天气逐渐热起来了,看着itx平台有点不太放心,于是打算给硬件换个敞亮的环境,对,就是换个大机箱,让硬件的散热更充分一点。比较下来,看中了酷妈家新上市的酷冷至尊智瞳MB400L机箱,这个机箱是M-ATX规格的,用来接棒ITX机箱妥妥滴。那么作为一个爱搞机的大男孩,说干就干吧。
按照惯例,成品效果先上,后面我们再来慢慢的介绍硬件:
于我而言,本次装机主要添置了新机箱,其他的硬件基本都是之前装机中展示过的,所以这里就详细的展示一下机箱,其他的硬件后面会简单的提及一下: 1、机箱外观
一般来讲,我不太喜欢展示机箱的包装,不过这次必须要破例展示一下,这款机箱中文名智瞳,设计师起名还是比较讲究的,因为这个名字跟机箱前面板的LOGO有关,具体原因,看了后文,你自然会懂的。
机箱前面板使用了拉丝纹理塑料,看上去还有点金属质感,酷冷的环形LOGO设置在前面板的下巴位置,这也是酷妈家机箱最常用的设计。
机箱侧面使用了一块钢化玻璃,玻璃采用4颗防丢螺丝固定,可以很好的稳固玻璃,不过玻璃属于易碎品,装机时一定要轻拿轻放,螺丝拧上后也别拧得太紧。
机箱后面有很多散热孔,对主机的散热很有用,由于这是一款M-ATX机箱,所以标配了4个PCI-E扩展口,不过4个挡板都是一次性的,略感遗憾。不过从机箱定价来看,也能理解。
机箱顶部支持2个120mm或者140mm的散热风扇,当然240一体水冷也是支持的,机箱顶部设计了大面积散热孔,还配置了一大块磁吸式防尘网,对于机箱的排风相当友好。另外机箱的IO接口设置在机箱顶部的靠右侧,一个2合1音视频接口、USB3.0*1、USB2.0*1、硬盘指示灯、LOGO形状的开机键,确实也够用了。
机箱底部配置虽然简单,但也应有尽有了,电源出风口的防尘网也很经济实惠。
大力出奇迹,机箱前面板支持手动拆卸,拆下后可以发现机箱前面最大可支持3个120mm规格的风扇,或者2个140mm风扇,本次我使用的是360一体散热风扇,装上去正合适。
钢化玻璃的四周采用黑色包边设计,可以一定程度上隐藏内部硬件的螺丝,让外观看上去更美观。钢化玻璃与螺丝的接触处都有垫圈,也不存在螺丝划伤玻璃的情况,这个设计很贴心。
作为一款M-ATX机箱来说,它的内部空间已经很大了,机箱没有配置风扇,机箱下方设立了电源和硬盘舱。机箱主板的六角螺丝已经预装好了,能节省用户的装机时间。从侧面看去,机箱前面板两侧密密麻麻的六边形散热孔,能保证前面板顺利进风,机箱前进后出,顶部出风的风道,也是目前最主流的风道设计。
电源舱上方设置了2个SSD硬盘位,不过我装机使用了M.2 SSD,所以这几个SSD位置就用不到了。还有2个够大的走线孔对机箱走线特别友好,不过我使用的是ITX主板,所以这些地方的空间都可以节省下来。
透过机箱前盖板内侧可以看出,环形LOGO采用了透明设计,环形LOGO要发什么颜色光,完全取决于风扇的颜色,所以ARGB风扇才是最佳的选择,这也是“智瞳”的由来。
机箱右侧盖板螺丝同样采用了防丢设计,对于装机马大哈的大多数人来说,这个设计很有用,再也不用满房间找螺丝了。
机箱主板背板上也设置了2个SSD仓位,这也是目前很多机箱采用的配置。机箱背板走线空间也足够大,即使不会走背线,直接盖上右侧背板也是可以的。
硬盘仓可安装2个HDD,而且硬盘仓的位置可以移动,这也有利于电源的安装。
机箱配件包里的装机道具,还有酷冷专利的4根HDD快速安装工具,对装机非常友好,下面我们再来看看其他硬件。 2、硬件配置
 平台配置
前不久,我600元在闲鱼收到了一块锐孔R5 2400G,主要看中了它4核8线程还自带AMD Vega 11核显,用来组建办公主机,绝佳选择,完全能满足我日常的使用要求了,在闲鱼蹲守了个把月,最终600元价格拿下。目前这个U,京东已经下架了,性价比很高的一款U。
主板用的是华硕B450-I,自带M.2 SSD的散热马甲,WIFI双天线,败家的产品其实没啥好说的,除了贵,真的哪哪都是好。
十铨DDR4 3000 16G(8G*2)Delta RGB灯条,这也是我自己一直使用的,颜值不错,超频空间不大,最高稳定在3200MHz,我手里的这套内存采用的是海力士AFR颗粒,没有抽到传说中的B-die。另外,购买这款内存的朋友要注意一下,这款内存的长度稍微有点长,某些机箱顶部要安装240水冷的话,可能会干涉。
SSD是17年购买的浦科特M8PeG 256G Nvme SDD,那时候的SSD价格贵出天际,256G售价1199元,不过采用的是东芝原厂MLC颗粒,加上5年质保,也算给点安慰。
散热器使用的是乔思伯光影240一体水冷,这款散热器颜值不错,用来压2400G妥妥滴,可能你会说,大材小用,不过,APU发热量比正常CPU要大,毕竟集成了GPU,而且我经常使用PS类设计软件,所以大夏天使用水冷比较安心。
机箱前面板安装了酷妈家SF360一体风扇,这个风扇真是太好了,除了将风扇三合一外,还将每个风扇的供电线给集成了,最终只有一根供电线和3PIN ARGB供电线,装机走线太方便了,有条件的强烈推荐。 3、成品展示装机过程比较简单,这里就不过多演示了,直接看看成果吧:
由于使用了ITX主板和APU,所以机箱内部留出了很多空间,对于硬件的散热也比较友好,只要简单的布置一下机箱的风道就可以了。值得称道的是,机箱顶部留出的空间很足,可以安装240一体水冷。 一起来看成品效果图吧:
怎么样,整机效果还不赖吧,对了,顺便预告一下这款动感的键盘,雷柏的V530银轴防水键盘,灯效多达18种,将在下篇文章里重点分享。 4、写在最后每次装机,都能有新的收获,对硬件也会有新的认识。本次新添置的酷冷至尊MB400L智瞳机箱,前面板环形LOGO的发光设计,风扇什么光效LOGO就是什么光效,很有创意;还有很多贴心的快装设计,盖板螺丝的防丢设计、硬盘的快装工具,这些都很人性化。总的来说,这款机箱的设计还是很不错的。 不过这里有个小建议:建议给机箱的PCI-E挡板配备独立的螺丝,毕竟一次性挡板确实有点低端了。当然改不改厂家说了算,哈哈。 好吧,本次分享就到这了,感谢各位观看,下次再见!
