无感佩戴、无限活力,声光结合、持久续航——雷柏XS100耳...
发表于 2020-4-8 19:00:40
目前,在头戴、TWS、颈挂等各种有线、无线款式蓝牙耳机中,虽然以TWS最为火热,但要从便携防丢、单次续航、佩戴舒适等角度考虑,本人仍较推崇颈挂式蓝牙耳机。
最近,雷柏(RAPOO)推出了一款XS100颈挂式蓝牙耳机,它主打运动便携,采用高通QCC3003蓝牙5.0芯片组,传输速度快、连接稳定、功耗低;内置140mAh聚合物锂电池,实现12小时超长续航;符合人体工程学设计,采用硅胶颈圈、磁吸外壳、半入耳式佩戴方式,轻巧柔韧、舒适贴合。此外,还集成了电量显示、按键控制、灯光指示、语音提示等实用功能。
感谢鲤鱼优品提供雷柏XS100颈挂式蓝牙耳机的试用机会。下面,“彼得爱数码”就从产品开箱、外观构造、细节特点、试用体验等方面为大家介绍一下这款运动耳机的不凡之处!
一、【产品开箱】
雷柏XS100颈挂式蓝牙耳机的包装盒为扁长方体纸盒,蓝黑双色搭配,神秘高贵。盒体正面正中央位置是XS100的3D高清实物图,特征明显、细节突出。盒体左上角是雷柏品牌的英文名称Rapoo,盒体右下角是产品型号以及用四种语言表述的产品名称。
盒体背面是XS100的主要功能介绍,以4语对照形式予以说明,它采用了蓝牙5.0芯片、12小时持久续航、半入耳式磁吸设计、硅胶颈带、支持IOS电量显示。此外,还提供了生产厂商和产品质保信息。
包装盒侧棱为蓝色,采用图文结合方式介绍了XS100的包装内容、耳机参数和系统要求等,最下边有一张防伪贴纸,刮开后可登陆雷柏网站或拨打400电话查询真伪。此外,盒体底部还印有产品条形码贴纸和产品SN码贴纸,上面标注了产品型号与颜色。
包装盒可从上下两边开启,两侧都贴有圆形密封贴。盒体顶部是挂物孔,用于货架悬挂摆放。XS100置于黑色塑料托架上,其余配件被放置在托架背部,包括一本产品使用说明书、一根黑色数据线,2对硅胶耳帽。
XS100被协定在托架的凹槽内,凹槽尺寸与耳机轮廓相吻合,将耳机固定地非常妥帖;耳塞凹槽为非对称式设计,可以直接看到耳塞正面与侧面,厂商用心良苦;线缆被规整地收纳在线槽内,多余部分归拢至托架背面,显得极为整齐和美观。
说明书为单张纸折叠式设计,正反面印刷,共分8块,每块都由中英韩对照书写,分别介绍了耳机构成、配对连接、按键操作、语音提示、灯光指示等。
充电线放置在透明塑料防护袋内,长约170mm,十分短小;线缆为黑色,普通圆线,未采用更为规整的面条线;两端接口为标准设计,一端是USB公头,另一端是Micro USB插头,未采用通用的TYPE-C接口。
配件袋内有2副耳帽,算上耳机上原装耳帽,总共有大中小三种规格,可根据个人需要选择合适规格。耳帽采用软硅胶材质打造,柔软轻巧,佩戴舒适。
二、【外观构造】
雷柏XS100是颈挂式蓝牙耳机,产品颜色为黑色,采用高通蓝牙5.0芯片,硅胶颈圈、磁吸外壳、半入耳式设计,拥有12小时超长续航、电量显示、按键控制、灯光指示、语音提示等实用功能,下面就分别介绍一下其构成特点。
XS100颈挂式蓝牙耳机体积小巧,重量轻盈,软硅胶颈圈表面有亲肤涂层,无刺激、防水又防汗,而且造型精致、协调唯美,两端粗中间细,线条变化明显。
颈圈一端是电池仓,圆柱造型,外壳为哑光磨砂金属涂层,表面印有“Rapoo”品牌名称,内置140mAh聚合物锂电池,可提供12小时播放时间和180小时待机时间。
颈圈另一端是控制区,造型与电池仓保持一致,正面设计了三个按键,分别是多功能键、音量加、音量减,其中加/减键为一体式长条造型,表面刻有+/-符合,予以区分。各按键支持单击和长按两种控制方式,可实现开关机、播放/暂停、音量调节、切歌、配对、接听/拒接/挂断/回拨、调用语音助手等功能。
此外,在多功能键和加减键中间还设置了一个LED指示灯,可提供灯光指示功能。指示灯可提供白、红双色显示,具有长亮和闪烁两种指示状态。
耳机充电口位于侧面,上面覆盖着一个黑色橡胶塞,具有良好的防水性能。充电时,打开胶塞插入充电线即可,大约1.5小时即可充满电,充电迅速,完全不影响使用。
耳机线为圆形黑色线缆,单根长约220mm,长度适中。其中一根线缆上还挂有一个产品吊牌,上面印有产品名称、型号、生产商等信息,背面是产品SN码信息。
最末端的耳塞为半入耳式设计,外观精致小巧,符合人体工程学设计,贴合耳道,佩戴舒适。耳塞线条明显,双色外观,壳体表面为哑光金属磨砂涂层。
三、【细节特点】
雷柏XS100的耳塞造型非常独特,正面不入耳部分呈L造型,然后逐渐过度成弧形,紧贴耳廓,形成稳定支撑。耳塞颜色为锖色,磨砂涂层,防指纹效果好;密闭结构,防水性能强!
耳塞内侧为纯黑色,造型圆润,贴合度好;导音管向斜上方突起,与耳道位置相吻合;配合硅胶耳帽,能够保证牢靠固定,剧烈运动也不会掉。
耳塞的下方设计了一个针孔状麦克风拾音孔,左右耳同时收音;全指向麦克风的灵敏度为-42dB。虽然收音效果好,但较遗憾的是没有提供主动降噪功能,功能有所欠缺!
耳塞背部为磁吸式外壳,两只耳塞会背对背地自动吸附,耳机直接悬挂于脖颈上。这种收纳设计防丢效果好,携带方便,线缆不缠绕。
取下耳帽后,导音管顶部罩有一层细密的金属网,可以有效阻止灰尘和耳垢等异物进入耳机内部。导单管末端造型为蘑菇头样式,能保证耳帽的稳妥固定,同时取放也十分方便。
耳塞与线缆连接处进行了加固处理,黑橡胶塞造型与耳塞一致,在线缆与耳塞间起过度作用,并且还在上面还标识出了L、R字样,便于区分左/右耳。
颈圈造型为弧状,靠近后颈位置则略向下弯曲,能够紧贴颈部,保证与颈部曲线的完美契合,保持耳机整体的重心稳定。
颈圈采用柔韧性极强的软硅胶材质,具备回弹记忆功能,韧性足,可任意弯折,经久耐用!
四、【试用体验】
雷柏XS100的重量极为轻盈,实际称量仅34克,而且大部分重量集中在颈圈上,佩戴耳机时完全感觉不到重量,再配合极柔软贴合的软硅胶耳帽,长时间使用毫无压迫感和负重感。
耳塞外壳的磁吸式设计实用且好用,吸力强劲,当两个耳塞靠近时会自动背对背吸附在一起,收纳效果好,有效防止线缆缠绕。
XS100充电时,LED指示灯为红色长亮;充满后,指示灯变为白色长亮。此外,开关机、配对、蓝牙连接、通话时,指示灯都会显示不同状态:其中,长按开机后白灯亮1秒;进入配对模式,白灯快闪;蓝牙连接后,白灯长亮;播放音乐或通话时,白灯每5秒闪1次。另外,关机后红灯长亮1秒;电量不足时,红灯每5秒闪1次。
XS100开机后会自动检测周边的蓝牙设备,并会自动进入配对状态,同时指示灯白光快闪。此时,手机蓝牙连接界面会出现名为Rapoo-XS100的设备名称,点击即可自动连接。连接全过程,都有语音提醒,简单方便,不过要是中文就更好了。
XS100采用了高通QCC3003蓝牙5.0芯片组,支持A2DP/HSP/HFP/AVRCP蓝牙协议,最远连接距离可达10米,内置10mm发声单元,频响范围20Hz - 20KHz,阻抗1KHZ/16W,灵敏度96dB。通过播放各类音乐试听,其音域广阔,高中低三频均衡,表现出色,超重低音下潜有力,高音清脆高亢,声音的解析和还原能力强,立体声效果好。
玩游戏时,XS100实现了声音的精准重现,营造沉浸式音乐氛围,使用过程中未发现有明显的声音失真与延迟,音画基本保持同步。
XS100的操控也是可圈可点,通过单击、双击、长按等操控方法,实现开/关机、播放/暂停、接听/拒接/挂断/重拨、音量增/减、曲目切换、语音助手调用等功能。首先,长按多功能键2秒,耳机开机;长按多功能键3秒,耳机关机。其次,播放音乐时,单击多功能键可实现播放/暂停;通话时,单击多功能键可实现来电的接听/挂断,双击多功能键可实现来电的拒接/重拨。第三,单击+/-键,可实现音量的增加/减少;长按+/-键2秒,可实现上一曲/下一曲功能(+键上一曲/-键下一曲)。此外,开机状态下,长按多功能键2秒,还可调出手机语音助手,实现语音控制。
XS100的耳塞采用人体工程学设计,半入耳式佩戴方式,既利用耳廓形成稳定支撑,同时利用耳帽与耳道紧密贴合,佩戴稳定不脱落,柔软舒适无压迫,可长时间佩戴使用,即便跑步、打球等剧烈运动时也不会脱落。
XS100做为一款运动耳机,不仅拥有超高音质,而且运动属性极强。它在营造环绕立体音效,提供沉浸式音乐享受的同时,还采用了高强度外壳,具备良好的抗毁性,能有效保护内部零部件;分段式功能按键,触感灵敏,盲操识别度高。虽然没有详细的防水防尘等级,但机身密闭效果好,能有效防止汗水、雨水进入内部,特别适合大汗淋漓运动时使用。
通过试用,雷柏XS100颈挂式蓝牙耳机在便携防丢、单次续航、佩戴舒适等方面确实优于TWS真无线蓝牙耳机,广泛适用于多种应用场景,满足了年轻人边运动、边听音乐的迫切需求,特别是其轻盈小巧、佩戴方便、超长续航、防汗防水等性能优势,赢得全家人好评!
优点:
1、外观。符合人体工学设计,半入耳造型,硅胶颈圈,磁吸耳塞,高强度外壳,分段式按键,体积小、重量盈、颜值高。
2、硬件。采用了高通QCC3003蓝牙5.0芯片组,支持A2DP/HSP/HFP/AVRCP蓝牙协议,最远连接距离可达10米,内置10mm发声单元,频响范围20Hz - 20KHz,阻抗1KHZ/16W,灵敏度96dB。
3、音质。音域广阔,高中低三频均衡,表现出色,超重低音下潜有力,高音清脆高亢,声音的解析和还原能力强,立体声效果好。
4、功能。具备超长续航、电量显示、按键控制、灯光指示、语音提示等实用功能,操作方便,指示明晰。
5、佩戴。半入耳式佩戴方式,既利用耳廓形成稳定支撑,同时利用耳帽与耳道紧密贴合,佩戴稳定不脱落,柔软舒适无压迫,可长时间佩戴使用,即便跑步、打球等剧烈运动时也不会脱落。
缺点:
1、充电线仍采用过时的Micro USB规格,建设更换为更先进的TYPE-C规格,不仅适配度更广,而且支持正反面盲插,使用更方便。
2、耳机未提供主动降噪功能,功能有所欠缺,户外使用时,尤其是在较嘈杂环境下,收听质量明显下降,建议产品迭代时增加降噪功能。
最后再次感谢鲤鱼优品提供产品试用,期待能够继续试用到更多产品!彼得爱数码也会持续与大家分享最新最潮数码产品的试用体验!
