最近安利了一款觊觎已久的耳机,韶音AS700。区别于其他的,这个耳机首先是一款应用了骨传导技术的耳机,其次他是不带蓝牙功能的,只能通过机身自带的4G内存空间来存储音乐。相当于一个纯纯的MP3播放设备。 那么问题来了,一般来说骨传导的音质都没有传统耳机的音质好,这个还需要下载歌曲进去听,没那么麻烦的,那我为啥还入了呢? 因为,这是一款防水级别达到IP68的耳机。当骨传导结合超强防水,游着泳听着歌不是梦,对于我这总喜欢洗水澡的人来说简直就是开创了新世界。出于对韶音这骨传导耳机一哥的信任,安排上。
耳机到货,包装很有范。正面包装这模特挑选的真心不错,深深的眼窝,高挺的鼻梁,棱角分明,外加上唏嘘的胡茬,发梢的水珠,满满运动以后荷尔蒙爆发的味道。让我这大老爷们都觉得他很帅。哦,不对重点在他戴的那个耳机上面,厂家定位为骨传导运动MP3播放器。
包装背面很简洁,主要是一些产品的特性。划重点:钛合金,ip68防水,长续航等等。我这个是曜石黑,还有一个款星空蓝可选。
包装盒比较宽大,采用磁吸上翻盖打开方式。上盖内侧直接就是个肌肉游泳欧美男的场景应用实景图。结合包装盒的透明产品视窗。包装的整体感十足,看着蛮高大上的。
耳机和配件采用了双层结构放置,上层耳机被三段绷带牢靠的固定在在托盘上。下层则是配件盒。拆耳机时候其实蛮尴尬的,那三段胶带我以为是要从背面撕的,撕了半天都不行。观察后才发现,原来每个胶带都有虚线断点,直接用力一拿就下来了。
不能免俗的来一张全家福吧。AS700 1只,硅胶口袋1个,隔音耳塞1对,说明书1沓,数据充电线1条,保卡1张。 其实这耳机外包装是写的1年质保,我还纳闷呢为啥都说是2年,原来那个保卡上面说了,需要到韶音的官网通过序列号注册延长到2年质保,不过是英文的一开始被忽略了,后来扫一扫翻译以后才明白,嘿嘿。
耳机的发音单元,接触面为长方形,接触面积很大。所以相对的换来了更好的声音效果。采用拼色设计的AS700,接触面和颈挂线一样为星空图案,十分漂亮。
类似于一般的颈挂耳机,韶音AS700分为左右功能区。右侧为按键操作区,分为音量加减(可通过长按或者配合功能键实现多种功能),在加减按键中间为电源开关(多功能按钮),以及侧边的模式切换键。左侧功能区应该为电池配重。 可以说韶音AS700的功能相当强大,可以分文件夹进行播放,还能够进行单曲/随机/顺序的选择。更还有普通以及游泳模式的EQ调节。
为了保证全防水的特性,耳机采用了触点充电的设计。同样的也需要通过这条专用的数据线进行拷歌。一般情况耳机拷好歌曲充满电,这条线还是放家比较好,专用线材丢失了蛮麻烦的。
充电线外侧,有一个状态指示灯,可以观察充电情况。小盒子的开关在上侧,按压弹簧设计,颈线和耳挂位置有专门的开孔。这个数据线治好了我多年的强迫症。
由于是MP3播放器,是需要通过电脑进行拷歌的。免驱设计,直插秒识别。4G容量可用为3.51GB盘名为XTRAINERZ。初始内置4首英文歌曲,节奏感均不错应该是用来试机的,听起来不错,后来我也没删。网上下了个歌曲拷贝进去,写入速度不太快3m/s左右浮动。读取速度在5m/s,还能接受吧。
歌曲拷好了,当然是出去浪了。晒一晒我的新耳机,锻炼一下这疫情呆废的小身体,神器在手,说走就走。所谓春暖花开时,动物交配季。不对,不对,春暖花开时,万物复苏季。别说韶音这亲肤材质手感真心不错,入手丝般润滑。钛合金项圈随意弯折韧性十足佩戴感舒适到爆啊。丝毫没有夹耳等不适感。
正好这几天气温回升,疫情防控也在有序放开,祭出我的小单车出去转转。预备唱:“骑上我心爱的小单车,锻炼身体我乐呵呵。” 做为一款非传统的运动耳机来说,韶音骨传导耳机是拥有巨大优势的,首先不影响户外骑行时候对外界的感知,骑行在路上听不到汽车鸣笛等声音是存在很大的安全隐患的。其次,骨传导通过骨震动传播,骑行多快是没有风噪的,所以收听体验也比较的纯粹。也不会跟一些大爷大妈一样挂个外挂音箱放很大声影响他人。同时,韶音AS700这个MP3播放器自带存储也摆脱了捆绑手机播放的问题,比较自由。
对不起,让大家失望了。现在还在疫情管控阶段,我家这边的游泳馆健身房还没有开放,没法给大家晒游泳实拍了,以后给大家晒泳照啊大家要看的话,哈哈。简单在面盆进行了一下防水测试,水浸、冲洗、浸泡是完全没有问题的。比较有意思的是通过振动传播的韶音,即使完全浸泡在外界也能听到音乐哈。
总的来说韶音AS700这款运动骨传导MP3播放器无论从用料做工,还是这仅30g重的佩戴体验来说哪哪都叫我挺满意的,是我游泳健身时的第一选择。而骨传导一直让人诟病的漏音以及音质较差等问题,在这款韶音上面也得到了很好的解决。还真不只是听个响,音频解析不错,除动次打次等超快节奏歌曲以外均能hold住。支持断点续播也不错,运动时听个相声,有声小说,也是美美哒。
