在这几个月的假期里你是怎么度过的呢?对于还在放假的我来说,游戏成为了重要的一部分,看过我上篇晒单的朋友应该知道,我入手了3600+B450M+影驰RTX 2060 SUPER金属大师+影驰GAMER Blue DDR4-3000 8G*2,但今天并没有打算用那个平台来体验,毕竟AMD内存性能就确实弱鸡,还是换回intel平台来看看影驰这条GAMER Blue的性能情况吧。
HKC T7000钻石拿来设计用的,微星MAG271CQR是用来玩游戏的。外设方面杂牌+cherry茶轴,鼠标69蛇,耳机忘了放进来了,乌龟海岸Stealth450。配置方面: CPU:i5 8400 主板:技嘉B360 M AORUS PRO “小雕” 显卡:影驰RTX 2060 SUPER金属大师 内存:影驰GAMER Blue DDR4-3000 8G*2 硬盘:影驰铁甲战将240G+1T东芝RD500+1T HDD 电源:安钛克HCG 650
先来个光污染看看效果,骚紫是我的最爱。
影驰RTX 2060 SUPER金属大师亮的白灯,十分酷炫。而影驰GAMER Blue不支持调控,多彩变换的灯效十分耀眼。
来看看今天的两位主角吧,不知道大家有没发现,影驰最近喜欢蓝色,GAMER Blue和RTX 2060 SUPER金属大师同样走的是蓝色色系设计,虽然一个为天蓝,一个为深蓝,都算是同一个色系,蓝色系年轻有活力,可以有。但HOF的白色色系我觉得还是最酷的,可惜五行缺钱,没办法。
先来看看RTX 2060 SUPER金属大师吧,搭载了星极冰寒散热器,三个74mm直径散热风扇。全金属外壳十分酷。RTX 2060 SUPER性价比方面还是十分不错的,性能处于RTX 2070与RTX2060之间,相比于RTX2060来说,RTX 2060 Super在流处理器数量更多。除了流处理外其它参数基本与RTX2070齐平。 影驰GeForce RTX 2060 Super金属大师采用5+2的7相供电设计,三热管加持,因为自用就不拆了。
RTX 2060 SUPER金属大师背部同样采用了金属背部设计,金属背板可以保护到显卡PCB,同时还能肩负散热的作用,背部镂空还是挺有个性的。
因为全金属的原因, 使RTX 2060 SUPER金属大师在RGB方面不能做太多的文章,所以只能在风扇上加入剪刀的白色灯效元素。顶部位置有GEFORCE RTX和影驰LOGO。
输出接口方面,DP*3+HDMI的组合还是比较丰富的。
再来看看GAMER Blue方面,表面设计还是十分动感的,金属散热器上面的图案是以强袭光速抢为设计灵感的,认真看还真有那么点范。
凹凸的线条,中间为GAMER系列logo,感觉到GAMER Blue充满力量。
可惜的是GAMER Blue并不支持软件调控,自带多彩极光灯效,期待点亮后的表现。
而电源方面,入手了安钛克家的HCG 650W,650w足矣满足RTX 2060 SUPER的需求,而且以后升级电源基本上也不需要换了, 一步到位。安钛克HCG650W100%日系电容、80plus 金牌电源认证全模组、温控曲线和十年换新等,不过保修方面再多年其实也是鸡肋,因为电源坏的话,很多可能会关联到硬件,造成烧坏的情况发生,所以电源本身的品质才是关键。
安钛克HCG650W外形尺寸:14cm*15cm*8.6cm。
所有电源接口一字排开,主板M/B,PCI-E/CPU,SATA/Molex三类扩展输出接口,满足我们对各类硬件扩展的需求。
安钛克HCG 650金牌全模组电源拥有独立开关设计,同时还拥有一颗Hybrid Mode(智能温控)模式开关按钮。在开启此功能时风扇在低负载时停转以提供更好的静音表现,关闭功能则恢复到温控风扇转速的状态。
装机过程就省略1W字了,并不困难,不过装机、系统、驱动等过程还是需要一定的时间的。
下面来看看点亮后的效果,影驰RTX 2060 SUPER金属大师白灯可以说是现在的一股清流,相比于RGB灯效来说,主打金属元素的RTX 2060 SUPER金属大师显得极为低调。
相比于对多彩RGB,白色灯效其实同样也十分酷炫 。
多姿多彩的GAMER Blue。
来看看测试方面影驰RTX 2060 SUPER金属大师的表现情况: 首先是3DMARK11的数据:Fire Strike Ultra,测试显卡在4K渲染分辨率下的DX11性能,影驰RTX 2060 SUPER金属大师显卡单项得分为5093。
这个是用来测试显卡下的4K分辨率DX12性能的,影驰GeForce RTX 2060 Super金属大师显卡的显卡单项得分为4008,还比较满意。
这项目是测试显卡在2K渲染分辨率下的DX12性能,影驰GeForce RTX 2060 Super金属大师显卡的显卡单项得分为8417分。
娱乐大师方面,显卡得分是271959,可以有。
Furmark满载下,温度保持在66℃左右。
再来看看游戏测试方面,古墓丽影,在特效预设为非常高的情况下,游戏平均帧数为58.84,在实际游戏中,也并没有出现卡顿等情况。
吃鸡方面,同样也是2560*1440下开高特效的体验,帧数平均在70帧以上。游戏测试过程平稳顺畅,毫无压力。影驰RTX 2060 SUPER金属大师的游戏体验方面的确十分不错,开高特效的体验非常好,各种细节表现得很好,风吹草动的感觉非常逼真。
下面再来看看影驰GAMER Blue DDR4-3000 8G*2的情况,首先来看看GPU-Z,因为GAMER Blue DDR4频率达到了3000,所以在装上后便开启了XMP了,但因为主板有瓶颈,所以内存频率上不了3000。因为我的新配置是3600+B450M,所以买了这对内存条。但因为AMD平台的跑分的确十分惨不忍睹,所以我又折腾起旧i5平台,但内存频率方面B360M只能上到2666,所以想看3000频率下的GAMER Blue表现的朋友就等我再升级配置吧,哈哈。
可以看到,GAMER Blue默认频率就是2133MHz,时序是15-15-15-36,此时的内存读取是30800MB/s,内存写入30333MB/s,内存复制27294MB/s,内存延迟70.3ns。
开启XMP后频率提升到2666MHz,时序16-18-18-38,内存读取升至37850MB/s,内存写入37875MB/s,内存复制33098MB/s,内存延迟下降到65.2ns.这个表现还是十分不错的,3000MHz的体验肯定会更为优秀。
最后: 无论是影驰RTX 2060 SUPER金属大师还是GAMER Blue,首先两者的颜值还是十分高的,相信大家也有目共睹。再者是体验方面,影驰RTX 2060 SUPER金属大师在跑分方面,与媒体评测数据相差不大,游戏体验方面,并没有卡顿的情况发生,特别在玩吃鸡等游戏,加上我显示器支持144Hz,游戏方面的体验的确十分不错,各种细节的呈现,让游戏体验更为逼真。而GAMER Blue的体验就有点可惜了,因为主板瓶颈问题无法发挥出它的最优秀性能,AMD的内存性能相信大家都了解了,这里就不吐槽了。内存价格飞涨,要出手的朋友还是要抓紧时间了。
