降噪耳机市场一直是BOSE和索尼的天下,价格一直是高居不下,可谓是高不可攀。在这种大市场的影响下,目前许多耳机厂商都在不停的推出自家的蓝牙降噪耳机,每款耳机之间也是各有千秋,导致降噪耳机种类繁多,鱼龙混杂。有了国内这些竞争对手,所以降噪耳机价格也是越来越便宜。在这种大市场背景的影响下,南卡A1立体声主动降噪耳机也就应用而生,这款主动降噪耳机可以隔绝大部分环境噪音,最突出的优势就是,能够对环境噪声进行反向处理并送入驱动器,从而和环境噪声的声波相互叠加抵消,主动消除低频噪声,减小噪声对音乐造成的干扰。这款耳机和其他产品比较起来价格、音质、外观还是怡人的,颜值上看还是相当的高。
◎细节展示: ▼外包装是一个银灰色的盒子。盒子正中显要部位大大的印的是一副产品渲染图耳机,让人一看,很清楚的就知道盒子里是什么产品。盒子上方产品logo “NANK-A1”和中文“真无线主动降噪耳机”字样。盒子的下方印有英文“Bluetooth”和蓝牙的图案,代表着蓝牙连接的意思,以及主动降噪、触提控制、续航的图标和文字。在外包装上就可以看出,这款产品主打的就是“主动降噪”,除此之外,触摸控制和24小时续航也是本产品的特点。
▼盒子的背面,依次印有商品名称、型号、出品商、地址、电话等信息,最下方是产品的条形码和微信公主号。
▼打开盒子,耳机充电盒嵌在黑灰色泡沫上,整齐规律。盒子里还有一些配件,其中包括:主动降噪蓝牙耳机1对;四个规格的耳塞套4副,其中1副套好在耳机本机上,其余3副单另包装,使用起来可根据耳朵轮毂的大小自主选择;Type-C标准规格充电线1根;使用说明书1本、图示指南1本。
▼耳机采用传统的耳机仓充电盒设计,充电盒750mAh容量,可以给降噪耳机超长的24小时续航提供动力。充电盒做的很精致,乳白色材料,钢琴烤漆的亮面,耳机也很方便取出,充电盒正面是南卡的LOGO,底部是Type-C接口。
▼一款好的耳机,佩戴舒适度也是必不可少的。南卡A1主动降噪蓝牙耳机采用人体工程学45度入耳式设计,耳机的外形与人耳的耳廓弧度贴近。在耳嘴处还可以选配不同规格的硅胶耳帽,柔软的材质即使用户长时间佩戴也不会出现压迫疼痛感,这样可以把整个重量平均分配,而不会集中在一点增加疲劳程度,更能有效的减轻耳廓接触的压力,在长时间的佩戴下也不会产生任何的压力,运动、休闲起来更加轻盈舒适。
▼有人说了,这款耳机头比较小巧,不知道我这么大耳朵眼儿的人能不能戴得上啊?能不能特别紧?别着急,厂商早就替你考虑好了,耳塞头采用异形椭圆设计,可以更好地适应耳朵内部的形状,有着较好贴合度,适应更多人的佩戴。同时还送了4款不同尺寸、大小各异的耳塞套以供不同用户的选择,选择合适的耳塞套,带来更好的密闭性,提升降噪效果体验,可以说满足所有人群的佩戴要求。
▼说了那么多,到底这么小巧的耳机到底有多重呢?那么就让我们实际测试一下耳机的重量,看看具体是几斤几两。根据实测可以清楚的看到,2只耳机的重量为12g,单机仅为6g,在佩戴体验上也不会有明显的压力差别。
◎技术特征: ▼南卡A1降噪耳机,采用主动降噪黑科技,智能检测外界的噪音,然后耳机发出与之相当的抗噪声波来中和这部分噪音,达到降噪的目的。在主动降噪模式下,耳机可以有效降低周围的中、低频环境音。在语音模式下,耳机在保证低频降噪的效果下,可以提高人声的增益,降噪深度最高可达28dB。 既然说起耳机的主动降噪和被动降噪,我们就来科普一下什么是主动降噪呢? 主动降噪,是采用主动噪音控制。就是通过降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波,将噪音中和,从而实现降噪的效果。原理上,麦克风听到噪声后,由控制电路分析,最终使扬声器产生一个和噪声大小相等、相位差180度的声波,与噪声叠加使两者正好抵消干净。即带宽=降噪深度*降噪宽度。
▼这个物理原理在主动降噪耳机中是如何实现的呢? 首先由麦克风收集噪音,再经过声学工程师们计算和设计出的一系列软硬件算法,由电路生成与噪音相反的反向声波,通过喇叭发射出去,最终噪音和反向声波相互抵消,这就是主动降噪耳机的原理。每一个部分都要保证高质量才能达到最终的效果,故成本上就要比传统非降噪设备高。
▼增强双反馈麦克风,创新双麦算法,自动匹配适应外界环境,再嘈杂也能轻松应对火车、地铁车厢等环境,至少能让你在嘈杂里更舒适。所以降噪耳机适合在航班、地铁、高铁、汽车以及嘈杂的咖啡店使用。经过这几个环境声音采集,分析出了对应噪声频谱。不难看出,三处的环境声频谱成分相近,最集中的均在100- 200Hz频段。所以,做低频频段的降噪,可以更大化地实现降噪工作,使耳机得到更好的降噪效果,能够清晰的通话。
▼普通无线蓝牙耳机喇叭只有6-8mm,而南卡A1独特的结构搭载了13mm的超大喇叭,有着较为出色的声学特性,在超薄厚度的情况下也有着出色的延展性与强度,刚韧且轻薄的生物振膜能提供丰富的细节,可以带来更有冲击力的音质表现。实际体验中,低音部分比较出色,低音浑厚而富有弹性,下浅够深,中高频比较均衡,高音清脆而激昂。
▼南卡A1升级蓝牙5.0芯片,配合出色天线设计,两耳间连接稳定如有线。采用全新的霍尔开关技术,只要打开充电仓盖子,耳机即可自动连接上手机,无需取出耳机,更不用手动开机连接。支持TWS+主从切换,2只耳机都是主机,两个耳机同时连接手机,单双耳只需0.1S切换。
▼IPX5级防水,无惧汗水与雨水侵袭。智能触摸按键轻触即可,告别传统按键按压控制方式。在音质方面,经过20名欧美专业调音师历时两年,百万次调校将录音室里音乐作品所包含的能量、情感以及激情如实地还原给音乐爱好者。
◎操作使用: ▼开机首次使用前(或长时间不使用),请务必给耳机充电。耳机连接Type-C充电线进行充电,耳机在充电状态时,红灯亮,此时所有功能均不能使用。充电时蓝牙指示灯指示红色(充电状态不可使用耳机),满电后蓝牙指示灯指示绿色。完全充满电后,电通话/音乐使用时间4-5小时,待机时长24小时。
▼由于个人的耳朵轮毂大小有差异,即使是同一个人左耳,右耳也有可能不同,首次使用应该从不同尺寸耳塞中,挑选出最适合自己的耳塞,装好耳机后塞入您的耳道,然后微调转动,定位至牢固且舒适的位置。当耳塞与耳道完全贴紧时,使得耳机顺贴耳道,这样才能得到最好的音质效果和被动降噪效果,带来更好舒适的佩戴降噪体验。
▼使用前要先进行耳机配对,关机状态下,长按五秒后直至指示灯红蓝交替闪烁,进入等配对模式。在手机上选择南卡A1 点击配对连接,稍等几秒成功配对就能使用。
◎佩戴体验: ▼南卡A1主动降噪蓝牙耳机,外观上设计前卫,6克极轻机身,轻巧便携更舒适,更符合人体工程学设计,让佩戴更稳固。配搭着45mAh电池容量,连续听歌4-5小时,满电后的运行时间足够完成一场马拉松长跑,并且仍有剩余,并拥有24小时的待机时长。主动降噪技术,秒变抗噪耳机。喧闹的环境中,只要打开抗噪开关,就可以屏蔽外界,给你一个立体感更强的专属音乐现场。
▼连接成功后首先进行了耳机常规的煲机,本次煲机从网络上选取了几首消磁煲机专用音乐、煲机白噪声音、煲机粉红音、煲机全频率音频扫描信号、煲机用混合噪声等煲机音乐,经过72小时连续的煲机测试后才有目的的选取了几首适合耳机收听的音乐。
▼判断一个降噪耳机的好坏要从频率响应、信噪比、动态范围、失真度、瞬态响应等专业音响来测试。目前常用的歌曲是老鹰乐队的《Hotel California》和蔡琴的《渡口》这两首公认的试音曲目,蔡琴的歌曲,因为她的歌声泛音比较好,唇齿感强,动听优美,目前很多试音都采用蔡琴的歌曲来试。另外还有就是《鼓诗》试音,《鼓诗》是一首表现耳机对于声音控制力的歌曲,这首曲目里是中国传统鼓声的演绎。整首曲目中鼓声大多短小有力,整首曲目浑浊的表现余音缭绕,优美动听的鼓声长久地回荡,力度推动力十足。低音量感足不足,下限好不好,结不结实,用《鼓诗》歌曲试下就能分辨。另外还有些交响乐歌曲也能试出音响的整体效果声场。
▼经过我这几天的使用,我认为低频部分才是这款耳机最大的亮点。它所表现出来的低频非常饱满,而且带有一定的厚度。除了刚才我把各种风格的音乐大致听了一下,感觉这个耳机的表现是: 高频部分:延展性不是太好,没有清澈自然的感觉。器乐比人声的表现好,尤其是女生。毕竟主动降噪是针对低频部分的。 中频部分:解析力更强,人声细节丰富。中高音的部分听起来那是细腻通透,稍显不足的地方在于高音部分。 低频部分:下潜适中,低频比高频多,听起来更震撼。感觉低音宏厚,听着够有劲儿,效果堪比大型夜店,氛围感很好。尤其是中低音的男声很舒适,比如说听流行、民谣,这种偏重人声的歌效果都非常不错。
◎总结: 总体来说,南卡A1是一款为嘈杂的环境而生,主动降噪精准阻隔外界声音的降噪耳机。四种不同尺寸的耳塞,采用无毒硅胶制成,软硬适中,密封的入耳式设计,放入耳朵里无异物感。主动降噪深度最高在28dB,能够降低95%的环境噪音。同为降噪耳机,南卡A1仅6g,满足了轻便携带的特征,轻松佩戴毫无压力,在使用过程中能够满足舒适度的要求。根据日常出行时间和对音乐的依赖程度,主动降噪耳机能够保证我们一天5小时的降噪需求。不仅仅带来听觉体验,更要让蓝牙耳机为生活的方方面面带了便利。为居家、旅行、上班、运动、休闲等场景提供更舒适、更时尚的耳机穿戴体验。上线以来获得众多用户的认可,拥有极高的口碑,成为时下热销的千元以下蓝牙耳机。不论是在地铁、飞机上,还是在办公室健身房,都可以轻松远离噪音污染,静享音乐好时光。如果你在寻找一款日常使用的降噪蓝牙耳机,南卡A1是一个不错的选择。
