选了好久终定分仓散热结构,这样的布局你觉得合理吗?
发表于 2020-5-11 23:43:43
之前入手2080S的时候就发现了如今显卡越做越大,元件越来越多导致显卡自重倒是日益增长,自然弯那是肯定的,当然针对这样的尴尬不少厂家也推出了自家的显卡支架,也有不少厂家在自家的机箱中配备了显卡支架,不过木头总是想到底有没有办法解决这样的问题呢?
其实去年开始就有不少厂家推出了全新的分仓散热结构,特点就在于打破了原来ATX2.0的结构,创新的采用了主板、显卡竖置的设计方案,这样一来算是完美的解决了显卡性能越来越强造成过重后自然弯以及更好的理线设计,这一次入手的是爱国者的破晓X机箱,因为光污染的考虑还特别入手了它的暮光C3三连风扇,硬件先一起合个影。
其他的因为都已经晒过单就不在这里赘述了,先看这次购入的爱国者暮光C3风扇。
因为是三联式设计,暮光C3风扇一共有三个,而且都采用的是当下比较流行的无外框式设计,扇叶片跟外圆都用了透明的设计,点亮的时候扇叶跟外观是同步点亮的,叶片为7叶片设计,而且转数方面也在1500RPM左右,属于静音的设计。
如今光污染已经是装机的标配,暮光C3还提供了控制器,用户可以根据自己的需要进行手动调节,只不过看起来也是爱国者家的风扇才能搭配,这点也是目前厂家通用的设计。
除了手动控制,暮光C3还特别提供了遥控,相比起手动调节更加简单,而且它的遥控直接有各种颜色以及RGB光污染的调整,能更加直观的进行调整。
回到这次装机的爱国者破晓X机箱,包装就不多说了瓦楞纸还是很厚实的,而且里面比较少见的用上了珍珠棉缓冲,在这个价位的机箱还是值得点赞的。
我选择的是黑色的破晓X机箱,除此之外还有白色的可选,这个就看个人喜好了,如果白色个人认为颜值更高。
破晓X的前面板不透光,但侧面的开孔还能看到一些端倪,如果配合上光污染的风扇会更加好看。
虽然是显卡竖装设计,但电源依旧是下置,考虑到散热破晓X的底部依旧有接近3cm的垫高,脚垫的质感还是不错的。
顶部的IO接口为双USB3.0以及音频、开关等接口,比较常规。
盖板为卡扣设计,而且还代扣开孔的设计,考虑到热量散播的问题,这个设计是OK的。
因为下置电源以及侧透的设计,各家厂家都有不同的盖板方案,很多的是直接整块,虽然是有机玻璃,但实际上面积越大,越容易发生破碎的风险,之前有几个机箱都是在毫无征兆的前提下仅安装就出现了碎屏的情况。个人觉得爱国者破晓X机箱挺聪明的,它的玻璃左右两边都有塑料护板,而且尺寸只是整个侧面的三分之二,考虑到本身下置电源的设计就会遮挡到下面的空间,小尺寸玻璃既没有破坏光污染效果,也降低了安装上破碎的几率。
跟之前ATX2.0很不一样的是在爱国者破晓X机箱的背面设计的是水冷位,它最大支持240水冷,右上角的开孔其实是作为理线出口设计的。
内部空间上来看虽然破晓X机箱的尺寸仅仅是中塔,但实际上是比传统中塔小一些,得益于分仓散热结构的设计,它还支持ATX版型以及多达7枚PCI口,安装的时候我也用的是之前介绍过的华擎TAICHI来进行安装测试。
另外从背面可以看到有一点破晓X机箱跟其他家不同的地方就是主板跟电源之间是没有任何遮挡的,这个好处在于第一对于电源收纳有更好的宽容度,另外多处的开孔也是为了走线设计,个人觉得如果是再加上橡胶保护会更显档次。
硬盘位置预设有2枚sata固态以及1枚3.5英寸机械硬盘,平时装机是足够了。
底部也预留给电源进行散热,底部还有防尘网设计。
破晓X机箱的前面支持360水排,而且配有一体吸附式的防尘网,无论是清理还是保护都考虑得比较到位的,这次是用240水冷,所以用的是暮光C3风扇套装。
装机的过程不表,先看看三枚风扇安装之后裸露跟扣好防尘网的效果,颜值是挺高的。
这次240水冷用的是很早就收到了的超频三凌镜240水冷,白色扇叶跟暮光C3风扇套装也是相呼应的。
因为显卡竖装的原因,破晓X机箱安装之后真的解决了显卡由于长跟重引起的自然弯困局。
另外安装之后才明白破晓X机箱电源与主板之间全打通设计的原因就是支持更长的显卡,这次用之前入手的七彩虹2080s,31.5CM对于它来说就是轻松拿下,而且剩余还相当多~想必2080TI来也是轻松拿下。
破晓X机箱与暮光C3风扇套装结合的光污染打造真是相当不错,分享几个图。
讲真,现在自带控制器还支持遥控的风扇不算多,暮光C3风扇套装真值得入手,虽然破晓X的前面板是封死的,但侧面的光污染一样效果出色。
总的来看,爱国者X机箱在设计上分仓散热结构还是有点意思的,至少是不用借助其他外力就能彻底解决显卡长期使用下自然弯的尴尬,而且比较强烈建议入手的是暮光C3风扇套装,两个加起来也只是500元内的价位,光污染,分仓散热结构,支持ATX主板以及长显卡,这些就值得推荐了,而且在防尘方面破晓X也武装得比较到位,基本上能保护到的前置、底部电源、上置都有比较细致的考量,如果最近打算入手光污染机箱套装,这套性价比挺高。
发表于 2020-5-12 16:57:40
666,这光污染6得很
