原生240Hz的女生电竞显示器“入坑”指南-游戏悍将AT27FH-PRO
发表于 2020-4-16 20:35:54
说起电竞游戏比赛,你看到很多都是男性选手,不过随着女性对游戏的理解越来越深,很多赛场上也出现了女性电竞选手。她们和男选手一样,有着自己的电竞梦想,有着对电竞的渴望和追求。因此,目前很多厂商都推出了面向女性玩家的产品。最常见的就是粉色的键鼠、耳机、鼠标垫、电竞椅、甚至机箱和显卡等硬件都有粉色的。而今天要和大家分享是一款粉色的电竞显示器---游戏悍将电竞显示器AT27FH-PRO。这款面向女性玩家的电竞显示器其最大的特点就颜色以及刷新率。粉色不用多说了,女生的专用配色。说说刷新率,常见的电竞显示器多为144.、165,而今天这款达到了240Hz,是不是有点恐怖,那么这款面对女性专用的电竞显示器表现如何。不如我们一起去看看吧!
外观颜值
粉色女神的最爱,小公主般的宠爱,游戏悍将电竞显示器AT27FH-PRO就像一个含羞的小姑娘,外表可爱,而内在却有着深厚的底蕴。如果你是妹纸,相信第一眼就会喜欢上它,毕竟它的美就是那么简单直接。
游戏悍将电竞显示器AT27FH-PRO的附件并不是很多,其中支架和底座我已经安装完了,你看到的还有电源适配器、一根DP线、质保卡、安装螺丝、以及左右两侧的遮光板。对于游戏显示器来说搭配遮光板的真不多,常见的修图的显示器比较多。当然遮光板的用途还是很多的,首先就是遮挡多余的光,不让显示器反光,让玩家使用起来舒服。其实,还可以防偷窥哦。
升降底座目前已经因为显示器的标配,游戏悍将电竞显示器AT27FH-PRO同样拥有这个设计,毕竟每个人的身高不一样,所以对显示器高低的要求也是不同的。
+20°~ -5°俯仰角度调节,可以让你使用的时候更加随心所欲,摆脱束缚。
支持左右45°-50°旋转,不过这个使用到的时间不多,除非环境特殊,比如用3台游戏悍将电竞显示器AT27FH-PRO组合一个超级的游戏显示器,哈哈!
在游戏悍将电竞显示器AT27FH-PRO的左下角别有这款产品的主要特点,如:240Hz刷新率、使用的VA屏、支持投射灯光、支持左右旋转、遮光罩、以及高清输入。尤其是240Hz的刷新率就让人喜欢,不过要支持这么高的帧率,还要游戏特效全开,对显卡的个高要求哦!
和手机的边框一样,如今的显示器边框是越来越窄,通过图片也可以看的出来,所以在移动显示器的时候一定要小心。这块高刷新率的显示屏可是真的不便宜哦!
遮光罩特写,内侧用的是白色绒质材料,吸光效果很不错。外部依旧是粉色,特别的卡哇伊哦!
哇哦!看背面这个颜色是不是有感觉了,虽然正面也有粉色,不过毕竟空间有限,而背面给人的感觉就是相当出色了。此外,背面暗藏了一圈的LED灯带,可以通过显示器调整,变换出多种灯光组合的效果!
接口方面,非常的奢华,3*HDMI+DP+音频输出非常的出色,此外虽然这款显示器留有扬声器的开孔。不过可惜的是并没有内置扬声器,当然对于玩家来说有与没有几乎没有什么区别,看电影她们有高端的桌面音箱,玩游戏有高端耳机。为了方便女性用户可以快速安装连接,接口都是采用平行设计的,优点就是插线的时候相对来说比较轻松。此外。为了移动方便,还特意的设计了一个白色提手,不仅起到了点缀的作用,还方便了显示器移动,一举两得!
游戏悍将电竞显示器AT27FH-PRO的控制区设计在了背面,毕竟前面是超窄边设计,在
想设计加入这些按键显然不太现实。最底部是开机键,上面4颗分别对应这自己的功能,这个后面我们会提到。简单说设计到这里还是比较容易操作的,稍微熟悉一下就好,毕竟显示器调整好后就不用在动它了!
底部投射灯的灯光为白色,缓过换成红色可能会霸气一点。不过,毕竟是一款现象女性玩家的显示器不要狂野,只需要甜美就可以!
虽然没了红色少了一些霸气,不过投射的图案还是看出是一条龙的,而且投射的图案还支持定制,想投什么自己来做主。毕竟女孩子的心思多,说不定喜欢什么呢!
显示器也可以旋转立起来,当然电竞屏这样使用的机会不多,毕竟买来都是玩游戏的,办公完全可以使用便宜的产品!
灯光效果有很多种,不过总感觉设计在后面意义不大,毕竟玩家什么也看不到,不过还是要说灯光还是很漂亮的,你可以设置颜色呼吸模式,它就可以一直不断的变换颜色了。哈哈!
显示效果
游戏悍将电竞显示器AT27FH-PRO采用的VA屏,使用的分辨率为1920*1080,高色域显示屏拥有99%的sRGB。而且其实这个尺寸完全可以上2K的,不过刷新率就有可能没有那么高了。毕竟2K 240Hz对显卡的压力不小,恐怕2080Ti也吼不住吧!而且目前也不知道有没有2K这么高刷新率的显示器,目前只知道有2K 165Hz的,不过效果已经相当的出色了!
其实稍微懂一些显示器知识的玩家都知道VA显示屏对比度要比IPS高一些,一般都是3000:1!而且在经过使用中发现这款显示器并没有常见的“漏光”毛病。优秀的硬件配置,让画面中的色彩过渡极为顺滑,优秀的显示效果和精准的色彩还原,一定会让你满意!
游戏悍将电竞显示器AT27FH-PRO屏幕的最大亮度为280尼特,再加上高色域和原生8bit的面板支持下,色彩还原高,显示效果在我看来非常的不错,日常游戏追剧完全没有问题。
各个角度同样可以展现出完美的色彩,万一有小哥哥在看你玩游戏,或许会被你精湛的技艺折服哦!
硬件支持
为了拥有更好的体验,出色的显卡是首先,七彩虹RTX 2080 Super拥有TU104满血核心,支持一键超频按钮,操作也非常简单,背部按钮按下为默频,弹出为超频,重启系统后生效。在超频后,显卡基频不变,BOOST频率到达1845MHz,比默频高了30MHz,幅度不算很大,毕竟RTX 2080 Super已经是“出厂灰烬版”了,频率拉不高也很正常,不过还是要佩服七彩虹这种探索精神。
整体配置如下:
处理器:英特尔8700k
主 板:微星z390
内 存:十铨3600MHz 8*2
显 卡:七彩虹RTX 2080 Super
固 态:HP EX920
电源:安钛克hcg X 850w
平时你平时喜欢玩光,建议使用侧透的机箱。比如安钛克冰钻P120,机箱内部右侧预留水冷安装位置,最大可以支持360尺寸的散热器,同时支持分体式水冷的安装。机箱支持:E-ATX、ATX、M-ATX、ITX。此外还显卡支持垂直安装,让玩家拥有更多的选择!
显示器设置
首先要开启240赫兹的刷新率,当你开启后你会觉得画面顿时流畅了很多,虽然我之前一直使用144Hz的显示器,但是第一次使用240Hz的时候,还是感觉到了不一样,画面流畅度更高,效果更加出色。这里建议使用官方附带的DP线材,这样可以保证你的体验,除非你有更贵的光纤高清线,不然老老实实用原装的就可以!
背后的灯光拥有多种模式可以调节,最喜欢的还是7种灯光的呼吸模式,简单!当然你也可以关掉,这都要看你自己使用习惯哦!
游戏悍将电竞显示器AT27FH-PRO的OSD菜单操作还是很简单的,每一颗按键都对应这自己的功能,稍微的熟悉一下就可以很好的完成日常操作。显示器支持色彩调整,还支持多窗口显示,丰富日常的使用。
此外,显示器还支持MPRT疾速响应功能的,开启该功能之后屏幕响应速度会达到1ms,不过打开MPRT之后亮度会降低,而且调光方式也会改变,所以一般不建议长时间开启,其实出厂优化的响应速度已经完全够用了,这里不建议开启,除非你有特殊的需要!
开启FreeSync
之前只有A卡支持FreeSync功能,不过现在英伟达的显卡也开始支持了。开启这个功能要分两步,第一首先要在显示器上开启这个功能,然后在N卡驱动设置里同步使用兼容性G-Sync功能。不过对于RTX 2080S这种显卡来说我感觉没有必要!
这个同步技术都是在60帧以下才能发挥明显作用,如果你是144显示器并且游戏内帧数高于100帧,那么这个功能也就没有用武之地了!当然这是我个人的理解,不代表别人。
帧率测试:
刷新率是指电子束对屏幕上的图像重复扫描的次数。刷新率越高,所显示的图象(画面)稳定性就越好。对于普通用户而言,高刷新率带来的是操作反馈的体验,会让你感到键鼠的操作更加流畅。但对于游戏玩家,特别是需要大范围移动视野的FPS游戏,高帧率额可以让画面的切换更加流畅,玩家也能够快速的发现敌情。
目前我们通常接触的显示器一般是60Hz的刷新率,往上还有75Hz、100Hz、140Hz、165Hz、200Hz以及今天这款拥有240Hz的游戏悍将电竞显示器AT27FH-PRO。一般来说,刷新率越高,显示器价格也会水涨船高。实际使用过程中,60Hz拥有基本的流畅性,但240Hz带给玩家的感受是异常的滑爽,通过图片也可以看的出来!
游戏测试:
第一款游戏先来测试风靡全球的LOL《英雄联盟》,其实这款网络游戏对于显卡的要求并不是很高,即便是开特效最高,2060级别的显卡也吼得住。为了能够测试游戏悍将电竞显示器AT27FH-PRO在240Hz下的表现,这里直接把特效调整到最低,当然只是为了体验一下240Hz刷新率得快感。
也不知道是不是那里设置不对,而且也在网上搜索了一下,也没发现怎么可以跑到240帧,而且显卡的使用率也就在25%上下浮动,FPS在185和195之间浮动,即便是开到特效最高帧率的变换也不大,只不过是显卡的占用率上升了而已。不过不得不说180帧要比之前60帧爽的多,爽太多了,体验真的太棒了!
《使命召唤16:战区》的上线确实让很多人看到了新意,而且在线人数也强过《绝地求生》太多。可是老问题有回来了,还是外挂,而且还是国人使用的多。隔着墙秒你锁头,前段时间已经到了看到中文名字和国旗就发慌的地步。无奈只能放弃,这个好游戏很有可能这样在大中华区烂掉。就连喜欢玩游戏的妹纸也生气的说这游戏再这样又要凉凉!最后还是回归熟悉已久的《绝地求生》。
在1080分辨率下我还怕什么,直接无脑开到最大,显卡的使用率93%,稳定在177帧左右,可以看的出来吧!即便是RTX2080 S,在1080P下也不可能跑满240帧,如果换成2K,结果可想而知。
《战地5》
其实很多妹纸都是电竞高手,她们也比较独爱FPS游戏。《战地5》一款出色的射击游戏,画面逼真,细节到位,是一款不可多得的好游戏。其实这款备受欢迎的原因还有一个,那就是它还是第一批支持光线追踪的游戏。开启后会提高游戏内的光影效果,但会降低游戏帧数,当然我们还是要相信RTX2080 S的实力,直接看到了最高特效,在1080P模式下,帧数稳定在110左右,看样子显卡杀手真的是名不虚传呀!
从实际体验来看,光线追踪技术,能给“光照水面”以及“爆炸、燃烧”场景更好、更真实的视觉优化。而高帧率的游戏悍将电竞显示器AT27FH-PRO表现也的确出色,不卡顿,画面不撕裂,游戏体验更上一步。
文末:
俗话说,工欲善其事必先利其器,其实玩游戏也是一样的。传统的60Hz刷新率的显示器真的不适合玩游戏,尤其像FPS这种。而一款出色的电竞屏是却能帮助你很多,游戏悍将电竞显示器AT27FH-PRO不仅有着出色的显示效果,而且还拥有高达240Hz的刷新率,让你在游戏的海洋中驰骋。此外,FreeSync技术可以有效的提升画面显示效果,当然你能有买起240Hz的电竞显示器了,那么为什么不一步到位换个出色的显卡呢?特效无脑开到最大还是很招人喜欢的!最后说说粉色,非常符合萌妹子的要求,相信这款粉色的游戏悍将电竞显示器AT27FH-PRO一定会让女性玩家疯狂的喜欢上它,毕竟入手一款心怡的产品,是一件值得高兴的事情!
