随着真无线蓝牙耳机的普及,各厂商纷纷绞尽脑汁将产品做到极致,以吸引买家眼球。最近,国内专一于音频领域研究的老品牌——“艾特铭客”,推出了一款号称全球最小的TWS耳机:ABRAMTEK E8。
艾特铭客ABRAMTEK E8真无线蓝牙耳机采用了蓝牙5.0芯片,内置6mm发声单元和40mAh锂电池,但机身却仅重3.7克,堪称小身材大能量。此外,它还具备磁吸充电、主从切换、IPX7防水、支持按键和语音操控等强悍功能。
下面“彼得爱数码”就从开箱晒物、外观细节、功能试用、试听体验等方面,为大家介绍一下这款mini型真无线蓝牙耳机! 一、【开箱晒物】麻雀虽小,五脏俱全
艾特铭客E8真无线蓝牙耳机的包装盒绝对是最精致小巧的,三围分别为95*80*55mm,将尺寸压缩至极致。黑色纸盒质地黝黑,周身上下除了正中央位置的ABRAMTEK品牌LOGO,再无任何图案与文字,飞人标识寓意精于形、享于音。
包装盒背面是一张白色贴纸,印有产品铭牌信息,包括型号、蓝牙版本、耳机电池容量、充电盒电池容量、充电参数等信息。此外,还提供了生产厂商信息,包括地址、网址、客服电话等。
包装盒采用天地盖式设计,上盖与底盒贴合紧密,完全包裹,而且上盖未预留便于开启的半圆形取物孔,且产品重量极轻,无法依靠自身重量将盒体错开,开启过程费时费力,稍显不便。
包装盒对产品的保护措施十分到位,不仅将耳机充电仓固定在黑色海绵支架的凹槽内,而且上盖内部还粘有一层海绵垫,对产品形成全方位保护,有效防止产品在运输时发生磕碰。
在耳机充电仓的黑色海绵下方是一个黑色的产品配件纸盒。盒体正上方有一个半圆形纸制提手,可以使用它将配件盒取出。盒内配件共有3件,分别是1本产品使用说明书、1根充电线和2种不同造型的3对耳帽。
说明书为折页式设计,单面印刷,图文结合,主要从7个方面来介绍耳机的使用方法,分别是连接、开机、音乐控制、通话、双耳功能、充电和佩戴方式。
黑色的充电线也是极短的,长约275mm,一端为标准的USB公头,另一端为TYPE-C接口,支持双面插入,正反面随便插,是当前流行的通用接口。线缆为圆线,两端接头加固处理,耐久度高。
耳帽的数量与造型非常出人意料,不仅提供了大中小三种规格的平头耳帽,而且还额外提供了一对圆形耳帽。耳帽均为黑色,与耳机颜色保持一致,采用了软硅胶材质,柔软且弹性十足,佩戴舒适。 二、【外观细节】小巧别致、匠心品质
艾特铭客E8真无线蓝牙耳机的充电仓小巧程度令人惊叹,外观尺寸为50*35*25mm,不到两个1元硬币大,长立方体造型,壳体上印有ABRAMTEK品牌LOGO,品牌辨识度高。盒体为塑料材质,表面为哑光亲肤涂层,触感细腻,光滑耐磨。
充电仓为掀盖式设计,开合角度90度,盒盖连接处是一个长条凹槽,可沿此轻松开启。上下盖采用磁吸固定方式,吸附紧密,不会自动张开。
充电口位于充电仓背部,采用的是TYPE-C规格,兼容性好,可以与手机充电线通用,外出时可少携带一根充电线,但是仅能使用5V1A充电头为充电仓充电,应避免使用快充头充电。
打开盒盖,充电仓内布局非常简单,主体是2个充电槽,两只耳机固定吸附在凹槽内。充电槽为对称式设计,造型与耳机完全吻合,每个凹槽内都有两根金黄色的磁吸充电柱,弹性好、吸力强。此外,在两个凹槽底部分别印有“L”“R”标识,便于放入耳机时区分左右。
耳机小巧且轻盈,黑色塑料外壳,哑光亲肤涂层,椭圆形按键搭配亮银色装饰圈,十分漂亮!按键面板采用凹凸式设计,正中央的圆点触感十足、方便定位;边缘处的亮银色装饰圈,为机身增添了一丝灵动与活力。
耳机背部的充电触点十分另类,不是通用的圆点,而是长方形,接触面积增大了数倍,实现随放随充,自动吸附,容错率提高。充电触点上方分别印有白色的“L”“R”标识,辨识度很高。
每只耳机的前面板上都有一个针眼式小孔,它同时担负麦克风拾音孔和指示灯功能。小孔位于耳机下方,佩戴时指向嘴部,保证清晰拾音;指示灯灯光为白、蓝双色,具备常亮和闪烁两种指示状态,可通过灯光判断耳机工作状态。
耳机为半入耳式设计,底端的导音管向斜上方翘起,最顶端是一层细密的金属网,能阻止灰尘和耳垢等异物进入耳机内部。我使用的是配件盒中的圆形耳帽,它体型细长,接触面积大,贴合度高,密闭效果好,支撑给力,佩戴舒适。 三、【功能试用】小试牛刀,一鸣惊人
艾特铭客E8真无线蓝牙耳机内置40mAh锂电池,续航时间3小时,而且还提供了电池容量为320mAh的充电仓,可为耳机充电3次以上,将其续航时间延长至12小时。
充电仓前端是4盏针孔状LED电量指示灯,每盏灯代表25%的电量,打开盒盖指示灯会自动点亮,盖上盒盖自动熄灭。
耳机放入充电仓中会自动开始充电,耳机上的指示灯会亮起白光;充电完成后,灯光熄灭。
充电仓的电池容量为320mAh,充电时间大约需要3小时。充电时,蓝色电量指示灯会呈跑马灯状依次闪烁,随充电时间的增加而4盏灯会逐次点亮而不再闪烁;当4盏灯都保持常亮时,表明电量已经充满。
耳机堪称市面上最小的真无线蓝牙耳机,而且重要极轻,单只耳机仅3.7克,比一张A4纸还轻;耳机和充电盒加起来也刚刚30多克,轻盈小巧、方便携带。
耳机达到了IP7级专业防水,即便浸泡在1米深水中30分钟也不会因进水而造成损坏,因此更不会惧怕运动时的汗水与雨水侵蚀。
耳机可以按使用需求装配不同形状的耳帽。扁平头耳帽,入耳较浅,密闭性一般,隔音性较弱,可用于运动时佩戴;圆球形耳帽,入耳较深,贴合性好,密闭效果好,音质层次分明,立体声效果明显,可在听音乐时使用。
耳机使用按键进行功能控制,通过短按、长按、连按等方式操控,实现播放/暂停、接听/挂断、曲目切换、语音助手调用等功能。具体操作方法如下:短按,可实现播放/暂停功能,来电话时,可实现接听/挂断功能。长按2秒,可实现切歌功能(左耳上一曲/右耳下一曲);来电话时,长按1秒,可实现拒绝功能;长按5秒,可实现开/关机功能。连按2次,可唤醒语音助手,支持安卓和苹果系统。 四、【试听体验】小巧玲珑,性能超赞
艾特铭客E8真无线蓝牙耳机使用蓝牙5.0版芯片,使用距离可达10米。使用时,将耳机从充电仓取出,指示灯白蓝光交替闪烁,进入蓝牙配对模式,同时会有语音提醒。此时,手机蓝牙界面的可用设备中会出现名为“E8”的蓝牙连接名称,点击连接自动完成配对。手机顶端状态栏还会显示当前蓝牙设备的电量信息,时刻保持电量充足。
虽然E8体积小,但却使用标准的6mm发声单元,并且在声音还原上加入了电声技术,进行针对性调试和优化,实现高保真音质。搭配圆头耳帽,营造密封收听环境,聚音效果明显,音乐细节表现突出,三频音色明显,低音强劲有力!
E8支持A2DP V1.3/AVRCP V1.6/HFP V1.7蓝牙协议,立体声音频信号传输质量更好,蓝牙控制反映更灵敏,具体表现就是信号强、连接稳定、操作流畅,无延迟卡顿、抗干扰效果好。
E8的两只耳机没有主从之分,支持单、双耳模式的任意切换,快速配对,随意更换,即拿即用。单耳使用模式下,耳机的续航时间可以翻一倍,配合充电仓接继充电,可以使用一整天。玩游戏时,再也不用担心电量不足了。
当来电话时,E8可以快速切换至电话信道,耳机会有相应语音提醒,耳机可通过功能键实现接听、挂断和拒接,但不支持音量调节,只能在手机上控制音量。此外,E8还支持唤醒SIRI等语音助手,可在不掏出手机的情况下,实现语音操作。
ABRAMTEK产品畅销海外,深受欧美等国消费者喜爱。E8真无线蓝牙耳机造型小巧,半入耳式设计,佩戴舒适、稳定、不脱落。此外,它还拥有高等级防水防尘性能,特别适合跑步、运动时使用。
耳机设计合理,轻盈舒适,不会对耳道造成压迫感,使用赠送的重低音耳帽,可以拥有更好的佩戴与听觉体验。耳机通过按键实现功能切换,使用时比触摸式操作费力些,但好处是能够避免误触。 总结 通过试用,艾特铭客ABRAMTEK E8真无线蓝牙耳机的超mini外观和超轻重量最令人印象深刻,其采用了流行的TYPE-C接口和磁吸充电方式,配置了6mm低音单元和艾特铭客电声技术,经专业音乐大师调校,音质饱满、透亮,同时它还实现了超长续航、IPX7防水、单双耳自由切换和按键控制等实用功能,用着省心、戴着舒心。
优点: 1、外观。迷你造型、超轻体重,单只耳机仅重3.7克,可长时间佩戴使用;针孔指示灯、语音提醒、实体按键形成三位一体操作提醒,指示明确;密闭结构,具备IPX7级防水,无惧汗雨水。 2、功能。配备320mAh充电仓,充电速度快,总续航时间可达12小时;采用蓝牙5.0芯片,配置了6mm低音单元和艾特铭客电声技术,经专业音乐大师调校,音质饱满、透亮;应用磁吸充电,即放即充、随取随用,充电迅速、使用方便。 3、服务。提供了普通和重低音两种类型耳帽,适合不同场景下使用,满足各类人群对音质的不同需求;主从自动切换,单、双耳模式任意使用,快速配对,自动连接,省事好用! 缺点: 1、采用实体按键控制,未使用触摸操作模式,建议将实体按键替换成触控面板,一体式造型将更加完美,密闭性更好。 2、充电仓的充电槽为对称式设计,左、右耳可放入任意一个槽内,而且字母标识位于槽底,无论是否按位置放入,都可开始充电。对于强迫症的我来说,这个企业竟然采用放入任何一个都可以充电!
艾特铭客ABRAMTEK E8绝对是当前最迷你的真无线蓝牙耳机,外观小巧、精致时尚,而且199元的售价是真香!
