告别喧嚣,回归宁静,南卡A1主动降噪耳机体验
发表于 2020-5-11 23:30:04
由于真无线(TWS)耳机佩戴的友好性,使得TWS耳机逐渐成为了广大消费者购买耳机的首选。无论是外出还是家居,佩戴TWS耳机总能带来很好的使用体验,丝毫不影响你做其他事情。但是当我们外出时,周围的喧闹声总会充斥着我们的双耳,令人心生不悦。此时,最好的方法莫过于佩戴一款主动降噪的TWS耳机了。今天就给大家一款价格适中的主动降噪TWS耳机——南卡A1主动降噪耳机。
【开箱展示】
▲南卡A1主动降噪耳机的外包装配色不随大流,整体采用浅灰色的色调。包装盒的体积不大,与手掌相当。包装盒的正面印有耳机的实物图与耳机的一些卖点。
▲包装盒的背面比较简洁,只有一些零散的厂家信息。
▲包装盒的侧面印着主动降噪的英文,表明南卡A1是一款主打主动降噪的TWS耳机。
▲产品明细:耳机*2、充电盒*1、四种尺寸的硅胶耳帽各1对、type-c接口充电线*1、说明书*1、快速指南*1。
【外观细节】
▲南卡A1主动降噪耳机的充电盒给人第一印象就是“大”,不过重量还算适中,约75.5g(内含2耳机下实测)。充电盒的电池容量为750mAh,可为耳机进行多次充能。充电盒的外观采用圆润设计,具有很好的一体性与舒适的手感。
▲充电盒的外观只有一处logo,而无其他多余信息,显得非常简洁。logo下方有一颗指示灯,正常情况下,指示灯处于熄灭状态。当充电盒盖开启时,指示灯会根据充电盒的剩余电量显示不同的颜色,当电量>80%,会呈现绿灯常亮;电量<30%,会呈现红灯常亮;当电量处于30%到80%之间,则会呈现橙灯常亮。
▲充电盒的背面。
▲充电盒的底部有一个type-c接口的充电口。
▲当给充电盒充电时,指示灯会呈现红灯常亮,直到满电,指示灯会自动熄灭。充电时间约3小时。
▲打开充电盒的上盖,南卡A1耳机会自动开机并完成互连,并自动通过蓝牙连接上一次连接过的手机,而无需将耳机取出。整个连接过程,一气呵成,非常简洁。此时,将耳机佩戴耳中,就能正常使用了。充电盒的开合处采用磁吸设计,无论开启还是关闭都非常方便,且闭合紧密。
▲南卡AI主动降噪耳机外观光滑明亮,配色以白色为主,耳机的最下端有一圈银色的线条,与白色交相映衬,有效避免了配色的单调。
▲耳机的机身有很多小孔,其实这是耳机的内置麦克风,用于采集周围的环境噪声,让耳机产生相反的声波,从而进行主动降噪。
▲充电端位于耳机的最底部,将耳机放入充电盒时,充电盒会对耳机进行自动充电。单只耳机的电池容量为45mAh,开启降噪下可聆听音乐4-5小时。单只耳机的重量约6g。
▲耳机的指示灯位于触控区,当耳机处于充电状态时,耳机上的指示灯会呈现蓝色常亮,直到耳机充满电。充电时间约1.5小时。
▲耳机上的出音口有点不一样,并没有使用常见的圆形设计,而是采用了椭圆形的设计。南卡A1耳机附赠的硅胶耳帽有点多,四种不同尺寸的耳帽可以满足所有的人。并且硅胶耳帽非常的柔软,佩戴舒适。选择合适的硅胶耳帽,可以有效隔绝外接噪声,带来良好的被动降噪效果。小调整,大体验。
▲耳机与充电盒之间采用磁吸式设计,当耳机靠近充电盒时,两者会自动吸附在一起,即使耳机倒放,耳机也不会从充电盒中掉下来。需要注意的是,无论是耳机还是充电盒,都没有进行左右标记,所以在佩戴耳机或用充电盒给耳机充电时,需要自行区分左右。
明人不说暗话,南卡A1主动降噪耳机外观设计精美,无论是耳机还是充电盒,都具有很高的颜值,而且续航也不错。但是耳机和充电盒的做工都不够完美,或多或少的有一些瑕疵,同时充电盒给耳机充电时,有明显的电流声。
【佩戴与触控】
虽然南卡A1主动降噪耳机外观看起来很“大”,不过可以根据实际选择适合自己耳道大小的硅胶耳帽。由于南卡A1的耳帽很柔软,所以长时间佩戴耳机,耳朵也不会有疼痛感或疲劳感。南卡A1主动降噪耳机支持单双耳模式,两种模式切换使用时,无需通过蓝牙再次连接。不过亲测两种模式切换使用时,会有明显的断流现象,大概持续2s然后才会有音乐。左右两只耳机的按键逻辑一模一样,即使是仅使用单只耳机,也可以实现播放/暂停、上一曲、下一曲、主动降噪功能的开关等,只不过耳机按键牺牲了音量的调节和语音助手的唤醒。
【降噪与音质】
主动降噪的表现可能是大家最关心的部分,同时也是这款耳机的主要卖点。南卡A1耳机在使用时,长按3S即可实现主动降噪功能的开启或关闭。亲测,南卡A1耳机的降噪效果还是很明显的。在乘坐地铁时,南卡A1耳机有效降低了地铁运行所产生的噪声,虽然没有全部干掉,不过这样的表现已经很不错了。对于周边的人声也是如此,可以明显降低。如果在开启降噪下聆听音乐可以带来更好的试听感受。在通话方面,主动降噪的开启可以使对方听到更加清晰的通话内容,尤其是在吵闹的公共场合,避免了彼此听不清的尴尬。同样南卡A1主动降噪耳机的音质表现也不容小觑。亲测佩戴南卡A1听歌时,可以明显的感觉到立体声很足,对不同风格的音乐也有很好的表现。南卡耳机的音质表现在业内还是小有闻名的,可圈可点。除聆听音乐外,使用南卡A1耳机“吃鸡”也是一个明智的选择,出色的声音解析力可以带来不凡的听音辨位,为成功“吃鸡”加一成胜算。
【最后小结】
实话实说,南卡A1是一款优缺点并存的主动降噪耳机。高颜值的外观、舒适的佩戴与手感、良好的音质与降噪表现等都是它不可忽略的优点。但在做工方面并不够完美,充电盒和耳机都或多或少的有一些小瑕疵。与此同时,耳机在单双耳模式切换的瞬间,会有1~2秒的断流现象,希望可以及时优化。目前,南卡A1主动降噪耳机的市场售价约599元,与同类主动降噪耳机相比,还是颇有竞争力的。
