Ryzen 3100+RX 590GME组合,新一代入门级性价比标配
发表于 2020-5-16 16:14:34
   前阵子AMD正式发布 Ryzen3 家族新品 ,入门级便是4核8线程的 3100/3300X。后者售价120刀,4核心8线程。睿频3.8-4.3G。前者售价更香,仅为99刀。同样属于4核8线程CPU。不同的是睿频为3.6-3.9G。二者2/3级缓存同是2MB/16MB、功耗同为65W 级别,同样支持DDR4 -3200 内存频率。
毫无疑问的是,按照AMD的定律。CPU全系可超频来看。对于喜爱超频的DIY玩家,无疑是99刀的Ryzen 3100更具有可玩性及性价比,毕竟其比起3300X便宜了17%的售价。再辅以搭配目前的RX 59GME系列显卡,无疑这个全新套装的价格更具有性价比。
硬件展示
Ryzen3 3100+B450M MAX+ XFX RX 590GME+TT DDR4 C16 3200套装+安钛克850W+2T希捷+760P
可惜A520/B550因为众所周知的疫情延期到了6月份左右上市。不然更具有可玩性
Ryzen3 3100
使用台积电7nm工艺制造,4核心8线程处理器。定位仅仅是“入门级”仅需99刀,支持目前在售的所有AM4接口主板点亮。比如搭配极具性价比的A320系列主板。基础频率3.6Ghz,睿频可达3.9GHz。 TDP65W设计。支持PCIe4.0,支持双通道DDR4内存OC 3200频率。与3300X单个CCX具有4个内核不同,3100是将4个核心均分在两个CCX中。这可能会让其内存延迟比3300X稍微高些。但是同样不锁倍频的3100无疑更具有超高性价比。
熟悉的AM4针脚,AMD曾经宣传AM4底座可支持到219年底,如今早已是2020年中
讯景 RX 590GME 8G版
3100+RX 590GME的组合,无疑比前者组合更能省下接近1300RMB
RX 590GME 8G版
基于北极星架构的590GME,采用14nm+制程工艺。拥有流处理器2304个,光栏单元32,纹理单元144。采用GDDR5内存设计,等效频率8000MHz,显存位宽256bit。显存8GB。核心基础频率最高boost至1460Mhz。定位略高于RX 580。处于RX 590下。相比矿卡,全新卡的价格肯定不如,但是起码质保无需担忧。
其导流罩外壳采用碳纤维纹理设计、双风散热系统。搭载双10CM 具有11扇叶的高效能静音风扇。支持智能启停技术,低于设定温度风扇停转。
尺寸:270*124*53mm 属于2.5槽位卡
颜值散热背板依旧采用全金属设计。冲压了一排圆孔辅助散热,在核心处并没有额外开孔。背板整体长度依旧要长于PCB板的长度。
散热背板尾处做了好看的反斜折弯处理,反过来保护散热鳍片模块
供电采用8+6pin设计,旁边是双BIOS切换按钮,喜爱刷BIOS超频的玩家刷黑了还有备份无需担心。
导流罩的XFX logo并没有LED甚至RGB灯效。散热模块则采用纯铜核心散热底座。并搭载高密度的散热鳍片。散热面积可达368866mm²,约等于6张A4纸的大面积。散热模块嵌有4根纯铜散热管,并采用回流焊工艺焊接。保证散热性能的高效。
视频输出接口上,除了现在常见的3DP+1HDMI组合。还保留有DVI接口。毕竟该卡针对的中端玩家中仍然有许多还保留有DVI接口显示器。
微星B450M 迫击炮 MAX版
AM4底座、PCIe4.0卡槽、一键OC超频、一键OC 3200内存频率。当然,支持双M.2通道以及后输出接口够多才是购买新款B450M MAX的理由。
若是A520出来,当然是搭配A520更具有性价比
TT ToughRam RGB DDR4 3200 16GB(8Gx2)套装
白色的RGB内存设计很耐看,时序C16 -18-18-36 3200MHz,支持华擎、华硕、微星、技嘉等主板ARGB同步
2T希捷硬盘,最近的固态硬盘价格稍微有些涨价。倒是机械硬盘跌价不止。数据安全还是得有机械硬盘备份实在。
安钛克850W电源,自家3900X主机搭载起来并没有想象之中的耗电。相比前代异常省电。只是苦了我为此准备的电源。虽然3100比3300X更为省电。但是我实在不忍心再拆一遍机箱。只好先用储备的大炮打蚊子了..
3100 99刀定价、3300X 120刀定价。在双方都不锁频率的情况下,无疑是3100更具有高超的性价比,毕竟即便不是超频能手,现在的主板几乎都有一键OC功能。
安装
AMD曾经说过AM4底座可用至2019年底,本以为支持到年初便已告终。没想到如今快到下半年了依旧还支持Ryzen3100/3300X。相比年年架构不变,但是年年接口换新的英特尔确实足够良心了。
同样我选择给其安装珍藏已久的1代幽灵RGB散热器。
毕竟虽然是4核心8线程。不过它在AMD的定位就是个入门级。自然不需要高端的风冷
2.5卡槽的RX 590GME确实显得有些份量
上机数据
鲁大师的识别依旧有些问题
娱乐跑分
AIDA64 CPU测试项目
3.6-3.9G的默频3100 入门级紧贴着7700K这个曾经的高端
AIDA64 CPUID
最新版本已可识别3100 ,内存OC 3200只需一键XMP预设。
搭载幽灵风冷手动超了一下。可能手气一般。在1.3V阶段只能稳定在4.3G全核。如果超到4.5可能需要给到1.4V。我这个风冷4.5G 只能开机无法在1.4V稳定烤机压住温度就等于没有意义,故而我测试4.3G的性能。不过这已经与120刀的3300X睿频一致了。
目前室温22-24℃
待机温度是33-45℃之间
自睿频烤机20分钟后,温度稳定在71℃。电压1.264V。风扇转速2749RPM
全核4.3G 烤机20分钟后,温度稳定在83℃ 电压1.344V 风扇转速2721RPM
此时录得散热器热管温度为31℃。看来温度依旧还是有些迷之疑惑。
内存延时测试
睿频3.9G & 全核4.3G OC
内存延迟确实要比3300X要稍逊一些。不过基本没有什么大碍
CPU-Z
睿频3.9G & 全核4.3G OC
睿频3.9G & 全核4.3G OC
在睿频性能下,3100紧贴着7700K的性能,然而在OC 4.3G后。3100反超7700K这个曾经的高端
面对99刀的入门级3100..比3300X更入门售价的存在.这一削更让英特尔难受之极
CH R15
睿频3.9G & 全核4.3G OC
睿频1010cb
OC 4.3G 1119cb
CH R20
睿频3.9G & 全核4.3G OC
睿频2319 cb
OC 4.3G 2566cb
对于120刀入门级的Ryzen 3300X ,比其便宜17%售价仅99刀的Ryzen 3100 从价位上,更无愧于入门级这个价格。毕竟大家同为7nm工艺,同是支持DDR4 OC3200以及PCIe4.0。大家的二/三级缓存同样是2MB/16MB。同是4核心8线程。只不过前者睿频3.8-4.3G ,而后者睿频为3.6G-3.9G。可别忘了AMD是全系不锁频的存在。目前一键OC超频的一线主板型号并不少。而对于新一代主板玩家而已。轻松可超频至4.3G全核甚至更高的Ryzen3100更具有可玩性,更具高超的性价比。一个售价99刀,入门级售价却是4核心8线程不锁频的3100无疑更为让对手颤栗。
显卡测试
GPU-Z
RX 590 GME待机温度46℃,风扇停转
甜甜圈烤机20分钟
此时录得散热背板温度为43.5℃,与散热鳍片温度相差10℃内。但还是希望XFX的散热背板孔再开大些
3Dmark测试
Time Spy 4656分
FS 15543分
FSE 6778分
RX 590 GME 8G总得分与其定位一样。处于RX 580之上,但在RX 590之下、位于二者中间的性能
功耗测试
整机待机功耗
整机显卡满载功耗
整机游戏超高画质功耗
整机CPU+GPU满载功耗
3100+RX 590GME整机满载功耗在330W左右,目前市面上400-450W电源即可使用。但电源一向为升级以及外接外设做更好的准备,个人建议搭配使用500-550W电源最佳,毕竟价格相差不远。
游戏性能测试
(采用在线实测可能会受到网络以及对战者影响导致波动更大,平均帧数会显得低10-15帧。但比简单的进入游戏走十来秒数据更具参考意义)
全境封锁2
2K极高画质 平均FPS 36 得分3190
1080P极高画质 平均FPS 55 得分4910
孤岛惊魂5
2K极高画质 最高FPS 65、平均FPS 53 、最低FPS 46 已渲染帧数3101
1080P极高画质 最高FPS 88、平均FPS 74 、最低FPS 67 已渲染帧数4391
堡垒之夜 史诗特效 对战实测数据
守望先锋超高特效 100渲染 对战实测数据
战地V 最高特效 对战实测数据
绝地求生 全超高特效 对战实测数据
XFX RX 590GME 8G无论在跑分还是在实际游戏中,性能跟其定位一样,依旧处于RX 580之上、RX 590之下。定位极其精准,就是奔着1080P游戏玩家去的。对其来讲,全极高流畅畅玩1080P游戏,高画质流畅畅玩2K游戏就是其定位所在。
Ryzen3 3100+ RX 590GME的组合,无疑在整体上要比Ryzen3 3300X + 5600XT的组合,要省下将近1300RMB的价格。在性能上讲,比3300X便宜17%的Ryzen 3100无疑对于习惯了DIY超频的玩家无疑更具有性价比。毕竟OC对于AM4主板来说只是一键开启的事情。就能获得与3300X睿频相应的性能。而对于毫无保障的矿卡来讲,新的RX 590GME显卡无疑更强更有保障,通杀极高特效1080P对于入门级者来讲足矣,组合省下千元的档位更以让人心动。
