光威Gloway弈系列240GB SSD固态硬盘使用体验
发表于 2020-5-18 10:42:38
说到固态硬盘大家首先会想到就是一线芯片大厂所发布的产品,就算是二线厂商也是国外品牌居多,固态硬盘主控芯片和闪存芯片基本大部分也是国外厂家所占据,随着国内芯片产业不断发展进步,采用国产主控和闪存芯片的光威弈系列240GB固态硬盘让行业市场上出现中国的声音。
光威弈系列240GB固态硬盘是由嘉合劲威集团联合国科微电子推出的,产品包装盒采用红色系设计风格为主,在正面位置印刷着代表祥瑞的龙首,LOGO和产品特点参数标记在包装盒不同位置上。
光威弈系列240GB固态硬盘的外观大小和笔记本硬盘外观一致,外壳采用黑色工程塑料,正面区域贴着与包装盒外观一致的标签,在固态硬盘的左右两侧和底部预留着固定螺丝的孔位。
光威弈系列240GB固态硬盘采用标准SATA3数据接口和供电接口设计,安装时只需要找到对应的数据线和电源供电线就可以把这款产品正确安装到电脑主机内部。
光威弈系列240GB固态硬盘的硬盘盒背面板贴着P/N序号、S/N序号、产品容量以及详细参数及相关资料和图标。如果想看到内部PCB电路板,需要利用巧劲撬开背面区域一旁的底部盖板。
然后分别顺着左右两边翘起的位置利用指甲缓慢滑动,这时候大力出奇迹也是可以的,要相信光威外壳的质量。底部盖板取下来以后,可以看到固态硬盘包装内的PCB电路板,其实只是占据硬盘盒三分之二的空间。
可以看到光威弈系列240GB固态硬盘的主控芯片和闪存芯片上面覆盖着一层导热贴,因为在固态硬盘工作的过程中会产生热量,利用导热贴特性可以提升热转换效率,保证硬盘稳定高效工作。
光威弈系列240GB固态硬盘采用国产主控GK2301,通过中国信息安全测评中心和国家密码管理局双重认证,闪存采用紫光颗粒,精选64层3D NAND颗粒上用毛笔风格的弈字分别进行标记。
准备将光威弈系列240GB固态硬盘装到云轩170小主机内,购买这台主机目的就是作为一款备用机来使用,刚开始准备当成HTPC连接到电视,后来发现完美支持黑苹果,所以购置了这款固态硬盘用来安装黑苹果。
因为小主机内部空间都是非常紧凑的,所以打开机箱侧盖后发现内部已经没有位置来安装光威弈系列240GB固态硬盘,因为机箱面板和散热风扇还有空间,正好可以把这款产品固定在机箱侧盖上面。
通过借鉴各位前辈的经验,把光威弈系列240GB固态硬盘固定在机箱侧板靠下的位置,上方区域正好可以把散热风扇露出来,网上购买数据和供电线与固态硬盘装好后,如果边缘是弯头状设计就更好了。
光威弈系列240GB固态硬盘数据和供电线另外一边与机箱主板对应接口连接完成后,才发现这根线确实有点长,如果长度选择在10cm或者是15cm是最理想的,不过定制线弯头和长度的线确实不便宜。
这种情况下最好的方式就是把数据和供电线进行整理,因为有过走背线的经验,所以简单来回整理出几个弯后,就可以把梳理好的线利用扎带固定起来,并不会影响光威弈系列240GB固态硬盘固定侧边的位置。
数据和电源线梳理完成后,把云轩170机箱侧边安装好,可以看到光威弈系列240GB固态硬盘的固定位置并没有影响散热风扇,只是稍稍阻挡住边缘位置,并不会造成太大影响。
云轩H170这款主机可以综合评定还是蛮香的,技嘉定制H170的主板,可以支持到B0步进9代CPU,如果是新步进贴上护舒宝也可以在这款主板点亮,自己选择的是i3 9100正式版,搭配金士顿16G内存条。
通过鲁大师的磁盘信息页面,可以看到这款主机内两款硬盘基础信息,WD 500GB固态硬盘用来安装Windows操作系统,虽然是M2接口但是只支持SATA3协议,光威弈系列240GB固态硬盘自己准备单独安装黑苹果。
光威弈系列240GB固态硬盘在Windows操作系统识别实际可读写容量为223GB,按照行业内约定成俗的1000MB等于1GB计算,与型号标称的240GB容量差不多。
利用CrystalDiskMark对光威弈系列240GB固态硬盘的读写能力进行测试,可以看到最佳的随机读取速率为564.16MB/s,随机写入速率为506.29MB/s。
再换成AS SSD Benchmark对光威弈系列240GB固态硬盘的读写能力进行测试,可以看到软件识别硬盘已经4K对齐,最佳的随机读取速率为506.51MB/s,随机写入速率为470.58MB/s。基本与产品宣传读写速度差不多,还是比较让人满意的。
CrystalDISKlnfo在明显的位置显示光威弈系列240GB固态硬盘的健康状态、温度。还可以查询这款产品的名称、容量、固件版本等等基础信息,对于主机读写数据、通电次数、通电时间也会进行判定,通过显示的信息可以看到这款产品非常健康。
选择云轩H170作为HTPC主机,主要还是想体验黑苹果,市面上部分固态硬盘并不支持黑苹果,而光威弈系列240GB固态硬盘完全可以兼容黑苹果,在安装过程中磁盘工具中可以正确识别。
只要能正确进入黑苹果安装页面,很快就可以按照引导操作安装完成,云轩H170的EFI文件在各位大佬们的努力下已经非常完善,光威弈系列240GB固态硬盘优秀的读写能力极大提升了苹果系统操作体验。
光威弈系列240GB固态硬盘采用国产GK2301主控和国产紫光闪存芯片,SATA3接口模式下,精选64层3D NAND颗粒读取可以稳定530MB/s左右,写入可稳定450MB/s左右,保证性能同时还能够得到安全性的保障,尤其对于安装黑苹果还是完美兼容,对于这样一款国产固态硬盘产品您觉得怎么样呢?
