两年前装了一台台式电脑,用的是I5-8400处理器+华硕TUF B360M-PLUS GAMING S主板。当时的内存条价格非常贵,再加上电脑主要想用作日常办公,所以只给它配上了一条DDR4 8G 2400 的内存条。用了一年多后,由于工作需要用来跑虚拟机,感觉内存不够用了,于是准备给电脑升级一下内存。
这次的主要目标是将内存至少升级到16G。目前刚子用的是静音机箱,所以灯条不考虑;主要用途是处理照片视频,跑跑虚拟机,轻度游戏,所以散热马甲的需求也不强烈;频率要比之前高一些,以便过两年换升级主板后还能继续用。将几个条件综合起来后,我选中了一套十铨出品的 T1 GAMING DDR4 3000 16G套条,它由两条8G内存条组成。T1 GAMING定位是入门级电竞内存,包装比较简约,透明的外包装可以很清楚的看到里面的内存条,内存条后面是印有 T-FORCE LOGO和 T1 GAMING DDR4的卡纸。
包装背后是英文的十铨品牌以及T1 GAMING系列产品介绍,在这里我们可以了解到,这套内存条可以兼容搭载英特尔和AMD两种CPU主板,并且支持XMP2.0技术。
取出内存条后我们可以看到,这款 8G的 T1 GAMING DDR4 3000 内存条采用了单面布件,每条上面有八颗1GB的内存颗粒,组成8G容量。内存条的表面采用红白黑三色搭配,很符合它的电竞定位。
T1 GAMING DDR4 3000 内存条的内存颗粒上印制了十铨自己的LOGO,型号为T4D10248NT-30,没有查到相关资料,应该是十铨定制的型号。虽然不清楚内存颗粒厂家,但是也不用担心,内存颗粒和CPU一样,小作坊生产不了,所以制造商无非是四大厂其中之一。
防拆保修贴粘在左侧的内存颗粒上,不要尝试去移动它,以免影响保修。从标签上我们可以了解到,这款 T1 GAMING DDR4 3000 内存条产地是中国台湾,它可以在1.35 V时达到DDR4-3000 CL16 20-20-38的时序。
将原来的低频内存条取下,把 T1 GAMING DDR4 3000 内存条插上去。之前没怎么折腾过装机,觉得内存条距离远点有利于散热,所以直接插在了1、4插槽上。
将内存条插好以后,接好电源,整理好线缆,就兴冲冲的开机测试了。
首先使用鲁大师进行了硬件检测,在检测结果中我们可以看到,系统已经能够准确的识别到两个内存条,并且检测到了内存条的信息:十铨 DDR4 3000MHz 16G.
使用CPU-Z进行测试,发现两个内存条被识别为了单通道。这才想起双通道要接13、24才行,否则只能被识别为单通道。
AIDA64可以测试内存带宽,主要包括内存的读取、写入、拷贝和延迟参数,通过它我们可以检测内存条的性能。以上是单通道模式下,利用AIDA64内存测试工具的测试情况,我们从测试的数据上分析,在XMP DDR4 2666MHz频率状态下, T1 GAMING DDR4 3000 内存条的内存读取、写入、复制分别为20050MB/s、19428 MB/s、19481 MB/s,内存的延迟时间为65.5ns。这只是单通道模式下的测试结果,双通道模式性能肯定有很大的提升,下面就重新调整插槽,来试试双通道模式的性能吧。
在前面说过,双通道模式下,可以接1、3或者2、4插槽也就是颜色相同的两个插槽。在查阅了资料后,都说插2、4效果最好,那么我们就使用2、4两个插槽来测试一下双通道性能。
在更换到24插槽后,再用CPU-Z进行测试,发现已经能够成功被识别为双通道了。
在SPD中查看单个内存条的信息,在DRAM制造商一栏中我们看到了 Micron 的字样,说明这款内存条采用的内存颗粒制造商是镁光科技。在1.35V的电压下能达到 XMP-2998频率,可惜刚子用的这块华硕B360主板在开启XMP时最大只能支持到2666频率,如果关闭XMP,内存条会采用默频2400运行.
再次利用AIDA64内存测试双通道模式下的性能,从测试的数据上分析,在XMP DDR4 2666 MHz频率状态下, T1 GAMING DDR4 3000 内存条的内存读取、写入、复制分别为37609MB/s、37157MB/s、32296 MB/s,内存的延迟时间为60.1ns,和单通道模式下的测试结果相比,双通道模式性能有很大的提升。所以以后装机时千万要注意内存条的插法:1、3或者2、4才能组成双通道,当然,土豪一般都是选择4条插槽全部插满。 虽然知道华硕TUF B360M-PLUS GAMING S主板只能支持2666频率,刚子还是尝试了选择更高频率的XMP值,结果都以失败告终。所以建议大家在使用 十铨 T1 GAMING DDR4 3000 内存条时,搭配支持3000频率以上的主板,这样才能物尽其用
