外观设计:延续经典上的细节改进
LG gram17延续了经典的家族式纳米碳镁合金设计,依旧通过了MIL- STD 810G认证,依旧保证“轻而强大”。手头上这款白色款表面涂层采用了更为细腻的喷砂处理,触感与抗污能力对比上一代得到进一步提升。
而针对前代用户抱怨的转轴强度问题,LG gram17采用了全新的隐藏下沉式转轴,相比前代宽度得到了一定的收窄,而且阻尼感把握更得当,日常使用时候的晃动感明显下降,长时间开合的耐用性也得到进一步加强。
从转轴这个小细节可以看出,这一代的LG gram系列也是重新开模的产品。键盘部分也是新模具的最好佐证。新一代的LG gram17采用了更主流的4*5小键盘布局,更好的利用了机身面积,也给重度依赖小键盘的财务/核算人员留出了更大的操作区,上手适应难度也更低一些。
重新布局的键盘手感依旧保持了相对宽大的键帽设计,也得益于始终的间距对于鄙人这类文字工作者长时间键入体验也异常舒适,也适合非笔记本用户上手。加上宽大的触控板,基于Windows精准驱动、玻璃材质,在外也能应付没有鼠标的使用情况。
需要特别提到的是LG gram17也保留了前代成熟的设计,B面依旧是LG gram17引以为豪的17英寸、16:10比例、分辨率为2560*1600的WQXGA大屏,96% sRGB色域覆盖,对于办公或者有修图需求的摄影后期而言可以上手即用。
依旧保留了两个USB3.1、一个雷电3接口、一个HDMI接口以及兼容UFS的Micro SD卡槽,在大部分轻薄本都砍掉了HDMI接口的今天这的确要点赞。
硬件配置:十代酷睿为轻薄加持
相信看到这里大家对LG gram17在ID/外观设计上是吸取了用户意见在原本优秀的设计上做了小改进,以确保更好的使用体验。相信关注这款笔记本的朋友也了解它更大的升级在内部。手上这台LG gram17采用了英特尔第十代酷睿i7-1605G7处理器,四核八线程设计,默认频率为1.3Ghz,集成新一代iris plus显卡。标配8+512G内存组合,基本满足日常使用需求。
通过拆机我们可以发现,LG gram17与15共用一套散热模具。机身内保留了一个内存插槽与SSD插槽,方便用户后续升级,以延长笔记本使用寿命,即便是16G+1TB的顶配版本,亦是如此,这样的笔记本真的不多见了。需要特别注意的是,LG gram全系升级为速度更快的NVMe SSD,所以对于大部分朋友我们也建议选择8+512G版本(其他尺寸版亦同)即可,后续升级内存与硬盘的性价比更高一些。
而拆开底盖你会发现,LG gram17也更好的利用了机内空降,配备了一块80Wh锂电池,官方理论续航达到了18小时,相信在轻薄本里面无出其右。
此外,新款LG gram17的散热模块也得到了升级,扇叶密度有所增加,也有类似于散热鳍片的金属件辅助热量散去,确保高压时的流畅运行。
理论测试:安静而强大
看到 LG gram硬件上的提升,笔者也不转弯抹角了,通过CPU-Z不难发现,LG gram17(该系列)所采用的10nm Ice Lake Intel Core i7-1650G7处理器,默认频率为1.3GHz,理论性能相比25W版本要低一些,三级缓存也达到了8M。
出于定位考虑我们来看看cinebench R15与R20的分数如何。其中R15注重CPU显卡的Open CL性能;后者则更注重CPU性能,还加入了英特尔的Embree光线追踪技术,压力可以说更大。
从跑分结果来看,LG gram17在R15跑分中CPU得分367cb,open CL为34.69fps,由于兼容性问题与功耗问题,参考意义不大。而在R20中,LG gram17在面都更复杂的渲染情况下给出了894cb,分数虽然没过千,但对于以可TDP仅为15W的CPU来说已经足够强大了。
ASSD benchmark中可以看到手头上这台gram17的硬盘来自三星EXA7301Q,容量为512GB,而这块硬盘的顺序读取速度达到了2557MB/s,写入速度达到了了1854MB/s,响应时间聚在0.026-0.036ms之间,相比前代的SATA硬盘快上不少,达到了主流水平。后续大家扩容的话也建议选择M.2 PCIe SSD以保证读写速度。
AIDA64的稳定性测试,也就是我们常说的单烤,我们把笔记本接上电,室温23摄氏度情况下进行测试。半小时测试中会发现,LG gram17在刚开始的时候主频会瞬间提高到满载2.7GHz,然后5分钟后CPU在80℃附近撞温度墙,频率稳定在1.5GHz附近,这也是这颗U的基准频率。通过监视器我们得知这颗CPU的功耗设定在了15W核心温度控制在了80摄氏度附近。
另一方面,512G M.2 SSD在烤机大约20分钟后上升,从43℃提高到了48℃附近并保持到结束。
让笔者惊喜的是,在长时间、高强度测试下新款 LG gram17表面温度与噪音保持相当优秀的水准,即便是开足马力满负荷运行,它依旧保持静音状态,你的手掌与指尖也感受不到明显的温度上升,笔者一度认为测试仪器坏了,真的非常难得。
而续航作为LG gram系列的优势在这一代更是增加到了80Wh,加上新一代10nm处理器制程上的优势,这一代的LG gram17的续航可以用“丧心病狂”来形容。为贴合产品定位与用户使用习惯,我们选择了PCMARK 8中的Work accelerated(加速模式)进行测试,该模式将启用Open CL框架,让GPU也参加到模拟日常生产力所需的软件测试中。经过漫长的等待,LG gram17得分3824,续航时间达到了10h14min,要知道我们使用笔记本可不像测试那样,所以实际续航时间会有20%左右的增量,日常应该在12个小时上下,这对于没法充电的朋友来说无疑是个福音。
总结:轻薄依旧,性能再进一步
毫无疑问,LG gram17作为系列中超大屏轻薄本的二代目,延续了“轻薄”与“续航”的优势,并保持了优秀的拓展性,得益于10nm低功耗CPU的运用,它在性能上做到了进一步的突破,同时将实际续航时间做到了10个小时以上,转轴和键盘也进行了升级,它依旧是我们熟悉的超大屏轻薄本。如果你之前因为各种原因而放弃选择LG gram17的话,这一代值得你再次考虑。
