上班到早了发现拿钥匙的同事还没到只能干等;加班后发现门锁的钥匙没有留下来不能离开;放假了公司钥匙在你手里,你要不厌其烦的去开门;出门走到电动车前发现没有带防盗锁的钥匙。在生活中我们会遇到很多因为锁带来的不便。今天神瞰君拿到易锁宝智能蓝牙U型锁,它会帮你解决这一系列的问题。这款锁可以通过微信小程序一键蓝牙解锁。远程授权并可以控制授权时间的长短,同时可以随时查询开锁记录。
U型锁采用牛皮纸飞机盒包装,正面是产品的示意图。
背面是中英文对照的产品标签。
产品分长短两款,锁头的宽度是201mm,短款带锁头长度208mm,长款带锁头长度403mm。长短款的锁头是通用的,短款适合锁电动车、自行车等,长款适合锁店铺或者办公区的大门。
长短款的锁梁是通用的只是长度不同。每把锁带有两把备用机械钥匙在手机或者锁具没电的时候可以紧急开锁。锁头右侧是产品的商标 YEELOCK。
锁头下方是备用钥匙孔,把防水塞拔出来就可以看到了。使用后一定要把防水塞盖紧防止丢失。
锁体左侧是蜂鸣报警器。在手机上开启报警模式后,碰一下锁具会发出"滴"一声的警报。如果5秒内有连续的触碰会发出120分贝的报警声。
磁性感应自动上锁,我们可以看到在钢梁锁口一方侧面有个缺口,顶端嵌有圆形磁铁。当钢梁插入后磁铁会将锁头里面的触点吸出这样就锁上了。提醒大家注意钢梁最好不要放在磁卡或者电器边上不知道会不会磁化。
锁梁采用军工合金钢材质直径16mm,据称20吨液压剪也是剪不断的。但是为什么剪锁梁呢??哪天找个液压剪来剪锁头试试??估计小偷不会卖这么大的力吧!!在金属裸露部分外部由塑胶包围握感很好。
U型锁符合IP67防护标准。在防尘上已经是最高等级了不用有多大的尘土都不会对它造成损坏;7级防水为防止浸水时水的侵入 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏。也就是只要不是长时间浸泡这把锁也是不会损坏的,暴雨淹了也不要紧这就到了考验你的车的时候了。(防水塞很重呀一定要安好)
这款U型锁可以用手机一键开锁,使用微信小程序在你走到10m以内就可以打开。收起车锁直接就可以骑走了,再也不用担心忘带钥匙了。
作为单位的门锁就更方便了,不仅可以临时授权还可以看到每次的开锁记录。再也不会出现门前一群人等钥匙的情况了。
锁具采用大容量的CR123锂锰电池可以在零下40℃到零上85℃的环境下使用。官方标称可以使用将近4年,如果没电了可以返厂免费更换所以不用担心。
车锁拿到手首先要激活,用微信扫一扫扫描使用说明书最后的二维码钥匙。关注易锁宝的微信公众号。点击添加锁,通过先绑定手机号码按照提示通过机械钥匙来激活门锁。这个号码会成为这把锁的唯一管理员。激活后会提示一定要把防水帽盒钥匙防水塞安好,不然遇水会损坏锁体。
完成之后会自动安装微信小程序,放在桌面可以方便使用。直接点中间的电源标识打开U型锁,长按开关标识可以切换报警的开关模式。点击开关上面记录标志的数字查看开锁记录。
点击下面的钥匙可以看到蓝牙U型锁的列表,点击右侧的小箭头可以打开菜单。在这里可以选择设置、账号授权、临时授权然后按照提示进行相应设置。
除了通过APP操作还提供了Web后台管理界面。电脑更适合单位使用哪种批量操作,直观更易操作。
经过几天的使用这款U型锁还是不错的,现在家里有指纹锁小区也可以刷手机了,这下自行车和公司门也可以手机开锁了一个手机全部解决。最后我们来总结一下它的优点和不足: 1. 手机一键开锁快捷方便不怕忘带钥匙; 2. 可以远程授权不用担心拿钥匙的人不在开不了锁,可以临时授权并提供开锁记录方便安全; 3. IP67防护应对各种复杂的使用环境; 4. 军工合金钢材质安全可靠; 5. 续航时间长,没电后可以返厂更换电池; 6. 锁体表面硅胶材质容易沾灰; 7. 锁孔塞完全分离容易丢失或者忘盖
