只有小米的氮化镓快充头才有性价比?征拓SuperPort S3上手
发表于 2020-4-23 17:42:56
随着手边的数码设备越来越多,最头痛的事变成了日常续电问题。虽然线材规格差不多,无非USB Type-C与Lightning这两种居多,但充电头就一堆奇形怪状的了。
因为不同厂家的设备所支持的协议不同,对充电头的要求也不同。虽然在不追求快充的条件下,大部分是可以通用的。但有时候尝过了快充的“味道”后,就再也回不去了。比如给笔记本充电需要一个65W的充电器,为手机充电时又需支持华为FCP协议的,而给iPad充电又得换一个,总之就是将排插上弄得满满当当的。
那么有没有一个可以将大部分快充协议整合,又可以兼容各种功率的充电头呢?有,上氮化镓(GaN)技术的PD快充头。
说起氮化镓(GaN)充电器,首先得提一下OPPO,毕竟全球首家使用氮化镓(GaN)充电器是在OPPO RenoAce手机上。因为当时技术等原因,那时的氮化镓(GaN)充电器售价并不便宜,也没有进入大众的视野。而随着今年技术的进步和成本的控制,氮化镓(GaN)充电器已开始进入“引爆”状态。
接下来,我所要分享的就是一款来自Zendure征拓的氮化镓65W充电头--SuperPort S3 氮化镓快充头。
氮化镓65W实测数据
开头我们先上YZXstudio USB电压电流表进行测试。相信这是大家最关心的内容,其实这也是我入手就想测的东西。
●空载数据
虽然SuperPort S3氮化镓快充头有三个端口但空载数值几乎完全相等:5.06244V与5.05983V。
协议方面是SuperPort S3氮化镓快充头的优势。其中USB-A支持苹果5V 2.4A、三星5V 2A、三星AFC 5V 9V 12V 25W、BC1.2协议、QC3.0 5V 9V 12V 20V协议、华为FCP 5V 9V 12V 24W、SCP 25W等各种,相当全面。而另两个USB-C端口则在原先基础上,增加了PD3.0、QC4协议以及PPS 5A,PE协议等电压档位。
整体上来说,市面常见的PD3.0、QC、AFC、FCP、SCP、PPS等协议均已支持,能够广泛兼容华为、三星、苹果、小米和Switch等多种设备。性能还是相当不错的,有种全能“小钢炮”的感觉。
●实测数据
(因两个USB-C端口测试的数值差别不大,所以只上一组数据)
使用USB-A接口为充电宝续电,随机读取电压为12.066V,电流1.365A、功率16.472W。激活了QC2.0 12V协议。而换成USB-C接口后,随机读取到的数值分别为11.889V,电流1.364A、功率16.228W,最大峰值功率为16.427W。两者的差距并不大,激活的协议也相同。
在小功率设备方面,USB-A接口插上Kindle后电压为5.073V、电流0.505A、功率2.565W,最大峰值功率3.455W,此时激活QC2.0协议。换USB-C插上播放器后,电压为5.006V、电流0.5779A、功率2.893W。SuperPort S3 氮化镓在小功率时的转换效果不错。
接入笔记本后,SuperPort S3氮化镓快充头的输出达到58W左右,这个数值已达到笔记本原装适配器的功率。
在USB-C端口上接入红魔3手机后,即时读取电压为9.268V,电流1.766A、功率16.368W,成功握手QC3.0协议,达到标识的快充数值。期间随机在两个USB-C任意切换,均可保持以16W功率稳定输出。
将两个USB-C口分别插上笔电与手机后,测试一下分流情况。此时USB-C(1)笔电口即时读数为 19.8 V/ 2.0 A/39.9 W,与官方宣称的两口同时输出(45W+18W)值差不多。应对日常笔记与手机同时快充时,毫无压力。
氮化镓快充头细节
SuperPort S3氮化镓快充头有黑白两个配色,而我手头这个自然是白色的。之所以选择白色,除了百搭以外,碰到一些划痕啥的不会太过明显,外观耐磨度相较黑色要优秀些。
SuperPort S3氮化镓快充头个头不大,掌心大小。表面设有条状纹路,触感不割手,防滑度与持握感还不错,而且拿在手中很有分量。另外,在侧面的ZENDURE logo旁还设有一个柔光状态灯,可供用户观察通断电状态使用。细节虽小,但却很实用。
充电头的尾部设有三个充电端口:1个USB-A和2个USB-C,可同时为最多3台设备续电。另外双C口可实现65W盲插,两个口都是65W也相当方便,有效的降低了学习成本。
在SuperPort S3氮化镓快充头的底部,厂家详细标注了三个充电端口的输出数据。从参数上看,两个USB-C接口均最大支持65W输出,而USB-A也支持30W的功率。
快充头的插头使用可折叠式设计,便携性较强,随身收放在包中也不易划到其余物件,而且竖插样式也可以很好的规避两边的插孔位,不会显得拥挤。
将SuperPort S3氮化镓快充头与银行卡放在一块时,会发现要小上一圈。而与笔记本的65W适配器相比较的话,体积优势就更加明显了。
在温度方面, SuperPort S3氮化镓快充头采用了灌胶散热工艺,双口同时输出时表面温度也不会太高,导热与散热性能不错,表面温度也只有38℃左右。
写在最后
综合看下来,SuperPort S3氮化镓快充头在协议支持,体积大小与温控方面的表现都有可圈可点的地方,还自带2年售后质保。而在多口分流时也能有60W Max的输出,也为我节省了许多排插空间。不过在颜色选择方面有些过少,无我钟爱的红色。
那么现在值得入手氮化镓(GaN)充电器吗?
值得注意的是,要想达到大功率的输出,线材方面也相当重要。普通的线缆最多只能到60W功率,只有换成5A线缆才能享受快充带来的快感。我用的是5A 100W C to C线,不要问,问就是买。
