千元降噪超值选 南卡A1 主动降噪静入佳境
新手上路
Rank: 1
发表于 2020-4-20 23:02:35
        南卡的耳机这段时间以来接触了不少,每一个很是独特都让我印象深刻,比如电池仓是圆柱体的南卡T1,内置3000毫安时超大容量电池仓的南卡N2,还有无需入耳的南卡骨传导、、、、、、每一个南卡耳机传递给我的都是不一样的感觉,所以我才会很好奇到底一个能主动降噪的南卡A1会是一个什么感受呢,有幸获得虽然时间不多我也尽量用自己的感受来给大家阐述我所见所感吧。
        按照惯例开箱动图需要先来一波。南卡A1的包装盒没有前面几款的特别,整体上属于中规中矩无功无过的感觉吧,不过包装内的缓冲棉用料还是比较厚实的,在到处都是暴力快递的年代里懂得自我保护还是很重要的,毕竟作为一个主打线上的品牌,这点要赞一下!
        白色为主的一个“大”充电仓,这个充电仓采用的是传统的上掀磁吸式设计,内置750mA/h锂离子电池,可以给耳机充电4次。
        为什么前面会说是“大”充电仓呢,这是因为南卡A1的整个电池仓的尺寸为58.5mm*51.6mm*35.8mm,看起来有点类似与苹果 AirPods但是整体尺寸更大。
        熟悉我的朋友就知道,我经常都很喜欢数码小产品都能统一使用Type-C充电口,因为家里一堆各式各样的线材真的是受够了,资源极度浪费不说主要是家里会搞得很乱。南卡A1的充电仓在底部安排了Type-C充电口,设计在底部的好处就是立起来的时候就看不到充电口了,当然也有不好的地方那就是充电时只能让电池仓躺着休息。
        不同于现阶段很多厂家为了节约成本,原厂往往都没有搭配电源适配线,A1为大家配备了一条黑色的Type-C充电线。
        南卡A1还搭配了S/M/L/XL四种尺寸的混合硅胶套,混合硅胶套的主要特点就是有硅胶的柔软同时还能较为坚固耐用。
        接下来就是主角本尊南卡A1蓝牙耳机,白色的主体更加显得优雅和大方。配套的硅胶耳塞也一样为白色并且质感相当不错。耳机的触摸按键采用的是感应式触控,这也是目前主流的一种触控方式,比起实体键来说会使耳机更加一体,从外观上看起来也会更加显得高档且耐用。
        长按3秒可以进行降噪的开或者关,点击一次可以实现播放的暂停或者继续,如果实在通话中则可以实现接听或者挂断。点击两次可以进入下一曲或者拒接电话,点击三次可以上一曲,整体的操作逻辑简单易懂并且没有分左右耳,所以哪怕是左撇子也不需要担心了。
        这个小孔起到两个作用,第一个就是可以当成耳机的指示灯,除了可以当指示灯之外第二个作用就是耳机的麦克风了。
        南卡A1采用双麦克风增强通话技术,并且搭配创新双麦通话算法,可有效降低周围噪声、避开噪音干扰。南卡A1蓝牙耳机会通过FF前馈式降噪来收集耳机外的噪声,从而进行有效的降噪,能更全面捕捉噪音,主动降噪效果大幅提升。南卡A1还针对飞机,地铁,巴士等环境的低频降噪做了深度优化,针对400Hz以内的低频噪音有非常显著的降噪效果。打开降噪之后南卡A1可以主动检测外界的噪音,耳机根据需要发出与之相当的抗噪声波来中和这部分噪音,以噪声对抗噪声的办法来相互抵消,从而达到降噪的目的。其最大降噪深度最高可达28dB,实际使用中在比较嘈杂的环境下确实有非常不错的体验。
        当然因为是采用发送相等且相反的消除信号的方式来进行降噪的,所以在比较安静的环境下可能效果很不明显,甚至可能会听到一些异响,这时候其实很简单就是关闭降噪就可以了,因为比较安静的环境下开降噪也没什么意义不是?除非你是想更快的把电耗光。
四种尺寸的混合硅胶套可以根据自己需求进行搭配,南卡A1的硅胶套设计非常贴合舒服,长时间佩戴也不会有很明显的不适感觉。
耳机底部的触点式充电柱设计可以有效地起到防水的作用。耳机在1.5小时可以完成充电,充满电之后单独开启降噪可以工作10小时,同时打开降噪和音乐的话最长可以工作4.5小时。先不说充电仓还能进行4次的补电,单单是耳机本身的续航对于一般的人来说绝对是够用了,况且我们也不建议太长时间连续使用耳机,对听力或多或少有些影响,并且耳朵也容易不适。
南卡A1采用复合振膜HiFi音质的13mm超大喇叭,频响范围为20Hz-22kHz,比起普通的蓝牙耳机的8mm甚至是6mm来说效果更好,可以带来更加澎湃以及震撼的音效,主要的表现为低音会更加浑厚下潜有力,高音更加清脆明亮有激情穿透性更好,而在中频方面会更加的自然。当然这只是相对的,对于很多超级发烧友来说千元耳机不过就是听个响那就另当别论了。
        南卡A1的蓝牙配对也值得说说,南卡A1采用的是全新的霍尔开关技术。 官方介绍这种技术无触点、低功耗、长寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封灌成一体化设计,能在各类恶劣环境下可靠的工作。第一次连接之后后续使用只需要打开电池仓的盖子,无需取出耳机就可自动连接手机,使用起来特别的方便实用。
        南卡A1有IPX5级防水能力,一般情况下的运动汗水或者下雨天潮湿的环境都没问题,只要不是特意浸泡在水里那种,大部分时候都不用太担心。
        南卡A1支持TWS+主从切换,可以两只耳机都分别是主机,或者单耳分别连接不同手机,单双耳的切换也非常迅速只需要0.1秒,使用起来特别便利。
        南卡A1是采用最新的蓝牙5.0芯片,双耳连接更加稳定不会像我之前测试的某品牌,经常性的断连相当感人,而且某品牌的断连不光是我发现了很多朋友都发现了,所以一个蓝牙耳机最基本的就是要连接稳定,这个方面在我所用过的南卡里面基本上还是不错的。
        最后自然是要稍微的试一下音了,一说到试音很多人都会想到蔡琴的这首渡口,渡口的前奏中的鼓声可以很好的测试耳机的低频表现能力,三次鼓声能否完整呈现鼓面的震动非常重要。
        说到试音不得不提到我非常喜欢的那首老鹰乐队的加州旅馆,漫长优美的前奏中两把吉他的弹奏灵活性很强,可以很好的测试耳机的解析力,歌曲中观众的欢呼声掌声以及歌者的演唱等可以很好地感受一个耳机的声场,是不是能给听者带来足够的宽广不压抑的感觉。
        得益于复合振膜HiFi音质的13mm超大喇叭和AAC音频解码,简单的测试了一下,基本上能做到三频相对比较均衡,低频下沉,中频精准,高频白甜,这当然只是针对普通人来说,对于那些中重度发烧人士请自动忽略我这个评测,毕竟班门弄斧的感觉谁也不想,这些千元耳机在您那里不就是听个响而已嘛。
