速度与安全——Yottamaster FS4RU3桌面级四盘位硬盘柜
发表于 2020-4-28 00:31:28
引言:蓝光、4K、3D片源越来越普及,导致个人玩家硬盘的数量越来越多,数据大爆炸带来了更大的存储需求,频繁更换硬盘查找数据非常麻烦,随之而来的是硬盘柜的出现,Raid也随之盛行起来,对于多盘位硬盘柜其速度与安全是用户非常关注的因素,Yottamaster尤达FS4RU3桌面式大容量硬盘阵列柜内置了四盘位,最大支持64T的容量扩展。
开箱:
Yottamaster FS4RU3四盘位硬盘柜外包装采用了3D立体式图案,黑色的包装盒给人很不错的科技感。包装正面主要是硬盘柜的外观展示图以及这款硬盘柜的主要特点宣传,硬盘柜支持2.5/3.5英寸机械/SSD固态硬盘。
包装的背面主要是硬盘柜的基本信息介绍,而且采用了多国语言进行了介绍。FS4RU3硬盘柜采用了铝合金材质,内置了150瓦电源,接口为USB3.0 Type-B。
包装的侧面主要是产品的特点介绍,包括可放置4个2.5/3.5英寸机械/SSD固态硬盘,外部输出USB3.0接口最高支持5Gbps传输数据,Type-C接口最高支持10Gbps传输数据,支持多种RAID模式,还有包装内的详细清单。
打开包装盒发现FS4RU3四盘位硬盘柜的两侧都被泡沫进行了支撑保护,由此看出厂商对于安全考虑得非常周到,即使在剧烈运输途中也可以拥有减震抗压的能力,塑料袋包裹了硬盘柜还能起到防水防潮作用。
随机附送的配件非常丰富,除了FS4RU3四盘位硬盘柜之外,还包括了电源线、USB3.0数据线、螺丝2袋、螺丝刀、说明书,一步到位的配置后续用户无需进行额外的购买。
3.5英寸螺丝16颗、2.5英寸螺丝16颗,长脚螺丝适用于3.5英寸硬盘,短脚螺丝适用于2.5英寸硬盘,两种规格的螺丝都能使用随机赠送的螺丝刀进行安装。
Yottamaster FS4RU3四盘位硬盘柜机身外壳采用铝合金材质,喷砂阳极氧化工艺使得机身非常富有金属质感,全铝合金材质对于散热有很大的帮助,但是整体的造价也比较高。
FS4RU3四盘位硬盘柜机身两侧印有Yottamaster的品牌LOGO,整体设计非常简洁没有过度的修饰。从机身两侧可以看出FS4RU3四盘位硬盘柜采用了一体成型全铝合金材质加工而成,给人以行云流水的感觉,没有任何的拼接也大大提升了美观度。
硬盘柜正面布置了四个仓门,塑料材质的仓门安装的时候也更加轻便,而且仓门分布了大量的散热孔进行散热,仓门左侧是硬盘的序号,从上到下依次是1到4。
在仓门的把手处还隐藏了一枚硬盘状态指示灯,正常运行的时候指示灯变成蓝色,读取数据是蓝灯闪烁,蓝色并不是特别刺眼,在夜晚使用减少了光污染。
仓门的打开也非常的简单,只要轻轻地一按滑动开关,随即就会弹出硬盘的支架,使用非常方便设计也很人性化,随后只需要将硬盘架轻轻拉出即可。
FS4RU3硬盘柜底部四周设计了防滑脚垫,硬盘高速运行的时候还能起到避震的效果,紧紧贴附在桌面非常的稳固不会打滑,还可以减少对桌面的损伤。
FS4RU3硬盘柜的背部设计了一个80*80mm的散热风扇,与背部大面积品牌LOGO状蜂窝孔搭配相得益彰即使是4个硬盘同时工作也会及时排出大量的热量,静音风扇也会带来更加安静的工作环境,在夜晚使用也不会担心影响到其他人休息。
背部设计了黑色的电源键和Set插孔,数据传输接口采用了USB3.0 type-B接口,FS4RU3硬盘柜内置了150W大功率电源,对于各种类型的硬盘都能轻松驱动。四个对应RAID模式的白色切换键,上面有详细的图示介绍各种切换键对应的模式。
安装:
FS4RU3硬盘柜对于不同类型的硬盘都有很不错的兼容,支持2.5/3.5英寸机械/SSD固态硬盘安装,硬盘架不仅支持3.5英寸机械硬盘,而且还预留了2.5英寸机械/SSD固态硬盘的安装孔,用户也不用担心各种类型的硬盘不能混搭使用。
安装也是非常的简单,首先往左轻推托盘门板就会自动弹出托盘把手,抓住把手往外抽出托盘支架,托盘支架上会有不同的安装孔,对应着不同尺寸的硬盘位。
将3.5英寸机械硬盘放置于托盘支架内,注意方向以免安装错误重复工作,然后将两侧边用4颗螺丝进行固定,这时候随机赠送的螺丝刀和专用螺丝就能派上用场了。
紧固后可以发现硬盘非常牢固,然后将托盘支架装入硬盘柜,然后将硬盘对准内部推入,关上舱门就能完成硬盘的安装了。
2.5英寸机械硬盘的安装流程步骤基本相同,只是安装的位置是不同的,区别是不同于3.5英寸机械硬盘的侧边固定,2.5英寸硬盘需放入托盘的底部,通过底部的4颗螺丝固定。
值得注意的是2.5英寸硬盘的安装更需要注意硬盘的朝向,硬盘接口的位置是朝向硬盘柜的,硬盘的背面才有螺丝孔,因此4颗螺丝的固定端也不容易搞错。整体安装非常的方便,小白也可以轻松完成。
硬件参数:
FS4RU3四盘位硬盘柜采用了JMicron的JMS578+JMB394工程级双主控芯片,SATA3.0 6Gb/s主控芯片.硬盘柜支持RAID 0/1/3/5/10、CLONE、JBOD、PM共8种模式。最大单盘容量为16T,总容量可达64T,海量扩容无论是企业私有储存、影视编辑、服务器扩容、安防监控都能轻松应对。
体验:
Yottamaster FS4RU3四盘位硬盘柜同时支持Windows、Mac、Linux系统,兼容性非常不错,即插即用无需安装驱动使用起来也非常的方便。无论是智能电视还是电视盒子,还是组建NAS都能胜任。安装好硬盘连接电源线后需要检查模式再进行开机,避免RAID模式硬盘资料会被清空。
FS4RU3硬盘柜支持8种模式,主要功能为性能提升、备份、性能提升+备份、普通四大类,其中RAID 0是将所有硬盘容量合并,速度最快一般适用于企业私有储存。RAID1模式需要2块硬盘,功能是2个硬盘互为备份,安全性更好数据不丢失更适合于影视编辑。RAID 3和 RAID5 至少需要3块硬盘,其中1块硬盘备份资料,剩余的硬盘用于容量合并,对于速度和安全性都有很好的兼容。RAID10模式是RAID 0 与RAID 1的综合,至少需要4块硬盘,安全性更加突出。
JBOD模式至少需要2块硬盘,将所有的硬盘合并提高利用率能有更大的储存空间,更适合于安防监控系统。CLONE模式至少需要2块硬盘,安全性非常高。PM模式是各个硬盘独立运行。
测试速度之前,要确保重要数据已经备份,特别是组RAID模式一定要使用新盘,否则会丢失数据。选择PM模式单个硬盘独立运行,在PM模式下测试一下硬盘的读取速度。
通过CrystalDiskMark进行读写速度测试,PM模式单硬盘的读取速度为171.1MB/s,写入速度为169.4MB/s。
实际拷贝文件来测试PM模式单硬盘速度,测试结果显示写入速度在150MB/s以上,一般软件都会偏高些,综合误差比较小和软件测试结果基本一致。
通过2块硬盘组建RAID0阵列测试读写速度,通过CrystalDiskMark测试RAID0模式下读写速度,读取速度提升到了252.7MB/s,写入速度提升到了231.7MB/s。读写速度的提升也是非常明显的。
实际拷贝文件来测试RAID0阵列速度,测试结果显示写入速度在209MB/s以上,和软件测试结果相比偏低一点。
通过HD tune pro在PM模式下进行测试,最高传输速率在172MB/s,平均在137MB/s左右。
测试ATTO Disk Benchmark在RAID0模式下进行测试,传输速率在220MB/s以上,也说明了RAID0模式速度提升非常明显。
注:以上测试受限于硬盘以及平台,数据仅供参考。
写在最后
Yottamaster FS4RU3作为桌面式四盘位大容量硬盘阵列柜,喷砂阳极氧化工艺表面处理颜值很高,铝合金一体化质感出色。RAID模式激发了最大潜能,8种模式无论是安全性还是传输速度都能满足各种存储需求,支持最大单盘容量为16T,4个硬盘位最大支持64T的容量。安装方便免驱动,150W内置电源保证了硬盘的供电需求。三重散热功能不用担心散热问题,铝合金柜体配合大尺寸风扇散热迅速。无论是企业还是个人组建私有云还是大容量工作站都非常实用。
