无线投屏,是个好东西。我把电影下载到手机里,然后去温馨的小卧室里躺下,打开投影,二郎腿一翘。手机投屏到投影,欣赏大片!很方便,很惬意。
但是,这两天,我遇到一个问题:有的影片,投不上去了?一直在转(缓冲)!我查了一下,是我的路由太垃圾了,针对高码率的电影,无线传输不够!
我就想,弄个移动硬盘吧,把电影拷进去,外接投影也能看。基于这种思想,东芝V9移动硬盘,到了我们家,肩负起“电影仓库”的职责。
分3点说一说,东芝V9的体验:①外观、②性能、③配套软件
【外观:小巧便携、美丽】
东芝V9正面是一个长宽约:10.5 x 7.1cm的长方形,四角带圆弧。左上角Logo:“TOSHIBA”,右上角“小圆圈”,那是指示灯。
它的背面呈黑色,有磨砂质感。边缘位置做了收腰处理,略有弧线。平放时更显轻盈,握持也很贴合掌心。
材质方面,正反面都是塑料。虽然没有金属皮实,但好在轻盈,实际称重仅146g。我认为,塑料的缓冲抗性金属好。塑料的着色也比金属更加容易、鲜亮。
本文配色神秘蓝,其他还有红、白、黑,多彩时尚是东芝V9的一大特点。
配件:只有一根usb3.0数据线。仔细观察数据线,呈扁长形。正是这么奇怪的形状,让东芝V9不需要外接供电,又保持相当好的兼容性。
它的原理是:在Micro usb旁边,加一截类似Mini usb的接头,里面是2对(4路)线路。正是额外增加的线路提供了"SuperSpeed USB"所需带宽的支持。
【性能:高速读写、稳定】
上手,肯定要先测一下速度。根据AS SSD Benchmark跑分,读取:139MB/s,写入138MB/s。
实际拷贝电影,速度在137~141MB/s徘徊,和跑分基本一致。看曲线自始至终很稳定。拷贝18G的电影,只要2分多钟。
对比我的SD卡的读写速度,用的品胜读卡器,只有20MB/s。有人还嫌慢,说固态硬盘动辄4、5百MB/s。东芝V9毕竟还是机械硬盘,便宜啊!你找个2TB的固态硬盘,要多钱?对不对呢?
况且,我的主要用途就是挂投影,以它的速度,完全胜任1080P乃至4K高码率的传输需求。全程无卡顿,快进快退自如,这就足够了。
进阶用法:私密“云”
前面其实讲到一点局域网的内容,搭建家庭娱乐系统。不管是投屏、共享文件夹,都涉及无线传输。有可能路由器不行、投影网卡不行,平板的网卡差,或者隔墙多信号衰减,总之会受到干扰。外挂移动硬盘,虽然原始,但行之有效。一个字:稳!东芝V9就是极好的仓库盘。
东芝官方提供2个免费软件。用前准备:安装软件、连接硬盘、启动软件(这是常识,都知道吧?)。
①密码保护软件:StorageSecurity Software。
通俗解释:给硬盘上把锁,想用就得拿钥匙开锁,之后才能访问硬盘。
1、设置密码
首次运行,直接勾选“加密”,点击“应用”,两个下一步,设置“密码”和“密码提示”,再确认完成。这就是设置的全过程。
2、启动安全区
之后,每一次连接电脑,都会弹出“输入密码”的对话框。通过验证了,才显示盘符“Secure Area”(翻译:私密空间),否则只有盘符“Free Area”(公共空间)。
公共空间只有126MB可用,私密空间几乎占据整个硬盘1.8T。把这块东芝V9,连接投影、手机、以及其他没装StorageSecurity Software的电脑,只能看到且用到126MB,也就是只能访问公共空间。
3、修改密码
以后连接硬盘,软件界面有所变化,左下角多亮2个图标:“钥匙”和“垃圾桶”。钥匙是修改密码,垃圾桶是删除密码。注意:删除密码的同时,也会格式化整个盘,注意备份数据。
②备份软件:StorageBackupSoftware。
备份-恢复,初次使用,有点复杂。通俗解释:数据从电脑A,传到东芝V9,再从东芝V9传到电脑B。
和复制-粘贴一样?NONONO,有必要科普: “备份-恢复”和“复制-粘贴”的区别:
1、分散和集中
复制-粘贴:把多个文件,从电脑A复制到东芝V9里,V9里还是多个文件,很松散。我把这些文件,二次复制给电脑B,完成!
备份-恢复:把多个文件变成1个压缩包,装到东芝V9里,这个过程叫“备份”。而把这1个文件,在电脑B里释放开来,叫“恢复”。方便快捷、节省空间。
2、单目录与多目录
复制-粘贴:电脑A的多个文件,它们不再一个盘里,比如:D盘装文档、E盘有游戏、F盘有电影。复制时,至少要分3个文件夹;粘贴,也要找3个路径。
备份-恢复:可以同时选择多个目录一起备份。这里建议大家养成好习惯,多台个人电脑,文件结构保持基本一致。比如:D盘放文档、E盘装游戏、F盘摆电影。
这样恢复的时候,直接选“原始目录”就行了。是不是步骤少了很多呢?当然,你也可以指定目录,去释放。
3、自动和手动
制定备份计划的时候,频率可选“月、周、日、时”。如果选择“时”,就是每隔1小时,自动备份一次。
非常适合,早上去办公室,就把东芝V9给插上。你工作,生成各种数据和文档,自动给你备份。下班了,发现还留了点尾巴没做完。没关系,把V9带回家,插到电脑上,恢复数据,接着做。第二天,又去上班了,再把V9带着。它成了保持两台电脑数据同步的利器,用这种方法,两台电脑就跟镜像一样。我把V9称为私人随身“云”。
如何修改备份和查看日志?
点击备份计划页面中的“编辑”,就是增减备份项目,和开始制定备份计划雷同,就不多说。“删除”就是把已有的备份,连同计划一起消除。“现在备份”就是手动备份,点一次备份一次,像“刷新”备份。
软件的第三页,显示日志。里面记录,备份、恢复的所有细节。比如:这段代码显示,我15:05分开始,备份整个C盘,15:56分结束。然后去V9里,找到了对应的压缩包,仅43GB。
可见,首次备份时间,还是挺长的。之后,C盘不会产生大的变化了,无非是产生些缓存数据。再备份的时候只有几秒钟。
最后,说说东芝V9的痛点,以及注意事项
1、安装两个配套软件时,360猛报风险,一律允许所有操作,否则安装不成功;
2、如果你想要它自动备份,请在制定好备份计划后,点右上角“X”。程序不会关闭,而是后台运行。如果不这样,它认为你一直在修改,无法自动备份;
3、密码保护软件,不能分区。比如:你无法划分1T空间为FreeArea(公共区域),只能把2T全都加密,剩下的126M也不够用;
4、附件,没有保护套和Type-C转接头。作为数码博主,我自己给解决了。经测试,东芝V9可以连手机,双向互传文件,相当于给手机一个“仓库”。好啦,东芝V9的评测就到这里啦,如果还有不明白的,可以留言哦。
