拒绝偷拍 安心出行——VESANY反监控偷拍禁闯入信号探测器...
发表于 2020-4-23 09:03:46
【前言】
出差、旅行在外总有各种不安全因素让人担忧,行李安全跟入室被抢在当下国内的环境下尽管很少了,但是偷拍还是让人防不胜防,很让人很是担忧。要知道在日韩超过80%的酒店都被安装过针孔摄像头,笔者作为长期在外奔波的差旅人士,住宾馆酒店或者短租房时都是放不下警惕之心。一直都想要入手的烦监控探测器的想法终于得意实现,笔者今天带大家一起来了解一下VESANY反监控偷拍禁闯入探测器(以下简称信号探测仪),它采用物理光学原理,强射光源辅助,轻松实现快速准确地找到偷拍设备。主打便携易带、超长续航、超远检测、超高灵敏、强抗干扰,还兼具守护报警功能,贴心守护外出旅途关键时刻。
【包装及开箱】
产品包装盒小巧精致,白色打底的长方盒子正面印有产品的局部特写图,此外还有品牌logo和产品名称。
包装盒的顶部还有可伸缩的挂孔设计,让这款产品也兼具来挂货架和送礼品的属性了。
从外盒顶部能够抽出一个纸盒,上面托着信号探测仪和一些配件:
装箱清单可以看到有探测仪主体一个、合格证一个、说明书一份、充电线一根以及一根挂绳,均为纯白色的设计,一体性非常不错。
【产品及细节】
产品用户手册(使用说明书)和合格证都是很正规的,给人满满的踏实感。
附送的一根短小白色的充电线,值得一提的是USB-TypeC接口的设计,它是快充的保障,也能够让笔者出门少带一根线。
附送的一跟挂绳主体为橡胶材质,这样挂在手腕上时也会有更舒适的感受。
接下来便是我们的主角——VESANY信号探测器了,小巧别致的腰形造型,简单的线条勾勒出简约时尚风,配色上也是一白到底。
大小上与常见手机相比可以看出偏小巧便携的,也就比打火机会稍大一点。
结构上重点位置在顶部,原本通孔中间圆形位置还夹有一块窄带红外滤光片,红色透明设计。
往下有两个led指示灯,上面一个灯为低灵敏模式状态灯,下面一个灯则为高灵敏模式状态灯。中间位置则有机器唯一的一个按钮,圆形的开关按钮,也是一个多功能的操作设计:长按3秒开关机,短按切换模式:
侧面可以看出产品为手部握持手感做了扁平加曲面设计,前端的探头位置则是圆柱状,相信也是为了保证内部的硬件堆砌而设计。
转过身后能够更加清晰地看到其结构设计,上探头下手柄简单明了。
顶部探头一圈均匀分布着8颗LED补光灯:
手柄底部则印有产品的相关信息:
TypeC的充电接口设计在了底侧面,因为支持正反盲插还是很给力地设计:
与充电口端面连接在一块还设计有一个穿绳孔,但不得不吐槽这个孔洞设计过于小,附送的挂绳都很难穿入。
笔者费了各种心思才将挂绳穿上,此时便是我们的VESANY信号探测器的正常使用状态了。
【使用及感受】
产品尺寸:110*47*22mm 产品重量:46g
充电接口:Type-C 天线接口:内置天线
接收灵敏度:-60dBm 电池:250mAh
充电适配器:DC5V/1A LED灯珠:8颗高亮红外补光灯
镜片材质:625nm窄带滤光片 满电使用时间:2小时
充电时间:1小时
机器支持探测无线2.4G信号、无线WI-FI信号、物理红外线镜片扫描偷拍摄像头、探测无线信号跟踪器、探测实时跟踪器、探测2G3G4G互联卡、支持探测距离两种模式可调、快速探测100MHz-6GHz无线信号波段,此外还有震动报警功能。所有操作按键集中在一个按键上,还是稍显麻烦,希望长时间的熟练能够有所改善。
内有智能芯片,强抗干扰,智能过滤不遗漏,宽频段更全能,强抗干扰点对点,双极感应,灵敏捕捉快速准确。
正式使用时可以了解到该探测器支持三种使用模式,首先探测WI-FI无线信号:长按开机键三秒开机,短按一次进入低灵敏度探测模式,机器蜂鸣响起时,单按开机键进入物理探测模式(有LED灯常亮和闪烁两种状态)。
探测全频段无线信号(WIFI、GPS/2G/3G/4G):短按两次按键进入高灵敏度探测模式,机器蜂鸣响起时,单按开机键进入物理探测模式(有LED灯常亮和闪烁两种状态)。
震动报警功能:长按开机键三秒开机,点击开机键选择震动预警模式(两个指示灯来回闪烁)10秒后功能启动。
再将探测器放置于桌面或者其他警示位置,如有入侵或者其他震动,探测器及蜂鸣报警且LED灯红光闪烁。
有了这个警鸣提醒,若有非法入室,会有震动加响蜂鸣提示红灯闪烁,让旅人在外也能够安心入睡。而或者在中转站点小憩片刻还能够守好挎包推箱。
笔者实际操作了一番,因为笔者家中装有监控摄像头,开启探测模式后,警报声响,随后便是手持机器去排查,将机器去对准可疑地区域或者物品:
眼睛通过红色镜片进行识别,当出现为高亮反光时,则代表为摄像头。若是在外住宾馆酒店或者出租房,便可直接移除或遮盖,再做后一步的操作。
有了VESANY信号探测器,五米内可快速探测100MHz-6GHz无线频段信号,探测到信号即有蜂鸣提示音,灵敏度指示灯闪烁,迅速锁定可疑位置。
其次是产品的充电续航了,为产品充电时,为红灯常亮,当产品充满电时,绿灯常亮。产品内置250mAh的锂电池,官方数据来看能够使用两个小时,而正常使用时间上还是较短的,所以长期使用是没有问题的,做到虽然个头小巧便携,却有着超长的续航.
【总结】
如果您是需要频繁外出住宿的人士,VESANY反监控偷拍禁闯入-信号探测器称得上是不错的实用产品,首先小巧迷你方携带出行,长续航减少充电烦恼,快速探测100MHz-6GHz无线频段信号,探测到信号即有蜂鸣提示音,灵敏度指示灯闪烁,迅速锁定可疑位置帮助用户保护隐私,此外还有震动报警,让出行更安心更安全。
