老黄精准刀法再现世,七彩虹RTX 2080 S入手
发表于 2020-3-16 00:37:04
之前用的是GeForce GTX 1070 Gamer,GeForce RTX系列推出之后就一直想尝尝鲜,毕竟想玩的几个游戏地铁、古墓丽影都要支持光追的显卡,手头这块1070并不算老,之前有短暂的把玩过GeForce RTX 2080 TI,但说实话,当时过万的价格却真心不敢剁手,而且光追在之前看的一些评测其实感觉并不明显,所以一直推迟了入手的计划,19年下半年越来越多的游戏都需要DLSS的支持,而且6月老黄也“适时”的推出了GeForce RTX 2080 SUPER,正好手头有点小钱,所以就考虑入手了。
其实要说定位来说GeForce RTX 2080 SUPER是比GeForce RTX 2080略高,但又还是抗不过顶级的GeForce RTX 2080 Ti,但说实话如今显卡之间的差距越来越小,而且5XXX的价格入手想必也是更多人“真香”的选择,不得不说老黄的刀法还是相当准确的,之前并没有什么品牌的信仰,ROG性能强但的确是太贵,影驰是用过太多款还是想换个口味,最后考虑了再三还是入手了七彩虹iGame GeForce RTX 2080 SUPER Advanced OC(名字太长后面还是用iGame RTX 2080 SUPER AD代替)
开箱
其实对七彩虹也并不陌生,装机这么多年各种品牌的显卡都用过,但自从9系显卡之后就没有接触过七彩虹了,这一次七彩虹iGame GeForce RTX 2080 SUPER的包装还是比较有新意的,背面则是其特点的介绍,支持可自定义RGB光污染以及自家的I.P.P一体成型电感,配合显卡专用软件iGame ZoneⅡ可实现多种呼吸效果搭配。
不过配件方面就比较少了,iGame算是七彩虹高端的系列,而各种贴纸也是一应俱全,需要注意的是如今七彩虹的售后已经全面升级,一年之内出问题都支持上门服务(具体购买前还是多咨询商家具体的保修问题)
三围方面(为什么要特别说呢,后面跟大家解释)iGame RTX 2080 SUPER AD为315*136*53mm,非公设计,需要占用2个PCI槽,体积方面还是比旗舰的2080 TI小一些,不过小机箱还是要先量过再入手。
整个显卡被厚厚的散热器包裹着,最直观的还是虽然采用的是三风扇设计,但很明显的分为了两组,中间的风扇周边用了红色压铸件设计,光污染应该是有特别设计,而扇叶是透明的9叶片带扰流设计。
而两边的风扇则是熏黑的11叶片设计。
顶部的iGame logo同样支持RGB。
整个散热器的设计风格还是比较工业风的,材质都为金属,而且喷塑的银灰色也会提升质感。
接口方面iGame RTX 2080 SUPER AD采用的额是3枚DP+1枚HDMI接口,另外还有一枚Type-C接口支持虚拟VR眼镜,最高支持35W,但同时也能支持双C充电,另外就是其特别设计的一键BOOST按键,这是因为在显卡内部本身用了双BIOS的设计,切换起来还是很方便的,不过就本身GeForce RTX 2080 SUPER的定位就是超频核心,所以一键BOOST之后也不会有鸟枪换炮的感觉但双BIOS设计无疑相当于给硬核DIY玩家折腾的空间哦。
七彩虹iGame RTX 2080 SUPER AD采用了双8pin供电,因为TDP高达250W,所以官方建议650W以上的电源。
SLI接口采用的协议为NVLink 2.0,跟之前的SLI桥是不同的,桥接器并不标配,需要额外购买。
如今显卡的重量越来越重,背板也是必须的,iGame RTX 2080 SUPER AD的背板比较简单,iGame的logo还是挺好看的,有保护PCB,辅助散热的功能。
拆解(拆解有风险,谨慎)
其实这一次入手七彩虹这款iGame RTX 2080 SUPER AD的感觉还是很重的,这是因为这块七彩虹内部代号为银鲨散热器真真的相当真材实料,而且拆解的过程,使用的工具也是木头目前碰到过最复杂的,具体我们逐步来看。
首先,拆除背板,七彩虹iGame RTX 2080 SUPER AD背面的菊花位与电子元器件密密麻麻的,如今显卡技术的提升加上元件的不断丰富,如何进行设计的确很让设计师头疼,所以这也是目前显卡越来越长的缘故。
拆除整个银鲨散热器需要用到专用的螺丝刀,当然尖嘴钳也是可以拆除的,后者更加容易在寻常工具中获得。
跟之前的散热器不同,银鲨散热器的一体化程度很高,而且封装上面也做得很复杂(拆解过于麻烦就不再继续了),整个散热器的中间部分是称为“真空冰片技术”的真空腔做成的一体式底座,巨大的散热面积能有效的进行导热。
除了散热器之外,显存方面也有另外的一层金属罩,当然关键部位的电容、电感、显存部分都有导热硅脂设计,这点考虑还是相当厚道的。
此外,这个银鲨散热器集成了5根8MM的热管,而且配合上3风扇以及相当大面积的散热鳍片,在散热方面有良好的保证。
前面已经说过iGame RTX 2080 SUPER AD的散热器一体化集成度很高,内部的线材还特别用热缩管进行了线材的梳理,这点细节在处理上还是体现了一个大厂风范的。
七彩虹iGame RTX 2080 SUPER Advanced采用的是12+3的15相全固态电容供电方案,而电感方面用的是iGame独家的I.P.P一体成型电感。
核心方面,七彩虹iGame RTX 2080 SUPER AD采用的是TU104-450核心,具有3072个CUDA流处理器,因为非公设计,其出厂频率就达到了1815MHz,经过超频之后能达到1845MHz的频率(需重启),性能方面还是值得期待的。
显存方面iGame RTX 2080 SUPER AD采用的是来自三星的GDDR6颗粒,一共8颗共同组成了8GB的显存容量,最大频率达到了15.5GHz,高于公版的14GHz,显存位宽256Bit。
装机(两种装机方式、不涉及两种平台对比,任大家选择)
先说一下两种方式的原因,因为时间几乎耗费了大概2个月,前面主力机的97K一直维修,而且主板在JS那也被推脱有问题,后面直接把ITX板子跟U直接给JS测试具体是哪里的问题,而且最近朋友也要装机,所以这一次的装机既有R7-3700X+七彩虹CVN X570M+iGame RTX 2080 SUPER AD以及I5-8500+华擎Z390 TAICHI+iGame RTX 2080 SUPER AD的搭配(可以关注我看后续的装机文章),后面简称I平台跟A平台,而且两个装机方式采用了不同的机箱方案,A平台采用的是鑫谷最近推出的K5机箱,I平台采用的是安钛克最近很热的P120。
其实这两年显卡的长度、重量都在不断的增加,所以机电厂家都在不断的设计相应的解决方案,安钛克P120支持ATX大板,而且创新的侧透玻璃设计更方便装机,最重要的是其支持显卡竖装,如果需要稳定的话需要额外购买一块转接线(目前竖装仅仅为示意)。
当然,安钛克P120也是支持传统方式的显卡安装的,但是很明显的可以看到由于显卡重量的问题,已经出现了略弯的情况,而这一次我选用的是乔思伯VC-4幻彩版,99元就能解决显卡在长期使用中弯折的问题,而且还支持ARGB神光同步,需要的可以了解一下。
A平台选用的是鑫谷最近推出的K5机箱,其实2019年鑫谷可以算是创新最大的一个品牌,可以算做是ATX3.0的设计,这个设计的创新点在于显卡的安装方式实现了一次整体的改变,而且并不需要额外的支架,可以看看安装效果。
回到显卡本身而言,光污染方面前面提到过iGame RTX 2080 SUPER AD支持RGB光污染,而实际上点亮它的时候给了我相当大的惊喜,首先是整个显卡的光污染做得比较到位,篇幅的原因还是上几个多角度的合成照。
前面说到了七彩虹iGame RTX 2080 SUPER AD中间风扇的特别设计,不仅仅风扇为9叶片设计,而且周围还有LED光污染设计,并且通过不同的转数还特别有光影效果,来个GIF大家看看。
值得注意到的是iGame RTX 2080 SUPER AD也支持低温停转的设计,这点个人是比较喜欢的,而且是GeForce RTX 20时代之后老黄突然想起了这么个好方案特别制作的。
性能测试。
篇幅问题,在这里就闲话少说,首先来看看鲁大娘的测试分数(此处以A平台为例),iGame RTX 2080 SUPER AD获得了365821分,直接排在了显卡很靠前的位置。
FurMark测试,比较惊喜的是在1080P的情况下iGame RTX 2080 SUPER AD的温度控制,整体很稳定的压在了66°,考虑到测试时候环境温度都在20°左右,这样的表现已经相当不错了。
TSE以及FSU测试得分,七彩虹iGame RTX 2080 SUPER AD分别拿到了5113分以及6875分,这样的分数稍微低于其旗舰的2080 TI,但比2080又稍好了一些,又一次验证了老黄的刀法依旧稳准狠。
因为GeForce RTX时代特别的将光追加入,这次也特别的测试了DLSS,能看到在光追未开启的情况下游戏帧数为31.71FPS,而光追开启之后则是达到了45.87FPS。
从GPU-Z的测试结果来看,整个测试过程中七彩虹iGame RTX 2080 SUPER AD的最大功率达到了252W,跟大部分的非公显卡一致,而从风扇的转数来看最大也在1600转左右。
游戏测试
直接用需要开启DLSS的游戏来进行测试,因为顶级显卡以及顶级的平台,直接把所有的设置都开到最高。
光追关
光追开
开启光追前后的对比,光线的明亮度是有比较明显区别的。
用4K游戏进行帧数统计,这里用了两款游戏《古墓丽影:暗影》以及《地铁:离去》,可以看到在开启光追前后,两个游戏之间的帧数区别还是相当明显的,但两个游戏在开启光追之后都达到了42帧以上,这个表现算是可以了。
就个人来说,其实早就想试试RTX时代的光追效果了,之前也短暂的试过GeForce RTX 2080 Ti,无奈的是其价格依旧是高不可攀,而这一次入手七彩虹iGame RTX 2080 SUPER AD的体验无论是设计还是光污染以及性能表现都有不错的表现,也综合了一些大神们的评测,GeForce RTX 2080 SUPER的性能大概会比GeForce RTX 2080提升10%-15%左右,而从价格方面来看目前最低5399就能入手,如果想体验极致的光追游戏,相信它会是一个相当不错的选择。
