技嘉GeForce GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G 电竞游戏显卡简评
发表于 2020-5-19 22:08:03
版权声明:
照片及文字均属原创,版权所有,未经许可,禁止转载或者未经授权的引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
电竞就是不见硝烟的战场,除了对鼠标、机械键盘,耳机,显示器等外设装备有很高的要求以外,对主板和显卡也有一定的要求,为了更真实地体验游戏,感受游戏的快乐,必然会开启游戏的特效和效果,特别是自适应找色技术和更高的帧率,而这些对显卡有一定的要求。虽然GeForce GTX 1660 Ti是个不错的选择,但GeForce GTX 1660 SUPER 一样不容小觑。而且众多测评显示,GeForce GTX 1660 SUPER 的效果接近GeForce GTX 1660 Ti,并且价格更实惠,因此会成为更多玩家和用户的选择。
技嘉的GeForce GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G 电竞游戏显卡,是超频版本,官方公版频率1785MHz,而技嘉的GeForce GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G 电竞游戏显卡核心频率在1860MHz。搭载 6GB GDDR5 192 bit 高速显存,配有风之力正逆转三风扇散热系统,其RGB Fusion 2.0 –可与其他设备同步RGB灯效,并且具有强化保护造型背板。显卡支持DX12高级功能,如实现更快帧速率的可变速率着色。强大的游戏照片模式,可以360度截图,HDR,并且让截图成为艺术品。
技嘉的GeForce GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G 电竞游戏显卡核心频率1860MHz,CUDA核心数1408个,显存GDDR6 6GB,
技嘉GeForce GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G 电竞游戏显卡采用三风扇散热,但是这三个风扇的转动方向却并不一样。以中间一个电扇的方向为顺时针,靠两边的两个风扇采用逆时针方向,这样,就让三个风扇产生了前后一致的风向。所幸的是这款显卡,自带3D智能风扇控制系统,在核心负载轻或者温度较低的时候,关闭风扇,在温度和噪音之间博弈。
从技嘉GeForce GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G 电竞游戏显卡的风扇间隙,可以看到3根热管,这3跟热管覆盖整个显卡,GPU核心处采用传统沟槽式和铜粉烧结式相结合的复合式热管直触方案,可以将GPU核心的热量快速导出。同时,全覆盖的散热模式,不仅可以给GPU核心散热,显存,供电MOS管均可与散热鳍片充分接触,从而最大限度提高显卡长期工作的稳定性和使用寿命。
技嘉的GeForce GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G 电竞游戏显卡的输出接口为3个DP,一个HDMI。
技嘉的GeForce GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G 电竞游戏显卡的造型强化的背板,不仅让显卡更加固,并且还具有防尘效果,看起来也更酷。
此次主机的组装,采用的是技嘉的B360M-DS3H主板,我个人喜欢带HDMI接口的主板,然后又不喜欢主板上带些暂时用不到的接口,但是有时又会用到VGA接口,所以对比了众多主板,当前B360M类型的或者最新的B365M类型的主板,最符合我的需求。不过,此处倒不打算用主板自带的显卡,而是要用技嘉的GeForce GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G 电竞游戏显卡,通过显卡来实现HDMI或者DP接口的输出。U上的是一款实用级的奔腾系列,当然如果不差钱,建议可以试试9100F或者是9400F,再配上一个独显,也算是比较性能级的选择。内存是两根DDR4的8G*2 team的产品,不过这个主板一般我会选择4内存插槽的,避免有些内存插槽出问题。这些MATX主板的另外一个扩展,是看PCIE接口,现在又增多了M2接口,这个就带了一个M2接口,支持不同长度的SSD。现在板载SSD也是一个趋势,比外接SSD更快一些。
妹子,放开那显卡,让我来!从这张图可以看到大概的主机配件。散热器是利旧,采用的酷冷至尊的海魔120一体化水冷散热器,机箱采用的是酷冷至尊最近比较新的智瞳孔机箱。技嘉GeForce GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G 电竞游戏显卡采用8 pin供电,只需要将电源的线接好,PCIE接口卡好就可以使用了。
机器组好,看起来是不是很漂亮。稍有些失算,主板没使用RGB的,本来也准备了RGB的机箱风扇,可惜着急,忘记买ARGB控制器了,智能将就了,后面补上。所幸的是显卡也带有RGB的侧条,配上手办,看起来也有一番味道。那个漂亮的妹子,你坐在显卡上,你在想什么呢?是在想我,还是在想游戏中的帅哥呢?
来一组显卡RGB灯效展示,七彩循环,也蛮好看的。只是没深入研究,这个RGB是否能调整,没看到ARGB的接口,估计很玄乎。但是这样已经足够了。酷炫到显卡,也是有我自己的风格了呢。
显卡,毕竟是为了游戏而生!技嘉GeForce GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G 电竞游戏显卡也不例外,更何况它本来就是游戏显卡呢?下面,让我们一起来在游戏中感受它的强悍。本来游戏取决于整个主机的性能,但是由于预算有限,所以我就把侧重放在显卡上,于是买了个极其经济的CPU,不过后来证明,与我的设想还是有区别的,条件允许的情况下,还是要买个好U。
首先来看一下3DMARK的性能得分,在第一个界面,能看到CPU,显卡,机操作系统和内存信息,显卡自然是这款显卡,CPU选的比较查了,G5500金装版本,算是奔腾的产品。用Time Spy测试,显卡得分6102分,CPU得分2354,总体得分在4925,主要是被CPU拖了后腿。在总的系统得分中介于游戏笔记本与办公笔记本之间,这主要是我CPU选的不当,不然估计会在游戏PC的阶段。
用Fire Strike测试的过类似,得分10204,显卡的得分高达16701,但增和得分3474,还是被CPU拉了下来。所以也只能位于游戏笔记本与办公笔记本之间。对于GPU,确实位于游戏显卡中大约中间的位置,毕竟上面还有2060和2080这样的变态显卡呢。
用地铁测试一下,总分19806,时间消耗107.6678秒,平均184.42,取整184.
古墓丽影暗影,渲染帧数8397,平均帧率54。成绩不理想,但主要是被CPU所拖累,但是即便这么差的CPU,都有这样的结果,说明显卡的性能确实强悍。
刺客奥德赛,FPS47,最低2,最高85,看来都是被CPU性能限制住了。性能主要被CPU限制了,所以各位一定不要学我,一定要舍得花钱买好的CPU,不然游戏体验还是不能出来。
用GPUZ验明正身,技嘉GeForce GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G 电竞游戏显卡,显存6G,GDDR6,带宽336GB/s,位数192bit,采用的是12nm的工艺,频率是6600M,睿频以后是1860MHz。1408个CUDA。
总结:
客观总结一下技嘉GeForce GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G 电竞游戏显卡的优缺点:
优点:
1采用GeForce® GTX 1660 SUPER™显示核心 ,核心频率1860MHz,超越公版1785MHz
2采用6GB GDDR6 192Bit显存,游戏运行更顺畅
3三热管高效能纯铜导热管直触GPU, 散热更强劲。风扇智能启停,更节能,并延长风扇试用寿命
4风之力3风扇搭配特殊的刀刃式扇叶设计,正逆转气流导向,更好引导气流流动
5造型强化保护背板,能更好的保护显卡PCB,并且让外观更具有线条感
6RGB Fusion 2.0-可与其他的AORUS设备同步灯光效果,让显卡也炫光
7接口方面提供3个HDMI和一个DP接口
不足:
1价格仍略高,更适合性能级的发烧玩家
2没有DVI和VGA接口,舍弃了另外两种接口,如果显示器没有HDMI或者DP接口的需要转接装置
