,大家可以看看我的布线,虽然没有用上定制线,但我觉得已经不错了,布线小技巧是要多使用理线带,一包才几块钱,却可以让布线变得更加轻松又好看。
自带的线又粗又硬,我只能用理线带捆成一团,放在电源仓内部,没有相应的档板,从机箱上方往下看,还是不可避免看到比较乱的地方。
如果从机箱侧边位置平看,机箱外侧的挡板挡住了视线,是看不到电源仓内乱成一团的线材的。
安装完毕,首先亮机测试一下硬件以及风扇等硬件是否正常工作,否则装上档板后才发现硬件或风扇哪里没接好,又要重新拆一次就麻烦,还好,装机老手,主机一次点亮。
将防尘网、面板、挡板以及玻璃侧透板等东西一一装上,还原整机。
由于主板的接口都调整到顶部位置了,所以接线全部在机箱上方进行,再也不用把头伸到机箱尾部或靠手摸索来接线了,且机箱出线口带理线器,走线理线整齐美观。
作为一款全新ATX3.0架构机箱,改变了硬件的安装方向,垂直安装让显卡不易变形,更大的改变是平行风道设计,能够让显卡、M.2固态硬盘、主板、内存、处理器等硬件都在同一水平方向上,让风由前向后沿着一个方向带走热量,大大提升散热的效果。
特别是K1机箱上使用公版显卡散热不好的问题得到了很好的解决,除了顶部盖板的散热孔外,预留的大孔位可以让热量顺应风道走向尾部排出机箱外。
安装完成后,简单测试一下机箱的散热效果。
测试时室内温度为26℃。
正常使用的情况下,硬件的温度都很OK,处理器为32℃左右,显卡为38℃左右,硬盘为46℃左右,主板为29℃左右,风扇的转速为1300转左右,散热效果与静音有较好的统一。
甜甜圈烤一烤,显卡温度稳定在72℃左右,完全能够轻松应对各种3A游戏大作了。
专业选手再来走上一圈,CPU极限测试,温度也基本稳定在89℃,成绩也算不错了。
由于懒得折腾,没有将同样的硬件挪到K1上再测试一遍,但更开放的机箱设计、改良后的风道设计,估计G5的散热效果会比起K1更好一些。
简单总结一下体验了这款二百元出头的鑫谷开元G5机箱的感受吧。
鑫谷开元G5机箱给我的感觉是一款走平民化路线的机箱,机箱找不到一个牌子的标记,机箱OEM风格比较重,做工用料方面不及定位更加高端的K系列,但更小巧的尺寸保留了K系列设计同时,并作了相应的改良,内部空间足够大,散热及安装体验方面会比K1更加好,风冷水冷方案皆适宜,侧透设计也迎合了喜欢光污染又不追求过度光污染的用户,适合防护批量装机的客户,也适合普通玩家,对于动手能力强的玩家,还能上分体水冷,整体搭配出来的效果还不错,机箱的辨识度高。
要说的不足,主要两个方面,第一方面是用料比较单薄,特别是侧挡板,感觉和百元级别的机箱没什么区别,第二方面电源仓的开放式设计,未能更好地将线材收纳起来,影响了美观。当然,如果将这两方面的不足和价格联系起来,可能都不足为道了。
硬件垂直安装的角度其实也很美,各位看官,你们觉得呢?
感谢阅读,我们下期再见。
数码、手机、硬件产品达人玩家!
