黑白双色键帽玩个性?——HyperX Alloy Origins 游戏机械键盘...
发表于 2020-3-17 19:57:53
版权声明:
照片及文字均属原创,版权所有,未经许可,禁止转载或者未经授权的引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
机械键盘,已经成为用户键盘的标配。不仅有出色的触感,超长的寿命,以及能在游戏中录制按键操作,全程无冲,更凭借其出色的RGB炫光特效,赢得了用户和玩家的青睐。随着电竞的火热,机械键盘也逐渐盛行起来,随着产品的盛行,必然带来产品设计的多样化。个人喜欢结实坚固的紧凑型键盘,尤其是通体采用铝合金材料的那种,这种机械键盘即使飞速敲击,也非常稳定。所以特别受游戏玩家的喜爱。今天想体验的这款HyperX Alloy Origins 游戏机械键盘,不仅有上面的特征,更采用黑白双色键帽,强烈的色彩对比衬托下的炫光特效,却别有一番风味。
HyperX Alloy Origins 游戏机械键盘,采用自家的HyperX机械轴红轴或HyperX青轴,我体验的这款是红轴的产品。这款产品有四个主要特征:
1可拆卸的编织TypeC线缆
2通体采用航天级铝合金材料
3采用HyperX机械轴
4三个可调节的键盘倾斜角度,3°,7°,11°
此外,这款键盘同样可以采用HyperX NGenuity进行灯光定制,编写宏,调整游戏模式等操作。机械键盘采用美式键盘布局,符合大多数人的习惯。
HyperX Alloy Origins 游戏机械键盘随键盘配有TypeC转TypeA的可拆卸编织USB数据线,配有产品说明书和介绍HyperX的卡片,HyperX现在已经有非常丰富的产品线了,除了键盘鼠标之外,还有SSD,内存,耳机等产品。当然,拔键器是必备的。
HyperX Alloy Origins 游戏机械键盘长442.5mm,宽132.5mm,高36.39mm,重1075g,为104键键盘,结构紧凑小巧。通体采用航天级铝合金材料做外壳,即便连续高强度敲击,仍非常坚固。键帽采用PBT塑料材质,具有细腻触感,以及透光设计,能更好的展现炫光效果。
HyperX Alloy Origins 游戏机械键盘采用悬浮键设计,在键盘标注位置有显著的HyperX的Logo,并且在F1-F3的按键对应三组板载灯效的配置文件,可以随时直接切换自己喜欢的灯效。键盘的厚度不算太厚,体形紧凑。
HyperX Alloy Origins 游戏机械键盘的支架,可以呈现三个倾斜角度,比一般的键盘多出一个倾斜角度,分别对应不同的支架位置,可以根据手腕的舒适度进行选择。键盘的USB接口位于右前方,采用TypeC设计,避免了接口插入的方向性。数据线长1.8米,可以根据需要捆束,收纳。
键盘的底面,有两个支架和两个垫脚,如前所述,支架可以实现三种角度的支撑,垫脚为黑色橡胶,具有较大的摩擦系数,可以比较牢固的固定在桌面。在键盘底面的正中,是产品的铭牌,上有序列号,产品型号等信息。
HyperX Alloy Origins 游戏机械键盘有青轴和红轴两种键轴,我比较喜欢红轴的感觉,这款键盘采用的是自家的HyperX红轴,属于线性轴,触发力45g,触发距离1.8mm,键程3.8mm,比Cherry MX Red /RGB Red的键程更短,触发距离也更短,但击打寿命却从5000万次增加到8000万次。和Cherry原厂的红轴一样,HyperX也同样注重快速响应,因为驱动力比较小,因此比较安静,青轴则比较个性,带来的听觉感受是噼啪的击打声,喜欢击打键盘声音的用户,一定要选择青轴。我个人实际的触感,是击打HyperX Alloy Origins 游戏机械键盘非常舒适,干脆利索,没有拖拉,键程适度,响应灵敏,声音铿锵有力,声音不是那种浅薄的清脆,而是含蓄内敛的慷锵有力,跟国产轴完全不同,不会有那种嘈杂的干扰你思路的杂音,反而跟Cherry原厂的红轴的感觉非常接近。
提到HyperX 的游戏机械键盘,不能不提HyperX 的NGenuity软件。通过这款软件,用户可以随意定制灯光,除了固定的特效外,还可以对每个按键的灯光,都进行设置,为自己的键盘增加个性化的风格。最常用和默认的设置是波浪,就是滚动的七彩,可以调整透明度,角度,速度等参数。不仅能设置循环灯效,还能设置出发灯效,触发灯效在触发按键以后发生,还要特别设置的太阳特效,很多人习惯了呼吸灯效和纯色灯效,也可以自己进行设置。触摸滑动,有点像是某些软件的跑马灯效果。
这里展示了部分的灯效,特别是波浪和五彩碎片,以及太阳和触发灯效,但是触发灯效的效果只有在动态下才能有较好体现,但是瞬时比较快,不容易通过静态的照片拍摄。
除了可以设置灯效外,NGenuity软件还可以录制宏,改变按键的功能,从而实现跟强大的游戏操作。当然,在游戏状态下,HyperX Alloy Origins 游戏机械键盘是全程无冲的。
有人喜欢黑的神秘深沉,有人喜欢白的春节高雅,也有人喜欢把两者搭配起来,HyperX Alloy Origins 游戏机械键盘提供有黑白两套键帽,当然,你可以都用黑色或者都用白色,不过我更喜欢折腾一下,既不喜欢全是黑色的,也不喜欢全是白色,而是黑白相间,有朋友说这像是五子棋,确实黑白相间,一样可以构建属于自己的图案,这也属于个性定制的一种方式吧。毕竟,自己设计的搭配方案,也可以是独特的。
搭配白色键帽的炫光,却有另一种感觉,不过我个人觉得搭配了白色键帽的时候,有时候炫光不如黑色的键帽清晰,有些颜色的光,容易看不太清晰按键的字母,不过对于游戏玩家,又有什么比酷炫更重要呢?黑白双色的键帽,可以实现自己的个性化定制,设置自己的图案,也许这就是它的与众不同吧!
