北通宙斯游戏手柄精英版机械按键和体感模式玩转游戏
发表于 2020-4-21 01:16:21
游戏手柄原来一直是游戏主机的标配,而且不同主机键位布局并不统一,随着越来越多主机独占游戏转移到PC端,利用键盘和鼠标已经无法体会到游戏原汁原味的乐趣,电脑端即插即用支持PC360模式的手柄越来越受到玩家欢迎,机械按键并支持体感映射的北通宙斯游戏手柄精英版让需求用户多了一种选择。
北通宙斯游戏手柄精英版包装盒采用黑色系设计风格为主,在正面印刷着产游戏手柄效果图,其他位置印刷着品牌LOGO和产品特点和参数信息,正面图标代表的信息为内置0.7mm瞬速机械按键、兼容PC/NS双平台、支持BMC MAPPING体感映射、可更换CHANGES个性主题面壳。
把产品和配件从包装盒中取出,可以看到除了北通宙斯游戏手柄精英版以外,还有放置数据线的配件包装盒和放置可更换摇杆组件包装盒,因为这款游戏手柄采用模块化设计,不光可以更换摇杆,还可以更换外壳面板,最有意思的是可以更改键位布局并进行个性化映射。
北通宙斯游戏手柄精英版采用微软XBOX键位布局,北通LOGO幻彩指示灯设计在中间位置,两个手柄各有一套幻彩指示灯进行点缀。左边区域有左摇杆和十字键,右边区域为ABXY动作键和右摇杆,BACK和START为触摸按键,设计在北通LOGO左右两边。
北通宙斯游戏手柄精英版前端有LB/LT和RB/RT肩键和扳机键,这款游戏手柄最有意思设计是扳机键可以通过软件设置页面对于扳机行程自由设置,分别对应赛车游戏和设计游戏以获得更好的操作体验。在中间位置有Type-C接口,用来连接数据线和充电操作。
北通宙斯游戏手柄精英版整体机械面板线条比较硬朗,黑色搭配银色十字键、肩键和扳机键毫无违和感。左右手柄区域采用亲肤的橡胶油材质握柄,握持这款游戏手柄很舒服,没有那种异物感,而且也在游戏过程中起到防滑的作用。如果不喜欢这种配色,产品还支持更换主题面壳。
北通宙斯游戏手柄精英版朝向玩家的位置设计有FN键和3.5mm音频耳麦接口。轻按FN可以开启飞鼠模式,AB键对应鼠标左右键,FN+十字键上下用来调整音量,FN+BACK键可返电脑桌面。在游戏界面不支持手柄操作时,利用飞鼠模式控制光标非常便捷。耳麦可以随时连接手柄的3.5mm音频接口,远离电脑主机也可使用,不受主机位置影响。
北通宙斯游戏手柄精英版底部要比常见手柄多出7个实体按键,靠近前端部位的三个实体按键是:配置切换按键、电源拨动开关、体感拨动开关。靠近左右握手处四个按键M1-M4默认对应ABXY四个机械动作键,通过北通左游游戏厅手柄宏设定设置页面可保存4套配置方案,通过配置切换键快速进行选择。
北通宙斯游戏手柄精英版除了利用右摇杆和十字键来完成方向操控以外,通过北通BMC体感映射技术,可以让所有游戏都能够享受到体感控制带来操控方式,例如移动方向、控制动作、跳跃翻滚、下压换弹设计、左甩转身、前推冲刺等操作,还可根据游戏环境通过软件进行体感参数设置。
北通宙斯游戏手柄精英版ABXY动作键采用0.7mm机械式动作按键,采用电竞鼠标同款机械微动开关,触发键程只有0.7mm,速度要比传统导电胶按键提升35%,110克的触发力度连发性能有一定提升,500万次按键寿命可以让玩家畅玩大作。
北通宙斯游戏手柄精英版的ABXY动作键也可以进行更换位置,键帽采用嵌套式结构,只需要打开中间的手柄面壳就可以按照需求进行更换位置,例如PC平台和NS平台的动作键位置就不一样,调整之后就可以对应所需平台的案件界面。
北通宙斯游戏手柄精英版支持更换摇杆组件,除了8mm高度通用型适合各类游戏的摇杆组件以外,随包装盒还附送了6mm高度快速转向型适合格斗游戏的摇杆组件,以及10mm高度细腻控制型适合赛车游戏转向漂移的摇杆组件,大家可以根据个人使用习惯进行更换调整。
自行更换和安装北通宙斯游戏手柄精英版摇杆组件也并不复杂,只需要把摇杆帽垂直向上轻轻一提,就可以把组件部分给拆解下来,安装更换的时候先把银色金属环套在凸起底座上面,最后把配套的摇杆帽垂直向下轻轻一压,就可以安装成功,总的来说还是蛮简单的。
北通宙斯游戏手柄精英版其实最值得期待的就是按键宏编辑功能,通过映射背面4颗M1-M4按键,可以按照玩家需求从管理助手页面进行个性化设定,例如映射动作按键、设定为连招动作宏操作按键、作为TURBO连发按键、映射键鼠功能等等。
黑色数据线外观采用尼龙编织材质进行制作,连接电脑采用标准USB接口,另外一端采用Type-C接口连接北通宙斯游戏手柄精英版,两端接头处都标记有北通LOGO,靠近电脑端USB接口附近的线缆上安装有消磁环,提高信噪比让数据传输更稳定。
大家可以到官方商城购买北通宙斯游戏手柄精英版硬核机甲版个性主题面壳,对于配色我还是特别喜欢的,更换起来也没有什么难度。因为产品包装只附带数据线,所以需要无线使用的话,大家还需要自行购买无线接收器。网店还有销售OTG连接Switch掌机接口的选配件。
北通宙斯游戏手柄精英版的产品重量大约256g,内置1000mAh锂电,握持在手中手指很自然的就放置在左摇杆和动作键区域,十字按键和右摇杆大拇指向下就可以触控到,整个功能键位区操作时控制感很好,机械动作键清脆而有节奏,整体重量也适中。
北通宙斯游戏手柄精英版肩键的按动力度也非常有弹性,肩键默认键程较长,使用的过程中每个人手感力度是不同的,可以通过管理助手进行扳机键行程的自由调成,不同类型的游戏可以调整不同长度的行程,一般来说我自己使用的话默认手感就很好。
因为北通宙斯游戏手柄精英版有线模式可以通过软件进行按键宏编程和固件升级,所以需要安装北通左游游戏厅来管理游戏手柄。这款产品因为支持PC360模式,所以即插即用并不需要手动安装驱动程序。点选左上角手柄图标即可进入游戏手柄设置管理界面,这里可以校对并确认游戏键位。
点选红色宙斯手柄助手按键后,可以进入游戏手柄设置引导页面,从基础、按键、摇杆、体感、鼠标、功能六个页面中综合配置北通宙斯游戏手柄精英版的按键进行宏编程以、摇杆进行微调整、体感映射摇杆或按键、自定义RGB多彩灯光、而且震动有5档强度进行调整等个性化的使用需求。
除了有线连接模式和无线接收器连接模式以外,北通宙斯游戏手柄精英版还有隐藏功能,就是蓝牙模式连接,但是这种方式在游戏过程中并不会实现震动反馈。长按FN键并拨动打开电源开关,这时不要松开FN键,等蓝牙绑定成功手柄会震动反馈,然后就可以松开FN键,下次开启手柄蓝牙会自动连接绑定设备。
现在最烧硬件的游戏可以说就是古墓丽影暗影了,逼真的光影特效确实让大家眼前一亮,对于操控这款游戏来说,手柄要比键盘占不少优势,尤其在攀爬山体的同时还要完成设计、格斗、躲闪等动作,利用北通宙斯游戏手柄精英版的摇杆和机械按键,控制起来非常舒服。
北通宙斯游戏手柄精英版来体验格斗游戏,机械按键的优势就会凸显出来,0.7mm的触发行程可以在最短的时间内输出最多的打击效果,在格斗游戏和射击游戏来说都是非常重要的,而且通过映射ABXY键位到M1-M4时作为连发,或者设置组合宏建输出效果更佳。
实名召唤系列是自己最喜欢游戏,键盘控制方向和功能,鼠标控制视角和射击是键盘最基础性操作,但是场面混乱的时候自己控制的也是手忙脚乱的,利用北通宙斯游戏手柄精英版在游戏过程中进行操控,手柄上所有键位简单熟悉下就会在游戏中有很好的表现。
沙盒类游戏GTA5可以说是非常成功的,个人还是喜欢在游戏里面驾车去兜风,通过北通宙斯游戏手柄精英版的扳机键,油门力度可以缓缓加速,也可以立刻加大油门~在驾驶的过程中可以享受速度和飘逸带来的乐趣,驾驶不同的车辆可以有不同的互动体验。
北通宙斯游戏手柄精英版在吃鸡的过程中,除了走位以外快速换弹夹和瞄准就变的非常重要,利用手柄可以快速的做出不同的战术动作,在对战过程中跑动走位都是很重要的,通过按键宏功能可以完成组合动作,扳机键调整键程可以快速进行射击操作,整体游戏感觉还是蛮好的。
其实最有意思的是北通宙斯游戏手柄精英版体感模式,通过宙斯手柄助手自定义设置体感功能后,在游戏中可以通过握持手柄时前后左右运动和快速晃动,可以完成各种基础操作和特殊的攻击动作,这样增添游戏乐趣的同时让操作变得简单起来,复杂的动作也可以晃晃游戏手柄就可以完成。
通过一段时间体验北通宙斯游戏手柄精英版,其实默认的摇杆高度已经适合自己在游戏中的体验了,ABXY机械按键的节奏手感在动作游戏中感觉像在按动机械键盘,熟悉的手感可以提升游戏体验感,可调整键程的扳机键和可以自定义映射的M1-M4键位可以完成各种高难度的组合动作,总的来说对于游戏内完成各种任务帮助还是蛮大的。
北通宙斯游戏手柄精英版采用0.7mm机械按键、支持PC/NS双平台进行切换、独创的BMC体感映射可以帮助用户更便捷的完成各种高难度动作,宏功能编程可以让M1-M4按键完成各种组合动作和映射功能,模块化的外观设计还可以更换摇杆组件和面板组件,增加使用游戏手柄的乐趣,除了有线版外,还有自带接收器无线套装版、国潮限量版供玩家进行选择,对于这款游戏手柄您觉得怎么样呢?
