最近菠萝手上的捷波朗65t和漫步者TWS5都不约而同地出现间歇性的断链,估摸着是要坏的节奏了。于是就寻思着要重新找一只替代的真无线蓝牙耳机了。刚好朋友入手了击音新出的VC真无线蓝牙耳机,于是就打劫过来试一下吧。
外观展示其实我之前也有用过击音的S2挂颈式运动蓝牙耳机,不过因为我早就习惯了用真无线,所以那副耳机听了一下就送给侄女用了。
击音是联想注资的品牌,主打蓝牙音频产品,而且比较巧的是这款VC蓝牙跟S2一样,都是主打运动使用场景的。菠萝虽然平日里不怎么撸铁,不过因为上下班通勤都要挤1个多小时的地铁,一副佩戴稳固、舒适,而且耐用的耳机是我主要的需求。
到手第一感觉就是怎么击音VC蓝牙的收纳充电盒竟然如此巨大?!白色的外观采用类肤质的塑料材质,手感不错,但估摸着不怎么耐脏。
横向对比一下65t和TWS5,击音VC蓝牙的收纳充电盒确实要大不少,主要是长度方面要比一般的TWS耳机都要大,而厚度方面则基本相当吧。
收纳盒盖采用磁吸闭合,而且吸力比较大,正常情况下根本不会意外打开而导致耳机掉出来。翻开盖子,红红的耳机静静地躺在盒子里。可以看到,VC蓝牙的个头跟收纳盒相比非常悬殊,这就更让我好奇为什么击音要设计出这么巨大一个的收纳盒。
再看回盒子正面,怎么会有个Type-A USB接口呢?原来,VC蓝牙的收纳盒除了能给耳机本身充电外,居然还可以充当一下充电宝来使用,这就难怪收纳盒要弄得如此巨大了。
在USB口的上面,有4盏电量指示灯,相比之下普通的真无线蓝牙耳机的收纳盒最多也就3颗指示灯,但因为VC本身需要兼顾充电宝来使用,多一盏指示灯,也方便用户更好地掌握剩余电量的多少。
而在盒子的侧面,才是给收纳盒充电用的Micro USB接口。说起这个,年前菠萝收拾家里时,才手贱把几乎所有的Micro USB充电线给扔了,以至于现在想找条Micro USB充电线都难。其实现在手机以及其他数码设备基本都改用Type-C USB接口了,虽然对于蓝牙耳机来说并不怎么需要用到快速充电,不过尽量让线材共用也是好事,所以菠萝还是希望厂家方面能考虑改用Type-C USB接口吧。
充电盒本身提供2400mAh/3.7V的电量,相对于一般TWS耳机才1、200mAh甚至几十mAh的内置电池来说,VC的这种充电盒可提供的单次充电次数可以达到20次之多(含充电损耗,VC耳机内置的电池是50mAhX2)。以单次耳机充满电可使用8小时(官方数据)来计算,相当于VC可以提供超过160小时的续航……这已经不是一周一充的节奏了,而是妥妥的一月一充啊!
但如果是用来给手机充电,那就另说了。毕竟2400mAh甚至还不足以给我的iPhone8充满一次用,所以VC的充电宝功能真心只能作为临时应急用。不过,对于像菠萝这样的通勤一族来说,基本都是睡觉时充满电,回到办公室就又扔到无线充电器上继续充,真正在路上遇到需要紧急充电的概率并不高,而我一直搁包里用的ZOLO迷你充电宝也就一样的容量,因此VC这样设计其实也没啥大问题。
不过菠萝我倒是有个奇思妙想(产品企划的通病),如果在VC的充电盒里整合一条充电线,并且提供双向充电功能,那是不是用起来会更方便一些呢?
说回VC耳机本身,因为朋友也是刚下单收到,甚至连耳机上的触点保护贴都还没来得及撕下就被我打劫过来了。红色的VC耳机不太符合我低调的个性,不过因为是蹭的关系,也就顾不上那么多了。看了下产品的销售页面,VC除了有这种红白配色组合外,还有蓝白、黄白、纯白和纯黑4种颜色组合可选,如果让我挑的话,多半还是选最保守的纯黑配色。
VC采用比较传统的豆型造型,整体的颜色很一致,从外壳到耳翼乃至硅胶套都是一样的红色。
横向对比一下,VC确实比65t以及TWS5都要小巧,说明技术确实是在不断进步。不过VC的体积还是让我蛮惊讶的,作为一款动圈发声结构的TWS,它的体积已经快比得上动铁发声结构的阿思翠S60了,何况续航还更强,确实很厉害。
得益于足够小的耳机腔体,击音VC的佩戴效果相当不错,几乎整个耳机都能隐藏在耳廓内,而且蝉翼刚好轻柔地顶在耳廓后部,因此整体佩戴稳定,无论怎样甩也不用担心会掉。
如果你不喜欢耳翼顶着的感觉,或者纯粹只是觉得有耳翼佩戴起来相对麻烦,解决办法也很简单,只需要通过更换外圈就可以变成纯豆型耳机了。此外,击音VC还提供3对不同规格的硅胶套,实际用下来发现虽然我平常都是用大号的硅胶套,但VC就算用中号的也照样能取得不错的耳道封闭效果,从而减少外界噪声对听歌的影响。
说完外观的东西,接下来就开始内在的使用体验了。
使用感受
击音VC采用诺达的AB1536的蓝牙5.0版本芯片,虽然不支持TrueWireless Stereo Plus,不过VC并不像老款TWS耳机那样需要明确区分主副机。事实上,无论你先取出左耳或是右耳,都能自动1秒识别成主机并完成主副机之间的连接。
而且我比较喜欢击音VC的一点在于它的单/双耳模式切换已经完全可以做到无缝衔接的程度了,无论是我从单耳变成双耳,还是把任意一只耳机(不分主副机)重新放回充电仓,整个过程都没有任何可感知的卡顿。这样的设计,尤其是在运动过程中,VC这样的设计会让我更加随心所欲。
击音VC的控制交互是通过左右单元耳机背面的触摸面板来完成,单击耳机可实现电话接听、挂断的操作,也可以用来播放和暂停音乐。
至于分别双击左、右耳机则可控制音量的减少和增加。击音VC的操作反馈虽然稍有延迟,但同比高通QCC302X系列来说差距并不大。而且在佩戴运动时,击音VC的纯触摸操控界面也可以减少作用在耳朵上的压力,使得佩戴更加舒服。唯一不足就是调整耳机佩戴角度时有可能会误触到耳机,不过整体来说并不是什么大问题,稍加注意就可以避免了。
击音VC采用8mm直径的钛膜动圈发声单元,并且支持IOS设备的AAC编码。相比安卓手机常用的aptX编码,AAC编码虽然声音素质稍逊色一些,不过听感反而会比aptX显得更加柔和、舒服。
因为是定位运动耳机的关系,击音VC偏重中下盘的调音,同时钛振膜的刚性比较强,因此整体的声音显得快速且凌厉,丝毫没有拖沓感。而且虽然我觉得VC的被动降噪能力比较强,但VC很难得地声音并不显得闷,只是相比一般耳机来说,人声的定位相对比较靠近而已,从而使得细节更加分明。
对于TWS耳机来说,在兼顾便捷之余,能不能做到良好的收音通话效果也是很关键的。菠萝特意对比测试了击音VC在地铁里的通话效果,基本上可以完胜TWS5,接近带麦克风柄、4麦克风阵列的捷波朗65t的收音通话水平。这确实让菠萝觉得很意外,因为环顾VC的表面,只看到一个状态指示灯的开孔。后来咨询了官方客服,才知道原来把MEMS麦克风也整合在这个小孔里了。这样的布局按说不容易获得好的通话效果,但击音通过束角定向收音技术,配合CVC降噪,实际做到的通话效果非常令人满意。
此外,菠萝也顺便测了一下击音VC做为紧急充电宝的效果,受限于容量,快充什么的就不用指望了,但配合原装线给到iPhone充个半满还是可以的。实测给iPhone8充电时(75%电量,亮屏),VC充电盒的输出是5.03V/0.538A,估计满负荷状态下应该可以达到五福一安的水平。
总得来说,我认为击音VC真无线蓝牙耳机虽然便宜,但却意外地好用,不仅佩戴舒服,通话清晰,尤其是超长的连续使用时长会非常逆天。结合VC仅仅200出头的价格,我认为它还是非常具备竞争力的。
至于说不足,缺少aptX是一个小遗憾,毕竟对于安卓用户来说,还用很古老的SBC编码确实有点说不过去。不过作为补偿,击音VC还能充当应急用充电宝,这点还是让菠萝我对它很满意的(谁叫我是IOS党)。
