莱卡MINI养生净饮机 小身材大用途
发表于 2020-5-11 08:26:04
前言:
        水是生命之源,水与人类的生活息息相关,研究发现水在人体内的含量达70%,其余30%左右为        固体营养物(蛋白质、碳水化合物、脂质、矿物质、维生素等)。人不吃饭可以活4-6周,人不喝水却最多能活7天。所以水对于人来说是不可或缺至关重要的!随着大家生活水平的提高,以及地球生态环境污染的危害越来越严重,大家对于日常饮用水的净化开始日益重视起来,很多家庭已经安装了专用的净化设备,但除非使用了非常高效且价格不菲的净化设备,否则很多人还是觉得不够放心和安心,所以很多人家直接饮用的水一般都会选择烧开之后再用净水壶进行二次净化,总觉得这样的话会给自己和家人带来更加安心放心的饮用水。
        莱卡(LAICA) 这个品牌并不是第一次接触了,最早的时候是莱卡净饮一体机KE9401,一体机的定义是饮水机和滤水壶的完美结合,时尚大方的外观获得过红点设计奖,后来又入手一个莱卡的净水壶平时用来净化凉开水只用。
        莱卡(LAICA) 这个品牌是来自意大利的一个品牌,专注健康饮水事业40多年了,相信如果有稍微关注净饮机和净水壶的朋友多少都会听过这个品牌,这次为大家带来的是这款LAICA莱卡MINI养生净饮机KE9403。
开箱
        一般听到净水加烧水一体的净饮机都会感觉应该是一个大家伙,这次LAICA莱卡MINI养生净饮机却给我带来完全不一样的感觉,原来一体机也可以做的这么轻巧这么MINI。先来一个开箱视频吧
LAICA莱卡MINI养生净饮机因为是主推线上销售,所以一个定做的外包装箱子那是必要的,打开外包装箱之后还有一个产品包装箱,可能是考虑到节约成本的问题,内外包装箱都不算是非常厚实的感觉,这个也正是我觉得可取之处,也许内外包装箱都做得比较厚实看起来档次会高一点,但是也意味着要多用掉一些纸,积少成多产品销售量大的话肯呢过就要多消耗好多树木,所以只要能基本保护好产品本身,包装箱轻薄一些我是接受的。
        打开包装箱首先看到的是保护净饮机的定制的泡沫塑料,泡沫可以更好的固定并且保护好产品,泡沫塑料箱上面有放置了一个(包)双导流滤芯,这个双导流滤芯和我原来家里用的莱卡净水壶上的是通用的。
        拿开泡沫塑料之后可以看到所有配件被塑料纸保护着,整整齐齐非常妥帖的安放在定制的泡沫塑料盒子上。
        首先拿出来的是LAICA莱卡MINI养生净饮机的底座,看到底座是绿色的我就放心了,就想要一套绿色的净水机呢,绿色显得清新而且环保。底座上有四个触控按钮的控制面板,还有一个可以左右摆动的旋转注水杆。底座上连着一条电源线,如果能把电源线做成分体式的就好了,可以更加方便收纳外出的时候更加好用。
        接下来这个圆柱造型的是水箱,滤水箱被安放在水箱的上层,我们把需要净化的自来水倒在滤水箱内先进行净化才提供给烧水壶,既然是滤水箱那就是需要安装滤芯了,刚刚看到的那个双导流滤芯就是安装在这里的。滤水箱滤芯的安装很方便,打开滤芯对准位置稍微用力按下去就可以了。水箱上面有一个水箱盖可以方便打开进行注水,还设计了一个提手手柄可以方便的将水箱整个拎起来。
        烧水壶由玻璃壶身、手柄、下壶盖、防溢盖组成,分离式的防溢盖和下壶盖在日常使用当中非常好用。
        附件里面还有一个透明的玻璃炖盅,以及一个不锈钢制成的茶隔。
使用:
        使用之前需要先把双导流滤芯做一个激活,怎么激活呢,打开包装之后先对滤芯的表面进行一下简单的冲洗,冲洗完后放在水中浸泡15分钟就可以激活了,因为滤芯的组成成分有活性炭,所以如果有黑色颗粒那都是正常的。
       在双导流滤芯浸泡激活的时候,我们就可以把水箱、滤水箱、水箱盖、烧水壶、下壶盖、防溢盖等清洗干净。
        清洗完之后把激活好的双导流滤芯安装到滤水箱上面,再将滤水箱安装到水箱里面,这时候可以往滤水箱里注入适当的水,并将水箱放入底座,安放的时候要注意对准并且按到底,否则可能会有渗水的现象。安装完水箱之后就可以把烧水壶放在底座上,然后将下壶盖、防溢盖分别安装好。将旋转出水杆调整到烧水壶的正上方,出水口对准防溢盖的中心点位置,这时候就算准备妥当了。
        忙活了半天烧个水来泡杯茶好了,闽南人每一天都是与茶相伴的,如果有那一天没有喝茶会觉得整个人缺少点什么空空荡荡的,而喝茶讲究一点的会去用山泉水来冲泡,城市里面没办法这么讲究,我觉得用双重过滤之后的自来水冲泡也可以喝到好茶。
        泡茶怎么烧水呢?首先就是通电之后轻触启/停(这个有点像我们汽车的一键启动键),莱卡MINI养生净饮机就进入开机状态,在开机之后轻触功能,可以在7种功能里面循环选择。
要烧水我们可以选择到烧水的功能,然后轻触启/停开启烧水模式,这时候需要再轻触一下注水键,机器就会开始自动注水。
理论上注水容量达到600ML的时候就会自动停止注水了,如果有特殊需要想要手动控制注水量,可以在注水的时候再轻触注水按钮就会停止注水了。
因为之前已经开启过烧水了,所以这时候就可以不用管让它自动烧水,水烧开之后机器滴滴的提示之后自动停止工作,所以设定完人就可以离开了还是很方便的。
        如果选择的是花茶的模式,莱卡MINI养生净饮机在水烧开之后,会按照预设的花茶程序再工作5分钟,5分钟之后自动停止。
        如果选择的是红茶的模式,会按照预设的红茶程序工作,水烧开之后自动停止。
        如果选择的是绿茶的模式,会按照预设的绿茶程序工作,水烧开之后自动停止。
        如果选择的是果茶的模式,莱卡MINI养生净饮机在水烧开之后,会按照预设的果茶程序再工作10分钟,10分钟之后自动停止。
        如果选择的是热奶的模式,会将水壶内的水加热到90°自动停止,这个时候玻璃炖盅内的温度大约在45-50°左右。
        如果选择燕窝的模式,会将水壶内的水先烧开,同时开启燕窝慢炖45分钟的模式,45分钟之后机器停止工作的时候炖盅的温度大约在60-65°之间。
        收到莱卡MINI养生净饮机我用的最多的还是烧水的功能,其他的什么红茶绿茶和果茶的功能对于我来说相对不是那么的重要,再有一个我是一个有点强迫症的患者,如果经常启用红茶绿茶和果茶的功能,估计时间不用很久烧水壶的通明玻璃就会被染上颜色,我还挺讨厌这个感觉的,所以大部分的时间我都是拿来当一台小型的净水+烧水的机器,泡茶的事在闽南我们还是更愿意相信茶壶泡出来的更香。
至于燕窝的模式以后有机会再试试吧,现在暂时没有燕窝的情况下用银耳试了试,感觉用炖盅来煮银耳的话相对而言分量有点少了,所以我还是继续把他当成一台样子非常高的小型的净水+烧水的机器。
        来说点不足的吧,首先底座和水箱分离式设计确实会方便拿出水箱去装水,但是实际使用过程中我发现拿出水箱去装水意义不大,首先是可以用一个专门的水杯接水再过来倒入水箱,其次的话如果每天把水箱拿起来再放回去,重复不断的这个操作的话有一定的概率会导致水箱和底座的密封性不够,从而导致漏水,而一旦漏水就很麻烦了,因为水漏出来的话很容易导致漏电或者短路,对使用者的安全有一定的威胁性,所以参加可以考虑做成固定式的水箱。
        还有一点不足那就是没有温度显示,我是一个数显控,特别喜欢那种很直观的数显,比如温度湿度等,莱卡MINI养生净饮机没有一个可以显示温度的地方总是觉得缺少了一点什么,虽然都是傻瓜式操作,不过如果还能有温度的实时数显那就更理想了。
